Gönderen Konu: Teknik A ve B soru ve cevaplarını PDF olarak derledim. Teknik (1-175)  (Okunma sayısı 99146 defa)
0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
    Çevrimdışı TA3HZ
  • İleti: 27
  • İsim Soyisim: Mustafa Yanar
Link çalışmıyor bilginize...
İlk mesajda pdf dosya ekli dosya olarak eklenmiştir lütfen ordan indirin...
    Çevrimdışı TA3HZ
  • İleti: 27
tamam abi özür dilerim görmedim ekleri... elinize sağlık güzel çalışma..
Estahfurullah özürlük bir durum yok Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
Hotfile linki kaldırılmıştır. 1. mesaj ekinden indiriniz.
    Çevrimdışı aklim029
  • İleti: 1
  • İsim Soyisim: Ali Haktanır
Emeği Geçenlere Can-ı gönülden Teşekkür ediyorum.
Hepinizden Rabbim Razı Olsun...
    Çevrimdışı TA3AG
  • İleti: 10
  • İsim Soyisim: ilhan çayhan
Merhaba. 84. soruda C noktasından (yada daha ilerde bir D noktası da olsaydı farketmezdi ) geçen dalga boyu 6 metredir. burada bahse konu 1 sinüs dalgasının tam boyu hesaplamada geçerlidir. oda 6 metre. Cevap şıklarında  metre/saniye değeri olduğundan, (RF tekniğinde standart olarakta saniyedeki titreşim sayısı yada frekansı kullanılmaktadır.) Dakikada 7800 dalga C noktasından geçiyorsa saniyede kaç dalga geçtiğini bulmak üzere (1 dk = 60 sn. ( sorunun hemen algılanmasına yardımcı olmak amacı ile yazdım ,yoksa herkes bu eşitliği biliyor.)) 7800 / 60 = 130 sinüs dalgası C noktasından geçer. bahse konu sinüs dalgasının boyu 6 mtr. olduğuna göre   1 sn de geçen 130 sinüs dalgasının yayılma hızını  130*6= 780 m/s olarak buluruz.
burada doğru cevap ( a ) şıkkıdır. Selamlar.  TA3AG İlhan. 73's
    Çevrimdışı TA1ICA
  • İleti: 45
  • İsim Soyisim: Arslan Coşkun
Aranıza yeni katılan ve Kasım 2012'deki sınava girme başvurusunu yeni yapan bir elektronik amatörüyüm, şimdi de telsiz amatörü olmayı hedef seçtim.
84 nolu soru ile ilgili Sn. TA3AG'nin cevabı doğrudur, zira bir dalganın yayılma hızı, onun bir saniyede belli bir bölgeden kaç metrelik kaç adet tam dalga geçirdiğini ifade eder. Soruda dakikada 7800 dalga geçtiği ifade edildiğine göre ve bir dakika 60 saniye olduğuna göre bir saniyede geçen dalga sayısını (yani yayılım hızını) bulmak için 7800'ü 60'a bölmek gerekir, böylece saniyede 130 dalga geçtiği hesaplanır. Her dalganın boyu 6 m ise 130 dalga 130x6= 780 m yol alır, böylece yayınım hızı 780 m/s olur.
Saygılarımla,
    Çevrimdışı TA1ICA
  • İleti: 45
118 nolu soru için de yorum yapmak isterim. Çok pratik olarak ağır hesaplara girmeden düşünmek gerekirse bir rezonans devresinin frekansının 28,2'den 14,1'e yani yarıya inmesi isteniyor. Formül F=1/(2*pi*karekök(LC)). Buradan frekansın ile endüktans (L) veya kapasitansın (C) karekökü ile ters orantılı olduğu anlaşılıyor. Yani örneğin L dört katına çıkarsa frekans yarıya iner. Sorumuzda L yani endüktans sabittir. Frekans yarıya inecekse kapasitans (C) ters orantıdan dolayı dört katına çıkmalıdır. Başlangıçta C=15 pF idi. Bunu dört katına çıkarmak için 60 pF yapmalıyız, artış için ek bir kapasite paralel bağlanmalıdır, paralel bağlı kapasitelerde toplama ile eş kapasite bulunduğundan 60 pF eş kapasite elde edebilmek için 15 pF'a 60-15 = 45 pF ek kapasite paralel bağlanmalıdır.
Saygılarımla,
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
Saygılarımla,
Arslan Bey,
Öncelikle Merhaba, yukarıda bahsettiginiz formul rezonans frekansı formulu olup neticede indüktif rezonansın , 1 / kapasitif rezonansa eşitliğinden elde edilmiştir.
Neticede kısa yol olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca olmamakla birlikte rezonans frekansı formulünün ispat edilmesi ve nereden geldiginin gösterilmesi adına Osman Hocam uzun yolu tercih etmiş olabilir.
Ama neticede sorunun temeli rezonans frekansının değişimine bağlı kapasitans değişimi olduğu için sizin ki daha kestirme bir yoldur bencede.
Esen kalın , 73
    Çevrimdışı TA1AYY
  • İleti: 84
  • İsim Soyisim: Yakup SAYIN
67.ci soruda sorulan birinci harmonık degil ikinci harmoniktir. 3.73MHz nın bırıncı harmonıgı 7.46MHz ise ikincisi 11.19MHz den duyulur. Şıklarda bu yok.
82. soruda ve transormator kullanılan soruların tamamında primer ve sekonder arasında "||" kullanılmaması cıddı kafa karısıklıgı doguruyor. Kopruyu gormesek yandık.
84. cu soruda A ve B noktaları arasındakı mesafe; (resme dıkaktlı bakarsanız) +Vmax +Vmax arasıdır. Yanı tam 360 derecedır. Ce noktasına uzatabılmenız ıcın, A noktasından degıl, A noktasından hemen sonrakı sıfır/notr noktasından hareketı baslatmanız gerekır. Aksı halde 360 dereceden saparsınız. Soru ve cevap dogrudur.
94. Soru bence en bomba soru. Cunku "3000KHz de yayın yapan bır ıstasyon" dıye baslayan soru, "istasyonun frekansı nedir?" diye bitiyor.
116.cı soru konusundakı kaygılarınıza aynen katılıyorum. Icdırenc hesaplanmayacak ise nıye deger verıldı? verılen degerle de cok kucuk olsa dahı, o voltaj o ohmaj cıkmıyor. 3A gececekse 15ohm uzerıne dusecek voltaj 45v olur kı o kadar guc kaynagı yok devrede.  neyse dıyelım...
122.ci soru bu sınavın sorusu değil. sırf bu soruyu kendı basına cozmek ıcın hem ileri derecede "elektroteknik" bilmek hem de sadece bu soruya ayrıabılecegınız bır 10 dakıka gerekır. Keza bu cozumleme pdfındekı en uzun cozum de o soruya aıt ve gercekten hıc bır telsız amatorunun "aslında varolmayan ama sırf sor cozmek ıcın ıcad edılmıs akım kaynagı" ıle hayatının hıc bır noktasında muhatap olacagını sanmıyorum.
141.ci sorunun cevabı guncel KEGM pdf ınde 0.5mA. Yanı sorun yok.
142. ci soruda dıyot basına 0.5v dustugu ongorulmus ama, neye dayanarak 0.5v ? Diyot silisyum mu germanyum mu? Her ıkısınden bırı de olsa dıyot basına 0.5v dusmez.
143. Dijital elektronik'in en aktif, değişken, kaypak elemanı olan OPAMP ın bu sınavda yeri olmamalı. Oldu oalcak mantık kapılarını (logic gates) da sınav mufredatına eklesınler. Ya da NE555 entegresını sorsunlar. Ya da piezzo krıstalını sorsunalr. Amator telsızcı ıcın cok daha "denk gelebılınecek" elemanalr opampa gore (en azından ben boyle dusunuyorum).
149. cu soruda Güç kaynagı cevabı dogru cevap olamaz. Cunku bu sorunun dogru cevabı "redresor/regulator" dur. Güç kaynagı cok genıs bır ıfadedır. AC/AC guc kaynakları da vardır. Ama AC/AC redresor/regulator yoktur.
155 ve 156. cı sorularda caprazlama denmıs. Seri paralel ve karısık dırenc baglamayı bılıyorum ama caprazlamayı ılk defa duydum.
163. cu sorudakı Güç/yük yanlıs kelime secımı tespıtınıze katılıyorum.
167. si soruda cevap oalrak Ayarlı güç kaynagı denmıs. Ayarsız olunca regülasyon kabiliyetı mı kesiliyor guc kaynagının? 13.8v veren bır oto aküsü, cıhazlarımızda voltaj dalgalanması mı yaratır? bu nasıl bır mantıktır?
Genel olarak soruların ve cevapların TAMAMINDA frekans degerlerinde Hz nin H si hep kucuk yazılmıs. Khz Mhz gibi. Oysa bu yanlış kullanımdır. KHz MHz seklindek ullanılması gerekır. Amator telsızcılere "bır duruşun standardın kalıten olsun" dıye beklentı yukluyorlar ama kendı yaptıkalrı ısın cıddıyetınde sıkıntı var diye dusunuyorum. Bu ciddiyet sıkıntısını da TC ön eki dagıtmamalarından da cıkarımlıyorum gerçi...
Camianın ıleri gelenleri KEGM deki "sorumlulara" boyle sıkıntılar oldugunu ıletmıyor mu acaba? Iletılıyorsa adamlar bu hataları gıdermenın sıkıntı yaratacagını mı dusunuyorlar?
    Çevrimdışı TA2WK
  • Amatör Radyo Blog Sitem (ta1lsx.com)
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 87
  • İsim Soyisim: Erhan Aslantürk
Merhaba
Önelikle hazırlayanların eline sağlık.
2010 KASIM SINAV 1-175.PDF dosyada font hatası alıyorum.
Adobe Acrobat son sürüm kullanıyorum
Ekran görüntileri ekledim.
PDF kaynak dosyası duruyorsa font standart ayarlanıp tekrar PDF yapılırsa faydalı olacaktır
Teşekkürler,
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  Yeni çağrı işaretim: TA2WK
Selam Font hata konusu şimdi gördüm.Evet bende de durum aynı mümkün olduğunca sitedeki açıklamalardan yararlanmaya çalışın.Kısa süreç içinde düzeltmeye çalışırım
    Çevrimdışı TA2WK
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 87
TA3CY üstat, ben 121-175 arası soruları ve cevapları yeniden PDF oluşturdum.
Umarım birilerin işine yarar. Yarınki sınav için herkese başarılar.
Teşekkür ederim elinize sağlık Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
soru bankasındaki teknik 40. sorusu.
Başlatan TA3OAS
3529 Gösterim
Son İleti 01 Şubat 2018, 23:22:35
Gönderen: TA1QQ
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 31-40
13671 Gösterim
Son İleti 06 Ağustos 2014, 16:40:32
11421 Gösterim
Gönderen: TA2ADG
22023 Gösterim
9321 Gösterim
Gönderen: TA3OM
