Gönderen Konu: KISACA CTCSS  (Okunma sayısı 18975 defa)
KISACA CTCSS
« : 11 Temmuz 2011, 15:20:36 »
Telsiz kullanıcılarının arzu ettiği bir durum şudur,
İstenilmediği durumlarda cihazdan hiç bir ses çıkışı elde edilmesin. Yani cihaz suskun kalsın. Suskunluk, konforlu bir kullanım için tercih edilir.
Susturma işlemine teknik dilde "Squelch" denir.
Susturma işlemi ses çıkış katına (ses amplifikatörü - audio amplifier) hitap eder.
Yani,
telsiz verici cihazı kullanarak, yüksek frekans (HF, VHF, UHF gibi) ile taşınıp
telsiz alıcı cihazımızda tekrar elde edilen rf+ses sinyalleri,
yüksek frekanstan ayrıldıktan sonra (demodulation işlemi),
küçük seviyede elde edilmiş ses sinyali (belki ancak kulaklık sürecek seviyede),
daha kolay duyum için ses yükseltecine verilecek,
ve bu yükselteç ses sinyallerine gereken yükseltmeyi yapıp, yeterince güçte bir hoparloru (speaker) sürecektir.
Susturma işlemi bu iki ünite arasında yapılır. Demodulator çıkışında elde edilen küçük ses sinyali ile ses amplifikatoru arasına bir elektronik anahtar bağlanır. Bu anahtar, küçük ses sinyalinin güç amplifikatorune geçişine izin verir veya keser.
Susturmayı sağlayan anahtarlama işlemi çok farklı usuller ile yapılabilir.
Örneğin,
Antene gelen rf sinyal seviyesi belli bir değerin altına indiğinde uygulanan susturma usulu FM cihazlarda çokça kullanılır.
Çünkü o durumlarda antene gelen rf değerini cihazımız işleyemiyecek duruma gelmiştir.
Note: Sinyal işleyemiyecek eşik seviyesine Sensitivity (duyarlılık) denir. Bu değer ne kadar küçük ise alıcı cihazımız o derece kalitelidir. 0.10 uV , 0.18 uV (mikrovolt) gibi değerlerle anılır.
Hatta susturma devresi kullanılmaz ise FM iletişim azap verici bir hal alabilir. Çünkü antende bir sinyal olmasa da, demodulator çıkışında sürekli üretilen bir FM gürültüsü mevcuttur. İşlenebilen yararlı bir sinyal yok ise, hoparlorde hep bu gürültü duyulacaktır.  Antenden elde edilen sinyal seviyesi gözlenir ve belli bir değerin altına düştüğünde aradaki anahtar ses geçişini engeller yani squelch (susturma) sağlanır.
Bu yöntem AM veya diğer modulasyon tiplerinde de rahatlıkla kullanılabilir ve kullanılmaktadır.
Konumuz CTCSS olduğuna göre kelimeleri açarsak;
C
ontinuous (devamlı, sürekli . CW'den hatırlayınız)
T
one ( Ton )
C
oded ( Kodlu )
S
quelch ( Susturma )
System ( Sistemi)
Yani, bu bir susturma sistemi imiş ve Devamlılığı olan Ton Kodlamasına göre çalışıyormuş.
Şimdi kısa bir ara verip elimizdeki cihazların çalışmasını hatırlayalım.
Örneğin FM bandı ses taşıyan cihazlar için ilgili yönetmelik (  Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
F3E çalışma modunu göstermektedir.
Bu modda "telefon" yayını ile kastedilen dar bandlı ses sinyalleridir. Üst frekans limiti 4KHz dir genelde 3KHz veya 3,5KHz de limitlenir. Alt limit de 300Hz civarındadır.
Yani, cihazlarımızla ses gönderirken mikrofona konuştuğumuzda, mikrofondan elde edilen ses sinyali sınırlayıcı bir devreye verilir. Bu devre 300Hz in alt tarafındaki ve 3KHz in üstündeki sinyalleri yok eder. Anlaşılırlık için bu ara değerdeki sesler yeterlidir. Zaten telefonları kullanırken de aynı değerler ile iletişim yapılır.
Bu alanın sınırları içinde gönderilen ses sinyalleri, karşı tarafta tekrar alınıp dinlenir hale getirilir. Dinleme yapmadan önce yine aynı sınırlama devresi alıcı tarafta da mevcuttur ve demodulator cıkışından elde edilen ses sinyali, ses çıkış katından önce de bu tip bir band geçiren filtre ile sınırlandırılır.
Bu alanı aşağıdaki şekille gösterebiliriz,
f1 değeri 300Hz
f2 değeri 3KHz ~3,5KHz
gibidir.
Burada dikkat çeken bir husus, f1 den önceki boş alanı (kulağa ulaşması engellenen alanı) başka işler için kullanma imkanımız vardır. F3E tip modulasyon için buna engel yoktur. Yani 0Hz ila 300Hz arası frekanslar ses taşıma için gereksiz olsa da başka amaçlar için kullanılabilir.
CTCSS sisteminde bu alan işe yarayacaktır. İlgili alanda sabit bir frekans (ton) devamlı şekilde gönderme yapılır. Gönderimi yapılacak bu frekanslar (tonlar) standartlaşmıştır ve kullanılan ilgili ses spektrumu şu şekilde değişikliğe uğramıştır.
Bu frekanslar (tonlar);
şeklinde standartlaşmıştır ve aynı anda yalnızca birisi seçilip gönderilir.
Bu CTCSS Frekansları (tonları) ne işe yarar?
Seçtiğiniz frekans üretilir, mikrofondan gelen ses sinyalleri ile bir araya getirilir (mix edilerek yeni bir frekans topluluğu elde edilir) ve RF'e yüklenerek (modulation) karşı tarafa gönderilir .
Alıcı taraf RF'e yüklenen bu sinyalleri alır, demodulator çıkışında bu ses sinyalleri tekrar elde edilir, ses amplifikatörüne sürülecek değerler ayrı bir akış kolu ile tekrar 300Hz - 3KHz limitleme yapılır.
Diğer taraftan 300Hz'in altındaki tonlar için de (CTCSS tonları) süzerek alan ayrı bir filtre devresi demodulator çıkışında mevcuttur.
Cihazın menusunden CTCSS'i aktif edip herhangi bir tone seçildi ise (örnek 67Hz olsun), CTCSS filtrede bu frekans elde edilmişmi diye kontrol edilir. Bu frekans mevcut ise diğer koldaki ses frekansı ses amplifikatörüne anahtarlanır ve hoparlorden duyulması sağlanır. 67Hz (örnek değer) bulunamaz ise ses sinyalinin ses yükseltecine ulaşması engellenir ve suskunluk (squelch) elde edilir.
Kontrol işleminde kesinti yoktur, yani sürekli kontrol edilmektedir. Bu sebeple gönderen taraf (TX)'de de CTCSS ünitesi ve ilgili tone (67Hz) gönderim süresince sürekli açık olup mikrofon sesine mix edilmesi gerekir.
Kullanılan bu tonun sürekliliği sebebi ile
Continuous (devamlı) kelimesi kodlamanın ilk harfinde yer alır.
Tone, ilgili frekanstır (67Hz gibi)
Coded, ilgili tone ile kodlanmış anlamına gelir,
Squelch, susturma işlevini ifade eder
CTCSS kullanılınca ayrıca RF seviyesi ile çalışan squelch devresine (yukarıda bahsedilen) gerek kalmaz.
Yine CTCSS ile aynı RF frekansını farklı tonlar ile birçok kişi gruplama yaparak konforlu bir şekilde (istenmeyen grupları duymama gibi) kullanabilir. Birçok PMR cihazı buna örnektir, esas frekans (kanal) sayısı 8 iken, 8 kanal 32 alt kanal diye adlandırırlar. Aslında aynı kanaldadırlar (RF frekansı) ama farklı CTCSS tonu secerek birbirlerini duymaya engel olnmuştur.
Konu kısaca böyledir.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1662.0
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2012, 02:45:31 Gönderen: TA2AOG »
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
  • İsim Soyisim: Şadan Özden
Ynt: Kısaca CTCSS
« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2011, 19:48:24 »
Osman hocam, çok güzel bir açıklama olmuş elinize sağlık.
Ancak bu kadar ayrıntılı ve anlaşılabilir açıklanabilirdi.
Saygılar, 73...
TB4FP -> TA4ASO -> TA4SO
    Çevrimdışı TA3ALP
  • İleti: 116
  • İsim Soyisim: EMRE ALPASLAN
Ynt: Kısaca CTCSS
« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2011, 20:51:40 »
Gerçekten çok akıcı ve anlaşılır bir anlatım.
Teşekkürler.
  • Bu Mesajı : 150
  • İleti: 3610
Ynt: Kısaca CTCSS
« Yanıtla #3 : 11 Temmuz 2011, 21:05:03 »
Osman hocam işte... Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    TB2PSI
Ynt: Kısaca CTCSS
« Yanıtla #4 : 20 Şubat 2012, 22:36:10 »
DCS den bahsetmemiş ama osman hoca? ctts yi eyri doğru biliyoruz,dcs demi boyle bişey acep.
    muratb
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #5 : 01 Ağustos 2012, 12:02:48 »
Bilgilendirme için teşekkürler. Konuyla ilgili anlamadığım birşey var.
farkı alt kanallar kullanılsa bile, aynı kanalda (RF frekansında) oldukları için birbirlerini etkilemiyecekler mi?
örneğin: 5.kanalda, farklı alt kanallarda 2 grup, aynı anda konuşabilir mi?
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #6 : 01 Ağustos 2012, 14:38:40 »
Murat bey,
aynı frekansta farklı röleleri açan bir istasyon temelde 2 röleden gelen muhabereyide aynı anda duyar. Bu sebeple Qso'lar karışabilir. Ancak  dinlemek istediği rölenin tonu hangisi ise bunu rx tone olarak ayarladığında sadece o röleyi duyar.
Amatörler olarak biz bu tarz bir dinlemeyi tercih etmeyiz, tum cagri yapan istasyonları duyabilelim diye. ancak elzem durumlarda uygulanabilir bir yöntemdir.
Lakin istasyonlar birbirine cok yakın ise modulasyon rf sinyal kuvvetinden etkilenir ve ötme yapar. Ancak bunun nedeni sinyal gucudur. Tone ile alakası yoktur. Hatta multitone repeaterlar aynı frekansta calışan farklı tonelarda ayrı tahsislere cevap verebilen rölelerdir ve bu sayede çalışır.
Yani A kurumu aynı frekansı 67, digeri 77 tone da kullanır ama frekans aynı olup sadece tone farkı ile 2 ayrı röle gibi çalışır. Ancak bu röleler profesyonel rölelerdir.
esen kalın 73
    muratb
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #7 : 01 Ağustos 2012, 15:50:49 »
Abdülkadir Bey,
Cevabınız için teşekkürler.
Amatör Telsizcilik konusuna merakım olmasına rağmen ne yazık ki CB kullanmaktan öteye gidemedim.
Birkaç kez sınavlar için niyetlendiysem de olmadı. Forumu da bir süre önce sınav sorularını ararken bulmuştum, yazmak bu konuya nasip oldu.
ilk CB telsizimi kendim yaptım, elektronikle profesyonel ve telsizcilikle amatör olarak ilgileniyorum, ama röleler konusunda fazla bilgim yok.
CTCSS konusuna, yapmayı düşündüğüm bir telsiz interkom sisteminde rastladım, araştırınca da Osman beyin yazısını buldum. Yazıyı okuyunca da
evde bir kenarda duran PMR telsizlerimi hatırladım. 8 kanal ve 38 alt kanal var. bu, 8. kanalda (diyelim ki 470,000 MHz) aynı anda 38 kişinin, konuşabileceği anlamına mı geliyor?
    Çevrimdışı TA2KB
  • Bu Mesajı : 17
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #8 : 01 Ağustos 2012, 16:10:25 »
Teknik olarak PMR frekansında ornek 5nci kanalda aynı anda 2 kisi konusuyor. 1 tanesi sizin arkadasiniz, bir tanesi otoparkta park yaptiran kahya. ama sizden 2 km  uzakta.  siz kahyayi degil arkadasinizi duymak istiyorsaniz evet dinleme ve gönderme frekansına tone koyarsınız.
Ancak PMR cihazlar cok ozellikli cihazlar olmadığı için evet göndermeye hepsinde ton konabilir ama dinlemeye maalesef konamiyor. Ama ayarlanır bir cihaz kullanıyorsanız sadece arkadasınızı duyar , kahyayı duymazsınız.
    muratb
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #9 : 01 Ağustos 2012, 16:52:56 »
teşekkürler...
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #10 : 01 Ağustos 2012, 18:15:56 »
Yakın (birbirinin sinyalini alabilen mesafe) istasyonlar, aynı frekansda ise, farklı ctcss tonda bile olsalar, aynı anda sağlıklı görüşemezler.
Alıntı
İnşaallah uygun zamanda.
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #11 : 30 Nisan 2014, 12:46:17 »
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
Ynt: KISACA CTCSS
« Yanıtla #12 : 30 Nisan 2014, 12:48:52 »
Neyse o bir anten hikayesi kısaca
1089 Gösterim
Son İleti 22 Ocak 2024, 10:10:37
TAŞINDI: Megaxun mt uv-18 Ctcss dcs otomatik ton arama(scan)
3414 Gösterim
Son İleti 02 Şubat 2015, 09:30:52
ctcss ton devresi şeması olan varsa yardımcı olursa sevinirim
Başlatan ta4j
5871 Gösterim
Son İleti 29 Ocak 2015, 19:54:40
Gönderen: TB3DKM
