Gönderen Konu: Helix or Helical Anten teknik bilgi  (Okunma sayısı 4047 defa)
    Çevrimdışı enrique34
  • İsim Soyisim: Murat PALACI
« : 06 Mayıs 2019, 21:59:30 »
Merhaba ustalar;
Son zamanlarda antenler ilgimi çekmeye ve bende bişeyler yapabilirmiyim diye araştırma ve geliştirmeye gittim ve soluğu burada aldım.
Herkese tekrar merhaba...
5800Mhz lik bir helix anten yaptım. Hesaplama içinde bir iki online sayfa buldum buradan hesap yaparak bir anten yaptım.
Değerlerim şu şekilde :
lambda (wavelength) 0.0517 (m)
5800(MHz)
N (Number of Turns   12
S (Spacing between coils) 0.25
G (Antenna Gain) 15.6 (dBi)
Z (Characteristic Impedance) 150 (Ohms)
D (Diameter)1.65 (cm)
S (Spacing between coils)   1.29 (cm)
L (Length of wire)   306 (cm)
HPBW (Half Power BW)   30.0 (degrees)
BWFN (BW first nulls)   66.4 (degrees)
Ae (Effective Apperature)   0.00768  m2
Bu değerlere istinaden sizlerin engin bilgilerinizden faydalanarak bir kaç soru sormak istiyorum....
1) Her hesaplama aracında diameter aynı çıkmıyor, kiminde 15mm kiminde 17.7mm değerini alıyorum. Bu çok mu önemli değerdir?
2) Yine bazı uygulamalarda dikkatimi çekiyor reflektör ile antenin ilk başlangıcı arasına 15mmx5mm lik bir üçgen parça takıyorlar
bu yansımaların önüne geçmek için imiş? Araştırdım ama neyi araştıracağımı bilemediğim için bir sonuç alamadım. O parça zorunlu mu?
3) Bu üçgen parçayı kendi antenim için nasıl hesaplarım?
4) Reflektör için minumum değer veriliyor daha büyük yapmamın bir faydası olurmu veya zararı?
5) Sarmal için kablo çapı 1 mm olarak kullandım, büyük çap veya küçük çap neyi nasıl etkiler?
Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Edit bir resim ekledim...
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6270.0
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2019, 22:19:29 Gönderen: enrique34 »
Ynt: Helix or Helical Anten teknik bilgi
« Yanıtla #1 : 07 Mayıs 2019, 09:04:42 »
Helical yapmadim ama bir kac soruna diger genel bilgiler esliginde cevap vereyim.
Siteden siteye bazi farklar olur. Bu farklar hesaplama baz aldiklari formule de dayanabilir, gozunden kacan arada kullandigin dielektrik sabitine gore de degisebilir.
GHz bandlarda mm hassasliginda calismak gerek, dalga boyu cok kisa oldugu icin (yaklasik 5cm) olculer oldukca onem kazanir.
Antenin ilk baslangicindaki parca ceyrek tur uzunlugunda bir parcadir.
Anten empedans'i icin gereklidir.Matching strip denir. Her anten tasariminda da yoktur.
Reflektor buyuklugu minimum olcuden buyuk oldugu surece cok kritik degildir. Fazla buyuk yapmanin da bir artisi yoktur. Seklinin cembere mumkun oldugunca yakin olmasi tavsiye edilir.
Kullanilan telin capi, hem antenin efektif band genisligini (yani swr'sinin dusuk oldugu araligi) belirler hem de maksimum ne kadar guc kullanabilecegini.
5.8 de kullanacaksan zaten kullanacagin guc birkac watti gecmeyecektir. o yuzden o kadar onemli degildir. Ancak, helix hesaplama aracinda muhtemelen tel capi ile ilgil bir kisim da olabilir.
« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2019, 01:30:12 »
Bilgiler icin cok tesekkur ederim, anlamadigim ufak bir kısım var, anten baslagincindaki parca ceyrek tur uzunlugunda derken tam kafamda oturtamadım, onun yerine bir tur fazla sarsam?
« Yanıtla #3 : 08 Mayıs 2019, 09:17:22 »
Ayni sey degil hocam
Antenin, konnektore bagli oldugu noktadan itibaren ceyrek tur bir parca koymaniz tasarimda var ise onemli.
yoksa empedansi tuttramazsiniz.
« Yanıtla #4 : 08 Mayıs 2019, 21:59:58 »
çok enterasan bu ışıma..
anlaşılan öğrenmem gereken çok şey var...
peki 150ohm empedanslık bir anten için 50ohm kabloya bağlarken nasıl bir hesap yapabilirim. Gösterebileceğiniz bir kaynak var mı? Açıkçası ne aramam gerektiğini bilmediğim için soruyorum.
« Yanıtla #5 : 08 Mayıs 2019, 22:29:41 »
O hesapta bir hata var zaten.
Telsiz sistemlerinde 50 ohm kullanilir.
Muhtemelen bu anteni de wifi ya da drone kontrolu icin planliyorsunuz ki. onun da 50 ohm olmasi gerekir.
hesaplarinizi tekrar gozden gecirin derim
Ama farz edelim 150 ohmluk bir anteni 50 ohmla tasimak istiyorsunuz
 1:3 balun kullanip empedansi 1/3 une dusurursunuz..
Başlatan TA3ST
66 Yanıt
99126 Gösterim
Gönderen: TKUNTER
CB İçin Dipol Anten Çeyrek Dalga Boyunda Olur Mu ve İlgili Bilgi Lütfen!
Başlatan alfonse
10534 Gösterim
Son İleti 24 Mart 2016, 05:59:19
Gönderen: alfonse
Teknik bilgiler - 1 -
Başlatan TA3AAA
4350 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 16:25:04
Gönderen: TA3AAA
Teknik bilgiler - 2 -
Başlatan TA3AAA
5465 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 16:27:05
Gönderen: TA3AAA
Teknik bilgiler - 3 -
Başlatan TA3AAA
4264 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 16:28:18
Gönderen: TA3AAA
