Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 51-60  (Okunma sayısı 13282 defa)
51)  Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?
a) DC Voltmetre         c) Sayısal frekans metre
b) Grid-dip metre       d) Ohm-metre
Akortlu devrelerde rezonans frekansı Grid-dip metrelerle ölçülür.    Özet olarak Grid-dipmeter, takılıp çıkarılabilen yani seyyar bobinleri olan, bu bobinlerin frekans bandlarına uygun olarak çalışan bir Osilatör (Oscillator = Salınım yapan ) olup yaklaştırıldığı devrede kendi rezonans frekansında bir Rezonant devre varsa, bu devreyi  yük olarak görür ve kendi akımı bu yükün rezonans frekansına bağlı olarak düşer.Bu düşmeyi üzerindeki miliampermetrede okuyabiliriz.Düşme ne kadar keskinse iki devrenin rezonans  frekansı birbirine okadar yakındır.Dipmetre üzerindeki ayar kontrolu ile ayar yaparak daha fazla düşme olup olmadığını kontrol ederiz ve en düşük noktayı buluruz böylece rezonant devre frekansının dipmetre frekansından ne kadar farklı olduğunu görebiliriz ve Rezonant devrenin frekansını, ayar yaptığımız kabza ile hareket eden   cihazın ön yüzündeki  kalibre edilmiş  bir Iskaladan okuyabiliriz. Doğru cevap b) şıkkıdır.
52) Bir thermocouple elemanı ile :
a) Direnç ölçülür                                                     b) Sıcaklık ölçülür
c) Elektrik alanı ölçülür                                          c) Manyetik alan ölçülür
Bir thermocouple elemanı ile Sıcaklık ölçüldüğünü daha önceki bir soruya verdiğimiz cevaptan hatırlayacaksınız.
53) Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:
a)      Daha az harmonik üretirler
b)      Yayılımları daha azdır
c)      Yayılımları daha çoktur
d)      Daha geniş bandlı çalışırlar
Dışarıda ve mümkün olduğunca yükseğe kurulmuş antenler hem almada hemde göndermede tercih sebebimizdir.Çünkü bu tip antenler daha fazla yayılım, (Işınım olarakta biliniyor ve kullanılıyor)  (Radiation) ve daha fazla alma (Reception) yaparlar..
Doğru cevap c şıkkıdır.
54 ) Mili ( m) kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerlidir?
a) 1000000                b) 10                    c)   1/1000                         d) 1000
Mili ifadesi binde bir ( 1/1000) demektir. Mesela ; mililitre, miligram, milimetre gibi ifadelerin  hepsinde litre, gram, metre birimlerinin binde birini göstermek üzere kullanılır.Bu birimler Metrik ölçü sisteminin birimleridir.
Doğru cevap c) şıkkıdır.
55) Bir tümleşik devre :
a)      Pasif bir elemandır
b)      Bir kondansatör takımıdır
c)      Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur
d)      Tek bir aktif elemandır
Bir tümleşik devre ( Integrated circuit= IC ) yani diğer adı ile entegre devre, içinde bir çok aktif ve pasif elemanları barındıran bir devre elemanıdır.
56) Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır, bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a) 10dBW                     b) 20dBW                    c) 22 dBW                         d) 26 dBW
Bu sorunun cevabını küçük bir aritmetik işlemle cevaplayabiliriz:
Soru 100 watt’lık  gücün dBW olarak değerini sormaktadır,
dBW değeri referansı 1 watt olan bir logaritmik ifadedir. Yazarsak :
        P
                                    dBW =  10log10 -----------   buna göre verilen değeri yerine koyalım :
        1 watt
        100
                                    dBW =  10log10  ------------ =   10log10 x 100
        1 watt
Şimdi hesabı tamamlayabilmemiz  için  10 tabanına göre yazılmış logaritma cetveline ihtiyacımız var.
Bu tip sorularda verilen rakamın logaritmasınında verilmesi esastır yani ( 100’ün logaritması 2 dir ) şeklinde verilmelidir. .Cetvelde 100 rakamının 10 tabanına göre logaritmasının 2 olduğunu bulabilirsiniz.
Şimdi bunu formüldeki yerine koyarsak  :   dBW = 10 x 2 olacaktır.Netice 20 dBW olarak çıkacaktır.
57 ) Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:
a)  Yüksek bir değere çıkabilir                                       b) Daima sıfır olur
c)  Verici çıkışına eşit olur                                              d) Doğru akıma döner
Verici çıkışındaki koaks kablonun diğer ucu açık devre ise bu durumda hattın sonundaki akım sıfırdır (Zero current)  çünkü giden ve yansıyan akumlar ayni genlikte ve 180 derece faz farklı olduğundan birbirlerini ifna ederler, yani sıfıra indirgerler.Diğer taraftan giden voltaj ile yansıyan voltajlar ayni fazda olduklarından  birbirlerine eklenerek açık olan uçta yüksek bir değere ulaşırlar.Bu gibi açık uçlu koaks devrelerde uçlardaki voltaj yüksek olur. Mesela Manyetik Loop antenlerde (MLA ) açık uçtaki voltaj en küçük bir takat uygulamasında bile öldürücü değerlere ulaşmaktadır.Bu sebeble bu antenlerle uğraşanların dikkatli olmaları sağlıkları açısından çok önemlidir.
Doğru cevap a) şıkkıdır.
58) Bir Quad antenin bir kenarı :
a) Çeyrek dalgadır        b) Yarım dalgadır
c) 5/8 dalgadır        c) Tam dalgadır
Quad antenler kare şeklindeki loop antenlerdir.Tek elemanlı olabildikleri gibi çok elemanlı da olabilirler.Genel olarak bir sürücü (Driven) ve bir yansıtıcıdan (Reflector) oluşan kare şeklindeki antenlere Quad antenler diyoruz.Bazen bir yönlendirici ( Director) da eklenerek 3 elemanlı quad antenler yapılmaktadır.Bu tip antenlerde karenin bir kenarı ¼ lambda boyunda ve toplamı tam dalga boyunda 4 x 1/4 olmaktadır.Yani bir kenarı Çeyrek dalga boyundadır.Radyo amatörleri arasında özellikle VHF ve UHF bandındaki quad antenler daha çok popülerdir.
59) 10 MHz‘de yayın yapan bir telsiz verici cihazının anteni lambda/4  (Çeyrek) dalga boyuna göre kaç santim olması gerekir?
a) 30 cm                         b) 300cm                       c) 250cm                             d) 750cm
Böyle bir vericinin anteninin çeyrek dalga olması için küçük birkaç aritmetik işlem yapmamız
gerekir :
        Bir frekansın dalga boyunu hesap etmek için kullandığımız formülü daha evvelki cevaplarımızdan hatırlayacaksınız.”Hatırlayacaksınız” diyorum çünkü bunları ezberlemeniz lazım olduğu kanaatindeyim.
        300000                300
         Formül      :                      Lambda (Metre) =  -------------------  =   ------------   olacaktır .
        F (KHz)              F (MHz)
                       Frekansımız 10MHz olduğuna göre MHz formülünü kullanarak :
                                                          300
                                       Lambda = ------- = 30 metre
30 metre tam dalga boyu olduğundan çeyrek dalgayı bulabilmek için bu değeri 4 e böleriz :    30/4 = 7,5 metre
Cevaplarda cm cinsinden sorulduğundan ve bilindiği üzere 1 metre 100 cm olduğundan     7,5 x 100 = 750 cm olarak çıkacaktır.
Doğru cevap d) şıkkıdır.
60) Bir osiloskop’ un dikey (Y) girişi neyi gösterir?
a) Voltaj                  b) Kapasite               c) Reaktans                    d) Zaman
Osiloskoplar girişlerine uygulanan işaretlerin dalga şeklini  ekranlarında gösteren aletlerdir.Genel olarak katod ışınlı lamba ( Cathode Ray Tube= CRT) kullanırlar.Gösterdikleri şekilleri X ve Y doğrultusundaki eğri sisteminde  gösterirler.Bunlardan X eğrisi yatay eğri,  Y eğrisi ise dikey eğri olup  yatay eğri zamanı, dikey eğri voltajı gösterir.Bu tip çalışmalar X-Y operasyonu olarak adlandırılır ve çift izli (Dual Trace) osiloskoplarla yapılır.Çok çeşitli ölçümlerde kullanılabilen osiloskoplar yapılmıştır.
Hazırlayan :
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=773.0
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2010, 14:33:30 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA4AAC
  • İleti: 28
  • İsim Soyisim: A.Akif Çetin
Ynt: KEGM Sınav Soru Cevapları 51-60
« Yanıtla #1 : 13 Aralık 2010, 01:53:16 »
çok teşekkürler.
TA4AAC                      TB4IA=eski
A. Akif ÇETİN
  • İleti: 3590
« Yanıtla #2 : 13 Aralık 2010, 12:34:47 »
Düzenlemeyi bugün hallederim hocam elinize sağlık...
  • İleti: 3590
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 51-60
« Yanıtla #3 : 13 Aralık 2010, 14:45:06 »
Sevgili okurlar,
Tüm cevaplamalar için geçerlidir.Anlaşılmayan bir bölüm var ise lütfen sorularınızı anlaşılır,detaylı bir şekilde sorunuz
    Çevrimdışı TA3DP
  • Mevzuat Uzmanı
  • Moderator
  • Bu Mesajı : 99
  • İleti: 229
  • ta3dp@hotmail.com
« Yanıtla #4 : 13 Aralık 2010, 18:53:56 »
Özellikle teknik soruların cevapları için çok teşekkürler Özhan abi.
Sadece sorulanlar değil, aklınıza bu düzeyde gelen soruları, soru veya cevaplı şekilde bekleriz.
73+51+55+
Ramazan KURTÇU
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« Yanıtla #5 : 13 Aralık 2010, 19:18:49 »
Soruların cevaplarının açıklamalı olarak verilmesi çok güzel. Bilen arkadaşlar için belki sorun yok ama bilmeyenler için süper bir kaynak olmuş. Ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler..
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2010, 19:22:37 Gönderen: TA3AHS »
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #6 : 13 Aralık 2010, 20:40:53 »
Özhan Abi sonsuz teşekkürler bu değerli çalışmalar için.
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #7 : 13 Aralık 2010, 20:52:01 »
Sayenizde unuttuğumuz bir takım bilgileride hatırlamış olduk. Teşekkürler TB1CPİ 73
    TA3AAA
« Yanıtla #8 : 13 Aralık 2010, 21:37:16 »
Özhan Abi sonsuz teşekkürler cok sagol.
« Yanıtla #9 : 14 Aralık 2010, 01:35:52 »
Özhan Abi vallahi biz bu yaşta yazmaya üşeniyoruz. Sizi tebrik ederim, İyi bir kaynak çıkardınız.
11495 Gösterim
Gönderen: TA2ADG
22160 Gösterim
9356 Gösterim
Gönderen: TA3OM
8048 Gösterim
16 Yanıt
42475 Gösterim
Gönderen: TA4ACV
