Gönderen Konu: ALICILARDA SİNAD DEĞERİ  (Okunma sayısı 8847 defa)
« : 19 Aralık 2010, 18:28:18 »
                 ALICILARDA SİNAD DEĞERİ VE ÖLÇÜMLERİ
Kullandığımız muhabere cihazlarında odyo kalitesi önemli bir faktördür..Özellikle Alıcı cihazlarının odyo kalitesini göstermesi bakımından  Sinad değerleri  en önemli
parametrelerden biridir...SİNAD, odyo çıkışında ölçülen  Sinyal + Gürültü + Distorsiyon değerlerinin yine ayni çıkışta ölçülen Gürültü+Distorsiyon değerlerine oranlarının ifadesidir..Bu değerler   mikrovolt veya  dB olarak verilir..Kısaca formüle edersek :
                             SND
        Sinad  =  ---------------
                              ND
  SND = Sinyal+Gürültü+Distorsiyon
  ND = Gürültü + Distorsiyon
     D = Distorsiyon kısaca işaretin muhtelif etkenlerle bozulması olarak açıklanabilir
Bu orantıyı dB olarak formüle ettiğimiz de : Orantıdaki değerler Güç (Power) olarak ifade edildiğinden :
                                           dB = 10 log  ( SND / ND )     olacaktır.
Bir çok uygulamada SİNAD değeri ölçümlerinde 1 KHz ton ile ve 3KHz deviasyon ile modüle edilmiş FM sinyali alıcı çıkışında 1KHz ton + Gürültü+ Distorsiyon olarak görülecektir.Filtreleme sisteminden geçirilen bu odyo işaretinden 1KHz tone çıkarılırsa geriye Gürültü + Distorsiyon değeri kalacaktır.
Bu iki değerin orantısı yukarıdaki dB formülünde yerlerine konulduğunda alıcının SİNAD değeri dB
olarak  ortaya çıkacaktır..Bu ölçüm odyo çıkışından veya akustik bir kuplör yardımı ile hoparlör çıkışından yapılabilir.
Genel olarak radyo sistemlerinde bu değer 12 dB ile 20 dB arasındadır..Bu SİNAD değerleri Odyo çıkışının anlaşılabilir olduğu andaki eşik seviyeleridir.SINAD  parametresi ayni zamanda alıcının odyo kalitesini de göstermektedir.
SINAD ölçümü için aşağıdaki test uygulaması kullanılır :
                                                     SINAD Testi
RF sinyal jeneratöründen 1KHz tone ile 3KHz deviasyonlu RF işareti alıcının anten girişine, Alıcının hoparlör çıkışından alınan işaret SINAD metrenin girişine uygulanır..
Girişteki Odyo filtresi ile sadece 1KHz lik işaretin geçmesi sağlanır..Filtre çıkışına bağlanmış bir RMS voltmetre ile işaretin değeri ölçülür.Burada okunan değer tahmin ettiğiniz gibi Sinyal, Gürültü,  Distorsiyon değerlerinin toplamıdır.Yani Sinyal + Gürültü + Distorsiyon değeridir.
Odyo filtreden sonra bir Notch filtre ile 1 Khz işaret filtre edilir.. Burada Notch filtre, band genişliği standart olarak enfazla  400-1900 Hertz, enaz  900 -1400 Hertz arası band genişliği ve merkez frekansı 1000 Hertz olması gerekli olan bir bandstop filtredir. ITU bu ölçümlerde kullanılacak Notch filtrelerin minimum 50 dB bastırma seviyesi olmasını tavsiye etmektedir..) ..Filtrenin çıkışına bağlanmış RMS voltmetre ile ölçülen değer Gürültü + Distorsiyon değeridir.
Belirtilen noktalardaki RMS voltmetrelerde okunan değerlerin orantısının logaritmik ifadesi SINAD değeri olacaktır. Okunan değer ne kadar büyük olursa alıcının odyo kalitesi okadar iyidir denilir..
   Birçok radyo sistemlerinde bu değerler sistemin kullanım ve dizayn özelliklerine bağlı olarak 12 dB ile 20 dB arasında değişmektedir..
Bir çok alıcıda 12 dB SINAD Hassasiyeti -120 dBm giriş işaretine ve yaklaşık olarak 0,22 mikrovolt değerine eşittir..Bu değerler Odyo kalitesi olarak iyi değerler olarak kabul edilirler..SINAD değerleri bir alıcıdaki odyo kalitesini nicel (Quantitative) ölçü ile belirlediğinden bu kalitenin  farklı kondisyonlarda  radyo performanslarının pekiştirilmesi hesaplamalarında  kullanılabilir..
   SINAD değerlerinin kullanıldığı başlıca ölçümler şöyle sıralanabilir ;
Referans hassasiyet , Komşu kanal reddi ( Rejection), Alıcı entermodülasyonu, Alıcı blokajı
olarak sıralanabilirler..Entermodülasyon ( Intermodulation ) alıcının içinde çeşitli frekanslardaki işaretlerin birbirlerini modülasyona tabi tutması ile oluşan yeni frekanslardan oluştuğunu hatırlatmamızda yarar var..Böyle bir durumda Alıcınn çıkışındaki demodülasyon ürününün temiz bir işaret olmayacağını biliyoruz..
   Referans hassasiyet, Bir alıcıda belli bir RF giriş seviyesinde, bu  alıcının çıkışında önceden belirtilen SINAD değerinin elde edilmesi için anten girişine uygulanması gereken RF seviyesinin değeridir..Belirtilmiş SINAD değerleri daha önce de söylediğimiz gibi 1 Khz modülasyon işareti kullanılarak AM ' de belli bir modülasyon yüzdesi FM de belli bir deviasyon değeri ile elde edilen
12 ila 20 dB değerleridir..O halde başka bir deyişle bu SINAD değerlerini elde etmek için alıcının anten girişine uygulanması gereken RF işaretinin seviyesi o alıcının Referans hassasiyeti olacaktır..
    Komşu kanal reddi, bir alıcının komşu kanalda yüksek bir karıştırma işareti olduğunda çalıştığı frekanstaki  kanalın işaretini yeterli bir şekilde demodüle edilebilmesi kabiliyetidir.. Bu değerin belirlenebilmesi için,Referans hassasiyet giriş işareti seviyesine 3 dB daha ilave edilerek antenden
giriş olarak uygulanır böylece SINAD değeri bir miktar yükselecektir..Komşu kanala da  400 Hz lik bir modüle edici işaret uygulanır..Karıştırıcı sinyal seviyesi, SINAD değerinin Referans hassasiyet seviyesinde elde edilen değerine gerileyinceye kadar arttırılır..
Karıştırma işaretinin değeri, çalışılan kanalın işaretinin değerine oranlanması ile elde edilen değer Alıcının 3 dB Komşu kanal reddi değeri olacaktır..
    Alıcının entermodülasyonu, Komşu kanal reddi ölçümünde yapılan bir karıştırma sinyaline
biri yine 400 Hz lik olmak üzere iki karıştırma işareti eklenerek bulunan değerdir..Böylece alıcının entermodülasyon değeri bu defa çalışılan kanal işareti ile bu 3 karıştırma işaretinin değerlerinin orantısı ile elde edilen değerdir.Alıcı entermodülasyonu netice olarak 400 Hz lik bir yankanal işareti üreterek alıcı çıkışının enterfere olmasına yol açar..
    Alıcı blokajı ise, alıcının kuvvetli bir karıştırma işaretini çalışılan  frekansdan kafi miktarda
uzaklaştırma kabiliyetidir..Bu ölçümde karıştırma işaretine ek olarak bir CW işareti de eklenir.
Buna göre elde edilen değer Alıcının Blokaj değeri olacaktır..
    Netice olarak anlaşılacağı üzere SINAD, alıcının esas temel parametrelerinin ölçümünde kullanılan değeridir..Genellikle analog değerlerin ölçümünde kullanılmakla beraber ses kodekleri
uygun ses tonlarının üretimine geçebilirse dijital sistemlerde de ayni yöntemler kullanılabilir..
    Değerli Radyo Amatörü arkadaşlarıma SINAD değerinin önemini bir ölçüde anlatmaya çalıştım
ancak konu çok daha etraflı ve karışık ölçümleri de kapsadığından bu bölümleri izah etme gereğini duymadım..Bizim için yeterli olanı buraya alarak konuyu araştırmak isteyen arkadaşlarımın istifadesine sundum..
Hepinize İzmir'den selam ve sevgilerimi gönderiyorum..
73s de Özhan TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=811.0
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2010, 14:25:39 Gönderen: TA3CY »
    OLDMAN
Ynt: ALICILARDA SİNAD DEĞERİ
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2010, 22:05:05 »
ek bilgi
sinad ölçüm şeması:
Özet:
SINAD koşulları çeşitli küçük bir radyo alıcısı performansını belirlemek için kullanılabilecek bir özellikle faydalı bir ölçü biçimidir. SINAD öncelikle birçok radyo alıcılarının temel hassasiyeti performansını belirtmek için kullanılır olmasına rağmen, hem de diğer parametreler için kullanılabilir. Ayrıca, ama başta FM sistemleri için kullanılır kullanımı eşit AM ve SSB için geçerli olduğunu ve iki yönlü telsiz haberleşme bağlantıları dahil olmak üzere birçok sabit veya mobil telsiz haberleşme sistemleri için uygulama bulur. Bu daha yaygın olarak kullanılan bit hata oranı (BER) olarak bilinen bir ölçüm olarak yaygın bir uygulama olmamasına rağmen aynı zamanda, hem de dijital radyo sistemleri için kullanılabilir.
SINAD için toplam rakam esas alıcı RF amplifikatör performansı bağlı olacaktır. amplifikatör RF Düşük gürültü iyi bir SINAD performansı sağlamak için bir bütün olarak ayarlama sağlayacaktır
    OLDMAN
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2010, 22:18:25 »
devamı;
bir radyo alıcısı için gürültü oranı Sinyal
Özet
radyo alıcıları duyarlılık performansı belirtmek için kullanılan birçok parametre olmakla birlikte, gürültü oranı sinyali en temel ve anlaşılması kolay biridir. Yaygın olarak sabit veya mobil telsiz haberleşme yayınlarının alınmasını kadar uygulamalarda kullanılan birçok radyo alıcıları için kullanılır
SINAD ölçümler yapmak için kullanılır
Özet
Gürültü
Özet
Gürültü radyo iletişimine çeşitli uygulamalar kullanılan çok önemli bir özelliğidir. Radyo alıcıları, tek tek parçaları, ya da bir sabit veya mobil telsiz haberleşme sistemi içinde tam bir alıcı sistemi için tırnak içine alınabilir. çok yönlü gürültü görünümünde duyarlılık değerlendirirken radyo iletişimi uygulamaları için en önemli parametrelerden biridir
FREKANSMETREDEKİ S DEĞERİ
Başlatan TA4AHE
4248 Gösterim
Son İleti 25 Eylül 2012, 07:31:24
ALICILARDA HAYAL FREKANSI
7445 Gösterim
Son İleti 28 Aralık 2010, 15:22:39
hetoridin alıcılarda lokal osilatör
Başlatan TA7BB
2301 Gösterim
Son İleti 23 Şubat 2018, 21:42:49
Gönderen: TA5AE
