Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 91-100  (Okunma sayısı 14025 defa)
91 )  Hangi tip antenler dörtlü, kısa dalga ve çanaktır?
a)1985’ten sonra icat edilen antenler
b) Döngü antenler
c) Yönlü veya yönlendirilmiş antenler
d) Amatör telsiz istasyonları için izin verilmeyen antenler
Doğru cevap c) şıkkıdır
92)  VHF II bandında (88-108 MHz ) yayın yapabilmek veya dinlemek için kullanılacak       olan bir dipol antenin fiziki uzunluğu nedir?   ( f = 98MHz alınız.)
a) 145,4 cm                  b) 160,9 cm              c) 170,9 cm                 d) 106,9 cm
Bandın ortasını 98 MHz olarak verdiğine  göre formüle vurabiliriz :
                     300
          λ =   --------- = 3,06 metre  Yarım dalga olduğundan  3,06 / 2 = 153 cm
                      98
Velocity faktörü düşünürsek   153 x 0.95 = 145,35 cm çıkacaktır.
Doğru cevap a) şıkkıdır
93) Taşıyıcı frekansı 7 MHz olan bir AM istasyonu yayınında ses frekansının 7 KHz olması durumunda, yan bant frekanslarının değerlerini hesaplayınız?
a) 7207-7193 KHz                                                           b) 7707- 7693 KHz
c) 7507-7493 KHz                                                           d) 7007-6993 KHz
Hesabı kolay bir soru :  7MHz = 7000 KHz olduğuna göre vede taşıyıcıyı modüle eden ses frekansı 7 KHz  olduğuna göre  yan bantlar :
                7000 – 7 = 6993        ve      7000 + 7 = 7007      olacaktır.
Doğru cevap d) şıkkıdır
94 ) 3000 KHz üzerinden yayın yapan bir istasyon , ara frekansı 350 KHz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır.Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3450  KHz                b) 3700 KHz                  c) 2300  KHz             d) 3350
Hayal Frekansı yazımı inceleyenler bu sorunun kolay bir soru olduğunu ve
bir alıcıda hayal frekansının ,  dinlenmesi istenen istasyonun frekansından ( 2 x IF ) kadar fazla olacağını hatırlayacaklardır.3000 KHz hayal olarak duyulduğuna göre :
Dinlenmesi istenen istasyon   3000KHz  – (2xIF )   olacaktır . ( 2  x IF ) = 2 x 350 = 700
Hayal freknası ile fark 700KHz fazla olduğuna göre :
3000 – 700  = 2300 KHz dinlenmesi istenen frekans olacaktır.
Doğru cevap c) şıkkıdır.
95) Bir telsiz alıcısının seçiciliği :
a)      Ayarlandığı frekansın dışındaki frekanslarda alış kabiliyetidir.
b)      Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir
c)      Isıya karşı duyarlılığıdır
d)      Çarpmaya karşı duyarlılığıdır.
Arızalı bir alıcıya bir yumruk vurduğunuzda bazen çalışır ama bunun seçicilikle bir ilgisi yoktur, seçiciliği sağlamak için alıcınızı bir sobanın üstüne koymazsınız herhalde? J
Bir alıcının seçiciliği (Selectivity) sadece ayarlandığı frekansı alma kabiliyetidir.Başka bir deyişle ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir.
Doğru cevap b) şıkkıdır.
96) SSB verici blok  şemasında X ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dengeli modülatör                                                          b) Kenar band filitre
c) Taşıyıcı dalga osilatörü                                                  c)  Konvertör
Şekildeki X işaretli kat iki giriş işareti almakatadır.Biri ses amplifikatörü katından, diğeri
Osilatör katından, bu halde devre  bir Dengeli modülatör ( Balanced modulator) devresidir.
97 ) Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım :
a)      Minimum’dur
b)      Maksimum’dur
c)      Endüktif’tir
d)      Kapasitif’tir
Paralel rezonans devrelerinde devre rezonansta ise devreden geçen akım minimumdur.Eski tip lambalı Verici çıkış devreleri ayarlarında,  ölçü aletinde daima minimum akım göreceğimiz  pozisyonda ayar yaptığımızı hatırlatırım çünkü bunların çıkış devreleri paralel rezonans devrelerinden oluşur.
Doğru cevap a) şıkkıdır.
98 ) 50 ohm’luk bir yük direnci , devamlı dalga vericisinin çıkışına bağlanmıştır.Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi devredeki ampermetre 1,2 A okunduğuna göre
göndermecin çıkış gücü kaç Watt’tır?
a) 60 W                        b) 42 W                             c) 72 W                          d) 50 W
Devredeki çıkış gücü yani P sorulduğuna göre ohm kanunundan aşağıdaki eşitliği yazabiliriz :
         P = I kare x R  olacağından ;     P = 1,2 kare x 50   = 1,44 x 50 = 72 watt.
99 )  Aşağıdaki devrede toplam akım I kaç amperdir.
a) 1 A                b) 1,5 A                       c) 3 A                           d) 4 A
Şekilden de açıkca görülüyor.İlk koldaki akım 2A ve seri koldanda 1 A geçtiğine göre toplam akım 3 A olacaktır.
100 ) Bir SWR ölçerdeki hangi değer , anten ve besleme hattı arasında mükemmel bir empedans uyumunu gösterir?
a) 1’ e 2                  b) 3’e 1                 c) 1’e 1                             d) 1’e 10
Bilindiği üzere SWR değeri bir orantının neticesidir.En iyi değer 1’e 1 orantısının değeridir.
Anten empedansı 50 ohm,kablo empedansı da 50 ohm ise orantı :
                                      SWR = 50 / 50 olacaktır.Netice 1’ dir.Bu sebeble SWR değeri 1 denilir.Bu da  1'e 1 orantısının değeridir.
Selam ve sevgilerimle,
Özhan Önder  TA3BQ
İZMİR
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=865.0
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2010, 18:55:58 Gönderen: TA3CY »
  • Bu Mesajı : 151
  • İleti: 3615
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 91-100
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2010, 18:57:22 »
Şekil ve derleme tamamdır.Ellerinize sağlık hocam..
    Çevrimdışı transalp650
  • İleti: 1
  • İsim Soyisim: özdemir
« Yanıtla #2 : 03 Kasım 2013, 08:37:13 »
teşekkür ederim
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 31-40
28931 Gösterim
Son İleti 06 Ağustos 2014, 13:23:24
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 81-90
15357 Gösterim
Son İleti 05 Nisan 2011, 18:00:32
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 121-130
15 Yanıt
23271 Gösterim
Son İleti 30 Ocak 2011, 15:47:15
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 151-160
10663 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2011, 11:17:23
Gönderen: TA3ST
12853 Gösterim
Gönderen: TA2ADG
