Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 71-80  (Okunma sayısı 24821 defa)
71) Yukarıdaki devrenin  A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir?
a) 1.33 H               b) 3 H                  c) 3.5 H                       d) 6 H
Not : H = Henry = Endüktans değeri birimi.Çok büyük bir değer olduğundan genel olarak mH (miliHenry),  uH (mikroHenry) gibi daha küçük değerlerini kullanıyoruz.
Devrede 2 H ‘lik bir bobinin yine 2 Henri’lik fakat paralel bağlı 2 bobinle seri olarak bağlandığını görüyoruz.
Önce Seri bağlı endüktansları hesaplayalım  :
  L = L1 + L2 + L3+….
                                       1            1            1             1
Paralel endüktanslar : ------- = -------- + ------- + ------- + …..  buradan    :
                                       L           L1          L2           L3
        1
                                       L =  ----------------------------------
                                                   1            1           1
                                                   L1         L2        L3
Olarak hesaplanır.Ancak burada ayni değerde iki empedans paralel bağlı olduğundan
Dirençlerdeki gibi birinin değerinin yarısı alınır.  2H / 2 = 1 H
Öyleyse paralel iki endüktansın devredeki değeri 1 H olacaktır.
Şimdi seri bağlı 2H ve 1 H lik iki adet endüktansımız oldu. L = L1 + L2  de yerlerine koyarsak
L= 2 + 1 = 3 H  olacaktır.
Doğru cevap b) şıkkıdır.
NoT : Dirençlerin hesapları ile ayni, kondansatör hesapları ile ters  olduğunu fark ettiniz sanırım.
72) Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?
a)      En yüksek değerli kapasiteden daha büyük
b)      Üçünün aritmetiksel ortalaması
c)      En düşük değerli kapasiteden daha küçük
d)      En yüksek ve düşük kapasiteli kondansatörler arasında herhangi bir değer
Üç farklı değerde kapasite paralel bağlandığında kapasiteleri toplamı kadar bir kapasite değeri meydana gelir.Çok açıktır ki toplam kapasite en büyük değerli kapasitenin değerinden daha büyük olacaktır.Paralel bağlantı formülünü  hatırlayınız :
                  Ct = C1 + C2 + C3 + …….
Doğru cevap a) şıkkıdır.
73 ) Aşağıdakilerden hangisi yüksek geçirgen filtredir?
           a)                                     b)                         c)                              d)
Şekilde ikinci filtrede yani b) deki filtrede devreye seri kondansatör bağlanmış.O halde bu bir Yüksek geçirgen ( High pass) filtredir.
74) 10uF’lık iki kondansatör 10V,1KHz’ lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır.Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?
a) 0 derece              b) 45 derece                c)  60 derece                    d) 90 derece
Sinusoidal dalga voltajlı bir besleme devresinde, devreye paralel bir kondansatör bağlandığında devredeki akım ve voltaj arasında 90 derecelik bir faz farkı meydana gelir.
Doğru cevap d) şıkkıdır.
75) Aşağıdakilerden hangi filtre HF vericinin çıkışındaki harmonikleri minimuma indirir?
         a)                                   b)                                      c)                                      d)
Filtrelerin eğrilerde gösterilen çıkış değerlerine baktığımız zaman b) deki filtrenin 30MHz lik işaretin sonunda çıkış değerinin keskin bir biçimde değer kaybı ile sıfıra indiğini görüyoruz.
Bu filtre 30 MHz ‘ in harmoniklerini  minimuma indirir.
76)   Aşağıdaki devrelerden hangisi bir mikrofon devresinde bant genişliğini minimum yapmak için kullanılan bir alçak geçirgen filtredir?
               a)                                     b)                               c)                                d)
Şekildeki filtrelerden a) da gösterilen filtrede giriş ve çıkışta iki adet kondansatörün devreye paralel bağlandığını görmekteyiz.Bu kondansatörler yüksek frekansları toprağa aktaracaklarından çıkışta  alçak frekanslar kalacaktır.Bu devre bir alçak geçirgen (Low-pass) filtre görevi görecektir.
77) Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir.R2 ve C1  üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir?
a)      A transistorünün çıkış akımıdır
b)      Negatif geri besleme akımıdır
c)      Yükseltecin giriş akımıdır
d)      Pozitif geri besleme akımıdır
R2 ve C1 ile geri beslenen akım emittörden (Emitör burada negatif voltajlıdır) alındığı için bir negatif geri besleme akımıdır.
78)  Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?
a)      Seri modülasyon
b)      Transformatör modülasyonu
c)      Şok modülasyonu
d)      Reaktans modülasyonu
Reaktans modülasyonu genlik modülasyonu değildir.Reaktans modülasyonu SSB modülasyonunda kullanılır.
79) Şekilde görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?
a)      %100 modülelidir
b)      %50 modülelidir
c)      Modülasyon yüzdesi çok düşüktür
d)      Aşırı modüleli sinyaldir.
Şekildeki sinüs dalga şekillerindeki  taşıyıcının genliğinin çok fazla düştüğü açıkca görülmektedir.Dolayısı ile aşırı modulasyon olduğu söylenebilir.
80 ) Yarım dalga dipol antenin fiziki uzunluğu 81 metre olduğuna göre vericinin
yayın frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 672 KHz               b) 1.8 KHz                    c) 879 KHz                     d) 760 KHz
Bu soruda dalga boyundan frekansa geçiş hesabı vardır.Bu formül :
                             300 000
ג  Lamba       = -------------- ( netice metre olarak çıkacaktır).
                            f (KHz)
Verilen değeri formülde yerine koyarsak ;
          300000                                 300000
81 =------------- buradan  f (Kz) = ----------- = 3703  KHz
           f(KHz)                                      81
Anten Yarım dalga dipol olduğu için bu değeri 2 ile böleriz :  3703 / 2 = 1.85 KHz
Cevapta yuvarlak olarak 1.8 KHz alındığı görülüyor. Vericinin Yayın frekansı 1.8 KHz’dir
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=805.0
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2010, 21:43:32 Gönderen: TA3CY »
  • Bu Mesajı : 151
  • İleti: 3615
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2010, 18:18:23 »
Selamlar hocam,
Resim ve derleme tamamlandı.Çalışma için çok teşekkür ederiz..Sayenizde harika bir kaynak oluşuyor...
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2010, 22:26:33 Gönderen: TA3CY »
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 71-80
« Yanıtla #2 : 05 Eylül 2014, 11:03:36 »
İyi günler TA3BQ,
Böyle bir kaynak hazırladığınız için teşekkür ederim.
  • Bu Mesajı : 151
  • İleti: 3615
« Yanıtla #3 : 05 Eylül 2014, 14:45:59 »
Özhan hocam rahmetli olmuştur.Mekanı cennet olsun
« Yanıtla #4 : 05 Eylül 2014, 14:56:48 »
Yücel bey bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.  Sizinde dediğiniz gibi Hocamızın mekanı cennet olsun.
  • Bu Mesajı : 62
  • İleti: 1045
« Yanıtla #5 : 06 Eylül 2014, 10:46:17 »
Değerli bir büyüğümüzdü. Allahtan rahmet diliyoruz.
17054 Gösterim
10628 Gösterim
Gönderen: TA3OM
8959 Gösterim
16 Yanıt
45268 Gösterim
Gönderen: TA4ACV
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 51-60
15006 Gösterim
Son İleti 14 Aralık 2010, 01:35:52
