Gönderen Konu: Yardımınıza ihtiyacım var  (Okunma sayısı 2034 defa)
    Çevrimdışı TB2PLI
  • İleti: 4
  • İsim Soyisim: Oğulcan KARSLI
« : 22 Eylül 2019, 23:34:40 »
Merhabalar;
Saygıdeğer üstadlarım, 2014 senesinde acil durum ve afet yönetimi okuyor olmam sebebiyle tanıştığım amatör telsizcilik oldukça ilgimi çekmişti. O zaman sınava hazırlanıp C sınıfı belgemi almıştım. Ankarada yaşıyordum. Birkaç kez Radyo Amatörleri derneğine gitmek için vakit ayarlamaya çalışsamda malesef vaktim olmadı. Ve bir cihazım da yoktu. Artık Balıkesir Ayvalık taraflarında yaşıyorum. Evimden serbest çalışıyorum. Konumum bir istasyon kurmak için çok uygun. Hobiye olan hevesimden de hiçbirşey kaybetmedim. Belgemi yükseltmek için, tekrar geçmiş sınavlar ve ilgili kaynaklar ile sınava tekrar hazırlanıyorum. Lakin ben bu sürede baofeng uv-82 el cihazı edindim. Birçok kaynaktan ilk ayarı ve gerekli konularda araştırma yaptım. Lakin işin içinden bir türlü çıkamadım. Bulunduğum yerde kaz dağlarında bir röle var ama bir türlü ayarlamasını yapamadım. Belki mesafeden olabilir. Sorularımı özetleyecek olursam;
-Uygun frekans listesini nasıl bulabilirim? Yani amatör olarak erişimim olan frekanslardan bahsediyorum.Ve doğru ayarları nedir?
-Doğru telsiz ayarlarım nedir bu cihazı kullananlar muhakkak vardır aramızda?
-Acil durum ve afet yönetimi okudum. Mümkünse lisans tamamlayacağım. Bir acil durum planlaması varmı amatör telsizciler için?
- Nerede hata yapıyorum bilmiyorum çok hevesliyim doğru bir yönlendirilmeye ihtiyacım var. Onun için buradayım.
Şimdiden ilginiz ve alakınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
73 Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6401.0
    Çevrimdışı TA2SY
  • İleti: 59
Ynt: Yardımınıza ihtiyacım var
« Yanıtla #1 : 23 Eylül 2019, 00:09:18 »
Merhabalar,  sahip olduğunuz çağrı işaretini
linkten kullanıcı adınız olarak güncellerseniz size daha rahat yardımcı olabiliriz. Forum kuralları gereği şuan size bilgi vermemiz doğru değil.
73.
    Çevrimdışı TA7OHM
  • İleti: 74
  • A Class
« Yanıtla #2 : 23 Eylül 2019, 11:15:31 »
Merhabalar;
Yazın ben de Altınoluk'taydım ancak Balıkesir bölgesindeki rölelerde bir sorun ya da röleler inaktif olabilir. Ben de sadece Midilli'deki bir röleyi dinleyebildim, günlerce röle frekanslarını takip edip çağrı yapsam da ne kuyruk sesi ne de bir geri dönüş alabildim. Siz bence bölgedeki rölelerin çalışıyor olduğundan emin olun derim. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
73's
    Çevrimdışı TB2PLI
  • İleti: 4
« Yanıtla #3 : 23 Eylül 2019, 12:30:29 »
73.
Hocam merhabalar suan dediginiz güncellemeyi yaptım teşekkür ederim
    Çevrimdışı TB2PLI
  • İleti: 4
« Yanıtla #4 : 23 Eylül 2019, 12:34:04 »
73's
Hocam ilginizden teşekkür ederim açıkcası cihaz ayarları konusunda kendime guvenmedigimden tam emin olamadım yoksa röleler aktif gözüküyor midillideki frekansı hatırlıyor musunuz birde cihazımın sinyal arama ve ton arama özelliği olduğunu biliyorum onun sayesinde frekans yakalayabilirmiyim acaba
« Yanıtla #5 : 23 Eylül 2019, 16:46:45 »
Merhaba, aramiza hosgeldiniz.
Cihazinizin manualinde frekans nasil ekleyeceginiz ve nasil kayitli frekanslar arasinda arama yapacaginiz bilgisi yaziyordur. Okuyup ogrenmeye calisin. Daha detayli bilgiyi burada ayni telsizi kullanan arkadaslar da verebilir..
Oncelikle, afet durumu da dahil olmak uzere, kullandiginzi cihaza hakim degilseniz faydadan cok zarar getirirsiniz. Bu yuzden cihazinizin teknik ozellikleri, frekans ayarlama, squelch ton gibi bilgilerine iyice hakim olun.
Bilmediginiz terminolojileri arastirin sorun. Hangi menu'nun tam olarak ne ise yaradigini ogrenmeye bakin.
Frekans listesi Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinde var.
Bir ay once Akcay/altinoluk bolgesinde hem edremit hem canakkale rolelerini duyabiliyordum
Size tavsiyem bu rolelerin frekanslarini telsizinize eklemeniz.
Her yerden her roleyi duyamayabilirsiniz. Bazilarini duysaniz da erisemeyebilirsiniz. Kullandiginiz cihazin gucu, kullandiginiz anten, bulundugunuz lokasyon ve roleye olan uzakliginiz , etrafinizdaki dag tepe ve acikliklar bu konuda etken olacagindan kesin ulasirsiniz demek zor. Ayvalik tarafindan hangi rolelere erisilebiliyordur bilen arkadsalar da yazabilir.. El cihazi ile erisemiyorsaniz da, belki yönlü bir cati anteni ile ulasamadiigniz tum rolelere erisebilirsiniz. Hatta guzel bir sistemle İzmir rolelerine bile girebilmeniz soz konusu olabilir.
Yukaridaki listederde  erisimi icin  telsiziniz ile ilgili ihtiyaciniz olan tum ayarlar var.
İhtiyaciniz olan Frekans ve  Ton bilgisi.  Bu ayarlar dogru ise (ve role için shift verilmiş ise --   vhf için 600 hz uhf icin 7.6 khz ki cihaz shift aciksa bunu otomatik girer)  roleye de erisim mesafesindeyseniz calistirabilirsiniz.
Ama en azindan sadece dinleme frekansini girdiginizde bir konusma oldugunda ton girmeseniz bile dinleyebilmeniz lazim
Diğer sorunuza gelince.. Radyo amatorlugu afet haberlesmeciligi degildir. Bu yuzden burada buna ozel olarak su frekansta haberlesilir bu frekansta konusulur diye ayri bir band plani da bulunmamakta.
Radyo amatorlerinin hangi frekanslari normal haberlesme icin kullanacagi, hangi modualsyon tiplerini kullanabilecegi kanun yonetmeliklerle belirlenmistir.
Nerede simplex konusulur nerede role haberlesmesi yapilir gibi.
Afet durumlarinda, ilgili kurumlarin talebi durumunda, radyo amatorleri yardimci olmak icin onlarin koordinasyonunda haberlesmeye yardimci olur. Bunu da kendi frekans araliklarinda yapar..
Bunu ayni , agir vasita, is makinasi soforlerinin acil bir durumda (savas, afet  vs) gorev emri ile cagrilmasina benzetebilirsiniz. Biz de bu aletler yerine telsiz kullanmayi bilen insanlariz.. Bu bilgimiz ile yardimci olabilecegimiz birsey varsa, ve ihtiyac ta varsa her vatandas gibi yardim etmek ile mukellefiz.. Bazi derneklerin sivil savunma ile ortak tatbikatlar yaptigi ve aralarında is birligi sozlesmeleri olsa da, kafanizda radyo amatorlugu ve afet haberlesmesini ayri yerlere koymanizi tavsiye ederim.
Simdiden basarilar..
    Çevrimdışı TA2SY
  • İleti: 59
« Yanıtla #6 : 23 Eylül 2019, 19:09:35 »
Midilli adasındaki röle frekansları 145.750 MHz 107.2 Tone ve 145.700 107.2 Tone. Bu iki röle size oldukça yakın cihazınızı bu röleler vasıtasıyla test edebilirsiniz.
Yardıma İhtiyacım Var
Başlatan TB1CIG
5684 Gösterim
Son İleti 27 Ağustos 2012, 17:42:23
Gönderen: TA2NL
QRM KONUSUNDA YARDIMA İHTİYACIM VAR
Başlatan TA3IWS
8906 Gösterim
Son İleti 11 Ağustos 2015, 22:35:31
Telsizler hakkında tavsiyeye ihtiyacım var.
Başlatan Heutros
1771 Gösterim
Son İleti 15 Ekim 2020, 00:18:39
Gönderen: TA1QQ
CB TELSİZ İÇİN YARDIMA İHTİYACIM VAR
Başlatan TA3LHG
17 Yanıt
13644 Gösterim
Son İleti 29 Eylül 2015, 21:56:21
emektar kenwood için pb-42L ihtiyacım var
Başlatan ta7agb
1191 Gösterim
Son İleti 05 Mart 2024, 10:00:45
Gönderen: ta7agb
