Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 61-70  (Okunma sayısı 15593 defa)
61) Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir.Her iki telefonda ayni model olduğuna göre, enterferansın oluşum  sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Elektrik şebeke hatlarının RF taşıması
b)       Direk telefon cihazının iç yapısı ve telefon kablajı
c)       Vericinin lokal osilatörü
d)       Vericinin AGC’sinin ayarsız olması
Bir verici iki ayni model telefona karıştırma ( Interference ) yani  enterferans yapıyorsa , telefonlarda yapısal olarak enterferansa karşı önlem alınmamış olmasından  ve telefon kablajından yani telefonun iç bağlantı kablolarından kaynaklanır..
Doğru cevap b) şıkkıdır.
62) 4700 ohm’luk bir direncin toleransı %10 dur.Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?
a) 4230-5170  Ohm
b) 4653-4747 Ohm
c) 4230-4747  ohm
d) 4653-5170 Ohm
Dirençlerde Tolerans, direncin yapısal olarak verilen  değerinin altına ve üstüne ne kadar kayabileceğinin bir ifadesidir.Bu değerler %5, %10, %20 olabiliyor.
Burada %10 toleranslı 4700 ohm’luk direnç sorulduğuna göre hesabımızı yapalım:
            4700 x 10               47000
         ----------------- =    -------------= 470
               100                      100
Görüldüğü üzere tolerans değeri 470 ohm olacaktır.Şimdi bu değeri direncin değeri ile bir kere toplayarak bir kerede çıkararak hesabımızı yapalım :
                     4700 + 470  = 5170  ohm ,     diğer taraftan :       4700 – 470 = 4230 olacaktır..
Öyleyse 4230 - 5170 ohm arası doğru cevabımızdır.
Cevap a) şıkkıdır.
63) Aşağıdaki şekilde görülen devre :
a)   Güç doğrultucusudur                 b)   Bir FM diskriminatörüdür
c)   Bir varaktör tunerdir                  d)   A.M. dedektördür.
Şekildeki devre temelde bir yarım dalga doğrultmaç devresidir.Burada girişine 10.7 MHz ‘lik bir IF ( Ara frekans ) işareti uygulandığı görülmektedir.Devre bir IF dedektör devresidir yani A.M. amplitüd modulasyonu ( Genlik modülasyonu olarakta adlandırılır) dedektör devresidir.
Doğru cevap d) şıkkıdır.
64) Aşağıdaki şekilde A ve B noktaları arasındaki voltaj ne kadardır?
a) 2.2 volt                   b) 5 volt                       c) 8 volt                           d) 5.6 volt
Şekildeki devre transistorlu bir regülatör devresidir.Transistör devreye seri olarak bağlanmış ve beyzindeki 5.6 voltluk zener diyotla 5.6 volt bayez verilmiştir.Girişe uygulanan 13 volt, regülatör çıkışında :
 Vreg= Vzener – Vbe             Vbe = beyz-emitör de düşen voltaj.
Bu voltaj genel maksatlı transistörlerde 0.6 volt civarındadır.
                                                 Vreg = 5.6 – 0.6  = 5 volt
65) Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur.En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?
a) 50 ohm                  b) 75 ohm                        c) 100 ohm                        d) 150 ohm
En yüksek güç aktarımı eşit ohm değerindeki kaynak ve yük direnci arasında gerçekleşir yani vericinin çıkış empedancı 50 ohm ise yük direnci de 50 ohm olmalıdır.Böyle olduğu durumlarda yansıyan dalga olmayacak ve kayıpsız bir güç nakli olacaktır.İdeali de bu şekilde eşit empedanslı  güç naklidir..
Cevap a) şıkkıdır.
66) 1 mH lik bir bobin , 1 uF lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır.Devrenin rezonans frekansı nedir?
a) 0.5033 KHz        b) 0.5033 MHz
c) 5.033 KHz        d) 5.003 MHz
Bir bobin (Coil) ve bir kondansatörü (Capacitor) paralel olarak bağladığınız zaman meydana gelen devre bir paralel rezonans devresidir.Formülüne göre yapılan hesapla belirlenen frekansta salınım yani osilasyon (Oscillating) yapar.
Bunun hesabının formülü :
                                       1
                   f =---------------------------
                         2pi x Karekök (LxC)
Bu formül radyo frekans devre hesaplamalarında çok geniş olduğu için aşağıdaki formülü kullanıyoruz :
                                                        10 üssü 6
                  f (KHz)  = ------------------------------------------               olarak  hesaplanır .
                                         (2x3.14) x karekök ( uH x pF)
Verilen değerlere tekrar göz atacak olursak   1 mH  ve 1 uF     olduklarını görürüz.Hesaplamayı yapbilmek için bu değerleri formülün kabul edeceği değerlere çevirmemiz gerekiyor.
                   1        1
1mH = ------------ Henry olduğundan  ve uH = ------------------------- olduğu için
                1000                                                               1000000 (10 üssü 6)
1 mH = 1000 uH oluyor
Şimdi kondansatörü görelim : 1 uF verildiği görülmektedir  yani :
                                 1
1uF =       ----------------------------  Farad  olacaktır.Formülümüzde ise pikoF olarak gereklidir.
                  1000000 (10 üssü6)
                          1
1 pF =-----------------Farad’dır.
                10 üssü 12
                                          1
Öyleyse 1pF = --------------------uF olarak çıkacaktır.
                                  10 üssü 6
Buradan  1000000 ( 10 üssü 6 )  pF = 1 uF  olarak değişimi yapabiliriz.
Şimdi rezonans formülümüzdeki yerlerine koyabiliriz :
                           10  üssü 6                                                   10 üssü 6
f =  -------------------------------------------  =  ------------------------------------ =
         6.28 x Karekök ( 1000 x 1000000)                   6.28 x karekök ( 10 üssü 9 )
     1000000                   1000000
------------------ = ---------------- =  5.035 KHz
   6.28 x 31622              198591
5.035 KHz = 0.5035 MHz dir.
0.5033 yerine 0.5035 çıkmasının sebebi küsuratları dikkate almamamdan kaynaklanıyor.
Karışık bir işlem gibi görünse de tekrar tekrar gözden geçirerek alışmanızda yarar var ve biraz pratik ve Değişimler tablosu (Conversion factors) ile ilgilenirseniz kolay olduğunu göreceksiniz.
Mühim olan, Değişimler tablosu ve sıfır sayısına  dikkat etmek gereğidir.
Not : Bu hesaplamaları yaparken Değişim faktörü (Conversion factors)  denilen ve Pico, Nano, Micro, Mili gibi birimlerin birbiri arasındaki değişimleri ile ilgili Tablolar vardır.Hesaplamaları kolayca anlamanız bakımından bunları incelemenizde yarar var.
67 ) 3.73 MHz deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir ?
a) 1.865 MHz                   b) 7.46 MHz              c) 10.19 MHz                  d) Hiçbiri
Daha önceki soruların birinin cevaplaması sırasında Harmonik hesaplaması yapmıştık.
3.73 MHz frekansının ikinci harmoniğini bulmak için kendisini 2 ile çarparız :
                                               3.73 x 2 = 7.46 MHz
68) SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?
a)       Faz kaydırma metodu
b)       Filtre metodu
c)       a ve b nin ikiside kullanılır
d)       a ve b nin hiçbiri kullanılmaz
SSB yayınlarını elde etmek için bir balanslı modülatör devresi kullandığımızı ve çıkışta taşıyıcının bastırılarak iki yan band elde edildiğini artık biliyoruz.İki yan bandlardan birini elde etmek için balanslı modülatör çıkışında bir filtreleme yapılarak üst kenarband (Upper side band= USB) veya altkenar band (Lower side band =
LSB ) seçilerek SSB yayını elde edilir örüldüğü gibi hem faz kaydırma hem de filtre metodu kullanılmaktadır...
Doğru cevap c şıkkıdır.
69) 300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz.Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?
a) 1:1                                       b) 1:2                              c) 1:4                            d) 1:16
300 ohm empedansı 75 ohm empedansına uygulayabilmek için  Np/Ns =Karekök  Zp /Zs
formülünü kullanarak :
Np/Ns = Karekök 300/75 olacaktır. Buradan Np/Ns = Karekök 4 = 2
Np/Ns oranı 2 misli yani sargı oranı 1:2 olacaktır.
Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.
70) 12.5 voltluk bir besleme kaynağı çıkış gücü 90 watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır.Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir.Bu amplifikatörün verimi nedir?
a)    %45                             b)  % 55                         c)  %100                                 d)  % 222
Bu amplifikatörün verimini hesap edebilmek için önce besleme kaynağından çekilen gücü görmemiz gerekir.Bunun için küçük bir hesaplama yaparız :
         Ohm kanununa göre   P = E x I  olduğundan  12.5 x 16 =  200 watt  harcanmaktadır.
200 watt harcanarak 90 watt çıkış gücü elde ediliyorsa   90 / 200 = 0.45
Amplifikatörün veriminin  %45 olduğu anlaşılıyor.
Doğru cevap a) şıkkı olacaktır.
Hazırlayan .
Özhan Önder  TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=789.0
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2011, 16:18:50 Gönderen: TA3BQ »
  • İleti: 3590
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 61-70
« Yanıtla #1 : 15 Aralık 2010, 18:29:14 »
Hocam 66.sorunun formüllerini bir daha kontrol edermisiniz sayfa yetmediği için alta aldım sıkıntı yada yanlışlık olmasın..
« Yanıtla #2 : 15 Aralık 2010, 18:38:42 »
Bakalım çıkacakmı,
F = 1 /  ( 2π√LC )
Word belgesi açılır, "ekle" altından "simge" seçilir. Ve istenen simge word e eklenir. Oradan copy, buraya past.
Resim istenirse,
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2010, 18:45:08 Gönderen: TA2CMC »
« Yanıtla #3 : 15 Aralık 2010, 18:47:41 »
                                       1
                         2pi x Karekök (LxC)
Böyle olabilir,
F = 1 /  ( 2π√LC )
« Yanıtla #4 : 15 Aralık 2010, 21:35:42 »
Osman,  W.Office teki "ekle" olayını ve sembolleri bilmediğim için  oradaki sembolleri formüllere koyamıyordum..ASCII de var ama orada da istediğim semboller yoktu..Çook teşekkürler..Sağol.Bundan böyle formüller daha güzel olacak..
Özhan
« Yanıtla #5 : 15 Aralık 2010, 22:24:51 »
Rica ederim abi. Esas siz sağolun, bu kadar emek.
Ayrıca pdf yapmak için çok güzel bir program
Kendini sanal yazıcı olarak kurar. Yazdır deyince yazıcı seçeneklerinden Print2PDF seçilir, pdf olarak çıktı verir.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2010, 22:29:34 Gönderen: TA2CMC »
  • İleti: 3590
« Yanıtla #6 : 06 Mayıs 2011, 17:03:00 »
69. SORUNUN CEVABI TEKRAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ VE BİLGİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.LÜTFEN BU HALİNİ DİKKATE ALINIZ.
PDF DOSYADA GEREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAKTIR
11497 Gösterim
Gönderen: TA2ADG
22160 Gösterim
9356 Gösterim
Gönderen: TA3OM
8048 Gösterim
16 Yanıt
42477 Gösterim
Gönderen: TA4ACV
