Gönderen Konu: OHM KANUNU  (Okunma sayısı 10411 defa)
    TA3BQ
OHM KANUNU
« : 19 Aralık 2010, 18:25:42 »
OHM KANUNU
Ohm kanunu, Alman fizikçi ve matematikçi Mr Georg Ohm tarafından bulunmuş, Güç (power), voltaj, akım ve rezistans arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir kanundur.
Kanunda adı geçen birimler devamlı çalıştığımız en temel elektriki birimlerdir..Prensipleri
a.c., d.c., ve r.f (radyo frekans) devrelerine de uygulanır.
Ohm kanunu elektrik ve elektroniğin temel taşıdır.Kanuna ait formüllerin öğrenilmesi çok kolay olduğu gibi bunları öğrenmediğimiz takdirde  en basit elektriki ve elektronik devrenin anlaşılması veya arızasının giderilmesi mümkün değildir.
Ohm kanunu ve formüllerinin hiçbir işe yaramayan lüzumsuz şeyler olduğunu söyleyen aptallara inanmayın bunlar ne elektrik nede elektroniği hiçbir zaman öğrenemiyecek olanlardır.
Mr. Ohm diyorki : Bir elektriki devrede seri olarak bağlı rezistansa bir voltaj uyguladığımız zaman bir akım akar ve bir güç harcanır.
Bu çok basit temel ifadenin günlük hayatımızda yeri çok büyüktür.Evdeki ütünüz, ekmek kızartma makineniz, havyanız, elektrik ampülleriniz. Tüm bunların  çalışmaları tamamen bu kanunla ilgilidir..
Elektrik gücü harcayan her alet ısınır veya ısı yayar..Evinizdeki her elektrikli alet böyle çalışır.Ancak daima hatırınızda tutmanız gereken bir fenomen rezistansın soğuk ve sıcak ohm değerlerinin farklı olacağıdır.
220V,60W lık bir ampulün rezistans değerini bir multimetre ile ölçerseniz bunun 73,2 ohm olduğunu göreceksiniz.
Burada harcanan takat harcayan direnç :
R = E kare / P  olduğundan buradan :  R= 220 kare / 60 = 806,6 ohm olarak görülecektir.
Bu iki ölçümden anlaşılacağı üzere ampul telinin rezistans değeri soğuk ve sıcak oluşuna göre büyük farklılık göstermektedir.Sıcak rezistans değeri  soğuk değerininin daima en az 10 katından fazladır.
OHM KANUNU FORMÜLLERİ NELERDİR?
Aşağıda hem formüller hemde örnek hesaplamalar verilerek temel formüllerin anlaşılmasını kolaylaştırmak istedik :
Örneklerdeki E = devreye uygulanan voltaj 12 volt olarak , devreden geçen I akımı 2 amper, devredeki rezistans değeri ise 6 ohm olarak verildi.
Voltaj için : [ E = I * R ] veya E (volt) = I ( akım) *  R ( rezistans)  veya E = 2 * 6 = 12 volt
Akım için  : [ I = E / R ]  veya I (akım) = E (volt) / R ( rezistans)  veya  I = 12 / 6 = 2 amper
Direnç için: [ R =E / I ] veya R (rezistans) = E (volt) / I akım)  veya R = 12 / 2 = 6 ohm
Nekadar kolay olduğuna dikkat ettiniz mi ?
Şimdi ayni değerlerle nekadar güç ( P ) harcandığını bulalım :
Güç için : P = E kare / R  buradan P = 12 kare / 6 = 144 / 6 = 24 wat olacaktır
Ayni zamanda P = I kare * R  olduğundan buradan P = 2 kare * 6  ve 4 * 6 = 24 wat
Ayni zamanda P = E * I    olduğundan buradan P = 12 * 2 = 24 wat çıkacaktır.
Görüleceği üzere Ohm kanununda iki formülü ezberlediğiniz zaman diğer formüllere basit
Matematik yardımıyle ulaşabilirsiniz .
Voltaj için :  E = I x R , ( Voltaj eşittir Akım çarpı Direnç )
Güç için :     P = E kare / R  ( Güç eşittir Voltajın karesi  bölü Direnç )
OHM KANUNUNUN ELEKTRONİĞİN TEMEL TAŞI OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ.
          ________________________________________________________________
                  VOLTAJ     ( E )      I             AKIM    ( I )           I         REZİSTANS  ( R )
         _________________________________________________________________
                   E = I x R                I          I = E / R              I                    R = E / I
                 12V = 2A x 6R       I           2A = 12V / 6R    I                    6R = 12V / 2I
                                                 I                                        I
                 P = E kare / R         I           P = I kare x R      I                   P =  E x I
         24W = [12Vx12V] / 6R     24W = [2Ax2A] x 6R                 24W = 12V x 2A
                                                I                                         I
Selam ve sevgilerimle
Özhan Önder TA3BQ
İZMİR
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=810.0
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2010, 16:48:57 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
Ynt: OHM KANUNU
« Yanıtla #1 : 20 Aralık 2010, 22:47:52 »
Özhan Abi,
Bizlere aktardığın bu yararlı bilgiler için teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. Ohm kanunu deyince aklıma bir anım geldi. Üniversitede hoca Ohm kanunundan soracağım demişti, bizde alt tarafı V=I.R değil mi aman çalışsak ne olur hesabına gitmiştik ve hoca tek soru sormuştu.
"Ohm kanununun formülünü çıkarınız. " sınıf dökülmüştü. sonra aynı soruyu soracağım deyip imtahanı tekrarladı. o dört sayfa formülü ezberledim noktası virgülüne ve yapmıştım. Sonra anladım ki elektriğin de , elektroniğinde temeli ohm kanunundan geçiyormuş. Kısacası Ohm kanunu bilmeyen elektronikçi olamazmış. Saygı ve selamlarımla..
    Çevrimdışı TA3IVY
  • İleti: 4
Ynt: OHM KANUNU
« Yanıtla #2 : 20 Aralık 2010, 23:29:27 »
abi eline saglık elektrık ve elektronıgın temel taşları ıcın
73 ler...
Elektronik Haberleşme Kanunu
7272 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2010, 02:11:05
