Gönderen Konu: Uv 5r Anten Değişiminde Performans Artışı Olur mu?  (Okunma sayısı 3402 defa)
    Çevrimdışı TA1LFU
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: Furkan Esmeyar
Öncelikle herkese merhaba,
 Uv 5r sahibiyim yanında gelen standart anteni kullanıyorum. NA-771 veya MAGOYA UT-106UV  gibi anten alırsam telsiz performansında artış olur mu? Yani daha uzakları dinleyebilir miyim? Malum yakınlarda hiç röle bulunmuyor  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Önerebileceğiniz antenler var mıdır?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6151.0
Çalışmak demek,boşuna yorulmak,terlemek değildir.
    Çevrimdışı TB4TCT
  • İleti: 21
  • İsim Soyisim: Tacettin kulaksız
Ynt: Uv 5r Anten Değişiminde Performans Artışı Olur mu?
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2018, 20:37:37 »
Merhaba, ben de uv5re  kullanıyorum, en güzeli çatı anteni diye düşünüyorum,araç antenleri de eğer konum olarak yüksek bir mevkide olmadıkça çok iş görmez diye düşünüyorum....ama adi bir çatı anteni olsa 1 wattla bile ,el cihazınının kendi anteniyle 5w ile görüşemediğin yerlerrle görüşürsün diye düşünüyorum....ben çatıyı tercih edeceğim
    Çevrimdışı TA5MRG
  • İleti: 125
  • İsim Soyisim: Murat Gül
« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2018, 08:44:07 »
Aşağıda linki bulunan anteni yapmayı düşünüyorum.
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2018, 12:22:01 »
Merhaba
Baska konularda da deginmistim. AYrıca bu ve bunun türevi sorular forumda da defalarca sorulmuştu.
Radyo amatorlugunde anten , guc, alış kazancı gibi konularda ilk bakılması gereken değer dB degeridir.
Anten degistirerek elbette bazı performans artışlarınız olur ama cihaza bağlı olarak bazı şeylerde de değişme olmaz.
Şöyle anlatayım.
Buradaki hesaplamalar için aşağıdaki siteyi kullanabilirsiniz.
Detaylari ilerleyen kısımlarda açıklayacağım.
Cİhazınız 5 watt.
Yani yaklaşık 7 db
Cihazınızın üstündeki antenle çıkış yaptığınızda (çatıda olduğunuzu varsayıyorum)  5W lık bir gücü 360 derecelik bir alana yaymış oluyorsunuz.
Üstteki notta düşünülen flower pot antenna  vhf bandında 3db uhf bandında 6db kazançlı.
3db kazanç demek sinyal gücünde iki kat artış demektir.
Yine aynı sayfada bir hesap yaparsak,
ERP/EIRP hesap kısmına 5W ve flower pot antenin değeri olan 3dbd değerlerini yazıp hesapla diyince
9.98W yani 10w kadar bir değer çıkıyor.
Peki bu ne demek..
Siz her ne kadar cihazınızdan 5W çıkıyor da olsanız ante3nden çıkan efektif gücünüzün 10W lık bir cihaz gibi çıktığı anlamına gelmekte.
Tabii bu değerler antenin dibinde ve aradaki koaksiyel kabloda herhangi bir kayıp olmadığı durumda geçerli.
Eviniz diyelim çatıdan 3 kat aşağıda.
Yaklaşık 10 metrelik bir koaksiyel kablo kullandınız.
Çoğu insnaın ucuz diye tercih ettiği RG58 kablo kullanıldı diyelim.
Bu kablonun orta kalitelisinin kayıp değerleri 30 metrede 6.5 dB civarındadır.
Yani 10 metrede yaklaşık 2dB kaybetti diyelim.
Yukarıdaki hesaba yeniden göz atacak olursak,
anten kazancımızı 3dB olarak görünüyordu.
Bu değerden koaksiyelde kaybedeceğimiz 2db yi çıkarıp hesabı yine yapacak olursak
6.2W gibi bir değer elde ederiz.
Evet araya giren koaksiyele rağmen gönderme değerimiz yükseldi. Göreceli duyma değerimiz de yükselir.
Ama bu hesap minimum 3dB kazançlı bir antene göre yapılmıştır.
Araç anteninin çatıda kulanılmasına gelince. Araç antenleri altında metal geniş bir reflektör yüzey olacağı hesaplanarak yapılmış antenlerdir.
Metal, araba büyüklüğünde bir yüzey üzerine monte ederseniz işinize yarar. Yoksa SWR değerleri ya da kazaç değerleri kağıtta yazdığı gibi olmaz. Bu yüzden çok tercih etmeyin.
Bunun yanında anten ekledik ne depişir ne değişmez meselesine gelince..
Her ne kadar duyduğunuz sinyal gücü ve gönderme gücünüz artsa da, unutmayın ki, duyacağınız enterferans , gürültü gibi şeylerin seviyeleri de artacaktır. Ve cihazınızın alış katı ya da filtreleri kötü ise (çoğu çin malı cihazda olduğu gibi) kaş yapayım derken göz çıkarmanız da olası. Tabii bu bulunduğunuz bölgedeki enterferans seviylerine bağlı.
Bu amaçla genelde yönlü anten kullanılır ki, duymak istemediğimiz yönlerden gelen gurultuler de bastırılsın.
    Çevrimdışı TA1LFU
  • İleti: 9
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2018, 19:48:07 »
Merhaba
Şöyle anlatayım.
Cİhazınız 5 watt.
Yani yaklaşık 7 db
Peki bu ne demek..
Teşekkürler, bundan sonra konu açarken daha dikkatli olacağım.
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2018, 21:54:24 »
TA2NC arkadaşmızın açıklaması gayet güzel. Benim gibi acemi amatörler için bir çırpıda kavrayacağım şekilde anlatılmış. konu hakkında her nekadar bir bilgi kırıntılarım olsada sayısal değerlerle örneklendirilmiş olması olaya hakimiyetimizi artırmıştır. Teşekkürler.
    Çevrimdışı Cknty
  • İleti: 1
  • İsim Soyisim: Koray tunc
« Yanıtla #6 : 04 Kasım 2019, 01:35:34 »
Selamlar hocam
Cok vakit gecmis ama;
Anladigim kadariyla el cihazina bir anten ariyordunuz.Hangi antende karar kildiniz ve sonuc ne oldu?Nagoya 771 dusunuyorum bende tabi orjinalini bulabilirsem.
Birde yeri degil belki ama alakali;
tecrubeli arkadaslara bir sorum olcak nacizane
Bir alisveris sitesinde arkadas bu nagoya 771 icin urunun orjinal olmadigini ve olcumlerine gore aleti uv5r ye baglamaniz halinde cihazi yakabileceginizi bunun icinde anteni kisaltip tekrar swr metre ile olcum yapcagini yazmis. Mantigini pek anlayamadim ama swr metresi olduguna gore biraz isten anliyodur die dusundum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Boyle hirsey mumkun mudur cihazin anten yuzunden yanmasi ??
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2019, 01:38:36 Gönderen: Cknty »
« Yanıtla #7 : 04 Kasım 2019, 09:54:21 »
Selamlar hocam
Merhaba
SWR/Wattmetre'siz bir amator zaten havyasi avometresi olmayan elektronikciye, malasi olmayan sivaciya benzer.
Bir amatorun evinde telsiz kadar onemli olmazsa olmaz aletlerdir bunlar.
Sinavlarda sorulan sorudur SWR sorusu.
Bir anten'in kaba tabirle calismasi gereken frekansta ne kadar rezonans oldugunu olcer.
Cİhaza gonderilen sinyal ile cihazdan ayarsiz oldugu icin geri donen sinyal arasindaki orandir.
Anten dogru ayarli bir anten ise, gonderilen sinyalin tamaminin antenden havaya yayilmasi, cihaza hic geri donen olmamasi beklenir (SWR 1)
Eger anten ayari duzgun degil ve cihaza geri donen sinyal varsa, bu donen sinyal dogrudan cihazinizin cikis transistorunde isi enerjisi olarak yok olur.
Geri donus miktari ne kadar yuksek ise transistor uzerine binen yuk o kadar fazla olur. Her ne kadar yeni nesil telsizlerde SWR yuksek oldugu durumda telsizin cikis gucunu kısma gibi bir koruyucu faktor olsa da, el cihazlarinda bu ozellige fazla rastlanmaz.
SWR 3ten yuksek oldugu takdirde cihazinizin cikisini yakma ihtimaliniz de yukselecektir.
Bu yuzden SWR olcumunu yapmadiginiz anteni kullanmamakta fayda var.
    Çevrimdışı TA2ERO
  • İleti: 64
  • İsim Soyisim: ercan ozan
« Yanıtla #8 : 08 Kasım 2019, 02:11:40 »
Selamlar hocam
Muhtemelen benim yorumumu okudunuz.
Gerçi gerekli açıklamayı @TA2NC Oğuzhan bey yazmış, sağolsun bende ondan öğrenmiştim ve onun bilgileri dahilinde bir SWRmetre edindim. Ölçüm sonucum bu şekilde çıktı. Bende daha yeni sınava girdim ve kazandım belgelerimi gönderdim yani sizin gibi acemiyim ama öğrenmeye çalışlıyorum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap 73
    Çevrimdışı TB7GYA
  • İleti: 221
  • İsim Soyisim: Yaşar Akgün
« Yanıtla #9 : 08 Kasım 2019, 14:32:16 »
Merhaba uv5r ve uv5x var elimde. 2 tane nagoya 771 aldım denedim son çıkan daha uzun orijinal baofeng anteni ile aynı performansı gösterdi. Elimdeki swr cb için ve testleri simplex görüşmede yaptım. 5 watt ile gelen antenleri 8/10 watt olan cihazlar ile pek kullanmayın.
ANTEN BÖYLE (mi) OLUR ?:)
3067 Gösterim
Son İleti 11 Aralık 2015, 11:41:16
CB İçin Dipol Anten Çeyrek Dalga Boyunda Olur Mu ve İlgili Bilgi Lütfen!
Başlatan alfonse
10534 Gösterim
Son İleti 24 Mart 2016, 05:59:19
Gönderen: alfonse
El Telsizi performans Olcumleri
2424 Gösterim
Son İleti 20 Kasım 2019, 13:58:19
Gönderen: TA2ERO
2353 Gösterim
Gönderen: TA1HZ
HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI
Başlatan TB2PMH
4554 Gösterim
Son İleti 22 Mart 2012, 14:18:26
Gönderen: TB2PMH
