Gönderen Konu: Çerkezköy Diamond X510 Anten Kurulumu - Sabit İstasyon  (Okunma sayısı 4744 defa)
    Çevrimdışı TA1OAN
  • İleti: 33
  • Mustafa Kemal ATATÜRK
  • İsim Soyisim: Okan Ayan
Bildiğiniz gibi Çerkezköy ve çevresinde (Saray, Kapaklı, Veliköy, Çorlu vs.) amatör çalışmalar yapmaktayız.
Bu çalışmalara bir yenisini ekleyerek Çerkezköy'de bir abimizin anten ve cihaz kurulumunu gerçekleştirdik. Ayrıca bu civardaki tüm arkadaşlarla birlikte J-Pole ve Yagi antenler edindik. Cihazlarımızın modellerini yükselttik ve antenlerini daha kazançlı antenlerle değiştirdik.
Bir Wp grubu kurmuştuk, bu civardaki bütün arkadaşlara ulaşmaya çalıştık ve bir nebze olsun amatör telsizciliği canlandırma adına çalışmalar yaptık.
Şu anda hiç bir derneğin üyesi olmadan ve desteğini almadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açıkçası bazı dernekler bizden uzak duruyor.
Cihaz kurulumu mevzusuna gelirsek;
Diamond X510 anten ve Wouxun KG-UV950P mobil telsiz kullanarak kurulumu gerçekleştirdik.
Bağlantı kablomuz ise anten tarafında RG213 ve cihaz tarafında LMR400 olarak 2 kabloyu ara konnektör ile eklemek zorunda kaldık.
RG213 ile balun  yapmak daha kolayımıza geldiği için anten tarafında rg213 kullanmak işimize geldi.
Anten ayağını sağlam malzemeler kullanarak yaklaşık 2 mt boyunda çatıya sabitledik. Çalıştığımız yer çok rahat ve güvenli olduğu için işimiz çok kolay oldu açıkçası.
Kapsama haritasını da TA2NC abimizin blogundan öğrendiğim kadarıyla çıkarmaya çalıştım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
ANTEN:
DİAMOND X-510N  DUAL BAND ÇATI ANTENİ
Anten boyu:5.2m
Anten ağırlığı:2.0 kg.
Anten kazancı: VHF  8.3 dB  3x5/8
Anten kazancı: UHF 11.7 dB 8X5/8
Max. çıkış gücü:200w
Max.rüzgar direnci:144 km saat
Anten bağlantı borusu çapı:30-62mm
Radyeller:3X52cm
Anten konnektörü:N
CİHAZ:
Wouxun KG-UV950P Quad Band
FM: Tx 26-29.995MHz/50-53.995MHz/136-174.995MHz/400-480.995MHz
FM: Rx 26-29.995MHz/50-53.995MHz/65-108.000MHz/108-180.995MHz/320-349.995MHz/400-480.995MHz/700-987.995MHz
AM: Rx 108-135.995MHz
Full Duplex Cross-band Röle
Full Duplex Mode (A/B bandları)
Dual Hoparlör & Dual Ses çıkışı
Tekli veya çoklu bandı eşzamanlı RX: UU, VV, UV veya VU
UV veya VU Duplex Cross-band Röle Offset Frekans ayarlama
Hava Bandı alış  & AM Mod RX
CTCSS/DCS Encode & Decode, CTCSS/DCS Tarama
Muhtelif Hoparlör seçme imkanı
DTMF li Hoparlörlü El mikrofonu, TX/RX göstergesi ve Ses Kontrolleri
2100Hz / 1750Hz / 1450Hz / 1000Hz Tek ton pals frekansı,
Frekans / Kanal tarama,  CTCSS / DCS tonlarını tespit imkanı,
A, B Bandlarında tarama.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6686.0
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
    Çevrimdışı TA3ONK
  • İleti: 46
Ynt: Çerkezköy Diamond X510 Anten Kurulumu - Sabit İstasyon
« Yanıtla #1 : 23 Haziran 2020, 09:21:57 »
Gözünüz aydın, hayırlı olsun. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Emeğinize sağlık. 73
    Çevrimdışı TA5MZC
  • İleti: 53
« Yanıtla #2 : 23 Haziran 2020, 16:36:09 »
Güzel anten, güzel montaj...
Hayırlı olsun. Balun çapı ve tur sayısı nedir?
« Yanıtla #3 : 23 Haziran 2020, 18:21:49 »
Selamlar guzel calisma.
Balun icin 10-15 cm capta 2 tur Vhf/UHF bandlari icin yeterlidir. Fazlasinin ekstra bir yarari olmayacaktır.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinde bazi frekans degerleri icin degerler mevcut.
    Çevrimdışı TA1OAN
  • İleti: 33
« Yanıtla #4 : 24 Haziran 2020, 08:21:03 »
15 cm civarında 5 tur sardık.
Çapını ölçmek için elimizde hiçbir malzeme yoktu onun için tahmini 15 cm civarında hesapladık.
Tavsiyeni dikkate alarak yazını inceleyeceğim. Sizlerden öğrenmem gereken çok şey var daha.
Ayrıca yorum yapan arkadaşlara teşekkürler.
Tavsiyesi veya eleştirisi olan yazabilir. Bilginin azı çoğu olmaz yazın gitsin.. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA1AQK
  • İleti: 37
  • İsim Soyisim: Nurettin Özsoy
« Yanıtla #5 : 24 Haziran 2020, 12:22:32 »
Anten ve cihaz kurulumunda bana yardımcı olan tüm amatör arkadaşlarıma teşekkür ederim.  Başta TA1OKI , TA1OAN , TB1HAN VE TA2SLC antenin kurulumunu yaptık deneme yapabilmek için diğer arkadaşlarda evlerinden iş yerlerinden bize sinyal raporu verdi onlarda TA1NDA , TB2HK , TA1NHL , TB1HCI VE TA1IMU yakın mesafe simplex te 5/9 sinyal raporu aldım. Sonra röle giriş ve sinyal raporlarında TB1TDX , BT6HYE/1 , TA4HM , TA1UDS , TA2GG , TA2NFA , TA1API , TA3RE , TA1AAE ve TA1NCE ile röle üzerinde testlerimiz 5/9 sinyal raporu aldık. bölgemizde bilmediğimiz o kadar çok amatör varmışki yeni yeni kendilerine ulaşmaya başladık şimdilik wp gurubunda 30 kişi oldu ve gün gün artarak büyümeye başladık. Bizler trakyanın kuzey kıyısında yaşadığımız için rölelerden faydalanamıyorduk nedense trakyanın güzey kıyısına önem veriliyor kuzey bölgesi sağır bir şekilde bırakılıyor. Şimdi bu hobiye yeni başlamış biri olarak anlam veremedim belki ileride ustalaştığımızda anlarım..
Balumu 15cm çapında 5 tur sardık sonra klipslerle sabitledik.
TA1OAN arkadaşımızın dediği gibi (Şu anda hiç bir derneğin üyesi olmadan ve desteğini almadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açıkçası bazı dernekler bizden uzak duruyor.)
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2020, 12:24:57 Gönderen: TB1TNV »
« Yanıtla #6 : 24 Haziran 2020, 12:37:42 »
O kadar amator olarak kendi derneginizi kurmaniza bir engel yok gordugum kadariyla.
Ayrica role kurma ihtiyaci haricinde bir dernege de ihtiyaciniz yok. Bir tek  Role kurmak role denemeleri yapmak icin dernek altinda olmaniz kanunen sart. Bir de , ortak cihaz vs alimi icin bir dernek catisi altinda olmanın avantajları oluyor.  Yoksa onun haricinde dernek isleriyle ugrasmak kulfet. Bazen olmaması daha iyi Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Bu yuzden neredeyse bu baslik altinda her mesajda dernekler bize sahip cikmiyor tarzi yaklasimlari bence bosverin. Kendi yaginizda kavrulun.
Bir onceki mesajimda yazdigim gibi, balun sarim sayinizi neye gore belirlediniz bilemiyorum ama, vhf/uhf icin fazla sarim yapmissiniz. Muhtemelen performans kaybiniz vardir.
Sarim sayisini 2ye dusurmenizi tavsiye ederim.
Amatorluk deneme isi, calisma ve denemelerinizde basarilar.
« Yanıtla #7 : 24 Haziran 2020, 14:01:50 »
Bu arada balun ile ilgili bir bilgi daha..
Balunu antene yaklastirabileceginiz en yakin noktaya koyun. En dibine kadar yaklastirin. Resimlerden gordugum kadariyla 50-60 cm kadar asagi koymussunuz.
    Çevrimdışı TA1AQK
  • İleti: 37
« Yanıtla #8 : 25 Haziran 2020, 15:26:48 »
Bilgi için teşekkürler hava şartları nedeni ile çatıya çıkamadık şimdi havalar düzeldi en yakın zamanda çıkarak gerekli düzenlemeleri yapacağım.
ev için sabit istasyon kurulumu
Başlatan TA2ECA
20 Yanıt
4789 Gösterim
Son İleti 31 Aralık 2019, 14:45:09
Gönderen: TA7OHM
PORTABLE/MOBİL/SABİT İSTASYON CİHAZLARI
Başlatan TA1LSE
4540 Gösterim
Son İleti 14 Kasım 2014, 20:17:41
Gönderen: TA4ACV
KIRILMIŞ X510 Anten Tamiri
5582 Gösterim
Son İleti 21 Şubat 2015, 20:50:16
Sabit anten montajı
Başlatan TA5LHI
1569 Gösterim
Gönderen: TA5LHI
SABİT ANTEN SORUNU
Başlatan bartınlı
4194 Gösterim
Son İleti 22 Haziran 2012, 15:21:54
