Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 141-150  (Okunma sayısı 10077 defa)
0 Üye ve 43 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
141 ) Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma (burada ki kelime sansüre takıldı)üren en küçük beyz akımının değeri nedir?
a) 0.5 A                b) 0.05 A                   c) 5 mA                  d) 20
Akım kazancı 10 olduğuna göre 1 giriyor 10 misli çıkıyor demektir.
Devrede kollektör üzerindeki akıma bakalım :
I = E / R olduğundan  I = 10 V / 2000 Ohm  = 0,005 A  = 5 mA
Kazanç 10 misli ise : 5 mA / 10 = 0,5 A çıkacaktır.
Doğru cevap a) şıkkı olacaktır.
142 ) Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir?
a)    6 V, 5 mA
b)    5 V, 5 mA
c)     5 V, 1 mA
d)    12 V, 5 mA
İki seri bağlı diyotların her birinin barrier voltajları 0,5 Volttur.
İkisi devrede 0,5 x 2 = 1 volt düşürürler.
Devreye uygulanan voltaj 6 volt – 1 volt = 5 volt olacaktır.
Akım 5 V / 5000 ohm (5Kohm) = 0,001 Amper = 1 mA olur.
Doğru cevap görüleceği üzere c) şıkkı olacaktır.
143 ) Şekildeki işlevsel amplifikatörde gerilim kazancı neye eşittir?
a)    A= R1 + R2
b)    A= R2 / R1
c)     A= -R1 / R2
d)    A= -R2 / R1
İşlevsel amplifikatörün çıkış yükü R2 olduğundan ve R1 le beraber negatif voltaj üzerinde olduklarından  - R2 / R1 gerilim kazancı olarak düşünülebilir.
Doğru cevap d) şıkkı olacaktır.
144 ) Maksimum 10 Amp ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp ölçülmek isteniyor.Ampermetrenin içi direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?
a)    10 ohm’luk direnç seri bağlanır
b)    10 ohm’luk direnç paralel bağlanır
c)     15 ohm’luk direnç seri bağlanır
d)     5 ohm’luk direnç paralel bağlanır
Ampermetreler şönt dirençlerle çalışırlar.Yani paralel dirençler bağlanır.Burada 20 ohm’luk direnç ile 10 Amp ölçtüğüne göre 50 Amper ölçebilmesi için paralel bir direnç bağlayacağız.Bu direnç mevcut 20 ohm’luk direnci 5 misli küçültmeli ki ampermetre 50 Amperi ölçebilsin.
20 ohm / 5 = 4 ohm.Şönt direncimiz 4 ohm olursa ampermetre 50 amperi ölçecektir.
20 ohm direnci 4 ohma düşürecek direnci bulalım;
Bir kere 10 ohm’luk dirençle yapalım hesabımızı :  İki paralel direncin nasıl hesaplandığını hatırlıyorsunuz zannederim :
Rt =(20 x 10) / (20+10 )  Rt = 200/30 = 6,6 ohm bu işimize yaramaz.
D şıkkındaki  paralel dirençle hesabımızı tekrar yapalım :
Rt = ( 20 x 5 ) / (20 + 5 )  Rt = 100 / 25 = 4 ohm.
Görüldüğü gibi d şıkkında ki 5 ohmluk direnci paralel olarak bağlarsak işimizi görecektir.
Doğru cevap d) şıkkıdır.
145 ) Ara frekans (IF) değeri 10.5 Mhz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 Mhz bandında çalışmaktadır.Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?
a)    30.5 - 37.5 Mhz
b)    20.5 – 27.5 Mhz
c)     41 – 48 Mhz
d)    20-27 Mhz.
Süperheterodin alıcılarda Osilatör katı genel olarak alma frekansının üstünde çalışırlar.Burada ki değerlere bakacak olursak osilatörün  20 + 10.5 = 30.5 Mhz    ve    27 + 10.5 = 37.5 MHz aralığında çalışıyor olması gereklidir.(Heterodin yazımı okudunuz mu?)
Doğru cevap a) şıkkıdır.
146 ) Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?
a) Gerilim         b) Akım       c) Frekans         d) Güç
Kapasitif diyotlarda kapasite değeri gerilimle yani diyota uygulanan voltaj ile değişir.
147 ) Bir radyo dalgasının dalga boyunun frekansı ile nasıl bir ilişkisi vardır?
a)    Frekans arttıkça dalga boyu uzar
b)    Frekans arttıkça dalga boyu kısalır
c)     Frekans ile dalga boyu arasında ilişki yoktur.
d)    Dalga boyu, sinyalin band genişliğine bağlıdır.
Dalga boyu formülünü hatırlıyorsanız şöyledir :
                 3 x 105
λmetre = ------------
                  f (KHz)
Bu eşitliğe bakarak f (KHz) arttığında Lambda’nın yani dalga boyunun kısalacağını görebiliriz.Pay sabit ise payda değeri arttığında netice küçülecektir.
Doğru cevap b) şıkkı olarak görülüyor.
148 ) Frekansı metre olarak dalga boyuna çeviren formül aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Metre olarak dalga boyu, 300’le çarpılmış Hertz birimindeki frekansa eşittir
b)    Metre olarak dalga boyu,Hertz birimindeki frekansın 300’e bölünmesine eşittir
c)     Metre olarak dalga boyu, Megahertz birimindeki frekansın 300’e bölünmesine eşittir
d)    Metre olarak dalga boyu, 300’ün Megahertz birimindeki frekansa bölünmesine eşittir
Bu formülleri yazalım :  1-   f (KHz) = (3  x 10üssü5) / λ metre
                                   2-   f (MHz) = (3x 10üssü5 ) / λ santimetre
                                   3-   λ metre = 300 / f ( MHz)
4-        λmetre = (3x10üssü5) / f (KHz)
Görüldüğü gibi d) şıkkındaki yazılı olan izahat 3 nolu formüle uymaktadır.Yani metre olarak dalga boyu, MHz birimindeki frekansa bölünmesine eşittir.
Doğru cevap d) şıkkıdır. .
149 ) Alternatif bir akımı, düşük voltajlı doğru bir akıma dönüştürmek için hangi cihaz kullanılır?
a)    İnverter
b)    Kompresör
c)     Güç kaynağı
d)    Demodulator
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki alternatif bir akımı düşük voltajlı doğru akıma dönüştürmek için Güç kaynağı (Power Supply) diğer adı ile adaptör kullanıyoruz..
Doğru cevap c) şıkkı olacaktır.
150 ) Her bataryanın ayni fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü sağlar?
a)    Kurşun-asit
b)    Alkalin
c)     Nikel-kadmiyum
d)    Lityum-iyon
Bu bataryalar içinde en uzun ömürlülerinin lityum-iyon pili olduğunu cep telefonlarımızdan biliyoruz. .
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1067.0
« Son Düzenleme: 03 Mart 2011, 13:08:35 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 141-150
« Yanıtla #1 : 15 Şubat 2011, 10:52:27 »
ellerinize sağlık hocam. şekiller bende mi? görünmüyor. henüz konulmadı mı?
    Çevrimdışı TA3DN
  • Bu Mesajı : 60
  • İleti: 1485
« Yanıtla #2 : 15 Şubat 2011, 11:01:09 »
Selamlar.
Şekiller Yüceldedir büyük ihtimalle.Yücelde Bursa da. Bir ara yükler şekilleri. Elinize sağlık..73,,,
  • Bu Mesajı : 150
  • İleti: 3609
« Yanıtla #3 : 15 Şubat 2011, 12:35:31 »
Selamlar geçikme için özür dilerim şekillendireme yapılmıştır....
Özhan hocam kontrol edermisiniz?
Teşekkürler
« Yanıtla #4 : 15 Şubat 2011, 21:26:02 »
Teşekkürler Yücel.141-150 tamamdır.Bu arada 32.inci soruda değişiklik yaptım.Gördünmü?
PDF hazırlayan arkadaşımız düzeltmeyi ekleyebilecek mi acaba?
73 Özhan
  • Bu Mesajı : 150
  • İleti: 3609
« Yanıtla #5 : 16 Şubat 2011, 12:14:01 »
Abi selamlar iş sebebiyle Bursadayım takip etmeye çalışıyorum pdf için (32.soru) mevcut cevabı düzeltirler diye umut ediyorum.
Burasıda tamam dediğine göre buda pd dosya olarak yayına girer..
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #6 : 16 Şubat 2011, 14:08:13 »
73 Özhan
şekiller için beklemiştim henüz PDF düzenlemesini yapmamıştım zaten. şimdi hazırlıyorum.
12512 Gösterim
Gönderen: TA2ADG
16599 Gösterim
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 91-100
13763 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2013, 08:37:13
Gönderen: transalp650
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 121-130
15 Yanıt
22265 Gösterim
Son İleti 30 Ocak 2011, 15:47:15
16 Yanıt
44277 Gösterim
Gönderen: TA4ACV
