Gönderen Konu: 40 m kısa dipol anten  (Okunma sayısı 3751 defa)
    Çevrimdışı TA1CAN
  • İleti: 49
  • İsim Soyisim: can usta
« : 05 Ağustos 2020, 16:37:17 »
bobin çapı  : 1 mm
bobin turu  : 25 tur sipir
plastik boru  : 40 mm
uygulama böyle 40 m kısa dipol antem için
bir tarafı 2.05 +2.50 + (balun 1.1) +2.50+2.05 olarak verilmiş.
lakin 1 mm bakır kabloyu çok aramama rağmen bulamadım genelikle satıcılarda 1.5 bakır kablo mevcut.
1.5 bir kablo ile yapmaya kalksam ?
kaç tur sarmam lazım ve de kablo boyları yine aynı ölçüdemi kalmalı ?
bir kaç hesaplama programına baktım anlayamadım.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6706.0
  • İleti: 732
Ynt: 40 m kısa dipol anten
« Yanıtla #1 : 06 Ağustos 2020, 09:32:05 »
Yazdiginizdan pek bir sey anlayamadim.
Gorsel iceren bir sayfa var ise, onun linkini paylasairsaniz daha iyi yorumlayabiliriz.
    Çevrimiçi TA2EI
  • Bu Mesajı : 24
  • İleti: 66
« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2020, 14:42:00 »
Tek katlı bir bobinin endüktansı şu formülle hesaplanır:
     a2 * n2
L=--------------------
    (18*a) + (40*l)
Bu formülde:
L : Bobinin uH olarak endüktansını,
a: Bobibin çapını (karkas kalınlığı + tel kalınlığının yarısı) (mm olarak)
n: sarım sayısını,
l : Bobinin uzunluğunu. (mm olarak)
Orijinal formülde 1mm kesitli bir tel kullanılmış ise, bu formüle göre endüktansını hesaplayıp, 1.5 mm'lik tele göre yeniden hesaplama yaparak sarım sayısını bulabilirsiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar:
1 mm yerine 1.5 mm'lik tel kullanacağınız için çap toplamda 0.5 mm artacak, boy ise sarım sayısı*0.5mm artacaktır. Bir verici antenindeki bobin için belirtilenden daha kalın tel kullanabilirsiniz, ancak daha ince kullanırsanız, anten için öngörülen dayanma gücü (watt) düşecektir.
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2020, 14:44:54 Gönderen: TA2EI »
  • İleti: 3582
« Yanıtla #3 : 06 Ağustos 2020, 15:41:29 »
Recep bey,
Galiba arkadaşın sorduğu sorunun cevabı
1,5 mm ' lik bakır teli, aynı sarım sayısı ile kullanabiliriz. Doğru mu anlıyoruz?
    Çevrimdışı TA1CAN
  • İleti: 49
« Yanıtla #4 : 06 Ağustos 2020, 16:20:13 »
öncelikle teşekkür ederim. 1 mm 25 sarım yapılıyor. 1.5 mm  25 sarım yapılabilir bunu anladım.doğrudur galiba.
    Çevrimiçi TA2EI
  • Bu Mesajı : 24
  • İleti: 66
« Yanıtla #5 : 06 Ağustos 2020, 18:08:15 »
Öncelikle bir düzeltme yapayım: Verdiğim formül, mm için değil inch için geçerlidir. Bundan dolayı özür dilerim.
cm için formül şöyle olacak:
    a2 * n2
L=----------------
   48*a + 100*l
Bu formüle göre hesaplama yaparsak:
1mm'lik telden 20mm'lik bir karkasa 50 sarım sardığımızı ve sarımlar arasında hiç boşluk olmadığını varsayarsak bu durumda:
d=2+0,05= 2,05 cm
l=50*0,1=5 cm
olacaktır. formule uygularsak,
L=17,55 uH buluruz.
Eğer 1,5 mm'lik bakır tel kullanarak 50 sarım sararsak bu durumda;
d=20+0,75= 2,075 cm
l=50 * 0,15 = 7,5 cm
L=12,67 uH olacaktır.
Görüldüğü üzere 1,5 mm ile 50 sarım yetmeyecektir. Eğer formüllerle uğraşmak istemiyorsanız, internette pek çok bobin hesaplama sayfası var, onlardan faydalanabilirsiniz.
    Çevrimiçi TA2EI
  • Bu Mesajı : 24
  • İleti: 66
« Yanıtla #6 : 07 Ağustos 2020, 12:47:48 »
adresinde HF bantları için kısa dipol anten yapımıyla ilgili çok faydalı bilgiler var.
    Çevrimdışı TA1CAN
  • İleti: 49
« Yanıtla #7 : 07 Ağustos 2020, 12:51:15 »
Recep bey ilginiz için çok teşekkür ederim.sadece şunu bana söyleyebilirmisiniz.  4 cm boruya 1.5 bakır teli kaç sarma yapmam lazım.?
normalde 1 mm bakır 4 cm boruya  teli 25 sarım yapıyoruz
    Çevrimiçi TA2EI
  • Bu Mesajı : 24
  • İleti: 66
« Yanıtla #8 : 07 Ağustos 2020, 14:18:57 »
İlişikte bir excel dosyası gönderiyorum. Burada, bobinin sarım sayısını, tel çapını, karkas kalınlığını mm olarak girerseniz, size bobinin endüktansını uH olarak verecektir. Önce 25 tur ve 1 mm tel için bir hesaplama yapın ve bir kenara yazın, sonra da 1,5 mm tel için çeşitli sarım sayıları girin, önceki bulduğunuz ile aynı endüktansı bulduğunuzda,  1,5 mm'lik tel ile saracağınız bobin ortaya çıkacaktır. (30 tur olması lâzım)
Bu bilgiler, hava göbekli bir bobin için ve sarımlar arasında HİÇ boşluk olmadığı varsayıldığında doğrudur.
NOT: Excel dosyası yüklenemiyormuş. Mail adresini bildirin, oraya göndereyim.
    Çevrimdışı TA1CAN
  • İleti: 49
« Yanıtla #9 : 08 Ağustos 2020, 09:17:23 »
mail adresim  canusta1@gmail.com
HF 40 metre kısa dipol anten
Başlatan TA3AAA
19632 Gösterim
6245 Gösterim
6731 Gösterim
80 METRE KISA DİPOL 2 :
4865 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2011, 12:54:03
14MHz KISA DİPOL
4122 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 01:52:00
