Gönderen Konu: DİAMOND X-200 EV YAPIMI (fotoğraflı)  (Okunma sayısı 47463 defa)
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« : 01 Ocak 2011, 14:38:22 »
Selamlar .. İnternetten Şemasını bulduğum,diamond x-200 dual anteni yapmaya çalıştım...Gayet başarılı oldu.. şuan evin çatısında yerini aldı..ve memnunum
  Yapmak isteyen amatör arkadaşlara faydalı olabileceği düşüncesi ile fotolarını paylaşmak istedim..
        Op YUSUF   -   TB3POL
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=873.0
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2011, 15:13:22 Gönderen: TB3POL »
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
Ynt: DİAMOND X-200 EV YAPIMI
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2011, 14:40:49 »
DEVAMI
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2011, 15:10:13 Gönderen: TB3POL »
    TB2BBK
Ynt: DİAMOND X-200 EV YAPIMI (fotoğraflı)
« Yanıtla #2 : 02 Ocak 2011, 01:58:30 »
sayın TB3POL üstad çok güzel bir çalışma emeğine sağlık bu arada bize anten ölçülerini verebilirmisin.
1-Radyal sayısı: resimde 3 görünüyor neden 4 değil.boyu kaç? ( Radyal uzunluğu 51cm mi?)
2-Alt kısım vhf üst kısım uhf ise üst ve alt ölçüler nelerdir. (alt uzunluk 51cm VHF, üst uzunluk 28cm UHF olabilirmi? )
3-Bobin sarımı ortadan yükleme 6 tur görülüyor öylemi?
4-Trimmer kondansatörün değeri kaç pF dir.   ( 0-30pF olabilirmi? )
ölçüler bu değerlere yakınmı?  teşekkürler iyi çalışmalar.
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #3 : 02 Ocak 2011, 09:08:03 »
Slm yusuf güzel bir çalışma olmuş eilne sağlık 439400 rolesine girişinde güzeldi.Daha önceki girişin  ile arasındaki fark antenin çatıda olmasından kaynaklanıyor.anten ölçülerini ve swr durumunuda belirtirsen iyi olur manisa kırkağaca 73
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
  • İsim Soyisim: Şadan Özden
« Yanıtla #4 : 02 Ocak 2011, 09:42:02 »
Elinize sağlık örnek bir çalışma olmuş, ben de aynı projeyi görmüştüm.
Arkadaşların dediği gibi imkanınız varsa 2m ve 70 cm için bant ortası ve kenarlarındaki frekanslar için swr değerlerini verebilirseniz iyi olur.
Selamlar, 73.
TB4FP -> TA4ASO -> TA4SO
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #5 : 02 Ocak 2011, 18:28:42 »
çalışmamı inceleyip yorumlayanları teşekkür ederim.. Ölçülerini vereceğim
TB2BBK arkadasımın sorularından başlıyayım..
* verdiğim şemada kare çizgi içerisinde 3 radyal 4mm kalınlık ve 115 derece açılı olması gerektiğini anladım ... o yuzden 3 radyal
* kondansatör değeri 4-20 ... semada 4-15 arası diyor .ben 4 -20 buldum.. daha iyi..
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #6 : 02 Ocak 2011, 18:40:16 »
SAMİM ABİ yorumun için teşekkürler...
 Antenın boyu yaklaşık 2metre 30 cm cıvarlarında....swrmetre cihazım olmadığından swr ölçümü yapamadım..Rölelere girişine göre kabaca bir ayar yapıp bıraktım..
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2011, 05:56:03 Gönderen: TB3POL »
« Yanıtla #7 : 02 Ocak 2011, 23:40:39 »
Aman arkadaşım madem swr metren yok yinede temkinli davranmanda fayda var.Çalışman ve paylaşımın için teşekkürler.
« Yanıtla #8 : 04 Ocak 2011, 14:24:11 »
Yukarıdaki şemadaki anten sadece 144 mhz de çalışır. Dual olması için aşağıdaki şekildeki C2
elemanının yerleştirilmesi gereklidir.
Orijinal link: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #9 : 05 Ocak 2011, 00:04:11 »
sevgili TA3DN abim...görüşlerinizi bekliyorum demiştim... paylaşarak konuşarak amatörlük daha yüksek seviyelere cıkacaktır...daha önce böyle bır anten deneyımım olmadı...
Verdiğiniz semayı ınceledım...benım semada yazan 144 -430 swr 1:2:1 yazıldıgı ıcın dual yazdım.. ve dual oldugunu düşünüyorum...
Söylediğiniz gibi Sadece Vhf antenı olsa,yaptıgım antenı kullanıyorum suan ve bulundugum yer ile 439400 bursa rolesı arası mesafe google eart ölcumunde kuş uçumu 170km den fazla..ben 170 km uzaklıktakı ve arada savastepe balıkesır daglarını aşarak roleye gırmem normal mi...el cihazı ıle uhf 400 rolenın sesını dınleyemıyorken...
   2. sorum.. sizin gönderdıgınız sema bende vardı.. alt bobının capı benım semada 13 mm ve 6 tur iken, sizin semada alt bobın 21,5mm cap ve 4 tur bobın var .. yanı  benım sema ile sizin sema tamamen farklı tabıkı  kondansatorde farklı...yanılıyormuyum...
 Dual olması ıcın c2 kondansatoru olması lazım demıssınız..tur sayısı farklı alt bobın capı farklı...söyledıgınız gıbı yapılırsa yuksek swr ve farklı değer cıkarmazmı...
« Yanıtla #10 : 05 Ocak 2011, 00:28:32 »
Selamlar. Öncelikle çalışmalarından dolayı seni tebrik ediyorum.Bu heves inşallah hiç yok olmaz,aksine artar.
İlk yaptığım anten olan vhf açık dipol anten ile bende Bursadan İstanbuldaki UHF roleleri açabiliyordum.Bayağıda garipsemiştim.
Ben sadece "x200 anten kopyasının" orijinal linkini verdim.(Sitede mevcuttu.)
"ATTENTİON:WİTHOUT C2,THE ANTENNA WORK ONLY 144 MHZ."--Dikkat: c2 siz anten sadece 144 mhz de çalışır.
Orijinal dökümanında yazan bu. Ben sadece dile getirdim. Senin yaptığının vhf ve uhf de swr sini mutlaka ölç. Eğer her iki banttada swr tutuyor ise zaten mesele kalmıyor.
El cihazını baz olarak alma. Çatı antenine geçtiğinde olayın rengi tamamen değişir. 439.400 rolemizin irtifasıda bunda etken tabiki. (2000 metre civarı)
Senin şemadaki tur sayı ve çapına c2 uygulanırsa tabiki olay bozulur. Yukarıdada dediğim gibi swr çok önemli. Eğer senin şemadaki antende her iki banttada swr tutuyorsa harika derim...73...
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #11 : 05 Ocak 2011, 01:39:50 »
Bulent bey .. öncelikle teşekkurler... verdıgınız bılgıler benı ıkna ettı ama benım verdıgım semada c2 olmaz ıse sadece vhf de calısır dıye bır yazı gormedım 200mhz ye kadar olcen swrmetre buldum..uhf   swr olcmeden karar vermeyecegım...ilk fırsatta swr olcup burdan paylaşacagım..73
« Yanıtla #12 : 05 Ocak 2011, 11:38:22 »
Bekliyoruz. Uhfde de swr düzgün çıkarsa yapabileceğimiz dual bir antenimiz daha olur . Harika...
« Yanıtla #13 : 05 Ocak 2011, 22:05:32 »
TB3POL Yusuf Avcı kardeşimizi yaptığı antenden dolayı tebrik etmek istiyorum.Aşağıda sıraladığım i gözlemlerimi de eklemek
sureti ile ilgi görevimi de yerine getirmiş olacağım.
1- UA9CA'nın anten şeması ile RV9CX'nin şemaları arasında bir hayli fark var. .RV9CX' nin şemasında 144,430 MHz bandlarında çalışır olduğunu yazıyor.SWR 1,2:1 olacaktır diyor.
2- Yusuf 1,2:1 şeklindeki doğru SWR değerini 1:2:1 olarak algılamış,böyle bir SWR değeri yoktur.1,2:1 SWR demek 1,2 SWR vardır demektir.Diğerinin hiç bir anlamı yoktur.Dolayısı ile öyle algıladığı için neden "Böyle yazıyor, bunun için Dual dedim" diyor.
Bunu nereden öğrendiğin iblmek isterdim..
3- 3 adet veya 5 adet (daha iyi) kontrpua (radyal değil,ikisi arasında fark vardır) 4mm lik telden 51,4 mm uzunluğunda ve antene 115 derecelik açı ile irtibatlanacaktır.
4- C1 kapasitörü (4-15 pf) ile SWR ayarı yapılacak ve alttaki L4 bobininin üstten ikinci sargısına bağlanacaktır.Buradan bu kapasitörün her iki band için  SWR değerlerinin  optimum değerleri bulacak şekilde ayarlanması gerekir.Eğer bu değer bulunamazsa o zaman kapasitörün bobine bağlantı noktasının değiştirilerek yeniden ayarlara bakılması şarttır.
5- Bülent'in verdiği linkteki şema ise RV9CX tarafından modifiye edilmiş olan ve 144 MHz için 4 mm telden 4 adet 514 mm,
430MHz için 4mm lik telden yine 4 adet 170 mm lik kontrpua antene 90 derecelik açı ile bağlanmöası gerektiğin bildiriyor..
6- Empedans uygulama kapasitörü olarak 1-10 pf' lik kapasitör, ayrıca dual band çalışması için gerekli olduğunu söylediği, sabit  ve 1 pf 'lik bir kapasitörün birinci bobine paralel olarak bağlanmasını istiyor.
7-RV9CX'in antenindeki bobinlerin hepsinin çapları farklı :
L1 : 11,5 mm OD 'ye (dış çap) 12,5 Tur,2 mm telden yapılacak,
L2 : 11 mm OD 'ye 64 Tur,ayni çaplı telden,
L3 : 14 mm OD ' ye 7 Tur, ayni çaplı telden,
L4 : 21,5mm OD' ye 4 Tur,ayni çaplı telden.  Teller bakır olacak.
8- C2 konulmadığı takdirde antenin tek bandlı ve sadece VHF bandında çalışacağını bildiriyor.
Anten uzunluğu : 554 + 63 +367 + 280 +124 + 52 + 387 + 20 mm. = 1847 mm = 185 cm yaklaşık.
UA9CA nın şeması bu ölçülerden farklı,dibindede paralel C2 kapasitesi  yok :
L1 : 11,5 mm OD (dış çap) 'da ,12,5 Tur, 2,5 mm bakır telden,
L2 : 11 mm OD 64 tur,1,5 mm telden,
L3 : 14 mm OD 7 tur 2,5 mm lik bakır telden,
L4 : 13 mm OD 6 tur 1,5 mm lik bakır telden.
Bu antenin uzunluğunuda hesaplarsanız : 2135 mm = 214 cm yaklaşık değer çıkacaktır.
Yani iki antenin dizaynı çok farklı.
9- Yusuf 200MHz lik SWR mtre bulduğunu bildiriyor.Bu SWR metre VHF için uygun ama UHF için uygun değildir.Yanlış değer çıkar.Yusuf'un bu noktaya dikkat etmesi ve sağlıklı bir netice için UHF 'e de bir SWR metre bulması gerekir
TA3EV Mehmet'den yardım alabilir zannediyorum.
10- Bu Anten bence ölçü ve sarımlara dikkat edildiği takdirde vhf-uhf fanatikleri için yapımı kolay,gayet uıcuza mal edilebilecek, kullanışlı bir vertikal G.P. anten olarak çalışacaktır..Hatta rölecilerin de aşık olacağı bir anten olabilir kanaatindeyim.
Bu çalışması ve verdiği bilgiler ve paylaşımı için Yusuf kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Özhan
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2011, 00:00:09 Gönderen: TA3BQ »
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #14 : 05 Ocak 2011, 23:45:56 »
ÖZHAN ABİ.. yorumunuzu okudum..tek kelime ile harıka bir inceleme ve değerlendirme...Sizden öğrenmem gereken çok şey olduğunu düşünüyor ve bundan sonraki çalışmalarımda  yardımınıza ve tecrübelerinize başvuracağımı belirtmek isterım...swr 1,2 konusunda aynı yerdeyız,yorumumdaki noktalama hatasından kaynaklı.... swr ölcüm konusunda önceki yorumlarda söylediğim gibi en kısa zamanda swr ölçümü yapacağım ve buradan paylaşacağım..kapasitörün olması yapım aşamasından sonrada müdahaleye olanak sağlıyor..tekrardan, çalışmamı beğenerek fikirlerinizi bizlerle,antenı denemek ısteyenlerle ve tüm radyo amatörleri  ile paylaştığınız için teşekkür ederim 73...
lamp
VHF AÇIK DİPOL YAPIMI 144 - 146 (fotoğraflı)
36 Yanıt
37368 Gösterim
Son İleti 27 Aralık 2016, 22:52:09
Gönderen: TA3LSD
DIAMOND X 50 YAPIMI
13296 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2019, 08:42:47
Gönderen: TA1OZB
X 50 DIAMOND
Başlatan TA2CS
4800 Gösterim
Son İleti 29 Eylül 2013, 13:43:00
Gönderen: TA2MR
Diamond SG 507 MİNİ
Başlatan TA2KAT
1724 Gösterim
Son İleti 28 Ocak 2022, 08:24:51
Gönderen: TA5MZC
DIAMOND X 510 MODİFİYESİ..
Başlatan TA3ATA
7019 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2012, 02:09:18
Gönderen: TA3ATA
