Gönderen Konu: TRUNK SİSTEMİ NEDİR?  (Okunma sayısı 8584 defa)
« : 22 Kasım 2010, 13:11:36 »
Trunk, röle (tekrarlayıcı) cihazları üzerinden yapılan telsiz haberleşmenin gelişmiş bir şeklidir. Trunk sistemi, birden çok röle cihazının bir kontrol ünitesi yardımıyla birbirlerine bağlı olarak çalıştırılması esasına dayanır.
Geçmişte, Telsiz sistemleri belirli bir kullanıcıya tahsis edilmiş kanallar biçiminde tasarlanırdı. Çoğunlukla bazı kanallar yoğun trafikten tıkalı konuma gelirken bazı kanallar boş olarak beklerdi. Kanallar verimli kullanılamazdı. Kanal kullanım verimliliğini sağlamaya yönelik çözüm Trunk Telsiz Sistemidir.
Telsiz sistemi mevcut boş kanalları kullanıcı havuzunda bulunan bir çok kullanıcı grubundan birine çağrı süresince tahsis eder. Çağrı sona erdiğinde, boşalan kanal kullanıcı havuzundaki bir başka kullanıcı grubuna tahsis edilir. Bu yöntemle, bütün boş kanallar geniş bir kullanıcı tarafından ortaklaşa kullanılmış olur. Bu teknik kanal başına düşen kullanıcı sayısını önemli ölçüde artırdığı gibi kanal bloklanması ihtimalini de konvansiyonel sistemlere oranla azaltır
Kanal kullanma tekniklerine ilave olarak, Trunk Telsiz Sistemi kullanıcılara konvansiyonal telsizlerde olmayan bir çok özellik sağlar. Bu özellikler; Durum/Kısa Mesaj Gönderme, belirli bir telsizi yasaklama, Tüm Sisteme Çağrı, Çağrı Önceliği vb. Sistemde boş kanal olduğunda kanal seçimi otomatik yapılır ve operatör müdahalesi olmadan çağrı yönlendirilir
Trunk telsiz sistemlerinde çok siteli mimari kullanmak mümkündür. Çok siteli mimari telsiz kullanıcısına, geniş alan kaplama avantajı sağlar. Tek yada çok siteli trunk sistemlerde yetkili ve kayıtlı kullanıcılar kontrol kanallarından veri gönderip alabilirler.
Tüm özelliklerinin yanısıra Trunk Telsiz Sistemi kullanıcılarına hızlı servis alabilme, kolay kullanım, Kimlik kodlarıyla gizlilik gibi özelliklerde sunar. Kimlik Numarası her sistem abonesi telsize programlanabilir. Bu kimlik numaraları çeşitli yetki dereceleri oluşturmaya da yarar. Örneğin bir kullanıcı eğer yetkilendirilmiş ise tüm haberleşme trafiğini keserek Yüksek Öncelikli çağrı yapabilir.
Taksi filoları iletişim sistemleri,taksi acil çağrı sistemi ve taksi gps sistemi trunk uygulamasının en yaygın kullanıldığı alanların başında gelir.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=610.0
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2010, 13:26:40 Gönderen: TA3DN »
Ynt: TRUNK SİSTEMİ NEDİR?
« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2010, 14:29:04 »
Trunk sistemi,
frekansların optimum kullanımının sağlanamadığını gördükten sonra, ayrıca data kontrolu ile yasaklama / öncelik / çağrı vs ihtiyaçlarının sağlanabileceği düşüncesinden haraketle bu işi icat edeyim dediğim, kısa bir süre sonra da "aa varmış bu sistem" dediğim başarılı bir sistemdir.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA5ACC
  • TA5AF
  • İleti: 108
  • TA5AF
  • İsim Soyisim: Cihan Culha
« Yanıtla #2 : 08 Temmuz 2011, 03:01:48 »
Yazıyı defalarca okumama rağmen sürekli kanal değişmenin ne işe yaradığını hala düşünür dururum. Her grup belli bir boş kanalda sürekli kalsa ne değişecektir? Bu konuyu biraz tartışalım belki daha iyi anlarım.
TA5ACC > TA5AF (10. Yıl)
« Yanıtla #3 : 11 Temmuz 2011, 08:50:36 »
TRUNK sisteminde kimler konulabilir? belirli bir izni var mıdır? PMR gibi, her TRUNK cihazı eline alan konuşabilir mi? Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Elbette eline alan konuşamaz. Yakın geçmişte ticari bir firma telsiz kullanmak istediğinde ücreti karşılığında 1 frekans tahsis ediliyordu. Zaman içinde frekans yetersiz kaldı, trunk sistemi daha iyi bir çözüm getirdi. Hatta artık kolay kolay frekans tahsis edilmiyor, GSM kullanılsın diye. Çok telsiz ruhsatı da iptal edildi zaten.
Yanlış anlaşılmış, Sürekli kanal değiştirmek amaçlı kullanılan bir sistem değil. Bütün olay şu;
UHF bandında Kendisine frekans tahsis edilmiş 20 tane firma olsun. 20 ayrı frekans  (25Khz aralıklı) , Örnek,
400.000 KHz   ... 1 . Firma
400.025 KHz   ... 2 . Firma
400.050 KHz   ... 3 . Firma
400.075 KHz   ... 4 . Firma
400.100 KHz   ... 5 . Firma
400.125 KHz   ... 6 . Firma
400.475 KHz   ... 20 . Firma
Bu firmaların muhaberelerini istatiksel olarak gözlediğinizde, kimisi şu an, kimisi 10dk sonra, kimisi saatte 1, kimisi günde 5 defa .... gibi farklı zamanlar için farklı yoğunluklarda görüşürler. Ama daima görüşme olmayan boş frekanslar vardır. Mesela 20 ayrı frekans için aynı an için kullanılmayan, boş olan 13 tane frekans (firma) olsun. Hangi firma olduğu önemli değil ama genelde boş olan 13 frekans hep mevcut. Bu kimi zaman 3. firma boş olur (400.050), kimi zaman 15. firma kimi zaman 8. firma gibi.
Yani,
20 frekans tahsis edilmiş ama 13 tanesi genelde boş duruyor. O zaman aynı anda muhabere için 7 frekans yetecektir, diğer 13 ünü iptal edelim. Peki bu 7 frekansı 20 firmaya nasıl paylaştıracağız. Bilinen usulde muhabere ile bu mümkün değil.
O zaman şöyle bir usul uygulayalım.
7 muhabere frekansı var ve bu muhabereyi yöneten bir trafik polisi var. Boş olan frekansları daima gözler ve suskun olan firmalara tahsis eder. Anca suskundurlar yani frekans boştur. Herhangi bir firma konuşmak istediğinde (mandala bastığında) aynı firmanın diğer cihazları bunu duyacaktır (diğer firmalar aynı frekansda olsa da duymaz) ancak trafik polisi o frekansı meşgul gördüğünden o frekansa çektiği başka firmalar var ise hemen onları diğer boş bir frekansa yonlendirir.
Bütün bu yonlendirmeler merkezdeki bir akıllı sistem tarafından (trafik polisi) ilgili cihazlara data göndererek sağlanır.
Bu şekilde frekansların sürekli takibi ve cihazların ilgili frekanslara kanalize edilmesi ile muhabere daha az frekansda sağlanır. Yani frekans değişimini kullanıcı yapmaz.
Sistem cihazları sürekli data alışverişi yaptığı için ekstra imkanlara da olanak sağlar. Mesela kişisel çağrı, özel görüşme gibi. İlgili iki kişi birbirini özel görüşmeye çağırır ve diğer cihazlar o frekansa çekilmez vs vs.
Bu frekans paylaşımı sistemine benzer bir sistem telefon santrallerinde de kullanılır.
Örneğin 10.000 aboneli bir santralin aynı anda aktif kullanıcısı (ahize kaldırmış kullanıcı) sayısı genelde 3500-4000 civarındadır. Bu durum kimi zamanlar bu rakama çıkmaz bile. Güne, zamana göre değişir.
Santral bu sebeple aynı anda 4000 kişiye hizmet verebilir (örnek sayı). 4001. kişi ahizeyi kaldırdığında çevir sesi alamaz, veya o an o santrale dışarıdan ulaşmak isteyen biri dıt dıt dıt (hata sinyali) alır.
Bu durum 99 depreminde herkesin dikkatini çekmiştir sanırım. Ahizeyi kaldırırsın çevir sesi alamazsın, veya uzak şehirlerden sana ulaşmaya çalışan yakınların bir türlü irtibat kuramaz, uzun bekleyişten sonra dıt dıt dıt duyar. Keza GSM cihazları ekranlarında "şebeke meşgul" ikazı alırsın.
Yine bayram, kandil gibi günlerde de benzer durum yaşanır.
Yani tüm bunlar trunk sistemi ile benzer konulardır. Aynı anda kullanılmayan abonelere hizmet verme gereği olmadığından, aynı anda hizmet daha düşük kapasite ile çalışılmasıdır.
    Çevrimdışı TA5ACC
  • TA5AF
  • İleti: 108
  • TA5AF
« Yanıtla #4 : 11 Temmuz 2011, 15:01:25 »
Çok teşekkürler açıklamanız için. Böylece üzerinde daha mantıklı düşünebileceğim. Ayrıca internet üzerindeki diğer anatımların da ne kadar eksik nokta bıraktığını anlamış olduk. Sağolun tekrar. Amatörlüğe yakışır bir şekilde anlatmışsınız.
    Çevrimiçi TA2VW
« Yanıtla #5 : 19 Haziran 2012, 10:16:40 »
hocam teşekkürler trunk denilen sistemi duyardık ama nasıl çalışır bu bililnmezdi verdiğniz bilgiler yeterli oldu amatörlere trunk nedir diye sorulduğunda en azından hiç bilmeyene göre verebilecekleri bir cevap niteliğinde tekrar teşekkür 73
    TB2POZ
« Yanıtla #6 : 19 Haziran 2012, 13:21:40 »
networkçu jargonunda birden fazla lan bilgisinin geçirildiği tek porta trunk port diyoruz. burada hangi lan hangi yönde ise oraya iletiliyor, eğer o lan bilgisi olmayan port varsa switch ediliyor. bu bilgi aklımızda olursa mantıken trunk'ı daha hızlı kavrayabiliriz. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
ELT SİSTEMİ NEDİR?
4427 Gösterim
Son İleti 14 Aralık 2010, 23:07:45
EN EKONOMİK HF SİSTEMİ
Başlatan TA2WE
7107 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2012, 00:38:49
Gönderen: TA1HZ
“Kesintisiz Haberleşme Sistemi”
Başlatan TA1ASA
3257 Gösterim
Son İleti 27 Nisan 2011, 17:22:15
Gönderen: TB1BHG
UÇAK TAKİP SİSTEMİ
Başlatan TA4AHE
2714 Gösterim
Son İleti 22 Mart 2013, 22:48:19
Gönderen: TA2EI
MOBİL RÖLE SİSTEMİ KURMAK?
Başlatan musty67
3150 Gösterim
Son İleti 27 Aralık 2011, 14:17:37
Gönderen: musty67
