Gönderen Konu: FM anten  (Okunma sayısı 1290 defa)
    Çevrimdışı Hulusi Korucu
  • İsim Soyisim: Hulusi Korucu
FM anten
« : 16 Eylül 2020, 18:38:57 »
Arkadaşlar anten enerjisi ile beslenen FM radyo alıcım var bu radyoyu kulaklık ile en iyi biçimde dinleme yapabilmem için yagi anten detaylı ölçülerine ihtiyacım var, bana zaman ayırıp yazan olursa şimdiden teşekkür ediyorum. Selamlar…
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6719.0
Ynt: FM anten
« Yanıtla #1 : 16 Eylül 2020, 21:40:25 »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap mesajinda bu soruyu sormustunuz cevap yazmistim.
Ynt: FM anten
« Yanıtla #2 : 16 Eylül 2020, 22:17:20 »
Fm bandının orta noktası olan 98 mhz için degerleri girdigimde asagidaki gibi bir sonuc cikiyor.
Gosterilen hesaplamayi anlamadiginizi dusunerek biraz dha detay vereyim.
Keske bir onceki mesajda devam edip yeni baslik acmasaydiniz.
Frequency     :  98  MHz   (Merkez frekansı)
Wavelength    :  3061  mm
Rod Diameter  :  10  mm (10mm aluminyum cubuk kullanılacak)
Boom Diameter :  20  mm (anten boom yani govdesi 20mm lik profilden yapılacak)
Boom Length   :  2959  mm (Boom un uzunlugu yaklaşık 3 metre. az daha uzun tutmanızda mahsur yok)
Reflector Length   : 1486 mm
Reflector Position :  0 mm           Boom'un en başına yani 0 noktasına reflektor koyuyorsunuz. uzunluğu 1486mm)
Dipole Position    : 735 mm          Dipol'ün 0 noktasından  yani reflektörden uzaklığı 735mm. Burada gösterilmemiş ama her bir dipol kolu da 735mm
Director #1 Position : 964 mm ,  Length : 1402 mm  directorun 0 noktasından uzaklığı  962mm.. uzunluğu 1402mm
Distance Dipole - Dir. #1 : 230 mm
Director #2 Position : 1515 mm ,  Length : 1389 mm   directorun 0 noktasından uzaklığı  1515mm uzunluğu 1398mm
Distance Dir. #1 - Dir. #2 : 551 mm
Director #3 Position : 2173 mm ,  Length : 1377 mm directorun 0 noktasından uzaklığı  2173mm uzunluğu 1377mm
Distance Dir. #2 - Dir. #3 : 658 mm
Director #4 Position : 2939 mm ,  Length : 1365 mm directorun 0 noktasından uzaklığı  2939mm uzunluğu 1365mm
Distance Dir. #3 - Dir. #4 : 765 mm
aşağıda yazan Distance Dir3-Dir4 gibi ifadeler ise bir önceki elemana olan uzaklık. yerleştirmede kolaylık olsun diye yazılmış.
    Çevrimdışı TA5MZC
  • İleti: 53
Ynt: FM anten
« Yanıtla #3 : 17 Eylül 2020, 13:13:31 »
Açıklama için teşekkürler Üstadım.
Bu antenlerde şok bobini kullanmaya gerek var mı?
Ynt: FM anten
« Yanıtla #4 : 17 Eylül 2020, 15:03:20 »
şok bobini dediginiz choke balun sanırım.
Bunu her antende kullanmakta fayda var.
Bunun yanında diger konudaki linkte paylasımda hesaplama degerleri mevcut ama , dipol konusunda cok bilgi verilmemis.
Standart bir dipolde muhtemelen 50 ohm empedans ile kullanılabilir. ama fm radyolar 75ohm empedansa sahiptir.
Burada sadece dinleme olacagi icin, az bir performans kaybi olacaktır ama sadece dinleme oldugu icin cok kritik degil.
İlaveten yine ilgili linkte ust tarafta kapali dipol hesaplamalari da var. Bu hesaplama ile 300 ohm empedanslı bir kapali dipol ile anten yapilabilir (sonra balun ile empedans 50 ohm a indirilir) ama
bu asamada daha cok amator bandlarda kullanımda fayda saglayacaktır.
Sadece dinleme icin, dipol gayet yeterli olacaktır.
13213 Gösterim
Başlatan nejat
6776 Gösterim
Gönderen: nejat
12950 Gösterim
20232 Gösterim
Gönderen: TB1BHG
19017 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
