Gönderen Konu: RADYO DALGALARININ YAYIN AÇISI VE SİZ  (Okunma sayısı 10461 defa)
« : 15 Aralık 2010, 20:29:23 »
 N.S.Harisankar’dan VU3NSH
     Bilindiği üzere elektromanyetik dalgalarının hızı ışık hızı ile aynidir çünkü ışık da bir elektromanyetik dalgadır. Uzay boşluğundaki bu hız, saniyede 299,799,077 metredir.Bir radyo frekansının fiziksel uzunluğu Lambda = V/F olarak belirlenmiştir. Burada V hız, F frekans, lambda ise dalga boyudur. Mesela frekans eğer 145.000 MHz.. ise, bu frekansın dalga boyu yani fiziksel uzunluğu ( 300 / 145 ) = 2.06896 metre olacaktır. Ancak iletgenin K hız faktörü sebebiyle fiziksel elektriki uzunluk boşluktakinden daha az olur. Bu faktör pratik hesaplamalarda, 0.95 olarak alınır..Bu göz önüne alındığında pratikte K çarpan olarak formüle girer ve formül  ( 300 x 0.95 ) /145  şeklini alır.Buradan netice olarak 145.000 MHz. frekansının dalga boyu  1.96551 metre olarak çıkar..
       Yarım dalga bir dipol için eşitlik ( 150 x 0.95 ) / 145 olur ve netice 0.98275 metre yani 98.275 cm olacaktır. Şimdi 5/8 dalga boyundaki antenin hesabı için önce 1.96551 metreyi 8 e böleriz 1.96551 / 8 = 0.245688 m = 24.568 cm olacaktır.Bu uzunluğu 2 ile çarparsak  ¼ dalga boyundaki antenin uzunluğunu buluruz . Bu uzunluğu 5 ile çarptığımızda 5/8 anten boyu ortaya çıkar..24.568 x 5 = 1.2284 metre olacaktır.145 MHz için Lambda / 8 ‘in  muhtelif kombinasyonları için aşağıdaki Tablo 1 e bakınız..
        Figür E  Tablo 1
 Amatör terminolojisinde 5/8 dalga boyu anten 225 derecelik anten olarak bilinmektedir. Yukarıdaki figür E de 0 dan başlayarak saat yönünde 360 dereceye giden açı dairesinin 225 inci derecesinde 5/8 anten açısı görülmektedir..Bu açısal daireye göre ½ anten 180 derece, ¼ anten ise 90 derecedir. Ne demek bütün bu dereceler, dereceler dalga boyunun bir saykılının X ve Y eğrisindeki 360 derecelik hareketinde muhtelif dalga boylarının derecelerini göstermektedir.
         Bazı ticari tip antenlerde  radyatörün hakiki uzunluğu belirttiklerinden daha azdır. Mesela eğer 145 MHz ‘in 5/8  ( 225 derece) anten uzunluğu  1.22 metre ise kabul edilebilir tolerans +1 cm. dir yani fiziksel boyu azami 1.23 olabilir.Eğer uzunluk 98.27 cm ise o zaman bu 4/8 anten uzunluğu olacaktır ki bu durumda radyasyon kazancı 5/8 antene nazaran daha az olacaktır..
                                       Şekil 1 – İki tip vertikal anten 5/8 ve Slim Jim ve yayın açıları
VHF 5/8 ve SlimJim antenlerinin radyasyon açıları..0 derece yer (Ground) olarak alınmıştır.
Burada 5/8 anten yüksek açılı yayında SlimJim’den daha iyi bir performans ve kazanç vermektedir..
Şekil 2a .        Şekil 2b.
Şekil 1, 2, 3, 4 de vertikal antenlerin yayın paternlerini ve optik karşılaştırmalarını görüyorsunuz.(Şekil2a)
       Genel olarak tüm vertikal antenler 360 derece yayın yaparlar ancak soru hangi açıdaki yayın paterni daha çok horizontal düzlemdedir çünkü uzun mesafe (Long distance) çalışmalarında en faydalı yayın paternini bu horizontal düzlemdeki yayın paterni belirliyecektir. (Şekil 3 ve 4 ‘e bakınız)..Vertikal antenlerin 360 derece her yöndeki yayınlarının kazançları ayni değildir.(Şekil 4).Her vertikal anten, kazanç, yayın açısı, etkili yayın açıklığı  bakımından kendine  öz davranışları içindedir..Bu bakımdan  sizin  kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikteki en iyi anteni seçmeniz gereklidir..
                 Şekil 3. Farklı vertikal antenler ve farklı yayın açıları
Burada gördüğünüz 3 antende ayni yükseklikte fakat farklı yayın açısı özellikleri sebebiyle A ve C antenlerinin yüksek yayın açıları tepedeki Röle ile ikisinin çok iyi çalışmasına rağmen
B’ nin alçak yayın açısı (10 derece) sebebiyle Röle ile çalışamadığı gözlemlenmektedir.Bu durumda B anteninin mümkün olduğunca yükseltilmesi ve ancak böyle Röleye ulaşması
mümkün olacaktır..
Şekil 4 . Yayın paternlerinin vertikal görünüşleri.
Bu şekil, 90 derece aşağı doğru baktığımıza göre  Slim Jim antenin hem daha çok radyasyon genişliğine sahip olduğunu  hem de yere paralel olarak çalıştığını, 5/8 antenin radyasyonunun SlimJim’inkinden daha aşağıda olduğunu, ¼ G.P. antenin radyasyonunun  ise çok daha alçak olduğunu gösteriyor..Netice olarak SlimJim anten alçak yayın açısı ile çalıştığında  daha fazla kazanç sağlamaktadır..
        Yeni bir antenin röle ile yapılacak denemesinde  sadece antenin değil fakat röleninde performansına, propagasyon durumuna, çalışacak istasyonların sinyal alış ve veriş kabiliyetlerinin ayarlarına da bağlıdır..
        Bir çok durumlarda ‘Kullanıcının problemleri’, SWR’ nin yanlış anlaşılmış olması, empedans uyarlaması, şüpheli kablo veya şüpheli koaks kablo kullanımı, propagasyon kondisyonu, alma ve gönderme antenlerinin açısal doğrulukları, istasyonlar arası mesafe ve yükseklik, ölçü aletleri, diğer objelerden veya büyük apartmanlardan yansımalar, diğer istasyonlardan S metreye göre sinyal raporu ( S metreler dünya çapında standartlarda kalibre edilmiş aletler değildir..HI ), ve  bunlar gibi diğer bir çok faktörler de olumlu veya olumsuz etkileri ile yapılacak iletişimin başarısını etkilemektedirler..Bütün bunlar arasında en güvenilir test  ancak doğru kalibre edilmiş  ölçü aletleri ile yapıldığında elde edilebilir.  QTH’ ınızda farklı tiplerde vertikal antenleri, farklı yükseklik ve farklı yerlere yerleştirerek kullandığınızda en düşük verici gücü ile uzak mesafe (DX) ve lokal çalışmalarınızla, hangisinin daha faydalı olacağı konusunda  daha güvenilir bir bilgiye ve deneyime sahip olabilirsiniz..Her şey sizin dikkatli olarak çalışmanıza  bağlıdır..
       Umarım yukarıdaki bilgiler, şekiller ve tablolar bazı temel bilgiler olarak, belirtilen   antenler için şimdilik kafi gelecektir.
       Başka bir anten sohbetinde buluşmak üzere hoşça kalın ..GL & GDX..
İzmir ‘den selam ve sevgilerimle.. 1 Aralık 2009
 Yazar :     N.S.Harisankar  VU3NSH
Çeviren :  Özhan Önder  TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=791.0
  • İleti: 571
Ynt: RADYO DALGALARININ YAYIN AÇISI VE SİZ
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2010, 00:34:55 »
Özhan usta teşekkürler.Eline yüreğine sağlık.
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2010, 11:44:04 »
Değerli bilgiler için ellerinize sağlık Özhan Abi.
Çoğumuzun elinde yazınızda bahsettiğiniz profosyonel ve doğru kalibreli ölçüm cihazlarından yok.Çatıda antenimi koyacağım yeri belirlemede ben şu yöntemi kullanıyorum.Yalova airbeacon (VOR)  vericisinin düzenli olarak yolladığı mors sinyali çatıya çıktığımda vx7 el cihazıma sinyal 0 radyo 2 gibi zor duyulacak vaziyette geliyor.Yaklaşık 10 metrelik bir çatı alanında el cihazı ile dinleme yaparak gezdiğimde bahsettiğim sinyalin en iyi duyulduğu noktaları saptayıp antenimi en az 4 metrelik bir boru üzerinde olmak şartıyla o noktalara sabitliyorum.Bu arada havaalanı yakınlarında olan birçok ilimizde de bu istasyonlardan bulunduğunu belirtmek isterim.
Kendime göre bu yöntemle de iyi görüşme neticeleri aldım.Selamlarımla..
Bülent Yalçın.
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2010, 11:59:06 Gönderen: TA3DN »
    TB2CTP
« Yanıtla #3 : 16 Aralık 2010, 12:34:03 »
Konu için teşekkür ederim.
Artı 3DN abi, bizim evin üstünde bir kat onun üstündede direk çatı var, bildiğin çatı öyle yürüncek tek yeri yok:) Bacaya iki adet çanak anten için direk yapılacak o direğe bir adet dual band anten takmak istiyorum. Öyle çok teknik bilgim yok bu yuzden de hazır anten almak istiyorum, çok verimli olurmu/nasıl olur? Birde hiç çatıyla uğraşmaıyım (kablo boyu15 mt olabilir) direk yücel abinin yaptığı balkon anteninden yapıp balkona koysam daha mı faydalı olur. Binanın resimlerini çekip paylaşabilirim.
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #4 : 16 Aralık 2010, 12:39:02 »
Bana göre anlattığın şartlarda çatıya bir tane dualband anten koyman daha iyi gibi geliyor. RG213 (kalın) anten kablosu çekersen 15-16 metrede sorun yaşamazsın.Yücelin yaptığı anten çatı imkanı hiç olmayanlar ve arazi kullanımlarında daha çok kullanılır. Bende dual anten kullanıyorum ama birtanede açık dipol antenim yedekte duruyor.Bence imkanların uygunsa sen çatıya bir dualband anten tak. 73...
sw frekansta yayın
Başlatan m-usta-fa
1706 Gösterim
Son İleti 06 Aralık 2016, 17:24:42
VHF-UHF Bantlarında Etkili İletişim Teknikleri - Youtube Canlı Yayın
Başlatan TA2ZE
1164 Gösterim
Son İleti 06 Şubat 2021, 22:51:06
Gönderen: TA2ZE
Yakın Zaman İçinde Geçilecek Yayın Sistemi Ve Biz Amatörler....
Başlatan TB3PSU
8072 Gösterim
Son İleti 07 Mart 2013, 00:04:33
Gönderen: TA1CH
Başlatan TA4AKC
10866 Gösterim
Gönderen: TB1BHG
RADYO AMATÖRLERİ WEB TV
16 Yanıt
12819 Gösterim
Son İleti 12 Mart 2013, 12:07:05
Gönderen: TA1IHE
