Gönderen Konu: Çatı anteni 50 ohm kablo boyu kaç metre olmalıdır?  (Okunma sayısı 36081 defa)
Ynt: Çatı anteni 50 ohm kablo boyu kaç metre olmalıdır?
« Yanıtla #15 : 28 Temmuz 2014, 02:05:13 »
Yucel abim anten ile cihaz arasi 27 metre
Ben 23 metre kullansam uygun olurmu ki Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Saka bir yana
En iyi kablo boyu en kisa olandir her zaman.
Cihazdan daha cok anten ve transmisyon hattidir.
Kaliteli kablolar kullanmak. Kullandiginiz kablonun 100 metredeki kaybini bilmek iyidr.
Zaten rg-58 in yada 213 un kayip feherlerine bakinca "yuh" dedirtiyor.
    Çevrimdışı cevat köroğlu
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: cevat köroğlu
« Yanıtla #16 : 12 Aralık 2014, 18:17:59 »
TA3CB
Yukarıda bahsetmiş olduğunuz  68.3 cm  lik uzunluğun nereden elde edilmiş olduğunu gösteren basılı bir kaynak, bir formül veya bir web adresi verebilirmisiniz.
Bu çeşit ölçüler, eğer doğru ise, sadece bir tek frekans, bir tek kablo çeşidi, hız faktörü için belki geçerli olabilir. 68.3 cm değeri hangi frekans ve kablo çeşidi için geçerlidir dersiniz.
Eğer cihazınızın çıkış empedansı 50 ohm, anten kablonuzun empedansı 50 ohm ve anteninizin empedansı da 50 ohm ise kablo boyunun bu durumda bir önemi olmayacaktır. SWR ölçümlerinde merkez frekansa (Anten'in üretildiği frekansa) göre sapmalar doğaldır. Çünki anteniniz üretildiği frekans dışında çalıştırılıyor demektir.
Bazı kavramlar bilimsel kaynaklar ile desteklenmelidir. Arkadaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi temel hedefimiz olmalı.
Saygılarımla,
Tahir, TA2T
tamamen size katılıyorum tahır bey cevat köroğlu
    Çevrimdışı TB3DKM
  • İleti: 30
  • İsim Soyisim: mehmet kasım TB3DKM
« Yanıtla #17 : 07 Ekim 2017, 20:04:18 »
merhaba arkadaşlar bende deneyipte tecrübe ettiğim uhf-vhf anten kablo boyu hesabı (rg58 )171.3 tek sayılı katlarıdır mesela ben 171.3*87=14.903.1 cm kullandım çok güzel sonuç aldım swr 1.1 bilginize
  • İleti: 732
« Yanıtla #18 : 11 Ekim 2017, 23:04:28 »
50 ohmluk antene 50 ohm kablo bagliyorsaniz bunun boyu cihaziniza yetsin yeter. hesap kitaplik birsey yok.Tek bir sartla..
 Eger anteninizin dibinde bir balununuz yok ise, kullandiginiz koaksiyel kablo da antenin bir parcasi olarak calisacak ve antenin swrsini ve radyasyon alanını etkileyecektir.
Bu yuzden anteninizin dibine bir balun koyun. Sonra kabloyu mumkun olan en kisa boyda yapin.
Balun koyun dedigim gidip toroidle vs ugrasmaniza gerek yok. Antenin dibine saracaginiz birkac tur coax (ugly-balun) isinizi gorecektir.
HF icin ve kisa mesafe icin 100W i da gecmeyecek iseniz RG-58 olabilir ama.. tavsiyem anteninizde rg-213 ..hadi onu gectim bari rg-8x kullanin ki kayip yasamayin.
Zaten V/UHF te RG 58'in yanindan bile gecmeyin.
Konu cok eski bir konu ama.. Yeni amator olan arkadaslar okuyup ta akillari karismasin diye bir katkida bulunayim dedim.
    Çevrimdışı TB3DKM
  • İleti: 30
« Yanıtla #19 : 18 Ekim 2017, 10:23:59 »
Herkese merhaba özmak çatı anteni aldım kablo boyunu kaç metre yapayım diye internette araştırdım herkes ayrı birşey söylüyordu 168.3 sayısını tek haneli sayılarla çarpılarak 168.3*89=14.987.7 cm çıktı bende14.97cm kabloyu bağladım swr biraz yüksek çıktı vilayetteki role ye ulaşmakta zorluk çektim kabloyu biraz daha kısalttım 14.90cm yaptım swr iyice düştü şimdi rahatlık la roleye ulaşıyorum ve bu hesabı çıkardım  171.3 tek katları 1-3-5-7 gibi ben bu ölçüyü kullanıyorum tercih sizin teşekkürler TB3DKM-73
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2017, 10:26:10 Gönderen: gurbetcii »
  • İleti: 732
« Yanıtla #20 : 25 Ekim 2017, 12:59:49 »
Mehmet bey yazdigim yaziyi okumamis gibisiniz.
Kablo boyu ancak anteninizde bir balun kullanmamissaniz onemlidir.
Anteninizde balun kullaniniz!!!!!!
Balun dedigim de yine bir ustteki yazida yazdigi gibi, bir wd-40 kutusu gibi bir seyin etrafina birkac tur koaksiyel kabloyu sarmanizdan ibaret. (kullanacagniz frekansa gore sarim sayisi degisir tabii)
Anten sadece swrden ibaret degildir.
UNutmayin ki balun yok ise anten kablonuz da antenin bir parcasi gibi calisir ve swr'niz duzgun olsa bile anten performansiniz radyasyon patterniniz duzgun olmaz.
İyi anten iyi SWR demek kesinlikle DEGİLDİR.
Madem amatorsunuz işi fizik kurallarına ve yontemlere uygun yapin.
« Yanıtla #21 : 31 Aralık 2017, 23:57:19 »
Değerli arkadaşlarım.Verdiğiniz bal un bilgisini de tam olarak verirseniz konu daha açıklamalı olmuş olacak.Bazı arkadaşlar anten ve cihaz empedans ları birbirine uyumlu iseler kablo ölçüsünün bir önemi yok diyorlar.Olabilir, peki kablonun boyunu da uygun fazda kesersek ne zararı olur faydasından başka.?Gelelim ikinci konuya.2m 70 cm de bana bir balun ölçüsü verebilirmisiniz.Dual antende kullanacağım.Kablo ölçüsünü de önemsemiyeceğim.Ama bana tam sipir ve iç çap ölçüleriyle birlikte DUAL antende kullanacağım bir BAL UN ölçüsü istiyorum.Sağlıcakla kalın.MUTLU YILLAR.73
  • İleti: 732
« Yanıtla #22 : 01 Ocak 2018, 14:16:50 »
baska konularda detayli olarak bu bilgiler mevcut.
zarari sudur ..yine baska yerlerde yazmistim ama buraya da yazayim
balun'u antenin elektriksel bitme noktasi olarak dusunun.
yani bir anteniniz var. ne beklersiniz. antenin dibindeki konektor yani koaksiyelin basladigi yerde antenin bittigini degil mi?
yaniliyorsunuz..Canli uctan gelen sinyal basit bir tabir ile koaksiyelden geri yoluna devam eder, ve bu da koaksiyel kablonuzun boyu ile anteninizin swrsinin niye degistigini gosterir zaten.
E tamam uygun boyda kestim. swr duzgun niye balun kullanayim derseniz, SWR'nin duzgun olması antenin iyi calistigi anlamina gelmez.
iyi bir dinleme ya da gonderme yaptigi anlamina da gelmez. Sadece cihazinizda 50 ohmluk bir empedans gordugunuz anlamina gleir.
1:1 bir balun ile antenin dibinde bu yayilimi kesmez iseniz, hem koaksiyel kablonuzun dis yuzeyi bir anten gibi davranacak ve kablo boyunca olusan, yakinindan gectigi tum enterferans kaynaklarinin gurultusunu alacak, hem de radyallerden biri gibi davranip , antenin normal radyasyon patternini bozacak ve gondermede verimini dusurecektir.
Balun olcusu internette bolca var. yapacaginiz 1:1 balun.
İster toroid ile ister ugly balun olarak sarabilirsiniz.
Turkce kaynak istiyor iseniz
« Yanıtla #23 : 01 Ocak 2018, 23:57:49 »
Değerli arkadaşım.Galiba meramımı anlatamadım kısa ve öz soruyorum.2m ve 70 cm dual antene nasıl bir balun bağlayabilirim.Lütfen ölçüleriyle birlikte.(Şu genişlikte şu sipirde şu telden vs vs) tam ölçü istiyorum yeni amatörlerimiz bizi dört gözle okuyor.Ben bulamadım siz bulursanız lütfen yayınlayınız.2M  70CM dual antene.Dual olmayanda olabilir 2m ve 70 cm anten  için balun şeması.Anten empedansı 50 ohm.kablo empedansı 50 ohm.Sırada BAL UN var.lütfen ölçüleri.
  • İleti: 732
« Yanıtla #24 : 02 Ocak 2018, 15:40:00 »
Anlattiniz hocam.
Ben de size balik nasil tutulur onu gosterdim.
yok illa balik diyorsaniz, en temizi bir toroid sarmaniz (nasil sarilacagi ustteki linklerde var..) sarim sayisi vs frekanstan bagimsiz. sadece toroidin tipi onemli. Type 43 serisi bir toroid kullanin.
Ya da  kablo ustune takilan (tv lerin falan elektrik kabosuna takilan gibi diyim siz anlayin) clip-on toroidlerden 7-8 tane perpese kablo ustune baglasaniz vhften mikrodalgaya kadar calisan bir current balununuz olur.
Yok ugly balun istiyorum diyorsaniz birakin google'i bu forumda da bu konu ile iligli yazdigim not var.keske iyi arastirsaydiniz.
Bir wd-40 kutusu capinda 2 tur sarmaniz yeterli. (kutuyu sonradan cikarin tabii)
Yeni amator arkadslara iyi ornek olmasi acisindan. herseyi hazir beklemeyin diyorum yeni arkadaslara. Yoksa yukaridaki olcuyu yazarim. hii vhf boyleymis der her seferinde sararsiniz da..niye iki tur.. ne degisiyor. neyi etkiliyor bakmazsaniz bosuna kurek cekersiniz.
« Yanıtla #25 : 03 Ocak 2018, 00:23:56 »
Sipir sayısı için teşekkürler.Yazdığınız yazıyı ben okudum ama siz okumadınız galiba.WD 40 kutusuna diyorsunuzda 3 sipir 5 sipir demiyorsunuz.Bende yenilere veya gerekli kişilere tam örnek olması hasebiyle bu kadar üzerine düştüm.Farazi yazmak başka ben yaptım şu şekil yaptım sonuç şu oldu başka.Konuyu uzatmadan.Teşekkürler(balık için)73.
Swr Metre için kablo boyu
13375 Gösterim
Son İleti 12 Aralık 2014, 18:23:54
Gönderen: cevat köroğlu
Anten Kablo Boyu
Başlatan TA5ACC
24 Yanıt
29740 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2014, 12:15:29
DUAL BAND ANTEN KABLO BOYU
Başlatan Ta3er
6199 Gösterim
Son İleti 14 Ocak 2012, 20:39:40
TELSİZ RöLERİNDE KABLO CİNSİ EBATLARI VE STANDART BOYU NEDİR?
Başlatan MURTAZA2023
9141 Gösterim
Son İleti 16 Ağustos 2012, 22:50:13
ÇATI ANTENİ YARDIM
Başlatan TA3AKH
24 Yanıt
25376 Gösterim
Son İleti 23 Ekim 2017, 20:59:27
Gönderen: TB3DKM
