Gönderen Konu: Çatı anteni 50 ohm kablo boyu kaç metre olmalıdır?  (Okunma sayısı 36290 defa)
    Çevrimdışı TA3XM
  • İleti: 48
  • İsim Soyisim: DEMİRCİ
Malum her amatör anten çalışması yapmıştır veya denemiştir 27 mhz antenlerle çok uğraştık zamanında fakat amatör cihazlarda anten olayı daha hassas svr alaeti olmayıncada anten yapmak zorlaşıyor ve insanın hevesi yarıda kalıyor haliyle şimdi asıl konu şu: anten kablosu kaç metre olmalıdır ?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=951.0
yaesu ft 857
Ynt: Çatı anteni 50 ohm kablo boyu kaç metre olmalıdır?
« Yanıtla #1 : 18 Ocak 2011, 11:17:09 »
TB3CDM,
Anten kablonuzun boyu, en az, çatınızdaki antenin konnektörü ile istasyonunuzdaki cihazınızın anten konnektörü arasındaki mesafe kadar olmalıdır. Daha kısa bir kablo ile bağlantı imkanı bulamayabilirsiniz.
Daha uzun kablo olabilir ancak o zaman da anten yardımı ile elde ettiğiniz kazançtan fedakarlık ediyorsunuz demektir. (Bazan arkadaşlarımız kıyamayıp kablo fazlasını kesmiyorlar da.)
Tahir, TA2T
« Yanıtla #2 : 18 Ocak 2011, 13:49:45 »
Bende şöyle bir cevab vereyim.Amatör frekansların VHF veya UHF Banlarında kullanılacak kablodan bahsedersek bu bandlarda kablolar çok kayıb yapmaktadır.Mümkün olduğunca kalın ve yeterince uzunlukta,fazlalıksız kablo kullanmak gerekir.Hesablama yöntemini sorarsan 68.3cm ölçünün tek kat sayıları olarak devam eder gidersin yetinceye kadar.Yani örnek:68.3x15=10.24cm yani 10m.24cm.Yetmiyorsa daha fazla hesaba devam.selamlar 73ler..
Not:HF  bandında rg58 ince kablonun fazlabir kaybı yoktur.Kablo kayıbları listesi sitemizde mevcuttur.
« Yanıtla #3 : 18 Ocak 2011, 18:40:16 »
TA3CB
Yukarıda bahsetmiş olduğunuz  68.3 cm  lik uzunluğun nereden elde edilmiş olduğunu gösteren basılı bir kaynak, bir formül veya bir web adresi verebilirmisiniz.
Bu çeşit ölçüler, eğer doğru ise, sadece bir tek frekans, bir tek kablo çeşidi, hız faktörü için belki geçerli olabilir. 68.3 cm değeri hangi frekans ve kablo çeşidi için geçerlidir dersiniz.
Eğer cihazınızın çıkış empedansı 50 ohm, anten kablonuzun empedansı 50 ohm ve anteninizin empedansı da 50 ohm ise kablo boyunun bu durumda bir önemi olmayacaktır. SWR ölçümlerinde merkez frekansa (Anten'in üretildiği frekansa) göre sapmalar doğaldır. Çünki anteniniz üretildiği frekans dışında çalıştırılıyor demektir.
Bazı kavramlar bilimsel kaynaklar ile desteklenmelidir. Arkadaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi temel hedefimiz olmalı.
Saygılarımla,
Tahir, TA2T
« Yanıtla #4 : 18 Ocak 2011, 19:51:40 »
68.3 cm lik boyu şöyle buluruz: 300/145/2x 0.66(vel.fac.)=68,27 cm uhf içinse:300/435/2x0.66x3=68,27cm. teknik olarak açıklamak gerekirse vhf de yarım dalga boyuXvel.fac.  uhf de ise yarım dalga boyuXvel.fac.ün 3katına eşittir. bu kablo ölçüsü vhf de yarım dalga,uhf de 3 yarım dalga boyuna eşittir.tabii ki boy kablonuzun vel.fac. değeri ile çarpılarak hesaplanmıştır, ve dual band antende, dual band cihazla düşük swr ile çalışma imkanı sağlar. ayrıca bu kablo boyu hesabı çok önemlidir.siz konu ile alakası, bilgisi ve tecrübesi olmayan arkadaslarımıza aldırmayınız. en kaliteli, en pahalı anteni uygun olmayan boyda kablo ile bağlayıp swr ölçmenizi tavsiye ederim.kablonun özellikle uhf de 1cm fazlası veya eksiği swr nizi katlar denemesi kolay arkadaslar. Sunu da belirtmek isterim ki RG58 kablo fiyatı ucuz dur ama uhf de kaybı çok fazladır.vhf de ki kayıpları kabul edilebilir ama uhf frekans bandında kullanmayınız. kolay gelsin 73
« Son Düzenleme: 18 Ocak 2011, 20:34:40 Gönderen: sonmen »
    Çevrimdışı TA3XM
  • İleti: 48
« Yanıtla #5 : 18 Ocak 2011, 22:11:58 »
Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum
« Yanıtla #6 : 18 Ocak 2011, 22:39:48 »
ben teşekkür ederim. bu kablo boy hesabı dual band olarak veya tek vhf & tek uhf için kullanılabilir. yalnız tek kat 68,3 X 1,3,5,7,9 katları olarak hesaplayınız. bu önemli...
« Yanıtla #7 : 19 Ocak 2011, 14:19:30 »
Sn.Sonmen.Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.Dün siteye fazla giremediğim için,tahir beyin sorusunu göremedim.Şimdi gördüm.Cevab için tekrardan teşekkürler.ta3cb
« Yanıtla #8 : 19 Ocak 2011, 20:01:46 »
ben teşekkür ederim hocam,sizden öğrenip denedim, doğru ve mantıklı olduğu için bende açıklamasını yapmaya çalıştım. bu basit bir hesap ama çok önemli bir olay kablo boyu. şunu hep söylerim: hayatta bazı şeylere kolayca sahip olabilirsiniz, ama tecrübeye asla..çünkü zaman ve deney gerekir sonucunda bilgi, tecrübe sizin olur değilmi hocam.
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2011, 20:29:55 Gönderen: sonmen »
    mdilek
« Yanıtla #9 : 26 Mart 2011, 21:25:55 »
Teşekür edrim verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Aracımda 5mt RG58 kablo ile dualband 2 antenim vardı. UHF de swr tutsada VHF de SWR 1.8 , 2 gibi oluyordu. Bende 68.3 x 5 = 4.78 cm olarak kısalttım. Yarın deneyecem. Teşşekür ederim. TA3AAT 73.
« Yanıtla #10 : 27 Mart 2011, 15:37:37 »
Merhaba Mdilek,
Makaleler bölümündeki Transmisyon hatları yazımı okumadığınız veya görmediğinizi var sayarak yazının aşağıdaki kismini buraya bilgilenmeniz için aktarıyorum.
  "Transmisyon hattının karakteristik empedansı, eğer bu hat bir anteni besliyorsa, yani diğer bir deyişle yük bir anten ise ve  antenin karakteristik empedansına çok yakın bir değerde ise düşük bir SWR değeri vardır ve nakil hattı herhangi bir uzunlukta olabilir. Bu tip transmisyon hattına  ayarsız  ( Non-resonant )  nakil  hattı veya Düz ( Flat ) nakil hattı denir.
Açıklaması : Transmisyon hattı, koaks kablo ise karakteristik empedansı da   50-52 ohm ise ve bu empedans anten empedansına çok yakın  ise boyu herhangi bir uzunlukta olabilir
Eğer nakil hattının karakteristik empedansı antenin karakteristik empedansına uymuyorsa yüksek SWR vardır. Bu durumda transmisyon hattı frekansla uyumlu boyda kesilirse SWR bir miktar düşürülebilir. Bu tip transmisyon hattına çalışma frekansına Ayarlı  ( Resonant ) transmisyon hattı diyoruz. Resonant olarak  kullanılacak nakil hattını aşağıda verilen formüllere uygun olarak keserseniz  SWR’nin daha düşük bir değer gösterdiğini  göreceksiniz :
                                                  300 x Vf
Uzunluk ( Lambda ) metre =    -------------------
                                                       F
                                                 983.6  x  Vf
Uzunluk( Lambda ) feet     =   --------------------      olacaktır.
                                                         F
Vf = Nakil hattı hız faktörü ( Velocity factor ) F = Frekans ( MHz olarak) "
Anlaşılmayan nokta varsa lütfen belirtiniz ki yardımcı olabilelim..
73 Özhan
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
  • İsim Soyisim: Kadir AKKUŞ
« Yanıtla #11 : 27 Temmuz 2014, 11:29:22 »
selam
yeni aldığım x510 anten için  68.3*23 = 15709mm uygun olur mu ?
aynı boru üzerine yagi anten bağlayacağım bunun içinde 68.3*21 =14343mm uygunmudur
« Yanıtla #12 : 27 Temmuz 2014, 19:59:58 »
Kablo boyu ...Antenden cihaza kadar olması lazım.
« Yanıtla #13 : 27 Temmuz 2014, 23:37:29 »
Amatör frekans yani 2M 70cm için uygundur.
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #14 : 27 Temmuz 2014, 23:59:28 »
sağolasın mehmet hocam.  bayramdan sonra çatıya çıkacam inşallah Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
hayırlı bayramlar dilerim. 73
Swr Metre için kablo boyu
13420 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
Anten Kablo Boyu
Başlatan TA5ACC
24 Yanıt
29888 Gösterim
DUAL BAND ANTEN KABLO BOYU
Başlatan Ta3er
6217 Gösterim
TELSİZ RöLERİNDE KABLO CİNSİ EBATLARI VE STANDART BOYU NEDİR?
Başlatan MURTAZA2023
9181 Gösterim
Son İleti 16 Ağustos 2012, 22:50:13
ÇATI ANTENİ YARDIM
Başlatan TA3AKH
24 Yanıt
25529 Gösterim
Gönderen: TB3DKM
