Gönderen Konu: dual band yagi yapmak isteyenler  (Okunma sayısı 22181 defa)
    TB1CMR
« : 16 Ocak 2011, 19:57:37 »
 amatör frekanslarda verimli çalışan bir antendir..yapmak isteyen arkadaşlara resimli basit anlatımla...kolay gelsin..tb1cmr  Alp
 önce kalorifer borularını duvara monte için kullanılan plastik kelepçelerden eleman sayısı kadar alın 10mm'lik alm. boru için kanal açın bu işlem için tanıdık bir tornacı bulun  yada elinize kuvvet eğe kullanın...aşağıda verilen ölçülere mm sabit kalın.bu arada DK7ZB sitesinde farklı antenler bulabilirsiniz.ben içlerinden dual olanı aylar  önce yaptım swr 1 civarı olup problem çıkarmaz...
Ölçüler dk/zb nin sitesinden alıntı olup denemiş neticesi iyi olan bir antendir...
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=943.0
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2011, 00:37:40 Gönderen: TB1CMR »
    TB1CMR
Ynt: dual band yagi yapmak isteyenler
« Yanıtla #1 : 16 Ocak 2011, 20:17:15 »
konuya devam edemiyorum gönderimlerim gitmiyor
    TB1CMR
« Yanıtla #2 : 16 Ocak 2011, 20:23:59 »
eklentilerinizde problem var yazısı çıkıyor....resimlerin kb leride az anlamadım...anten budur
« Yanıtla #3 : 16 Ocak 2011, 20:32:00 »
Resimleriniz çok büyüktür...
    TB1CMR
« Yanıtla #4 : 16 Ocak 2011, 20:39:28 »
iki adet olarak resim yerleştireyim.
    TB1CMR
« Yanıtla #5 : 16 Ocak 2011, 20:43:07 »
resim devam 25mm yuvarlak boom üzerine 10mm elemanları plastik boru kelepçeleri ile yerleştirme  aşaması..paslanmaz civata ile...
    TB1CMR
« Yanıtla #6 : 16 Ocak 2011, 20:48:46 »
kutu ve 50 ohm bobin 16mm karkasa 40cm uzunluğunda rg174 kablo ile bobin yapımı yan yana olacak şekilde sarın üzerine biraz japon yapışkanı dökün açılmasın.bağlantı yapacağınız kablo uçlarını çok kısa tutmaya çalışın..resim kolaylık olsun diye şema mahiyetindedir..
    TB1CMR
« Yanıtla #7 : 16 Ocak 2011, 20:53:55 »
kutuyu sudan veya diğer olumsuzluklardan korumak için reçin esaslı malzemeyi kutuya dökün...
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
  • İsim Soyisim: Şadan Özden
« Yanıtla #8 : 16 Ocak 2011, 21:55:49 »
Alp Bey, bu güzel antenle ilgili paylaşımınız için çok teşekkür ederim.
Acaba sürücü elemanı 8mm çapta kullansak problem olurmu, yada 16mm hiç deneme fırsatınız oldumu ?
Selamlar, 73...
TB4FP -> TA4ASO -> TA4SO
« Yanıtla #9 : 17 Ocak 2011, 15:19:26 »
Nedir bu malzeme?
    TB1CMR
« Yanıtla #10 : 17 Ocak 2011, 19:17:34 »
herkese selam resim atma konusunda problem oldu..yarım bırakmak zorunda kaldım......anten için verilen ölçüleri değiştirmek için programlar var onları kulanmanız lazım.16mm biraz abartı olur gibi ..izalasyon için kullanılan malzeme elektrikçilerin toprak altı buatlarına döktükleri kimyasaldır.markasını yazarım.arkasından şöyle bir soru gelecektir..swr yada farklı bir etkisi varmı...cevap etkisi  yok...
 resimlerle uygulamalı çok kolay olur dedim ama dün problem çıktı herhalde bende problem...üsttede verdiğim gibi DK7ZB sitesindede açıklamalar var...o siteden esinlenilerek yapılmıştır..sonuç çok iyi olduğu için paylaşmak istedim...devam etmeye çalışacağım..yaklaşık 15 arkadaşımız kullanmakta ..ben 1 senedir kullanıyorum...yukarıda verilen ölçüler idealdir bence değiştirmeden yapın .
« Yanıtla #11 : 17 Ocak 2011, 19:46:53 »
Sanıyorum PROTOLİN.
« Yanıtla #12 : 17 Ocak 2011, 20:20:17 »
evet bu malzeme genelde kablo başlığı ve ek  yaparken kullandığımız protolin dir.yalnız kullanırken çok dikkatli olun, elinize veya herhangi bir yerinize bulaştırmayınız, sertleştikden sonra geri dönüşü yoktur. adeta taş gibi olur. tüm test ve ayarlarınızı iyi yapıp son olarak protolin kullanınız.
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2011, 20:27:57 Gönderen: sonmen »
    TB1CMR
« Yanıtla #13 : 17 Ocak 2011, 21:02:28 »
bir adette denenmiş her yerde kullanabileceğiniz 5 elemanlı dual yagi 50ohm bobinli sistem aynı....eleman  kalınlıkları 6mm  boom 25mm kalınlık 50cm uzunluk ...kolay gelsin....
      olçüler  tüm elemanlar  6mm borudan   0-----230--370-399-500mm eleman aralıkları
        1022-320--939-323--297mm eleman boyları
ölçüler dk7zb nin sitesinden alınmıştır..
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2011, 00:39:14 Gönderen: TB1CMR »
    TB1CMR
« Yanıtla #14 : 17 Ocak 2011, 21:12:33 »
9 eleman denemiştir..performansı mükemmel...köşeli yada yuvarlak olarak boom kullanılabilir...50ohm bobin elemenlar 10luk boru  rad elemanı 12mm.....kolay gelsin
4230 Gösterim
14077 Gösterim
alınık dual band yagi
Başlatan TA0ABG
13 Yanıt
16750 Gösterim
Son İleti 04 Şubat 2011, 22:01:06
Gönderen: TB1CMR
Başlatan TA3AMH
9905 Gösterim
Gönderen: TA3AMH
Farklı türde VHF/UHF (144/430mhz) Dual Band Yagi Anten projesi?
Başlatan TA3GLS
2414 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2022, 07:50:37
Gönderen: TA5MZC
