Gönderen Konu: DİAMOND X-200 EV YAPIMI (fotoğraflı)  (Okunma sayısı 47597 defa)
    ta8aho
Ynt: DİAMOND X-200 EV YAPIMI (fotoğraflı)
« Yanıtla #15 : 24 Temmuz 2011, 10:33:43 »
Elinde DİAMOND X-30 anten  ölçüleri olan varmı  olan varsa yardımcı olursa sevinirim tskler 73ler (atilgan46_@hotmail.com)
« Yanıtla #16 : 24 Temmuz 2011, 10:56:52 »
elimde X30 projesi de vardı ancak bulamadım. X50 projesi buldum işinize yararmı bilmem.ancak denenmiş, yapılmış projedir bilginize. 73
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2011, 10:59:07 Gönderen: sonmen »
    ta8aho
« Yanıtla #17 : 24 Temmuz 2011, 11:03:11 »
hocam tsk ederim ama x-50nin boyu vx-30 a göre uzun fiber yetmiyor ona ama yinede tsk ederim saygılar sunarım...73
    TA1EH
« Yanıtla #18 : 16 Ekim 2011, 14:40:30 »
TB3POL Yusuf Avcı kardeşimizi yaptığı antenden dolayı tebrik etmek istiyorum.Aşağıda sıraladığım i gözlemlerimi de eklemek
sureti ile ilgi görevimi de yerine getirmiş olacağım.
1- UA9CA'nın anten şeması ile RV9CX'nin şemaları arasında bir hayli fark var. .RV9CX' nin şemasında 144,430 MHz bandlarında çalışır olduğunu yazıyor.SWR 1,2:1 olacaktır diyor.
2- Yusuf 1,2:1 şeklindeki doğru SWR değerini 1:2:1 olarak algılamış,böyle bir SWR değeri yoktur.1,2:1 SWR demek 1,2 SWR vardır demektir.Diğerinin hiç bir anlamı yoktur.Dolayısı ile öyle algıladığı için neden "Böyle yazıyor, bunun için Dual dedim" diyor.
Bunu nereden öğrendiğin iblmek isterdim..
3- 3 adet veya 5 adet (daha iyi) kontrpua (radyal değil,ikisi arasında fark vardır) 4mm lik telden 51,4 mm uzunluğunda ve antene 115 derecelik açı ile irtibatlanacaktır.
4- C1 kapasitörü (4-15 pf) ile SWR ayarı yapılacak ve alttaki L4 bobininin üstten ikinci sargısına bağlanacaktır.Buradan bu kapasitörün her iki band için  SWR değerlerinin  optimum değerleri bulacak şekilde ayarlanması gerekir.Eğer bu değer bulunamazsa o zaman kapasitörün bobine bağlantı noktasının değiştirilerek yeniden ayarlara bakılması şarttır.
5- Bülent'in verdiği linkteki şema ise RV9CX tarafından modifiye edilmiş olan ve 144 MHz için 4 mm telden 4 adet 514 mm,
430MHz için 4mm lik telden yine 4 adet 170 mm lik kontrpua antene 90 derecelik açı ile bağlanmöası gerektiğin bildiriyor..
6- Empedans uygulama kapasitörü olarak 1-10 pf' lik kapasitör, ayrıca dual band çalışması için gerekli olduğunu söylediği, sabit  ve 1 pf 'lik bir kapasitörün birinci bobine paralel olarak bağlanmasını istiyor.
7-RV9CX'in antenindeki bobinlerin hepsinin çapları farklı :
L1 : 11,5 mm OD 'ye (dış çap) 12,5 Tur,2 mm telden yapılacak,
L2 : 11 mm OD 'ye 64 Tur,ayni çaplı telden,
L3 : 14 mm OD ' ye 7 Tur, ayni çaplı telden,
L4 : 21,5mm OD' ye 4 Tur,ayni çaplı telden.  Teller bakır olacak.
8- C2 konulmadığı takdirde antenin tek bandlı ve sadece VHF bandında çalışacağını bildiriyor.
Anten uzunluğu : 554 + 63 +367 + 280 +124 + 52 + 387 + 20 mm. = 1847 mm = 185 cm yaklaşık.
UA9CA nın şeması bu ölçülerden farklı,dibindede paralel C2 kapasitesi  yok :
L1 : 11,5 mm OD (dış çap) 'da ,12,5 Tur, 2,5 mm bakır telden,
L2 : 11 mm OD 64 tur,1,5 mm telden,
L3 : 14 mm OD 7 tur 2,5 mm lik bakır telden,
L4 : 13 mm OD 6 tur 1,5 mm lik bakır telden.
Bu antenin uzunluğunuda hesaplarsanız : 2135 mm = 214 cm yaklaşık değer çıkacaktır.
Yani iki antenin dizaynı çok farklı.
9- Yusuf 200MHz lik SWR mtre bulduğunu bildiriyor.Bu SWR metre VHF için uygun ama UHF için uygun değildir.Yanlış değer çıkar.Yusuf'un bu noktaya dikkat etmesi ve sağlıklı bir netice için UHF 'e de bir SWR metre bulması gerekir
TA3EV Mehmet'den yardım alabilir zannediyorum.
10- Bu Anten bence ölçü ve sarımlara dikkat edildiği takdirde vhf-uhf fanatikleri için yapımı kolay,gayet uıcuza mal edilebilecek, kullanışlı bir vertikal G.P. anten olarak çalışacaktır..Hatta rölecilerin de aşık olacağı bir anten olabilir kanaatindeyim.
Bu çalışması ve verdiği bilgiler ve paylaşımı için Yusuf kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Özhan
........''' Anten uzunluğu : 554 + 63 +367 + 280 +124 + 52 + 387 + 20 mm. = 1847 mm = 185 cm yaklaşık.''' demişsiniz acaba benim mi yanlışım var . her ikisinin de boyları eşit olarak  çıkıyor bende?.  Bir diger daha da önemli  husus L iki bobin sarımı ters mi digerlerine göre şahsen  anlamış degilim
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
  • İsim Soyisim: FATİH AKSU
« Yanıtla #19 : 27 Şubat 2012, 22:38:03 »
Bu şemada en alt bobine bağlanan 50 ohm olan parça ne?
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« Yanıtla #20 : 28 Şubat 2012, 01:38:41 »
şemada 50 OHM olan cihaza inen kabloyu ifade etmektedır
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #21 : 28 Şubat 2012, 01:43:36 »
şu resimde kabloyu antene bağladığınız yerde bir parça var. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #22 : 28 Şubat 2012, 02:20:01 »
çalışmamı inceleyip yorumlayanları teşekkür ederim.. Ölçülerini vereceğim
TB2BBK arkadasımın sorularından başlıyayım..
* verdiğim şemada kare çizgi içerisinde 3 radyal 4mm kalınlık ve 115 derece açılı olması gerektiğini anladım ... o yuzden 3 radyal
* kondansatör değeri 4-20 ... semada 4-15 arası diyor .ben 4 -20 buldum.. daha iyi..
Öncekı mesajlarımda belırtmısım ama yıne belırteyım o parcanın adı sanırsam Trimmer kondansatör diye geçiyor..4-15 pFd arası çalışan olacak.. üstünde kucuk çevirme vidası var...Swr ayarlaması yapılması ıcın
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #23 : 28 Şubat 2012, 02:58:15 »
Teşekürler Yusuf bey. Yapmayı deneyeceğim. İzninizle arada takıldığımda size yine döneceğim.
    TA1EH
« Yanıtla #24 : 28 Şubat 2012, 16:28:00 »
Bobinler sıra ile birisi ters birisi düz. En altta olanı saat yönüne ters. Ben anteni bambu çubuguna yaptım.Ayarlardan sonra daralan makarona geçirecegim.  Kolay gelsin.73'
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2012, 16:59:18 Gönderen: TA1EH »
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #25 : 01 Mart 2012, 09:02:47 »
Elinize sağlık paylaşım için teşekkürler
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #26 : 02 Mart 2012, 21:11:28 »
bu çıplak bakır kabloyu nereden satın alabiliriz? Ben elektrikçilere sordum bulamadım.
    Çevrimdışı TA4AYA
  • İleti: 6
  • yasar akcay
  • İsim Soyisim: yaşar akçay
« Yanıtla #27 : 02 Mart 2012, 22:39:38 »
selamünaleyküm arkadaşlar içinizde 2m 6 elmanlı yagi kısadevreli yani kapalı anten yapmak istiyorum resimli bilgi verebilecek arkadaş varmı 73s
akcay yasar
  • İleti: 3589
« Yanıtla #28 : 03 Mart 2012, 00:25:57 »
Forumda aratın
    Çevrimdışı TA2ASD
  • İleti: 31
« Yanıtla #29 : 04 Mart 2012, 21:37:31 »
Arkadaşlar bobinlerin yönü gerçekten çok önemli ben hepsini aynı yönde yaptım anten istikrarsız çalıştı çalışmadı desem daha doğruolur belirtilmiş ama canı sıkılan birisi olarak bende bir kez daha yazayım dedim herkese ..73..
VHF AÇIK DİPOL YAPIMI 144 - 146 (fotoğraflı)
36 Yanıt
37524 Gösterim
Son İleti 27 Aralık 2016, 22:52:09
Gönderen: TA3LSD
DIAMOND X 50 YAPIMI
13326 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2019, 08:42:47
Gönderen: TA1OZB
X 50 DIAMOND
Başlatan TA2CS
4839 Gösterim
Son İleti 29 Eylül 2013, 13:43:00
Gönderen: TA2MR
Diamond SG 507 MİNİ
Başlatan TA2KAT
1737 Gösterim
Son İleti 28 Ocak 2022, 08:24:51
Gönderen: TA5MZC
DIAMOND X 510 MODİFİYESİ..
Başlatan TA3ATA
7026 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2012, 02:09:18
Gönderen: TA3ATA
