Gönderen Konu: 27 mhz de, gonderme sorunu....  (Okunma sayısı 17342 defa)
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
  • İsim Soyisim: Hüseyin Aslan
« : 26 Aralık 2010, 00:49:14 »
telsızde yenı sayılırım.daha once onbes gunde olsa bır ssb cıhaz kullanmıstım.el yapımı dıpol antenle yurtıcı gorusmeler yaptım.suan presıdent am-fm bır cıhazım var.cebecı mobıl antenle bırlıkte aracıma monte ettım.dınleme sorun yok gıbı gorunuyor ama gondermede sesımın hıc kımseye ulasmadıgını dusunuyorum. sızce sorun ne olabılır.. saygılarımla
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=838.0
Ynt: 27 mhz de, gonderme sorunu....
« Yanıtla #1 : 26 Aralık 2010, 00:53:29 »
Öncelikle cihazınızın çıkış transistörünü kontrol edin yada ettirin. Varsa bir wattmetre bağlayarak çıkışların sağlamlığını test edebilirsiniz. Çıkışlar sağlam ise kablo ve anten tesisatınızda sorun var demektir.73...
« Yanıtla #2 : 26 Aralık 2010, 00:57:04 »
Birde çıkışınızı fm demi yapıyorsunuz am demi? Onuda kontrol edin lütfen.
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
« Yanıtla #3 : 26 Aralık 2010, 01:06:14 »
fmde cıkıs yapıyorum. suan cıhazın ıcını acıyorum. ıns transıstoru bulup olcebılırım... cevremde bu ısın tamırını yapanda yok Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #4 : 26 Aralık 2010, 01:27:10 »
Konuya hakim değilseniz açmayın.
    OLDMAN
« Yanıtla #5 : 26 Aralık 2010, 04:48:50 »
selam haslan arkadaşım. sayın osman beyin TA2CMC nin dediği gibi bilgi sahibi değilseniz ki öyle sanıyorum. cihazı açmayın ve kesinlikle trimpot ve muayyen dediğimiz tornavida ile ayar yapılabilen ayarla girmeyiniz anladığım kadarı ile dinleme var gönderme yok sorun antensiz mandala bastığınız için çıkışı yakmıştır AM/FM olduğuna göre MRF 455 transistör çıkışlı bir cihaz değil yeni modelleri, cihazda  sürücü dediğimiz  1 adet 2SC21408 transistör ,1 adet çıkış dediğimiz 2SC2078 transistör kullanılır.  Bilinenin aksine ön bilgi olsun herkeze söylüyorum; SÜRÜCÜ TRANSİSTÖR : ÇIKIŞ WAT INI AYARLAR , ÇIKIŞ TRANSİSTÖRÜ İSE MHZ İ AYARLAR. 4wat standartta çalışır. ama 2SC1969 Kodlu transistör 12,5 ile 16watt arasında çıkış sağlar bu bilgi belki size lazım olmaya bilir ama birgün herkeze lazım olur yapacağınız işleminiz şu şekilde olursa soruna ve arızanın adresine gideriz
1- Cihazın markası ve modelini yazın
2- mevkinizi yazın
3- bölgede telsiz tamirinden anlayan yoksa iyi bir tv tamircisine gidin
çözüm; ben cihazın markasına göre size kullandığınız telsizin şemasını gönderip, değişmesi gereken parçayı yazacağım sizde şemayı alıp tamirciye abi ben şu parçaları bu cihaza takmak istiyorum diyor sunuz herhangi bir adaptör bağlamadan cihazı çalıştırmadan parçaları taktırıp cihazını tekrar istasyonuna bağlayıp çıkışına devam ediyorsun.
DÜZELTME; yukarıdaki yazmış olduğum çıkış transistörü MHZ yi ayarlar demiştim bu sanki frekansı ayarlıyor gibi algılanmış oradaki mhz ayarlıyor çümlesi çıkış transistörünün 27 mhz de çalışıcak bir transistör olacağını  ifade etmiştim. denemesi şöyle olur çakış transistörünü söküp sürücüye 27mhz karekteristiğinde örneğin BD135 adaptör regüle devrelerindede kullanılıyor. bu transistörü takın çihaz çıkış transistörsüz wat kaybıyla 1w civarında çıkış yapar çıkışa sürücüyü sürmesi için 2SSC1969 transistör takarsanız mhz ayarlar frekansı değil 12-16watt arası çıkış sağlanır. çıkış katı  üzerinde push/pull bağlantı sistemi yapılarak yani çift transistör takarak 25 watt civarında çıkışta sağlanabilir.buradaki mhz karekteristiğine dikkat çekmek istedim amatör olarak elektrnikle uğraşan arkadaşlara hitabim bu yazı  zaten işi bilen biliyor,netice olarak arkadaşlar transistör karşılık kitabında yüksek vat elde etmek için MHZ çalışmayan 50-60 watt çıkışı olan transistörleri takmaya çalışıyorlar onun içindirki  CİHAZ HANGİ FREKANSTA ÇALIŞIYORSA ONA GÖRE O MHZ de çalışan taransistör takmaları gereklidir aslanda MHZ İLE FREKANS birbirin tamamlayan ikisinden birisi olmassa anlam ifade etmeyen bir semboldur.
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2010, 23:56:18 Gönderen: OLDMAN »
« Yanıtla #6 : 26 Aralık 2010, 13:33:24 »
Selamlar.Sürücü transistör çıkış watını ayarlar,Çıkış transistörü mhz i ayarlar...Konusunu biraz açabilirmiyiz.Bukonuda bilgisi olmayan arkadaşlarada yardımcı olmuş oluruz.
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
« Yanıtla #7 : 26 Aralık 2010, 17:50:42 »
OLDMAN cok anlaşılır bılgılerınız ıcın cok tsk ederım. bıraz uzaktada olsa bır telsız tamırcısı buldum. cıhazın cıkısını 10 watta cıkaracak olan bır parca takıyor suanda. yanlız yardımınıza ıhtıyacım olan bır sey daha var. cıhazın orjınalı am-fm ama fm ıptal edılmıs, onun yerıne am'e bır band daha eklenmıs. sızce fm'i actırmalımıyım.yanı hangı modulasyon daha cok tercıh edılır.ben fm daha kalabalık olur dıye bılıyorum ama....
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« Yanıtla #8 : 26 Aralık 2010, 18:12:14 »
Bir bilgide benden olsun. Adı üzerinde sürücü transistör, Çıkış katını süren ona öncülük yapan devredir. Osilatör devresinde elde edilen sinyal, önce sürücü transistörde bir parça yükseltilerek çıkış transistörüne uygulanır ki, çıkış transistörü istanilen güçte çıkış yapabilsin. yani özet olarak hem sürücü, hem çıkış neticede birer yükselteç devredir. sadece sinyali yükseltirler. frekansının ayarı osilatör devresinde olmaktadır.
    OLDMAN
« Yanıtla #9 : 26 Aralık 2010, 18:47:27 »
Bilgi için teşekkürler haluk bey, bende nasıl toparlayacağım diye düşünüyordum fazla tekniğe girmeden sayın TA3CB ek bilginiz faydalı olacaktır.
bu arada;
Sayın HASLAN; hüseyin bey öncelikle size yardımcı olabilmem için cihazınızın markası president ama hangi MODELİ benim için bu önemli ki bende şemadan bakıp size net birşey söyleyeyim. band konusuna gelince çoğu kişi mod u band la karıştırır BAND: A,B,C,D,E,F,G,H,I ya kadar çıkan  25.615 mhz den başlayıp 29.999mhz biten frekans bandı dır. MOD: AM-FM-[SSB:(LSB+USB SSB nin alt bandıve üstbandı)]-CW-SSTV gibi modlardır.
sizin cihazda D bandı mevcut olup, 26.965-27.405 mhz frekansında bitmektedir yaygın olan 21.kanal;27.215 FM Çağrı kanalıdır. ayrıca E BANDI 27.915MHZ SSB MODU uluslararası çağırı kanalıdır. hercihazda band değişik gösterilir.
onun içindirki model önemlidir AM ve FM 80 kanallı demek değildir. aynı frekansta modülasyonu farklı kullanıyor demektir. kristal osilatrlü bir devre ile +40 eklenmiş olabilir yada yerinde hazır 10.240 kristal ekleme yeri vardır. teknik olarak anlatmam biraz zor modeli bilmek lazım.ve
AM:AMPLUTUD MODÜLASYON demektir yer dalgayı toprak ı kullanır
FM:FREKANS MODÜLASYON demektir gök dalganın iyonesfer tabakasını kullanarak haberleşme sağlar
am ve fm bir modülasyon haberleşme çeşididir.
ayrıca o arkadaş telsiz tamircisi ise konuya mutlaka vakıftır. bana modelini mail mesajı olarakta atarsanız gerekli teknik dökümanları da yollarım.
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
« Yanıtla #10 : 26 Aralık 2010, 20:27:26 »
offf yıne olmadı.cıhazı almaya gıttıgımde adam swr metreye taktı ıbre sona kadar dayandı.10 watt oldugunu soyledı.cıktım camlıcaya dınlemede yıne sorun yok ama sesım kımseye gıtmıyo.sımdı eve geldım cıhazın ıcını actım,transıstorler degısmemıs.daha dogrusu hıc bıseyı degıstırmemıs. cıkısı artması ıcın baska bıseymı yaptı acaba?
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #11 : 26 Aralık 2010, 20:37:04 »
merhaba,
öncelikle bu cihazın marka ve modelini paylaşırsanız size daha iyi yardımcı oluruz. yada cihazınızı gönderirseniz halledip geri gönderirim. selamlar.
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #12 : 26 Aralık 2010, 20:43:24 »
Slm antenini bağlı bulunduğu soketi , cihaza ve antene giren dişi ve erkek fişleri en önemliside antenden cihaza gelen kablonuda kontrol etmeyi  unutma.Kolay gelsin
    Çevrimdışı TA2IHU
  • İleti: 51
« Yanıtla #13 : 26 Aralık 2010, 20:52:40 »
cıhazım presıdent taylor. haluk bey ılgınız ıcın cok tskler. onerılerınızın hepsını denedıkten sonra baktım yıne olmuyor,sıze gonderırım. bıde kabloyu degıstıreyım bakalım ne olacak
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #14 : 26 Aralık 2010, 20:56:55 »
öncelikle cihazınızı bir wattmetre ve suni yüke bağlayın, bakalım çıkış yapıyor mu onu görün önce. çağrı yaparak denemek doğru sonuçlar vermeyebilir.
sad
midland alan 100 plus gönderme sorunu
Başlatan TB1CYZ
5187 Gösterim
Son İleti 03 Ocak 2012, 03:11:48
Gönderen: TB1CYZ
Wouxun Gönderme Yapmıyor
Başlatan TA4OD
3746 Gösterim
Son İleti 28 Eylül 2015, 19:00:31
Gönderen: TA4OD
ANTENİM GÖNDERME YAPMIYOR NE YAPABİLİRİM?
Başlatan TA3AKH
39 Yanıt
25870 Gösterim
Son İleti 28 Haziran 2012, 12:05:13
Yaesu VX-8 İçin APRS Mesaj Gönderme Ayarları
Başlatan TB1CIG
5123 Gösterim
Son İleti 22 Kasım 2024, 22:09:32
Gönderen: TA8MGA
TELSİZ AM MODUNDA ÇALIŞIYOR FM DE GÖNDERME YAPMIYOR PRESIDENT JACKSON 5 BAND
Başlatan nejat
4844 Gösterim
Son İleti 12 Haziran 2012, 21:16:11
