Gönderen Konu: ARAÇ İÇİN DUAL BAND ANTEN!!  (Okunma sayısı 2449 defa)
    Çevrimdışı TB2HOM
  • İleti: 29
  • İsim Soyisim: Mert ORHUN
« : 28 Kasım 2019, 23:54:04 »
Merhabalar sevgili abilerim kardeşlerim.
Araçta gün üçünde çok vakit geçiriyorum ve araçta dinleme yaparken sürekli yer konum değiştiği için bir anten yapma fikri geldi aklıma.Hem teknik olarak biraz bilgi edinmek amacıyla.Bunun için  hangi tip anten yaparım diye düşünmeye gerek kalmadan dual band yaparım dedim çok normal olarak  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap . Ama şimdi merak ettğim ve bilgi almak istediğim yere geleyim.Şimdi aşşağıdaki şemada görüceksiniz
Şimdi burda uzun bir antenden bahsediliyor.
Ben bunu araca uyarlamak istiyorum misal şimdi bir video linki ile göstereyim.
Bu linkteki abileirm 1.33 metrelik bir anten yapıyorlar ben bunu daha da düşürmek istiyorum . Dual band anten için 90 cm lik bir boru kullansam şemada ne tarz değişiklikler yapmam lazım . Misal vererek video linkindeki abilerimden yola çıkarak örneklendiricem bir şemayla(Tamamen kafadan sallıyorum ölçüler neye göre belirleniyor bilmiyorum.)
(ÇİZİM İÇİN ÇOK ÖZÜR DİLEİRM RESİM ÇİZMEDE HİÇ YETENEKLİ DEĞİLİM)
Düşündüm ki çizdiğim şemada kalan 10cm lik yerde şok bobonini 5 tur doladıktan sonra çıkışını versem nasıl olur  , olmaz mı . Bunun için bir şema var mı , varsa ben bulamadım çünki o yüzden böyle bir projeye giriştim.El cihazına bağlicam araç telsizi alana kadar onun için bağlantı noktasına ne kullanmalıyım onu araştırmadım fikir şu an çok tağze birkaç çizim sonucunda en boy araştırması yaparken konuyu açıyorum.Birde sorum şu SWR metre ile ayar  yapmadan kullanılabilirmi bende yok çünki ve birde araca olmasa bile evde kullanabilmek için gene el telsizinden nasıl yaparım bilmiyorum ama ben giriş katta oturuyorum bina altı katlı burdan çatıya kadar çeksem güç düşümü yaşanırmı araya bir yükselteç devresi mi kurmam lazım(ne kullanılır bu işte bilmediğim için).Yani bina yüksekliğinide tam olarak bilmiyorum tabi ama yüksek.Bu arada anteni yapmak için bir malzeme listesi yazdım izlediğim videolar ve okuduğum birkaç konu doğrultusunda onuda sizlerle paylaşıyım ;
#Kompozit boru veya su borusu
#Aliminyum folyo
#RG58 2 Metre kablo
#Elektrik bandı(Renkli)
# Bağlantı için UHF PL 258 diye bir ara konnektör buldum.(Yanlış olabilir emin değilim)
Malzeme listem de bu şekilde.Sorularım bunlar yardımcı olursanız çok sevinirim . 73 Saygılar.
        TB2HOM
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6492.0
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2019, 01:11:57 Gönderen: TB2HOM »
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
Ynt: ARAÇ İÇİN DUAL BAND ANTEN!!
« Yanıtla #1 : 29 Kasım 2019, 00:33:56 »
 2m ile 70 cm birbirlerinin 3 katı bir harmonikte birleşiyor.  Onun için bu iki bandı birlikte kullanan dual band antenleri yapması nisbeten kolay.  Bu antende folyonun altı ve üstü yarım dalga uhf, antenin tamamı ise yarım dalga vhf anteni olarak çalışmakta.
bunu küçültmek çeyrek dalga olarak yapmak mümkün diye düşünmekteyim. yani iki çeyrek dalga uhf, bir çeyrek dalga vhf olarak yapıla bilir.
 Tabi acemi bir amatör olduğumu belirtmek isterim. bu antenin aynısını kopyala yapıştır usulü yaparken, mantığını yukarıda anlattığım şekilde kurgulamıştım.
ama iş yeni bir şey yapmaya geldiğinde rezonansa geleçek frakansa göre bazı ince hesaplamalar gerekmekte. ama kaba tabirle mevcut ölçüleri yarıya düşürmek ( folya hariç ) vhf ile uhf farkı kadar da bir folyo kullanmak gerekecek gibi.
    Çevrimdışı TB2HOM
  • İleti: 29
« Yanıtla #2 : 29 Kasım 2019, 00:58:23 »
Çok teşekkürler . Bende hesaplamaları ona göre yaptım ama aşırı basıt bir mantıkla hesapladım ama dedikleriniz beni daha çok heveslendirdi tabi dediğiniz gibi ince hesap işleri de mevcut bunun için nasıl bir çalışma yapıcam işte onu bilmiyorum kurulum kısmında sıkıntı yok ama matematiksel bir sıkıntı içerisindeyim şu anda onu nasıl hesaplarım diye düşünüyorum.
Peki  çeyrek dalgada şok bobininin sarım sayısını kaç yapmalıyız göstediğim videoda abilerin yaptığı yarım dalga olması lazım , o zaman 9 sarıyorlar o zaman 2 sarım yapmamız gerekir diye düşünüyorum inşallah doğru düşünüyorumdur ama şöylede birşey var bu şemanın orjşnalı 16 sarım var bu şemanın tam halinide atayim :
Onlar neden tek noktada sarım yapıyor birde onu da merak ettim şimdi . Ben başka bir forumda ismini vermiyim amatörlükle ilgili orda görüdm ilk bu çalışmayı o 2 noktada sarım yapıyordu bu abiler tek noktada sarım yapıyor videoda görmüşsünüzdür zaten.
« Son Düzenleme: 29 Kasım 2019, 01:09:26 Gönderen: TB2HOM »
« Yanıtla #3 : 29 Kasım 2019, 09:19:04 »
Anteni oyle ucundan biraz keseyim, kenarina ekleyeyim diye yapmaniz zor.
Aradaki rezoannaslar empedanslar degisir.
Bunun en guzel yolu, EZNEC tarzi bir yaizlimda modellemektir.
Ayrica, boy kısaldıkca verim duser. genel kuraldir.
Bobinle vs ohmajı 50 ohm'a indirseniz bile anten radyasyon patterni, kazanci gibi bir cok parametreyi bozmus olursunuz.
Unutmayin, Dummy Load'in da  SWR'si 1 dir. Empedansı 50 OHm dur.. Ama havaya birsey cikmaz Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Eger yeni bir tasarim yapacak teknik birikiminiz yoksa, mevcut olculere sadik kalmakta fayda var.
Dual band antenlerde genelde vhf ceyrekj dalga, uhf 5/8 yapilir.
    Çevrimdışı TB2HOM
  • İleti: 29
« Yanıtla #4 : 29 Kasım 2019, 13:48:30 »
Evet malesef yok böyle projeler çıkartarak kendime biseyler katmaya çalışıyorum 😂 Ama sevkim kırılmadı ev için yaparım artık ölçülere sadık kalarak.
Peki araç için önerebileceğiniz uygun fiyatli bir anten mevcut mu el cihazıyla kullanım için.Yorumunuz ve bilgilendirmeniz için de çok teşekkürler 🙏.73 Saygılar.
    Çevrimdışı TA7OHM
  • İleti: 74
  • A Class
« Yanıtla #5 : 29 Kasım 2019, 15:04:07 »
Diamond'un çok güzel antenleri var ancak biraz masraflılar. Nagoya ise Diamond'a göre biraz daha hesaplı ancak, performans anlamında da düşük. Aşağıdaki linkte belirttiğim tipte bir anten alabilirsiniz. AliExpress'te ya da BangGood'da bir çok çeşit bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
    Çevrimdışı TB2HOM
  • İleti: 29
« Yanıtla #6 : 29 Kasım 2019, 15:10:05 »
Çok teşekkürler bende araştırmaya başladım.Zaten el cihazı ile kullanıcam bir süre sorna lexien UV-25HX almayı düşünüyorum o sırada güzel bir anten alicam tabi . 73 saygılar.
DUAL BAND ARAÇ TELSİZİ İÇİN ÖNERİLER
Başlatan TA2CS
3719 Gösterim
Son İleti 13 Haziran 2013, 23:57:54
Dual Band Araç Telsizi Hk.
Başlatan TA8ABD
3928 Gösterim
Son İleti 30 Ekim 2014, 02:58:12
Gönderen: TA8AFD
Wouxun KG-UV920P Dual-Band (VHF+UHF) Araç Telsizi
Başlatan TA5LHI
3017 Gösterim
Son İleti 27 Haziran 2019, 12:36:08
Gönderen: TA5LHI
4229 Gösterim
lamp
Araç dual anten
Başlatan TB3PBK
1788 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2019, 11:12:16
Gönderen: TB3PBK
