Gönderen Konu: Amatör Uydu Kullanımı  (Okunma sayısı 28282 defa)
musaozturk ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Ynt: Amatör Uydu Kullanımı
« Yanıtla #15 : 22 Ocak 2019, 23:51:57 »
İlk mesajımda tavsiye ettigim uydulari belirtmistim aslina bakarsaniz.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinden tum uyduların kategorize edilmis (FM , SSB/CW (Transponder satellites deniyor) , Digital) listesine ulasabilirsiniz.
Turk uydu calismasi olarak bazi cubesat uydu calismalari yapilmis durumda, ancak bahsi gecen uydular gibi ustunde repeater olan uydulardan cok, kısa omurlu, bazi test verilerini okuyup yeryuzune gonderen turde calismalar olarak kalmis durumda.
Turk uydular ile iligli daha genis bilgiyi Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap adresinden alabilirsiniz.
Sanirim web sunucusunda bir sorun mevcut su an girilemiyor ama orada uydular ile ilgili epey kapsamli dokumantasyon da mevcut.
« Yanıtla #16 : 24 Ocak 2019, 13:23:17 »
Ek bilgi olarak,
DMR, Dstar  gibi modlar o kadar yuksek doppler shiftler, farkli zamanlama dilimleri (timeslotlar)  ile duzgun calismaz. timingler uymaz.
Digital mod olarak sadece APRS / Paket radyo gibi dusuk hiz data haberlesme modlari kullanılabilmekte.
DMR gibi modlarin niye calismayacagi ile ilgil olarak anahtar kelime TDMA, timeslot, latency ve doppler diyebilirim.
Arastirirsaniz cokca kaynak var.
Calisabilmesi icin bazi ozel yazilimsal duzeltmeler gerekmekte. Duz repeater gibi calisamamakta.
Bu amacla DStar icin bir deneme uydusu gonderilmis bu arada
Bilgiler su sekilde.
D-Star ONE Sparrow (DP1GOS) halfduplex repeater & beacon frequencies:
Uplink: 437,325MHz / Downlink: 435,525MHz RF-Power: 800-1200mW
Hala denemeleri suruyor. Ne kadar saglikli calisacagini zamanla gorecegiz.
« Yanıtla #17 : 07 Temmuz 2019, 14:39:44 »
Merhaba TA2NC,
Konuyla ilgili tüm yazılarınızı büyük bir ilgiyle okudum. Güzel bir kaynak ve yol gösterici. Teşekkürler.
Ben biraz somutlaştırmak istiyorum. Es'hail için bir kurulum anladığım kadarıyla:
Gönderme kısmı:
- 2 m/70 cm SSB TRX
- Buna up convertiri bağlıyoruz (144/433 2.4 GHz frekansına dönüştürülecek)
- RF ampflifier 2.4 GHz sinyali güçlendirerek 10 GHz çıkışı sağlıyor.
- "LNB" (tabii paraboluc anten, çanak anten)
Alma kısmı:
- "LNB" duoband feed ise hem gönderme hem alma için kullanabiliyoruz
- downlink converter (10 GHz'i 2,4 GHz'e dönüştürmek için)
- SDR alıcı (bir bilgisayara bağlı, internet bağlantısı istemez)
Sanırım teknik olarak gereken donanım bu.
Gönderme için donanım görseli:
Alma için donanım görseli:
Bunları "hazır" almak istersek, sizin de belirttiğiniz gibi bir kaç yüz Euro gerekiyor.
upconverter 60 Euro
RF ampflifier 60 Euro
Duoband feed 40 Euro
SDR alıcı (vasat model) 30 Euro
Parabolik anten ..değişken
Kablo (en az kayıplı)..değişken
Bunların hepsi için kargo ücreti ...
(fiyatları Passion Radio sitesinden aldım Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap)
Görüş ve tavsiyeniz ne olur diye merak ediyorum.
73'ler
« Yanıtla #18 : 07 Temmuz 2019, 15:06:38 »
Merhaba
Bir duzeltme yapmak istiyorum
Gonderme kismi 2.4 ghz..
Alma kismi 10 ghz
En basit haliyle, TX için 144/432 MHz'i (sg-lab transverteri kullanırsak) 2.4 ghz e ceviriyoruz.. maaliyeti 200 euro
Dinlemek icin bir LNB (15 TL) ve bir RTL-SDR (15$)
Daha da maaliyet etkin derseniz, TX icin dxpatrol'un 28-144-432-1296 transverterini (100 euro) ve 20 euroluk bir 2.4 ghz amfi kullanıyoruz.
Alma kismi yukaridakiyle ayni. Burada avantaj isterseniz HF cihazinizla da cikis yapabilmeniz..Ama bu cihaz sadece upconverter. sg-labin cihazi kendinden 2W cikisli ve tx/rx yapabiliyor 2.4 ghz bandında.
Aradan bilgisayarı cikartayim diyorsanız, vhfdesign'da 739 mhz i 433 mhz e indiren bir downconverter da var..
Niye 739 mhz derseniz, LNB de cevrilen 10 ghz lik sinyal 739 mhz e iniyor.
Yani LNB hem 10 ghz lik sinyali 739 mhz e indiriyor (İçinde 9.75 GHz lik bir LO var) hem de oldukca guclendiriyor.
Ayrica bir downlink converter ihtiyaciniz yok..
Dualband feed'i kendim yaptim.. 150-200 tl kadar harcayinca elimde 6 tane feed oldu. Bir kismini turkiye bir kismini yurtdisindaki amator arkadaslara gonderdim
kablo için, RX te zaten LNB'nin çok yuksek gaini oldugundan, standart 75 ohm uydu kablosu...
TX icin, 144 mhz ile uplink cihazina gideceginizden mesafeye bagli olmak uzere rg58 bile kullanmak mumkun..(yukariya kac db gideceginize bagli)
Uplink icin transverter ve varsa PA nin antenin dibinde olmasi gerek..
Yoksa o frekanslarda sinyali koaksiyel ile tasimaniz cok zor..
Sizin maddeler uzerinden cevap verecek olursam
Gönderme kısmı:
- 2 m/70 cm SSB TRX 28-1296 da olabilir seceecginiz transvertera gore
- RF ampflifier 2.4 GHz sinyali güçlendirerek 10 GHz çıkışı sağlıyor. Cikisimiz zaten 2.4 ghz . bir daha 10 a cevrilmiyor. İlave olarak bir PA ile sinyali en az 0.5W a cikariyoruz
- "LNB" (tabii paraboluc anten, çanak anten) Parabolik olmasi sart degil.Hatta yuksek kazancli wifi anteni bile is goruyor
Alma kısmı:
- "LNB" duoband feed ise hem gönderme hem alma için kullanabiliyoruz Dualfeed'te aslinda sadece bir tane 2.4 ghz anten var. Bir de waveguide..10 ghz sinyali LNB ye iletmek icin. 10 ghz anteni LNB nin icinde
- downlink converter (10 GHz'i 2,4 GHz'e dönüştürmek için) 10 ghz LNB de 739 mhz e iniyor. SDR den bunu dinliyoruz
« Yanıtla #19 : 07 Temmuz 2019, 15:20:16 »
Mükemmel! Ellerinize sağlık.
« Yanıtla #20 : 07 Temmuz 2019, 15:38:59 »
Bir ekleme yapmak istiyorum sadece, dinlemek icin kullanacaginiz LNB muhakkak PLL'li olmak durumunda.. DRO'lu yani turkiyede satilan cogu LNB, maalesef SSB dinleyebilecek hassasiyette degil.
n11 de satilan MAC marka tek portlu LNB'nin icinde PLL mevcut. 2 portlusunda kutusunda yazmasina ragmen yok.
Dunyada genelde octagon ostlo modeli alip bir de kristalini modifiye edip kullaniyorlar ekstra hassasiyet icin
Modifiye etmeden de gayet guzel dinlenebiliyor.
Daha detayli bilgileri blog'Umda yazmistim.
    Çevrimdışı TA2UBW
  • Real Men loves the Cats
  • İleti: 367
  • Old callsign: TB2TBX
  • İsim Soyisim: Burak ARLI
« Yanıtla #21 : 07 Temmuz 2019, 16:04:42 »
Değerli bilgiler için teşekkürler
Kenwood TM-D710GE
    Çevrimdışı TA2SUA
  • Bu Mesajı : 30
  • İleti: 73
« Yanıtla #22 : 02 Ocak 2020, 14:01:09 »
Sn TA2NC,
FM el telsizi ile uydu üzerinden QSO yapmak için bir yagi anten yapmak istiyorum. "Full Duplex" çalışan bir el telsizim yok. Baofeng ile gönderip, dönüşü sadece alıcı olan bir cihaz ile (scanner) almayı planlıyorum. Baofeng'de bir vfo'ya downlink bir vfo'ya uplink frekansı yazıp A/B tuşuna basarak vfo'lar arası geçerek yapmak istemiyorum çünkü kendi gönderimimi duymadan, ulaşabildiğimi anlamadan çalışmak zor olur gibi düşünüyorum. Tabi full duplex bir el cihazına şu an para harcamak da istemiyorum.
Dolayısı ile ya downlink ve uplink için ayrı antenler yapıp ikisini bir zeminde birleştirip tripod ile vs kullanacağım ya da "arrow" tarzı bir anten yapıp duplexer kullanmadan iki ayrı feed'i iki ayrı cihaza bağlayıp çalışacağım. Epey araştırdım ama açık kaynaklarda ölçüleri vs hazır arrow tarzı "cross boom" bir anten için ölçüleri bulamadım. Aslında buldum bir iki tane ama bunlarda arrow'un doğrudan klonlanmış halleri. "gamma match" tarzı bağlantıların vs olduğu ev şartlarında imali zor tasarımlar.
Şimdi cahil sorusu geliyor : Ben şimdi vhf ve uhf için yagi hesabını ayrı ayrı yapıp ikisini tek bom üstünde uhv ve vhf elemanlar birbirine 90 derece yapacak şekilde birleştirsem çalışır mı Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Özellikle yukarıdaki linkteki tasarımlar hem imalat kolaylığı hemde pvc klipsleri ile sök-tak imkanının sağlayacağı mobilite açısından bana çok cazip geldi.
Saygılarımla.
« Yanıtla #23 : 03 Ocak 2020, 00:44:39 »
Merhaba Alper hocam..
Oncelikle hicbir soru cahil sorusu degil. Bilmediginiz konulari sormaniz sizi cahil degil arastirmaci yapar. Bilmeyen birilerinin biliyormus edasiyla yazmasi bence cehalettir Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Baofeng cross calisabliyor diye biliyorum. yani a/b yapmaniza gerek yok. PTT yapinca bir band RX yapinca diger bandta dinleyebiliyor olmali.
Ama kendinizi duyamayacaksiniz. Gerci duysaniz da faydasi olmayabilir cunku o cihazda doppler ayari yaparak kullanmaniz cok soz konusu olmayacak.
Diger alternatif iki cihaz ya da cep telefonuna OTG ile baglayacaginiz bir sdr ile RX olabilir.
Anten icin ise dediginiz gayet olasi.. Farkli polarizasyonlardaki iki yagi anten birbirini neredeyse hic etkilemez.. Cogu dual band tasarim da o sekilde yapilir.
DK7ZB tasarimlari da bu konuda bilindik tasarimlardandir. hem cross hem mono band antenlerde sıklıkla tercih edilir.
Deneyin bence pisman olmazsiniz.
    Çevrimdışı TA2SUA
  • Bu Mesajı : 30
  • İleti: 73
« Yanıtla #24 : 04 Ocak 2020, 00:33:03 »
Üstad sağolun değerli bilgiler için.
Ben yarın alüminyum çubuk ve konnektör vs tedariğine girişiyorum. Hem bir cross yagi hem de bir moxon yapma planım var.  Artık elim önce hangisine giderse dalacağım vakit durumuna göre.
Saygılarımla.
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
« Yanıtla #25 : 04 Ocak 2020, 12:16:26 »
oguzhan bey bir şey sormak istiyorum fırlatmalardan kalan, çöp olarak uzayda dolaşan roket artıkları gibi hurdalar mevcut. bunlardan yansıtarak haberleşme yapmak mümkün mü ? bunu disiplene ederek bazı kurallar geliştirildimi.
« Yanıtla #26 : 04 Ocak 2020, 13:00:34 »
Merhaba
Fiziksel olarak her parcadan yeterli guc ile yansitma yapmak mumkun tabii.
Ama teoride mumkun gorunse de pratikte o kadar degil
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap linkinde bu parcaciklari tespitte kullanilan graves radari ve bu radarin yansimasini ISS uzerinden duydugum bir videoyu paylasmistim.
ISS asagi yukari bir futbol sahasi genisliginde.. Graves radari da megawattlarca gucle yayin yapiyor..
Alcak yorungede duyabildigim tek yansima bu..
Buna gore uzay coplerinden ne kadar yansima yapilaiblir ya da dinlenebilir tahmin edebilirsiniz.
Aslinda graves radari da bu sekilde calisiyor.. Dedigim gibi yeterli guce (megawatt) sahipseniz mumkun..
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
« Yanıtla #27 : 04 Ocak 2020, 18:59:19 »
Graves radari yazınızı okumuştum. Şimdi bir daha okuyunca daha bir oturdu yerine. Zamanla daha iyi olacağız. Mega watlara çıkıncaya Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap kadar bu proje olarak kıyıda, bilgi olarak akılda kalacak.
    Çevrimdışı TA2SUA
  • Bu Mesajı : 30
  • İleti: 73
« Yanıtla #28 : 09 Ocak 2020, 22:44:23 »
Uydu çalışmaları için planladığım yaginin vhf tarafını bitirdim.
VHF amatör bandının büyük kısmında swr 1.1 altında. Resimde 145.850 de 1.05 gibi SWR (analog ibrede görebildiğim bu kadar...Belki 1.08 dir belki 1.02 onu bilemiyorum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  )
PVC bom düşündüğümden fazla esniyor ve elde tutmak da düşündüğümden çok daha zormuş. Henüz uhf elemanlar yokken bile yaptığım denemelerde bileğimi yordu. Bu şekilde elde antenle uydu çalışmak için sanırım sağlam bir bilek lazım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Bir de daha az esneyecek ve yine hafif olan başka bir bom ayarlamak lazım sanırım. Belki "vileda sapı" gibi bir şeyi denerim, uygun çapta bulursam.
Bu DK7ZB tasarımlarında hoşuma giden şey nakil ve evde depolama kolaylığı. 4. resimde antenin demonte hali görülebilir.
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2020, 22:49:32 Gönderen: TA2SUA »
« Yanıtla #29 : 09 Ocak 2020, 22:47:49 »
Ahsap daha iyi bir cozum olabilir hafiflik ve esnememe konusunda..
TAMSAT - Amatör Uydu Haberleri
Başlatan TB2NMR
5536 Gösterim
Son İleti 27 Mart 2012, 09:24:05
Gönderen: TA7EB
Yeni Amatör Uydu ARISSAT-1
Başlatan TA5AHO
4677 Gösterim
Gönderen: TA5AHO
Türk Amatör Uydu Göklerde
4680 Gösterim
Gönderen: TA2OGH
Uydu alıcısı ile sdr ?
Başlatan Mehmet7370
2447 Gösterim
Uydu anteni ve el telsizi
Başlatan TB2GZA
1470 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2019, 00:11:26
Gönderen: TB2GZA
