Gönderen Konu: VHF AÇIK DİPOL YAPIMI 144 - 146 (fotoğraflı)  (Okunma sayısı 37362 defa)
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
Ynt: VHF AÇIK DİPOL YAPIMI 144 - 146 (fotoğraflı)
« Yanıtla #15 : 10 Haziran 2011, 19:04:27 »
hemen hazırladım anteni 50 cm diye kestim düşündüm sonradanbaktım ki 49 cm den biraz az ft857d'nin swr metresini denedim 145.000 da swr metrenin en ufak çizgisinde sonuç aldım 40 watt değerde sonuçta gm300'e bağlı olacağı için 40 watt fazla bile antenin iki fotosunu ekliyorum
ayrıca antenin kutuya giriş noktalarını silikon ile kapattım
Eski:TA9AHS
« Yanıtla #16 : 10 Haziran 2011, 19:19:18 »
Hakan güzel olmuş eline sağlık güle güle iyi günlerde kullan
« Yanıtla #17 : 10 Haziran 2011, 23:13:04 »
Arkadaş eline sağlık .Amatörlük böyle başlar,uzuuuun tel antenlerle devam eder gider.Allah o uzuuuun tel antenler gibide uzun ömür nasib etsin vede devamını getirsin.
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« Yanıtla #18 : 10 Haziran 2011, 23:39:03 »
Eline emeğine sağlık ... ama balun eksiği olduğunu düşünüyorum...
4 cm plastık boruya kutunun çıkışında itibaren 4 veya 5 tur cıhaza giden kablo sarılarak oluşturulabılır... çok daha sağlıklı olur...
    Çevrimdışı TA1CLR
  • İleti: 42
  • İsim Soyisim: Emil Kement
« Yanıtla #19 : 13 Ocak 2012, 00:16:35 »
Acaba bu anten maksimum kaç watt kaldırabilir ve kullanılan alüminyum çubukların çapı kaç mm'dir ?
Ayrıca bu anteni RG-58 kablo ve PL-259 konnektör ile bağlarsak bir sıkıntı olur mu ?
Eski Çağrı İşaretim : TB1CLR
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
« Yanıtla #20 : 13 Ocak 2012, 14:31:55 »
Bu antenin yapimi icin kolay bulunan 8,10,12 mm capli aliminyum borulari kullanabilirsiniz . Muhim olan dipol'un 2 tarafininda ayni capta ve ayni metalden olmasi. Sadece swr değeri çapa göre değişebilir mutlaka swr'yi alt ve üst frekanslarda iyi tutturun. Alternatif metal ve cubuklarin kullanimida soz konusu olup , konu basliginda belirtilen uzunluk ve swr degerleri aluminyum icin belirtildiginden ornek olculeri verdim.
Kablonuz 50 ohm empedansta olduktan sonra hangi kablo oldugu cok onemli degildir. Sadece uzun mesafe kablo ihtiyaclarinda, kaybin azalmasi icin rg213 gibi kalın kablolar onerilir. Not: Frekans yukseldikce kablo kaybi artar. uhf'de kablo kaybi fazla, vhf orta , hf'te kablo kaybi azdir.
Konnektör secimi sizin cihaza baglanti seklinize gore degisir.
Anten 5-50 watt arası bir mobil cihazla rahatlikla kullanilabilir . Yeter ki swr'si tutsun , kablo ve baglantilarinizda bir kısa devre olmadığından emin olun.
73...
    TA2AOF
« Yanıtla #21 : 13 Ocak 2012, 18:56:48 »
kutu içindeki uçların arası kaç cm oldugunu belirtirseniz sevinirim.yazılmış ise özür dilerim göremedim
    Çevrimdışı TA2KB
  • Bu Mesajı : 17
« Yanıtla #22 : 14 Ocak 2012, 01:05:25 »
 1 cm arası olmalı , ustune cikmamaya dikkat edin.
73..
    TB2PIU
« Yanıtla #23 : 14 Ocak 2012, 01:07:06 »
Emegınıze saglık .Bu  acık dıpol anten sabıt mi? yoksa yönlümüdür ne sekilde  kullanmak lazım?
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2012, 01:50:16 Gönderen: TB2PIU »
    Çevrimdışı TA3HF
  • İleti: 49
  • İsim Soyisim: Murat Anlayan
« Yanıtla #24 : 14 Ocak 2012, 10:17:25 »
mevcut antende reflektör kısmı olmadığından yönlü değildir. Yanlız dikey kullanımda canlı ucun bağlı olduğu kısmın yukarıda olması gerekir. Yapacağınız çalışmaya göre vertikal (dikey) yada horizontal (yatay) kullanabilirsiniz.
    TB2PIU
« Yanıtla #25 : 14 Ocak 2012, 22:57:47 »
  Murat bey bilgilendirme için teşekkür ederim .Her ıkı yonde kullanılmasını ögrendigim ıyı  oldu .
Çalışmalarınızda kolay gelsin
    bartınlı
« Yanıtla #26 : 15 Ocak 2012, 20:32:50 »
slm bu tip açık dipollerde şok bobini balun gerekmiyormu?
    Çevrimdışı TA2KB
  • Bu Mesajı : 17
« Yanıtla #27 : 15 Ocak 2012, 22:54:27 »
5 tur 2 cm iç çap sarımlı rg58 kablonun buat icinde kullanımının swr ve dinleme uzerinde pozitif etkisi vardir ,
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap linkindeki mesajlar arasinda bir gorsel foto var buat ici gorunuyor.
73...
« Yanıtla #28 : 23 Mayıs 2014, 16:05:42 »
4 sene sonra swr 3 oldu kabloyu değiştirdim,antenin içini açtım kirini,pasını aldım tekrar taktım yine swr 1.1 Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #29 : 24 Aralık 2016, 10:09:04 »
Vay be 7 sene olmuş...
DİAMOND X-200 EV YAPIMI (fotoğraflı)
Başlatan TA1HF
41 Yanıt
47460 Gösterim
Son İleti 15 Mayıs 2013, 14:14:19
Gönderen: monopetit
13209 Gösterim
Admine Açık Mektup
1355 Gösterim
Son İleti 11 Ekim 2022, 15:22:17
Açık teşekkür (gerçekten mi?)
984 Gösterim
Son İleti 29 Ocak 2024, 10:30:57
HALİT KARDEŞİME AÇIK MEKTUP
4913 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2011, 02:15:28
Gönderen: ta3pk
