Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 31-40  (Okunma sayısı 27346 defa)
    TA3BQ
31)  Bir RF filtrede kullanılacak  kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?
                a) Alüminyum elektrolitik                           b) Tantalyum elektrolitik
                c) Seramik                                                 d) Polikarbonat dielektrikli
                RF filtrelerde rezonans frekansının sabit olması istenir bunu sağlamak için de seramik kondansatör kullanılır..Bu tip kondansatör  kapasitif değerlerinin kararlı olması sebebiyle tercih edilmektedirler..
                İki tip seramik kondansatör vardır :
                Düşük dielektrik sabiteli seramik ve yüksek dielektrik sabiteli seramik kondansatör..
Bunlardan düşük dielektrik sabiteli olanlar nisbeten büyükçe kapasitörlerdir ve HF devrelerinde mika kondansatörler kadar kararlı ve iyi çalışırlar.Yüksek dielektrik sabiteli olanlar nisbeten küçük ve kapasitif değerleri pek kararlı değildirler.Bu sebeble genellikle kuplaj ve bypass işlerinde kullanılırlar.
Doğru cevap c) şıkkı olacaktır.
32-  Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor.Ayni gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?
               a) 10 watt              b) 1 watt                  c) 1 miliwatt              d) 10 miliwatt
              Çıkış gücü dBm cinsinden verildiğinde referans değeri miliwatt alınmış demektir.
               Yani :        P
                                                  P ( dBm)  = 10 log   ----------    Olarak hesaplanır.
        1 mW
        P
                                                   P (   dBW) = 10 log -------     olarak hesaplanır.
        1 W
  Referans takat seviyesi ifade edilirken genel olarak kabul edilmiş standardı dBm 'dir.
        1 mW = 0 dBm'dir.
     Bir hesap yapalım ve görelim :
    1 mW ( 0 dBm)  takat seviyesini dBW olarak hesaplayalım :   1 mW = 0.001 Watt'dır
                                     0.001 W
  P (dBW) = 10 log ------------     0.001'in logaritması -3 olduğundan, buradan = 10 x  -3 = -30 dBW çıkacaktır.
                                        1 W
   dBM ile dBW arasındaki fark  30 dB'dir.
Doğru cevap b) şıkkıdır.
Ö.Ö.Notu: Bu soruda ve cevabında şüphelerim var.Ancak hesabı yukarıda anlatıldığı gibi yapılacaktır.Bu durumda doğru cevap (c) şıkkı değil (b) şıkkı olacaktır.
33) Aşağıda gösterilen seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?
a) 0.5 MHz                    b) 1 MHz                    c) 5 MHz                    d) 0.01 MHz
Seri rezonans devrelerinin frekanslarının hesabı şu formüle göre yapılır :
                                                              1
                                    f = -------------------------------
                                              2 pi x Karekök LxC
Bu formül radyo frekans devreleri için çok geniş bir formüldür bu sebeble aşağıdaki formül kullanılır  :
                                                    10 üssü6
                                               2pi x Karekök LxC
f = frekans kiloHertz olarak (KHz),            kiloH = 1000 Hertz
L= endüktans mikrohenry olarak(mikroH),
C= kapasitans  pikofarad  olarak (pF),
Pi = 3.14 olarak alınacaktır.
Şekildeki bobin değeri L = 1000/pi mH   ve kondansatör değeri C = 1000/pi pF olarak verilmiştir.
              1000/pi  mH = 318,4 mikroHenry                      1000/pi pF = 318,4 pikoFarad olur.
Bu değerleri formüldeki yerlerine koyarsak  :
                                                   1000000
                          f =  ----------------------------------------
                                 2x3.14 x karekök 318,4 x318,4
                                               1000000                      1000000
                         f = --------------------------------- =    ---------------= 500,1
                                               6,28 x 318,4               1999.55
Devrenin rezonans frekansı 500 KHz olacaktır.
1000 KHz = 1 MHz  (Megahertz) olduğundan 500KHz = 0,5 MHz olacaktır.
Doğru cevap a) şıkkıdır.
34) Aşağıda blok şeması görülen bir CW vericisinde hangi bölümü kontroıl etmelidir?
a)  A                     b)  B                          c) C                                     d) D
Maniple Buffer devresini kontrol eder çünkü Osc devresinde maniple kullanmak devrenin frekans kararlılığını bozacaktır veya bozabilir.Buffer devresinin kontrolu  hem bu etkiyi önler hemde çıkış gücü düşük RF katında maniplenin çalışması o devrenin çalışmasını  etkilemez .
35)  Zener diyot kullanılmasının ana amacı nedir?
a) RF dedeksiyonu                                                        b) Kazanç elde etme
c) Gürültüyü azaltma                                                    d) Sabit gerilim elde etme
Bilindiği üzere zener diyotlar elektronik devrelerde sabit gerilim elde etmek için kullanılmaktadırlar.
Doğru cevap d) şıkkıdır
36 )  Toprak ( Yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?
a)   Yüksek frekans - kısa mesafe
b)   Yüksek frekans - uzun mesafe
c)   Alçak frekans -   kısa mesafe
d)   Alçak frekans – uzun mesafe
Yer dalgaları ( Toprak) daha ziyade alçak frekanslı olup uzun mesafe muhaberesi için kullanılırlar.
Doğru cevap d) şıkkıdır.
37) Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini
etkilediği bilinmektedir.Bu etkinin periyodu nekadardır?
a) 15 yıl                  b) 11 yıl                     c) 13 yıl                           d) 6 yıl
Güneşteki patlamalar ve lekelerin periyodu 11 yıldır.
38) Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?
a)   Bir elektrik kaynağı
b)   Bir floresant lamba
c)   Bir mikrodalga vericisi
d)   Kolektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoru
Bunlardan d) şıkkındaki elektrik motoru geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır.
Doğru cevap d) şıkkı olacaktır
39 ) Fading olayı nasıl oluşur?
a)   Atlama bölgesinde sinyal alınmaması durumunda
b)   Verici antenden binlerce km uzaklıkta sinyal alınmaması durumunda
c)   Çok atlamalı çeşitli dalgaların , birbirlerini bazen yok ederek bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde
d)   Tek atlamalı sinyalin diğerine nazaran kuvvetli olması nedeni ile
Cevap sorunun içinde mevcuttur.Bilindiği üzere rf dalgalarının muhtelif yollardan geçerek
ayni noktaya ulaştıklarında dalgalarda faz farklılıkları sebebiyle birbirlerini yok etme veya birbirlerini kuvvetlendirecek fazda ulaşmalarından meydana gelen oılaya Fading ( feyding olarak okunur ve kullanılır) diyoruz.
Bu şekilde radyo cihazımıza ulaşan sinyallerde azalma ve çoğalmaları hepiniz duymuşsunuzdur.Bunun cihazınızla ilgisi yoktur merak etmeyin.
Doğru cevap c) şıkkıdır.
40)  Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?
a) C sınıfı             b) B sınıfı              c)  AB sınıfı              d) A sınıfı
Tiplerinden C sınıfı tipi en çok harmonik üreten devredir.Çünkü yüksek çıkış alabilmek için devre, hatti (linear)  olmayan çalışma düzeninde dizayn edilmiştir.Hatti (Linear)  çalışmayan her devre harmonik üretir.
Hazırlayan :
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=717.0
« Son Düzenleme: 12 Şubat 2011, 18:15:14 Gönderen: TA3BQ »
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 31-40
« Yanıtla #1 : 30 Kasım 2010, 21:13:57 »
Özhan Hocam düzenleme bitmiş ve yeni kategoriler oluşturularak bilgiler taşınmıştır.Siz yinede göz atıverin.
Selamlar.
    Çevrimdışı TA4AAC
  • İleti: 28
  • İsim Soyisim: A.Akif Çetin
« Yanıtla #2 : 02 Aralık 2010, 12:44:41 »
ellerinize sağlık. çok güzel olmuş. çok teşekkürler...
TA4AAC                      TB4IA=eski
A. Akif ÇETİN
« Yanıtla #3 : 13 Aralık 2010, 14:45:57 »
Sevgili okurlar,
Tüm cevaplamalar için geçerlidir.Anlaşılmayan bir bölüm var ise lütfen sorularınızı anlaşılır,detaylı bir şekilde sorunuz
    daredevil
« Yanıtla #4 : 09 Eylül 2012, 20:55:32 »
Ellerinize,emeğinize sağlık hocam. Vakit ayırıp, böyle yararlı bir kaynak oluşturduğunuz için size tekrar tekrar teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : 10 Eylül 2012, 00:58:45 »
Bu gibi sebeple hatırlandığı bahanesiyle Özhan Ağabeyimize bir fatiha gönderin arkadaşlar.
    daredevil
« Yanıtla #6 : 10 Eylül 2012, 14:10:23 »
Osman hocam; forumda yeni olduğum için sevgili Özhan Bey'in vafat etmiş olduğunu bilmiyordum.  Allah (c.c.) gani gani rahmet eylesin. Kendisini tanıyamadım fakat bilgisiyle, tecrübesiyle insanlara faydalı olmak adına çabalamış değerli bir insan olduğunu öğrendim. Dualarımız onunladır
    27 yasin
« Yanıtla #7 : 17 Temmuz 2013, 13:23:39 »
               Yani :        P
        1 mW
        P
        1 W
        1 mW = 0 dBm'dir.
                                     0.001 W
                                        1 W
                                                              1
                                              2 pi x Karekök LxC
                                                    10 üssü6
                                               2pi x Karekök LxC
                                                   1000000
                                               1000000                      1000000
a)  A                     b)  B                          c) C                                     d) D
Hazırlayan :
Özhan Önder TA3BQ
« Yanıtla #8 : 06 Ağustos 2014, 13:23:24 »
sasaas
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 51-60
13214 Gösterim
Son İleti 14 Aralık 2010, 01:35:52
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 71-80
22023 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2014, 10:46:17
9321 Gösterim
Son İleti 13 Ocak 2011, 19:23:25
Gönderen: TA3OM
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 131-140
8017 Gösterim
Son İleti 04 Şubat 2011, 21:26:54
16 Yanıt
42337 Gösterim
Son İleti 11 Mayıs 2014, 20:41:27
Gönderen: TA4ACV
