Gönderen Konu: 7/14/21/28/50/144/430 Anten  (Okunma sayısı 14332 defa)
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« : 25 Kasım 2010, 17:34:48 »
ATAS-120A
YAESU
The Yaesu ATAS-120 Active Tuning Antenna System provides HF/VHF/UHF coverage with automatic motorized tuning. It is the successor to the popular ATAS-100. Utilizing control signals from the transceivers microprocessor received via the coaxial cable, the ATAS-120's internal motor adjusts the radiator length for best SWR. The ATAS-120 covers the 7, 14, 21, 28, 50, 144 and 430 MHz amateur bands and is compatible with the FT-100, FT-847, FT-897, and FT-897D.
M type mount is used. This antenna is approximately 5.25 feet high. A duplex or triplexer, depending on radio, is required (not supplied).
If you are living in an apartment, townhouse or other location where you do not have space to install an antenna you might consider the ATAS-120 along with the optional ATBK-100 Antenna Base kit. This VHF/UHF counterpoise kit will get you on the air fast.
350 usd cik miş.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=646.0
« Son Düzenleme: 25 Kasım 2010, 17:42:30 Gönderen: TB3BAE »
  • İleti: 3585
Ynt: 7/14/21/28/50/144/430 Anten
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2010, 19:33:30 »
Bu mesajın TR versiyonu varmı? Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2010, 21:12:09 »
Anten kullanımda mutlaka aracın şasesine bağlı diplik istiyor. Mıknatıslı diplik ile swr tutmuyor.Rüzgar tahammül sınırı düşük.
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2010, 21:22:10 »
Her şeye rağmen güzel antendir, Yaesu için kendisi boy ayarlıyor.
Ayrıca 80m ilavesi bile yapmışlar.
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #4 : 26 Kasım 2010, 11:39:00 »
abi mesajı ingilizce olarak ben yazmadım. antenle ilgili açıklama çeviri için yeterli ingilizcem olmadığından aynen alıntı yaptım.
sadece anladığım bahsi geçen bantlarda (7/14/21/28/50/144/430) anten kendi boyunu kendi otomatik ayarlıyormuş.
    Çevrimdışı TA3DN
« Yanıtla #5 : 26 Kasım 2010, 11:44:50 »
Atas 100 ve 120 özellikle Yaesunun bazı modelleri için yapılmış geniş band bir mobil antendir. Ağırlık Hf bantlarındadır. Antenin kullanılabilmesi için bağlanılan cihazda "tune" özelliğinin olması gerekirki tuşuna bastığınızda anteni kullanılan frekansa göre ayarlasın.O yüzden her cihazda kullanamazsınız.Çalışma aralığının geniş  olması yüzünden daha dar bant antenlere göre randımanı düşüktür.Ama tek cihaz tek anten diyenler için pratik bir çözümdür.Çatı yada balkon kullanımı için ayrıca bir aparatı mevcuttur.(ATBK-100 Antenna Base kit)
« Son Düzenleme: 26 Kasım 2010, 12:25:25 Gönderen: TA3DN »
    Çevrimdışı TA0K
  • İleti: 8
  • İsim Soyisim: Mehmet Kaya
« Yanıtla #6 : 27 Ocak 2011, 14:04:33 »
Arkadaşlar selamlar..
bu anteni  ft-857 ile kullanıyorum gayet memnunum.dinlemesi gayet guzel.
herkese selamlar 73..
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #7 : 27 Ocak 2011, 15:38:17 »
bu anteni alırken bide cip almak lazım bizim arabalarda nerde öle  tampon heeee.73
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #8 : 29 Ocak 2011, 21:45:44 »
abi önce anteni alalım bi arada cip almaya başlarız tekerleklerden parça parça. telsizi de öyle aldıkya. önce anten sonra cihaz adaptör filan derken tamamladık.
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #9 : 29 Ocak 2011, 23:19:26 »
Hayırlısı olsun ama ilk QTH e ayarlamak lazım anten mobile sonra bakacaz.73
13236 Gösterim
Başlatan nejat
6784 Gösterim
Gönderen: nejat
12960 Gösterim
20242 Gösterim
Gönderen: TB1BHG
19037 Gösterim
Gönderen: cevat köroğlu
