Gönderen Konu: ANTEN SOHBETLERİ-4 TRAP'Lİ ANTENLER  (Okunma sayısı 7428 defa)
« : 22 Aralık 2010, 22:11:51 »
ANTEN SOHBETLERİ 4
                           TRAP'Lİ ANTENLER
      Merhaba Arkadaşlar,
  Trap’li çok bandlı anten yapımında trap’lerin frekanslarının ayarları çok mühimdir..Ancak bu şartlarda trap mükemmel olarak görev yapacaktır diyorum, amma daha işlem bitmedi..Rezonans frekansını tesbit etmek için bir Dipmetre'ye yada Gürültü köprüsü’ne ( Noise bridge )  ihtiyacımız var...GridDipmeter, takılıp çıkarılabilen bobinleri olan, bu bobinlerin frekans bandlarına uygun olarak çalışan bir Osilatör olup yaklaştırıldığı devrede kendi rezonans frekansında bir Rezonant devre varsa, bu devreyi yük olarak görür ve kendi akımı bu yükün rezonans frekansına bağlı olarak düşer, bu düşmeyi üzerindeki miliampermetrede okuyabiliriz..Düşme ne kadar keskin ise iki devrenin rezonans frekansı birbirine okadar yakındır.
  Dipmetre üzerindeki ayar kabzası ile ayar yaparak daha fazla düşmediği gözlenerek rezonant devrenin frekansının Dipmetre frekansından ne kadar farklı olduğunu anlayabiliriz..Cihazın üzerinde takılı olan bobinlerinin frekans sahasına uygun olarak kalibre edilmiş ıskalası vardır. Buradan frekans okunabilir.
  Unutmamamız gereken, Dipmetre rezonant bir devrede frekans ölçümü yapabilir,
çünki rezonant olmayan bir devre Dipmetreyi yükleyemez..Dipmetre bir osilatör
olarak Sinyal jeneratörü gibi kullanılabilir, ayrıca L değeri belli olan bir
rezonans devresinde C'yi, C değeri belli olan bir rezonans devresinde de L'yi
bulmamıza yardımcı olur.. Hesaplama yolu ile bulunabileceği gibi, bu işlemler
için hazırlanmış Tablo'lar (Chart) yardımı ile de bulunabilir.
  Bu konu ile ilgilenen ve bir Grid dipmetre yapmak isteyen arkadaşlara ARRL'nin 1982 basımlı Radio Amateurs Handbook'unu (Test Equipment and Measurements,
(Chapter 16-19) bulmalarını tavsiye ederim. Bende 66 , 89 ve 92 =
basımları da var ancak bunlarda bu konu yok..
  Noise bridge denilen ölçü aletleri ise doğrudan doğruya anten veya diğer elektriki devrelerin empedanslarını ölçen bir alettir.Bazen (Antennna Noise Bridge) olarak da adlandırılır.Bu cihazlar gürültü köprüsü (Noise bridge) ve gürültü üreteci (Noise generator) olarak iki devreden meydana gelmiştir.Başka bir yazımızda bunları da inceleriz..
  Dipmetre ile bulunan rezonans frekansı istenilene uymuyorsa, ve frekans
düşükse (Düşük olması için koaks kabloyu biraz uzun kesmiştik) kablonun bir ucundan azar azar küçük parçalar halinde keserek istediğimiz rezonans frekansına ulaşabiliriz. Birini yaptıktan sonra ikinci kolay olacaktır..Onun da ayarını yaptığımız zaman yerlerine bağlayarak anten ayarına geçebiliriz.
  Trap'lerin unutmamamız gereken en mühim özelliklerinden biri, eğer çalışma frekansı trap'in rezonans frekansının altında ise trap bir bobin gibi çalışır, eğer üstünde ise trap bir kapasitör gibi çalışır. Bobin gibi çalıştığı zaman
(Inductive loading) antenin elektriki boyunu uzatır, kapasitör gibi çalıştığı  zaman (Capacitive loading) antenin elektriki boyunu kısaltır..
  Trap'lerin L/C orantısı da önemli özelliklerinden biridir. Bu orantı kullanılarak amatör frekansı dışında bir rezonans frekansı seçilerek amatör bandlarında daha kısa antenlerle çok bandlı olarak çalışmak mümkündür
Trapli antenlerin unutmamamız gereken özelliği, yüksek frekanslı kısmın
önce monte edilmesi ve ayarlanmasıdır..Bu her çeşit fabrikasyon Trap antenler için de böyledir. Şimdi antenimizi bağlayacağımız yere bağlayıp 7050 KHz taşıyıcıyı önce düşük miktarda çıkış takatı uygulayarak SWR'nin durumuna bakarız.
  İstenilen değere gelinceye kadar gerekli kırpma işlemlerini besleme uçlarından kısaltarak yaparız... 1.5:1 değeri yakalayabilirsek ne mutlu bize, değmeyin keyfimize, 80 metrenin telini de ekleyerek ayni işlemi tekrarlarız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bandın hangi bölgesinde daha çok faal olacaksanız trap'in rezonans frekansını bu duruma göre seçmeniz, SWR'yi bu frekanslarda minimum değerlerde tutacaktır...
  Tüm ayar işlemleri bitip anteni tekrar yukarı çekmeden önce lehim
kullandığınız bağlantı yerlerini, koaks kablonun üstünü verniklerseniz hava şartları için bir koruma da elde etmiş olursunuz.
  Anten telinin uçlarının bağlanması için ayni teflondan iki uzun parça keserek izolatör gibi kullanabilirsiniz. 80 metreden vazgeçerseniz ayni anteni 4 bandlı ve tel uzunluğunun yarısı kadar ve de trap'in rezonans frekansını 14.1MHz yaparak, 7, 14, 21, 28 metre için harika bir anten elde edersiniz...
  Eğer bazı arkadaşlarımız emaye bakır tel bobinli ve yüksek voltaj kapasitörlü trap yapmayı arzu ederlerse bobin hesaplamalarını ve yapımını gözden geçirebiliriz. RG-8 veya RG-213 kablolardan 5000 volta kadar çalışabilen harika yüksek voltajlı kapasitör yapabiliriz. Yeterki siz yapmaya niyetlenin,Türk Radyo Amatörlerinin bu işlerin altından kolaylıkla kalkacağına inanıyorum, muhakkak yapanlar da vardır ancak bilgi paylaşımı fazla yaygın olmadığı için bu denemelerin sonuçlarını maalesef bilmiyoruz...
  Unutmayalım ki amatörlerin paylaşma özellikleri ve zevkleri olmasaydı bugün bu teknolojiye ulaşmak ve  görmek asla mümkün olmazdı..
İzmir’den selam ve sevgilerimle
73’s de Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=827.0
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2010, 17:55:51 Gönderen: TA3CY »
Ynt: ANTEN SOHBETLERİ-4
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2010, 22:40:43 »
Özhan ağabeyim. Önce yazıların için teşekkür ediyorum.Dediklerinede aynen katılıyorum.Bazı arkadaşlar çalışmalarını başarılı olsada yazamıyor.Nedeni,siz değerli ustalar veya yıllarını bu işlere vermiş kişilerin yanında,bizim yaptıklarımızın esamesi okunmaz diye.Biz bilgileri sizlerden bekliyor uygulamalarıda hep birlikte(fikri veya bedeni)olarak yapmaya gayret
göstereceğiz.tecrübe sizden,uygulama bizden.Trap yapma konusunu açalım.ve trap nasıl yapılırsa bize birebir anlatın.Fazla derin formüllere girmeden her amatörün yapabileceği şeyler olmasına gayret edelim.Çirkin balun konusu çok güzeldi.bundan çok yararlandığımı açık yüreklilikle söyleyebilirim.tekrar teşekkür eder,saygılar sunarım.
7259 Gösterim
ANTEN SOHBETLERİ-6 KÜÇÜK MANYETİK LOOP ANTENLER
9089 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2010, 17:27:45
ANTEN SOHBETLERİ-3 Uzuntel Antenler ( Longwire Antennas)
8327 Gösterim
Son İleti 22 Aralık 2010, 21:58:14
13208 Gösterim
ANTEN SOHBETLERİ-7
8956 Gösterim
