Gönderen Konu: ANTEN SOHBETLERİ-7  (Okunma sayısı 8954 defa)
ANTEN SOHBETLERİ-7
« : 20 Ocak 2011, 15:12:29 »
          ANTEN SOHBETLERİ - 7
         DP-CP5 80-10 Metre 5 Bandlı Trap Antenin
             Kurulumu ve Ayarları
   Diamond CP5 anteni 5 bandlı ,traplı,vertikal HF anteni olarak çalışan bir anten olup, 3,5-7-14-21-28 MHz frekans bandlarında çalışmak üzere ayarlanabilmektedir.
Antenin Mekanik kurulumunda traplı parçalarda su deliklerinin yere bakacak şekilde monte edilmesine dikkat edilmesi gereklidir.
   Traplı radyaller dairesel biçimde monte edilecekse(Çatımontajı)
birbirlerine eşit mesafe ile monte edilmelerine dikkat ediniz.
Eğer yarım daire şeklinde ( Balkon anteni) monte edilecekse 3.5 ve 7 MHz radyallerin dış bölümde olmalarına dikkat edilmeli, anten duvardan 1 ila 5 metre mesafede olmalıdır.Balkon ile duvar mesafesi 1 metre civarında ise antene,  uygun bir derece ile dışa
doğru eğim verilmelidir.Bu antenin çalıştığı bandlardaki ayarları, traplı radyallerinin ayar çubuklarının uzunlukları ayarlanarak yapılmaktadır.
   Her bandın traplı radyalleri önce Tablo-1 deki frekanslar için tabloda gösterilen boylarda ayarlanarak, 56015 nolu radyal 3,5 MHz
için 455 mm olarak,56014 nolu radyal 7 MHz için 485 mm,56013 nolu radyal 14 MHz için 420 mm,56012 nolu radyal 21 MHz için 650 mm,ve son olarak 56011 nolu radyal 28 mhz için 560 mm uzunlukta ayarlanır ve anten dikilir.
    Anteni daimi olarak çalışacağı yere kurmalısınız.Her antenin kurulduğu yerdeki çevre ve yer şartlarına göre SWR değerleri farklı değerlerde olur.Bu antende de önce kuracağınız yerdeki bu şartların antenin kurulum ölçülerindeki frekansların SWR’lerini
ölçerek ve daha sonra tekrar indirip seçtiğimiz çalışma frekans-
larındaki ayarlarını yaparak yeni değerlere göre traplı radyalle-rin uzunluklarını yeniden ayarlayıp anteni yeniden dikeceğiz.
   Ayni iki anten farklı yerlerdeki kurulumlarda ,ayni merkez frekanslarında değişik SWR değerleri gösterebilir,bundan dolayı  her anten kurulacağı yerde ölçülmeli ve ayarlanmalıdır.
AnteniDiktikten sonra iyi bir SWR metre ile Vericimize bağlayarak,
önceden ayarlanan merkez frekanslarında, antene azami uygulanacak PEP güç olan 200 Wat’ın  1/3’ ü kadar yani yaklaşık 70 wat’tan fazla olmamak üzere RF taşıyıcı uygulayarak en düşük SWR’nin okunduğu frekansı Vericinin skalasından okur ve okunan SWR’yi bir kenara kaydederiz.
   3,5 MHz’deki en düşük SWR 3505 KHz’de okunmuşşa ve bu band’da bizim istediğimiz merkez frekansı 3565KHz ise küçük bir aritmetik
işlem ile 56015 nolu traplı radyalın ayarını şöyle yaparız:
           3565 – 3505 = 60 KHz fark var.
Tablo 1 de bu bandda 10 KHz için uzunluk 35 mm olarak verildiğinden yeni bir işlem yaparız:
           60 x 35 / 10 = 210 mm
Arzu ettiğimiz merkez frekansı 3505’den büyük olduğundan ve bilin-
diği üzere frekans ve dalga boyu ters orantılı olduğundan traplı
radyalın boyunu 210 mm daha kısaltarak yeniden ayarlarız.Yani ayarlanabilen kısmının uzunluğu :
          455 – 210 = 245 mm
olacaktır.
40 metre bandında merkez frekansımız 7092 olsun,ölçülen ise 7015 ise :
          7092 – 7015 = 77 KHz fark olduğundan ve Tablo 1 ‘de 10 KHz için 10 mm uzunluk verildiğinden :
         77 x 10 / 10 = 77 mm daha kısa olacaktır.Şimdi 56014 nolu traplı radyalın uzunluğunu  :
        485 – 77 = 408 mm olarak ayarlarız.
20 Metre bandında 14 MHz’de 14300KHz en düşük SWR olarak ölçülmüşse ve bu banddaki merkez frekansımız 14270 KHz olacaksa :
       14300 – 14270 = 30 KHz fark olduğundan ve yeni merkez frekansımız ölçülenden düşük frekansda olduğundan traplı radyalın uzunluğu :
     30 x 15 / 20 = 22,5 mm  daha uzun olacaktır yani 56013 nolu traplı radyalın uzunluğu : 420 + 22,5 = 442.5 mm olarak ayarlanacaktır.
15 metre bandında en düşük SWR 21150 KHz’de ölçüldüyse ve bu banddaki merkez frekansımız 21300 KHz ise :
       21300 – 21150 = 150 KHz fark olduğundan 150 x 32 / 50 = 96 mm daha kısa olacak ve 56012 nolu traplı radyalın ayar çubuğunu  650 – 96 = 554 mm olarak ayarlayacağız.
10 metre bandında en düşük SWR değerindeki ölçülen frekans 28620 KHz  ise ve seçtiğimiz merkez frekansı 28540 KHz ise :
                  28620 – 28540 = 80 KHz fark var ve bu fark için  80 x 27 / 50 = 43,2 mm daha uzun olarak  560 + 43,2 = 603,2 mm olarak ayarlayacağız.
    Antende bu ayar işlemleri bittikten sonra yeniden dikildiği zaman,SWR ölçüleri tekrar yapılmalıdır ve yeni değerler bir kenara not edildikten sonra,bu değerlerin imalatçının belirttiği VSWR değerleri içinde olup olmadığına bakarız,eğer çok büyük farklar yoksa, 1,1 ile 1,5 VSWR değerleri arasında 0,4 VSWR farkı için 3,5 MHz’de 18 KHz,7 MHz’de 28 KHz,14 MHz’de 100 KHz , 21 MHz’de 200 KHz, 28MHz’de 250 KHz band genişliği olmalıdır.Bu ölçüleri her band için ayrı ayrı yapabiliriz.
   80 metre bandı için merkez frekansını 3565 KHz olarak seçmiştik,Vericimizden önce :
                      3565 – 9 = 3556 KHz , sonra da 3565 + 9 = 3574 KHz uygulayarak her iki durumdaki SWR’yi ölçeriz.Eğer okunan değer 1,5 ve altında ise ayarlar iyi demektir.
   Ayni işlemi 40 metre bandı içinde tekrarlarız, önce 7092 – 14 = 7078 , sonra 7092 + 14 = 7106 KHz olarak uyguladığımız zaman VSWR değerleri 1,5 ve aşağısı olmalıdır.
   20 metre bandında 14270 – 50 = 14220 ve 14270 + 50 = 14320 KHz olarak uyguladığımız frekanslardaki VSWR değerleri 1,5 ve aşağısı olmalıdır.
   15 metre bandı için ayni ölçümler yapılır: 21300 – 100 = 21200 KHz ve 21300 + 100 = 21400 KHz
olarak uygulayacağımız frekanslardaki VSWR değerleri 1,5 ve aşağısı olmalıdır.
   10 metre bandında merkez frekansımız 28540 olarak seçildiğinden , 28540 – 125 = 28415 ve 28540 + 125 = 28665 KHz olarak uygulanacak frekanslardaki VSWR değerleri yine 1,5 VSWR’yi geçmemelidir.Bu değerlerle , anten kurulduğu yerde iyi bir çalışma performansı gösterecektir.
   Yukarıda anlatılan uygulamalarla çalışmalarınızda başarılar diliyor, İzmir’den Selam ve Sevgilerimi gönderiyorum...
73’s de TA3BQ
Özhan Önder
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=959.0
Ynt: ANTEN SOHBETLERİ-7
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2011, 02:13:02 »
Özhan hocam,
Döktürmüşsün yine ağzına sağlık.Gündüz çok bakamadım.
Traplı antenlerde kayıp ortalama ne kadardır?(soru biraz genel oldu ama)
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2011, 21:05:50 »
Traplı antenlerde kayıp tabiiki vardır,ancak bu kayıbı ifade ederken bir rakam söylemek mümkün değildir.
Bilindiği üzere ayarlı (tuned) devrelerin daima bir kayıbı vardır.Bu kayıpları
azaltmanın yollarını bilirsek kayıbımızı asgaride tutabiliriz.Bunun için yüksek Q'lü bobinler bobinler kullanmalıyız.
Diğer taraftan yüksek Q antenin band genişliğini azaltıyor.Kaybı azaltmanın diğer yolu trapları yüksek izolasyon empedanslı olarak yapmak gerekir.Empedans ise Q değeri ile doğru orantılıdır.
Gördüğün gibi ya o ya bu demek yerine optimum bir değerle en az kayıpla bu işten kurtulmak mümkündür.
Bu konuda en iyi en uygun traplar koaks kablodan yapılanlardır.Oldukça yüksek bir izolasyon değeri ve iyi bir Q değeri elde edilebiliyor.
Trap emaye telden yapılacaksa ne kadar kalın tel kullanılırsa kayıp o kadar az olacaktır.Kaliteli bir kapasitör ile oldukça iyi bir Q elde etmek mümkündür.Seçimi anteni yapan amatör yapacaktır.
Bu konuda ki düşüncelerim bunlar.
73 Özhan
13206 Gösterim
ANTEN SOHBETLERİ-4 TRAP'Lİ ANTENLER
7426 Gösterim
Son İleti 22 Aralık 2010, 22:40:43
7259 Gösterim
10781 Gösterim
Gönderen: TA2NT
19007 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
