Gönderen Konu: QO-100/ES’HAIL-2 LNB  (Okunma sayısı 1098 defa)
    Çevrimdışı TA1SKO
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 49
  • İsim Soyisim: Okan Okutkan
« : 15 Eylül 2020, 21:22:39 »
Herkese Merhaba
Uzun zamandır takip ettiğim ama bir türlü gözüme kestirip alamadığım/almadığım bir ürünü belki aramızdan birilerinin ilgisini çeker diye paylaşmak istedim.
Ucuz ve görece kaliteli sdr alıcısı ile bilinen RTL-SDR blog geçtiğimiz aylarda ES'HAIL uydusu üzerindeki Qo-100 için bir LNB üretip satmaya başlamıştı.
Bullseye lnb ismindeki ürün 1PPM TXCO barındırıyor standart lnb'lerden daha az kayma vaad ediyor.
Bugün bir indirime girmiş. 20$ gibi bir fiyatı var. (Tüm dünyaya ücretsiz kargo.)  Twitter'da görünce paylaşayım dedim
Özellikleri
Bullseye 10 kHz BE01
Universal single output LNB
Frequency stability within 10 kHz in normal outdoor environment
Phase locked loop with 2 PPM TCXO
Factory calibration within 1 kHz utilizing GPS-locked spectrum analyzers
Ultra high precision PLL employing proprietary frequency control system (patent pending)
Digitally controlled carrier offset with optional programmer
25 MHz output reference available on secondary F-connector (red)
Specifications
Input frequency: 10489 - 12750 MHz
LO frequency 9750/10600 MHz
LO frequency stability at 23C: +/- 10 kHz
LO frequency stability -20 - 60C: +/- 30 kHz
Gain: 50 - 66 dB
Output frequency: 739 - 1950 MHz (low band) and 1100 - 2150 (high band)
Return loss of 8 dB (739 - 1950 MHz) and 10 dB (1100 - 2150 MHz)
Noise figure: 0.5 dB
Detaylar ve satın alma linki için haber kaynağını da paylaşayım: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Techminds youtube kanalı taraffındana yapıla inceleme videosu:
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6718.0
Dikkat acemi radyo amatörü
    Çevrimdışı TA2NC
Ynt: QO-100/ES’HAIL-2 LNB
« Yanıtla #1 : 15 Eylül 2020, 23:25:20 »
Bullseye guzel bir urun.
Benim sistemde su an modifiye edilmemis octagon mevcut.
Bir suredir deneme amacli olarak websdr uzerinden de acik tutuyorum.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinden monitor edilebilir.
