Gönderen Konu: 1 ELEMAN 50 OHM YAGİ ANTEN  (Okunma sayısı 16111 defa)
    OLDMAN
« : 30 Aralık 2010, 23:17:55 »
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Gain 2,65dBd, F/B 5,5dB Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
 FREKANS......:       144MHz                145MHz                       146MHz
EMPEDANS....:  49- j5 Ohm             50 +/-  j0 Ohm            51,5 + j5 Ohm
SWR............:        1,1                       1,0                             1,1
ANTEN ÖLÇÜLERİ
ÇAP...........:      4mm      6mm       8mm      10mm
UZUNLUK....:    958mm    950mm   943mm     939mm
MATHC EDİLEREK 50 OHM EMPEDANSINA AYARLANMASI
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş YapŞEKİL-1
The 50-Ohm choke for feeding:
34,5cm RG-174 for 100Watt
37,0cm RG-188-Teflon for 200Watt
İKİ UCU AÇIK PVC-BORU-KOAKSİYEL KABLO İÇİN DİŞİ KONNEKTÖR-BEŞ TUR SPİR SARIM YAPILACAK
BU UYGULAMA ÜÇ YADA DÖRT ELEMANLI OLARAKTA YAPILABİLİR ÖLÇÜLER AŞAĞIDADIR
                        ÇUBUK UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
Diameter        Reflector              Radiator           Director 1          Director 2
6mm              1040mm               1028mm              960mm             891mm
8mm              1034mm               1032mm              952mm             874mm
10mm            1030mm                1030mm              944mm            864mm
                      ELEMAN POZİZYONU
0                     250              345                     755
4 ELEMAN YAGİ İÇİN KAZANÇ DEĞERİ
Gain 6,0dBd           F/B >20dB
Türkçeleştirme tarafımdan yapılmıştır. B.KÖROĞLU
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=871.0
« Son Düzenleme: 30 Aralık 2010, 23:24:20 Gönderen: OLDMAN »
Ynt: 1 ELEMAN 50 OHM YAGİ ANTEN
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2011, 13:47:59 »
Bilal bey teşekkürler.Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir anten.çok teşekkür.Birde şok bobini kaç mm plastik boruya sarılmalı,bilgi verirseniz memnun olurum.73 ler
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2011, 13:58:58 Gönderen: ta3cb »
    TB2BBK
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2011, 22:47:55 »
sayın hocam TA3CB PVC BORU (PLASTİK SU BORUSU) 16mm ölçüsünde olmalıdır.
yuksek Watt" lı cihazlarda kullanılması gereken kablolar aşağıdaki gibidir.
100Watt için RG-174 Kullanılmalı
200Watt için RG-188 Kullanılmalı
Bunun nedeni yüksek watlarda oluşan swr nin bozularak, kayıp yaparak feed back dediğimiz geridönüşümün çıkışı yakabilmesine sebep vermektedir biz burada bu bobinle anteni rezorans yaparak yani mathc ederek yüksek watta oluşan SWR Kaybını azaltarak anten empedansı 50 Ohm u sağlayarak çıkışın antenden rahat atılmasını sağlıyor
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş YapŞEKİL-2
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap ŞEKİL-3
SARIMLAR 5 TUR OLACAK RG/58 YADA RG/59 kullanılabilir.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2011, 22:54:04 Gönderen: TB2BBK »
    robust3471
« Yanıtla #3 : 28 Şubat 2011, 00:14:27 »
herkese merhaba. buradaki sarımın çapı kaç mm ve sarımın sebebi nedir? teşekkürler.
    Çevrimdışı akdoğan
  • İleti: 11
  • İsim Soyisim: sebahattin akdoğan
« Yanıtla #4 : 05 Ağustos 2011, 16:09:50 »
hocam bu anteni mobil olarakta kullana bilirmiyiz
    Çevrimdışı TB2DOG
  • İleti: 37
  • İsim Soyisim: Bülent Kömürkara
« Yanıtla #5 : 18 Ağustos 2011, 18:28:15 »
Yagi anten yaparken alüminyum harici hangi malzemeleri kullanabiliriz ?
« Yanıtla #6 : 19 Ağustos 2011, 01:32:39 »
Arkadaşlar.malzeme olarak demir bile kullanabiliriz.Lakin her metalin öz drenci farklıdır.Kullanımı kolay olması için aliminyum bakır prinç(sarı kaynak teli)hepsindenolur.Ayrıca saydığımız malzemeler küflenib paslanmaz.Özdrenç konusuna girmiyorum.kolay gelsin.73
    Çevrimdışı TB2DOG
  • İleti: 37
« Yanıtla #7 : 19 Ağustos 2011, 02:40:43 »
Bunu şunun için sordum, alüminyum çubukları bulmanın bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
« Yanıtla #8 : 22 Ekim 2012, 20:46:29 »
Dekoratif balkon, merdiven yapanlarda 16 mm çapında alüminyum borular kolaylıkla bulunuyor ama çapı biraz büyük.
« Yanıtla #9 : 22 Ekim 2012, 21:32:29 »
Öncelikle proje ve bilgiler için teşekkürler. Peki hocam aynı anten uhf (70cm ) band için yapılabilir mi? 73......
« Yanıtla #10 : 22 Ekim 2012, 23:57:19 »
DİKKAT
Aluminyum boruların değil; sadece bobinin sarıldığı plastik boru parçasının çapının 16 mm olduğu belirtilmiştir.
Aluminyum boru çapları tercihinize göre  4mm, 6mm, 8mm, 10 mm olabilir ve yazıda kalınlıklara göre boylar verilmiştir.
Aluminyum boruların temini yazıldığı gibi zor değildir; hemen her yerde de kolaylıkla bulunur.
TAHİR, TA2T
4229 Gösterim
13 Eleman Yagi İçin Yardım
Başlatan TB5PJJ
6467 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2014, 19:49:18
Gönderen: TB5PJJ
3 Eleman Yagi (2 metre bandı)
8876 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2011, 23:04:11
Gönderen: TB1CMR
6 Eleman Uydu Çalışması İçin UHF Yagi TB1(C)BIG
Başlatan TB1CIG
5909 Gösterim
Son İleti 14 Ocak 2013, 12:05:19
Gönderen: TB1CIG
14075 Gösterim
