Gönderen Konu: ESHAIL2 Geostationary Uydu  (Okunma sayısı 1956 defa)
« : 12 Şubat 2019, 19:52:23 »
Merhaba, Daha önce birkaç notumda bahsetmiştim.
AMSAT-DL aracılığıyla, Bir katar tv uydusu üzerine dünyanın ilk geostationary, yani sabit yörüngeli amatör band vericisi yerleştirildi.
Bu ne demek, mevcuttaki amatör uydular gibi, bir-iki saatte bir geçen, 3-5 dk qso yapmaa musade eden uydular yerine, 7/24 aynı yerde duran sürekli olarak qso yapmaya uygun bir uydu demek..
Ancak ufak bir iki sorun var.
Uydunun gönderme frekansı (uplink) 2.4 GHZ  Dinleme (Downlink) frekansı ise 10 GHz amatör bandlarında.
2.4 GHZ bandı henüz türkiyede açık değil. Yani, elinizde bu frekansta yayın yapacak bir telsiz bile olsa maalesef kullanamazsınız.
Ama bu uyduyu güzel masrafsız bir amatör çalışma ile takip edebilirsiniz.
İhtiyacınız olan , Bir 60cm'lik uydu anteni, Antenin ucundaki LNB, Bir bias-tee(aşağıda nedir değineceğim)  bir de SDR alıcı.
Evet hepsi bu.
Bias-tee devresi bir koaksiyel kablo üzerinde radyo sinyali taşırken, bir yandan da voltaj taşımak için kullanılan bir devre.
Bu devre aracılığı ile, antendeki LNB'nin çalışması için gerekli 12V u taşıyor olacağız.
Ekteki devrede RF yazan yer, sdr'nin bağlanacapı uç, rf+dc yazan yer LNB ye gidecek olan uç, DC yazan yere de 12V vereceğiz.
Ben bu devreyi yapamam diyen için aliexpress te bias-tee diye aratınca çıkan devreler var.
Ondan kullanabilirsiniz.
Dinlemek için çanak anteninizi 25.5 Doğu yönüne çevirmeniz gerek.
Ve alıcınızı 10.489 GHZ e ayarlamanız gerek.
E peki SDRler maksimum 1.7 ghz e çıkarken 10.4 ghz e nasıl çıkacağız derseniz. LNB tam da bunun için var.
LNB nin görevi 10 ghz civarı gelen sinyali daha az kayıp yaşanacak olan daha düşük frekansa çevirmedir..
Genelde 9.750 ghz bir sabit frekansı vardır..
Yani, 10.489 ghz için, lnb ye bağlı olan sdr'mizi   10.489-9.750=739 mhz e ayarlamamız gerekiyor.
adresinde bu şekilde duyduğum ilk uydu qso'sunu yayınlıyorum.
Ayrıca ben hiçbirini yapamam, ya da vaktim yok diyenler için,
web tabanlı olarak ta uyduyu dinleyebilmeniz mümkün.
herkese 73.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6220.0
Ynt: ESHAIL2 Geostationary Uydu
« Yanıtla #1 : 18 Şubat 2019, 00:15:04 »
bilgilendirme için teşekkürler propagasyon yok düşük güç kaliteli ses sabit uydu dünyanın dört bi tarafından qso telefon gibi görüşme teknoloji harika bir şey emeği geçenlere teşekkürler gelişmeleri araç gereç yönünden bildirirsen seviniriz,
« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2019, 08:54:29 »
Hayati abi selam
Dedigim gibi, alıcı olarak bir adet sdr (ucuz olanlar da is goruyor)  bir adet LNB (normal LNB ler de fena degil ama, PLL-LNB'lerde ses kalitesinde ciddi bir kalite artisi oluyor)  LNB'yi beslemek icin bias-tee devresi (bir bobin bir kapasitor temelinde)  ve bir adet 60cm lik çanak.
Gonderme için (türkiyede henuz bu frekans açık değil, o yüzden bir süre sadece dinleyiciyiz)  bir adet SSB üretebilecek cihaz (HF ya da all band bir cihaz) bir adet transverter (hf veya vhf ten gelen sinyali, 2.4 ghz e çevirecek bir çevirici), eğer transverterin gücü 1W tan düşük ise, ilave bir 1w lik wifi güçlendirici, anten olarak ta lnb'nin etrafına takılabilecke bir patch ya da helical anten (elde yaparak tabii. hazir degil)
Gönderme için gerekli anten semalarini , olculerini vs gonderme iznimiz olunca arastirip paylasirim..
Uydu alıcısı ile sdr ?
Başlatan Mehmet7370
2448 Gösterim
Uydu anteni ve el telsizi
Başlatan TB2GZA
1471 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2019, 00:11:26
Gönderen: TB2GZA
Amatör Uydu Kullanımı
72 Yanıt
28285 Gösterim
Son İleti 21 Eylül 2022, 08:39:36
Gönderen: TA5MZC
Türk Amatör Uydu Göklerde
4682 Gösterim
Gönderen: TA2OGH
Yeni Amatör Uydu ARISSAT-1
Başlatan TA5AHO
4678 Gösterim
Gönderen: TA5AHO
