Gönderen Konu: Empedans değerleri  (Okunma sayısı 1515 defa)
    Çevrimdışı ycan
  • İleti: 26
  • İsim Soyisim: Yiğit Atılgan
Empedans değerleri
« : 21 Aralık 2018, 13:39:34 »
Hem anten yaparken hem de satın alırken empedans değeri karşımıza çıkıyor.
Bu empedans değerlerini malzeme alırken nasıl değerlendirmeliyiz?
Tüm elemanların empedansı aynı mı olmalı? Örneğin anten empedansıyla kablo empedansı aynı olmak zorunda mı? Veya konnektör dönüştürücü kullanılıyorsa bunun geri kalan sistemle aynı empedans değerine sahip olması gerekir mi? Olmazsa ne olur?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6166.0
Ynt: Empedans değerleri
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2018, 14:00:11 »
Empedans ile anten malzemesi arasinda direkt bir iliski yoktur. Dolayli vardir.
Ornegin olculeri verilmis bir anten yaparken, 8lik aluminyum boru yerine 10luk aluminyum boru kullanırsanız, gerekli olcu duzeltmesini yapmazsaniz anteniniz olmasi gereken frekansta rezonans olmayacak dolayısıyla o frekanstaki empedansı da degisik olacaktır.
Anten tiplerine gore antenin empedansı degisir. Genel olarak dipol , vertikal gibi antenler 50 ohm olacak sekilde yapilir.
Bazı anten tipleri (bazı  yagi türleri, endfeed vs gibi) 100- 200 400 ohm gibi empedans degerlerine sahiptir. Bu antenin tasarimindan gelen degerdir. Malzemeden degil..
Ancak bizim cihazlarimiz 50 ohm oldugu icin bu antendeki degerin 50 ohm a donusuturlmesi gerekir yoksa hem swr degisir, hem sinyal kayıpları yaşanacaktır.
Bunun için genelde tercih edilen antenin dibine uygun degerde bir balun koyarak antenin empedansını 50 ohm a dusurmektir. daha sonra yine 50 ohmluk koaksiyel kablo ile cihaza kadar tasinir.  Balun degerleri 1:2 1:4 1:6 1:9 gibi degisik olculerde olabilir. Donustuurlecek degere gore secilir.
Ya da kayıplar goze alinir ve cihaz yaninda bir tuner ile cihaza 50 ohm davranacak sekilde tune edilir ama bu durumda aradaki kabloda kaybolacak bir suru watt'i da hesaba katmak gerekir.
İdeal olan  anten match islemlerinin antene en yakin noktada yapilmasi, arada da amator cihazlarla calismaya uygun 50 ohmluk kablo kullanılması olacaktır.(RG 58-213 LMR 400 gibi)
istisnai durumlar olsa da genel yaklasim bu sekildedir.
Not: ve tabii ki kullanacaginiz konektorlerin de 50 ohm olması gerekir.
    Çevrimdışı ycan
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 21 Aralık 2018, 14:36:00 »
Teşekkür ederim. Benim yapmak istediğim anten RG-6 kablo kullanılarak inşa edilecek ve veri, SDR'a kadar yine RG-6 ile getirilecek. Bu koaksiyelin empedansı 75 ohm. Benim USB SDR'ım da sanırım 75 ohm giriş empedansına sahip. Ancak Çin'den aldığım MCX < F konnektör dönüştürücü için 50 ohm yazıyor. Bu dönüştürücüyü doğrudan kullanırsam ne gibi etkileri olur?
« Yanıtla #3 : 21 Aralık 2018, 14:57:41 »
Sadece receive de kullanırken bir sıkıntı olmaz.
Dediginiz gibi rtl ler asil amaclari tv oldugu icin 75 ohm alicilardır.
Giris tarafinda yapacaginiz 75-50 ohm donusum cok cok az bir kayba sebep olur. Bu tur kayiplar TX tarafinda cok daha yuksektir.
    Çevrimdışı ycan
  • İleti: 26
« Yanıtla #4 : 21 Aralık 2018, 16:16:07 »
Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
VHF-UHF anten empedans?
Başlatan kenansan
2828 Gösterim
Son İleti 27 Eylül 2011, 09:55:20
Gönderen: TA3DP
SFTD - ANI - STEP Değerleri
Başlatan TA3MLO
6276 Gösterim
Son İleti 02 Ekim 2016, 01:54:02
Gönderen: TA1QQ
dBm DEĞERLERİ ve WATT KARŞILIKLARI TABLOSU
2101 Gösterim
Son İleti 17 Nisan 2018, 21:10:23
