Gönderen Konu: Sdr'la tanışma  (Okunma sayısı 10124 defa)
    Çevrimdışı TA1KLU
  • İleti: 52
  • İsim Soyisim: ALPER BULUS
Sdr'la tanışma
« : 11 Ocak 2020, 18:55:40 »
Selam Forumdaşlar,
Geçen ay 180 TL 'ye kıyıp RTL SDR satın aldım geçtiğimiz günlerde de elime ulaştı (Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap) ve amatör telsizciliğim (topu topu 4 ay) başka bir boyuta taşındı. Meğer ne kadar keyifli imiş SDR, Baofeng alıp rezil olacağıma RTL SDR alıp vezir olurmuşum.
Merak edenler için linkleri iliştireyim.
PS:Uydu yakalama ile alakalı her türlü öneriye açığım.
Dostlukla.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6545.0
    Çevrimdışı TA1SKO
  • İleti: 49
  • İsim Soyisim: Okan Okutkan
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #1 : 12 Ocak 2020, 00:41:09 »
Güle güle kullanın.
Yanına da SPF5189Z  kullanan bir LNA eklediniz mi daha rahat ettiğinizi farkedeceksiniz.
Hata rtl-sdr blog'un SPF5189Z  tabanlı LNA'sı bias-tee desteği ile kullanımıı oldukça kolaylaştırıyor.
Bias-tee sayesinde SDR anten kablosu üzerinden LNA'yı besleyebiliyor.
Böylece LNA'yı  antenle SDR arasındaki kablonun SDR tarafına bağlamak yerine anten tarafına bağlayıp daha kabloda sinyal zayıflamadan güçlendirebilirsiniz.
Eğer FM radyo istasyonlarının çok güçlü sinyalleri sorun yaratıyorsa FM band-stop filter eklemek de faydalı olacaktır. rtl-sdr blog'un filtresi oldukça başarılı.
Ve son olarak uzun süreli kullanıımlarda ısınma problemi ile karşılaşmamak için ben üzerine aluminyum heatsink eklemiştim. Performansın daha arttığını göreceksiniz.
Dikkat acemi radyo amatörü
    Çevrimdışı TA1KLU
  • İleti: 52
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #2 : 12 Ocak 2020, 21:24:23 »
Güle güle kullanın.
Merhaba , tavsiyeler için çok teşekkür ederim, kesinlikle LNA edineceğim , uydu yolları gözlemeye başladım bile.
Saygılarımla
    Çevrimdışı TA3ONK
  • İleti: 46
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #3 : 12 Ocak 2020, 23:24:02 »
Benim sdr’de gümrükten çıktı bugün, bu hafta elimde olur büyük ihtimalle heyecan ile bekliyorum.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #4 : 13 Ocak 2020, 17:36:16 »
HF dahil dimi bu cihaza
    Çevrimdışı TA1KLU
  • İleti: 52
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #5 : 13 Ocak 2020, 21:47:48 »
Doğrudur Yücel Bey, HF dahil, kullanma kılavuzunda şöyle geçiyor:
''Feature 1: Direct Sampling HF Mode
This feature allows you to listen to HF signals between about 500 kHz to 28.8 MHz.
To use direct sampling mode
Connect an appropriate HF antenna to the SMA antenna port (this is the same port where you connect your VHF/UHF antenna).
In SDR# select the Q-branch in the configure menu (the cog icon next to the play button). (If it is greyed out make sure you stop the SDR first, by clicking the stop button in SDR#)
Press Play and tune to 500 kHz - 28.8 MHz''
    Çevrimdışı TA1SGF
  • İleti: 24
  • İsim Soyisim: Ferhat B
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #6 : 14 Ocak 2020, 01:42:07 »
Ben de dün araştırdım, cidden çok güzel bir aletmiş. İzlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla programı ve arayüzü de hoşuma gitti. Değişik antenler yapıp bunlarla deneylere girişmek çok zevkli olur.
Olur da bir gün elime geçerse usb uzatma kablosuyla ayrı soğutuculu bir kutu içine alıp, bağladığım eski bilgisayarımı tamamen telsiz işlerine adamayı düşünüyorum.
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #7 : 14 Ocak 2020, 04:39:20 »
Teşekkür ederim bilgi için hazır USA gelmişken alayım diye düşünüyorum. Konu tam zamanında denk geldi Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA1SKO
  • İleti: 49
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #8 : 14 Ocak 2020, 15:43:57 »
Yücel Bey Merhaba,
Hazır amerikadaysanız Airspy,Airspy HF+ Discovery ve Airspy HF+'e de bir göz atın derim.
Mevcut rtl-sdr blog v3 SDR'leri çok memnun olarak kullanıyordum ta ki Airspy-R2 alıncaya kadar. (Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap)
rtl-sdr 2.4 msps IQ output veriyor
airspy r2 ise 10 msps
Bu da çok gemiş bir bant genişliğini tek seferde gözlemlemeyi sağlıyor.
Airspy'i aldıktan sonra diğerini ana SDR olarak kullanmayı bıraktım.
R2'yi HF tarafında kullanmak için spyverter ismindeki upconverter'i kullanmak gerekiyor.
HF için özel tasarlanmış olan HF+ discovery yurtdışı incelemelerde güzel yorumlar alıyor gördüğüm kadarıyla (örn: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap)
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2020, 15:47:34 Gönderen: TA1SKO »
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #9 : 14 Ocak 2020, 16:20:57 »
Bu tur calismalar butceye gore degisiklik gosterebilir.
Ben de is yerimde baska bir proje icin aldigim adalm pluto kullaniyorum.
Oldukca dusuk bir gucle de olsa  6 ghz e kadar hem dinleme hem tum modlarda gonderme yapabiliyor.
Transmit testleri icinde kullanilabilecek bir cihaz.
SSB calismak icin asagi frekanslarda cok ihtiyac olmasa da, GHZ lere cikinca icindeki kristali modifiye edip TCXO lu bir kristal kullanarak mikrodalgada bile kullanilabilecek bir cihaza dondurulebiliyor.
Ama bu kadar kabiliyet pek ucuza gelmiyor haliyle..
SDR dunyasi gercekten guzel. Hem RX hem TX olarak.
    Çevrimdışı TA3ONK
  • İleti: 46
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #10 : 15 Ocak 2020, 16:01:08 »
Rtl.sdr V3 dün geldi. Akşam mac os üzerinde kurulum yaptım ama çözememiştim.
Bugün windows 10 üzerinde kurulum yaptım, frekans kalibrasyonu ve ayarları kurcalayarak anlaşılabilir bir duruma getirebildim.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Program olarak hdsdr kurdum. Frekanslar üzerinde yakalayabildiğim röle görüşmeleri üzerinden gidiyorum şu anda. Anten olarak yine Çinli basit bir araç anteni vardı onu kullanıyorum. El telsizi ile performansı fena değildi ancak el telsizim Baofeng olmasına rağmen sdr'nin filtreleri el telsizinden daha kötü durumda anladığım kadarıyla.
Bahsi geçen SPF5189Z'li bir LNA bu konuda iyileşme sağlar mı? Yada daha farklı ne yapmak gerekir?
Yoksa üç kuruşa köfte bu kadar oluyor, daha kalteli bir sdr mi edinip sisteme ekleyip bunu da deneysel çalışmalarda mı kullanmak gerekir?
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #11 : 15 Ocak 2020, 16:06:11 »
Geniş bandli alıcıların seçiciliği ve yan band bastırması doğası gereği kötü olur.
Baofeng konusunda bahsettiğim tarz filtre ile rx performansini yukseltirsiniz . Lna tüm sinyalleri yükselteceği için durumu daha da kötü yapabilir. Filtre +lna daha faydalı olacaktır
    Çevrimdışı TA3ONK
  • İleti: 46
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #12 : 15 Ocak 2020, 16:12:50 »
Sanırım bahsi geçen vhf için filtre, all band bir filtre var mıdır yoksa her bant için ayrı filtre yapıp o şekilde mi kullanmak gerekir?
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #13 : 15 Ocak 2020, 16:16:45 »
All band filtre = filtresizlik.
Her band için ayrı yapmak gerekir
Tabii bu performans için. Genel amaclı kullanımda filtresiz kullanmak yeterli olacaktır
Ama spesifik bir iş ya da band için performans lazım ise filtre gerekli
    Çevrimdışı TA3ONK
  • İleti: 46
Ynt: Sdr'la tanışma
« Yanıtla #14 : 15 Ocak 2020, 16:24:54 »
Teşekkür ederim bilgilendirme için.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Tanışma
Başlatan vetburak
3100 Gösterim
Son İleti 02 Temmuz 2017, 21:21:30
Gönderen: TA2UTL
