Gönderen Konu: cb telsiz ve ekipmanların araca montajı nasıl olmalı  (Okunma sayısı 18066 defa)
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
  • İsim Soyisim: Hüseyin Aslan
cb telsiz ve ekipmanların araca montajı hakkında bılgı verırmısınız? bazı arkadasların bıldıgı uzere benım gonderme sorunum var. baglantılarımı eksık yada yanlıs yapmıs olabılırmıyım dıye merak edıyorum. kucuk detaylarıda yazarsanız cok memnun olurum. saygılar
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=854.0
Ynt: cb telsiz ve ekipmanların araca montajı nasıl olmalı
« Yanıtla #1 : 27 Aralık 2010, 13:09:29 »
Selamlar.Önce hayırlı olsun diyerek montaja başlıyalım.Cb anteni Aracın sol ortasına iki kapı arasına denk gelecek şekilde monte edilirse hem yakışıklı hemde kısmen yönlendirmeli olur.Montaj için çeşitli ekipmanlar vardır.Kimisi dediğimiz gibi aracın yağmur oluğuna Kimisi Arka bagaj kaput una,Kimisi mıknatıslı olarak aracın tavanına,tutturulur.Antenin kablosu üzerindedir.şayet bişekilde anten kablosu yoksa veya çok kısalmışsa(kese kese)kablo yenilenir.kablo boyu.+-410cmdir.Antenin montajı bitince şaseye temas etmesi kontrol edilir.Yani antenin şase alması gereken yerleri aracın şasesiyle aynı olması yani  0 ohm drenç göstermesi gerekir.Eğer anten
orjinal arızasız hasarsızsa zaten SWR tutmuştur.Genede SWR metre denilen aletle kontrol edilmesi uygundur.
Antenin SWR si 1/2 den yüksekse anten çubuğunun boyu ayarlanır.(uzatma ve Kısaltma yapilarak)Bu işte tecrübeli arkadaşlar,gerektiğinde kablonun boyuylada SWR ayarı yapar.Böylece en düşük ve en geniş SWR ayarını
tutturabilirler.Yardımcı olabildiysem nemutlu.Not.Telsiz cihazını oto elektrikcisine monte ettiriniz.Aksi takdirde Kötü sonuçlara neden olabilisiniz.Aracınızda elektronik kontrolsistemi mevcutsa (tempra vs marka) zararlı olabilirABS ASR vs sistemleriniz etkilenebilir.
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
« Yanıtla #2 : 28 Aralık 2010, 16:53:41 »
efendım şu şase olayını bıraz acarmısınız?daha doğrusunu benım anlayabılcegım sekılde anlatırsanız memnun olurum. saygılar
« Yanıtla #3 : 01 Nisan 2011, 20:51:06 »
Şase olayı kısaca antenin metal bir kısma temas ettirilerek tutturulmasıdır.Yani anteni takarken plastik bir yere değil metal bir yere takmanız gerek.
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #4 : 02 Nisan 2011, 21:41:41 »
Monte adilecek ekipmanlar eski model arabalar için gayet kolaydı.yeni model arabalarda monte ediceğimiz antene hariçten muhakkak şase verilmesi iyi olur.
« Yanıtla #5 : 03 Nisan 2011, 12:08:44 »
Birde telsizi şu şekilde de çalıştırabilirsiniz; Araba çakmak girişlerden temin edin.Sonra telsiz güç kablosu çıkışlarınıda bu uca bağlayınız.
    Çevrimdışı TA2ASV
  • İleti: 45
  • İsim Soyisim: murat sivrikaya
« Yanıtla #6 : 11 Mart 2012, 11:11:52 »
en verimli olmasi icin anteni arabanin tavanina sabit olarak takmak uygundur cohu kimse arabaya kiyamadiklari icin miknatis kullaniyor harici anten ayaklari kullaniyor  tabiki tavani delipte montaj edilen anten butun uygulamalardan daha verimli oluyor
    Çevrimdışı TB1BEE
  • İsim Soyisim: Erol Erdogan
« Yanıtla #7 : 22 Nisan 2012, 10:56:05 »
arkadaşlar 4 watlık bir cb cihazım var  bu cihazın çıkışını 10  veya  20 wat'a çıkartma şansım varmı  bilgiler için şimdiden tşk ederim  73
« Yanıtla #8 : 22 Nisan 2012, 14:14:21 »
Teknik olarak bilgisi olanlar yardımcı olacaktır istediğiniz watt seçenekleri için ama bende bildiklerimi yazayım dedim.Cb cihazlara takoz diye tabir edilen gücü yükselten cihaz takılarak oldukça yüksek çıkış gücü elde edilmekte. sahibinden.com'a girip cb takoz diye arama yaparsanız anlatmak istediğim cihazı görmüş olursunuz.Kolay gelsin..
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« Yanıtla #9 : 23 Nisan 2012, 00:05:17 »
Çakmak soketleri düşük wattlı voltaj kullanır..4watt lık bir cıhaz için çakmak soketı kullanılabılır ama Takoz tabır ettiğimiz yükseltici kullanılacaksa mutlaka aküden direk bağlantı almanız gerekır...TA3CB mehmet abınınde söylediği gibi mobil cb antenler 4,5mt veya 5mt veya 4,10mt gibi kablo boyunda 1.1 swr oluştururlar..
Anten montajı sonrası swr ölçümü yapılırken  kapıların ve bagaj kapılarının kapalı olmasına dikkat edin. açık bir kapı swr nizi farklı çıkartır....
Araca Montaj Nasıl Olmalı?
Başlatan TA3LSD
3774 Gösterim
Son İleti 07 Aralık 2014, 22:50:42
Gönderen: TA8BX
ARACA TELSİZ ANTENİ MONTAJI
Başlatan besyom2
30 Yanıt
19330 Gösterim
Son İleti 18 Ocak 2012, 17:11:12
Gönderen: TB2PMH
TELSİZ VE TAKOZ BAĞLANTISI NASIL OLMALI?
Başlatan TA2IHU
17623 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 19:24:52
Gönderen: strange100
İLK ANONS NASIL OLMALI?
Başlatan TA1AAT
34 Yanıt
19792 Gösterim
Son İleti 28 Ekim 2018, 20:26:23
Gönderen: TA2NUK
motor kaskına telsiz için kulaklık mikrofon montajı
Başlatan TB2PJJ
7366 Gösterim
Son İleti 25 Nisan 2012, 12:01:55
Gönderen: TB2PJJ
