Gönderen Konu: PMR TELSİZ FREKANSLARI:  (Okunma sayısı 54597 defa)
Ynt: PMR TELSİZ FREKANSLARI:
« Yanıtla #15 : 24 Mayıs 2011, 22:38:08 »
arkadaslar. 446.00625MHz ile 446.09375MHz arasında ve 38 ton ile çalışan PMR olarak satılan gücleri 0,5w olarak gecen cihazlar serbesttir değilmi. Birde GMRS/FRS olarak gecen ve Amerika'da kullanımı serbest olan 462-467 mhz civarlarında ve 5w akadar olan güçlerde telsiz cihazları var ve bu cihazların ülkemizde kullanımı yasaktır diye biliyorum. (ayrıca: yasaktır ama kullanılmakta ve satılmaktadır?Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş YapResimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap) tx gücü 0,5 w olarak kullanımı serbest olan sadece PMR telsizlerdir. en çok güvenlik şirketleri ve cesitli fabrikalarda kullanımları serbest oldukları için tercih edilmektedirler. örneğin ben çalıştığım fabrikada 5yıldır kullanmaktayım ve amatörlüğe merakım bu telsizler sayesinde başlamıştır.
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2011, 22:42:59 Gönderen: sonmen »
« Yanıtla #16 : 25 Mayıs 2011, 17:07:01 »
 446.00625MHz ile 446.09375MHz bildiğim kadarıyla Avrupa PMR frekansları.Ülkemizde de satılmakta.Örneğin -reklam gibi olmasın- piranha bote el telsizi Avrupa PMR kullanıyor.Ülkemizde yaygın bir şekilde satışı var.
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #17 : 05 Eylül 2011, 19:33:07 »
PMR zaten Avrupa icin gecerli olan bir standart
Anolog olarak 446.00625 den baslar 12.5 step ile 8 kanal olarak calisir. Birde yeni standart DPMR geldi o da 446.103125 den baslayip 6.25 step ile 16 kanal olarak calisir.
Ulkemizde her iki standartin da yasal olarak kullanimi serbesttir.
« Yanıtla #18 : 05 Eylül 2011, 21:33:03 »
Aselsan Cobra marka pmr telsizler 446 MHz'den başlıyor.Avrupa PMR frekans ile farklı başlama frekansı.Ama dediğiniz kullanım serbest.
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
« Yanıtla #19 : 06 Eylül 2011, 00:25:37 »
BTK frekans tahsis tablosunda 446.000 - 446.200 arası PMR tahsisli olarak gorunmektedir.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap frekans aralığı girilerek buradan bakılabilir.
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #20 : 06 Eylül 2011, 10:31:37 »
Biip yanlis.
PMR bir standarttir
Eger Cobra 446 dan basliyor ise gayri yasal bir durum soz konusudur ki Aselsan bu riski almaz.
Ekte ki dokumanlara bir bakiniz lutfen
« Yanıtla #21 : 06 Eylül 2011, 11:24:55 »
Buna ne demeli Sayın TB1CKU Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Gene inanmazsanız pmr telsizden gönderim yaparak kendi amatör cihazımda çıkan frekansı video kaydına alacağım.Elimde pmr telsiz yok ama en kısa zamanda çekeceğim.
« Yanıtla #22 : 06 Eylül 2011, 11:31:16 »
Konunun ilk mesajında Bülent abi 446.00625 yazmış başlangıç frekansını.Sizde öyle diyorsunuz burada bir sıkıntı yok tamam ama dediğim gibi aselsan pmrlerde niçin amatör telsizimde 446.025 vb. frekansla karşılaşıyorum?
73,
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #23 : 06 Eylül 2011, 11:42:20 »
73,
Frekans araligi baska sey
Merkez frekansi baska seydir.
Yukarida ki linklerini verdigim ilk dokumanin son msayfasinda ki 2ci maddeyi dikkatli okursaniz frekans basinin 446.000 MHz oldugunu gorursunuz. Kanal araliginin ise 12.5  KHz oldugu da yazmaktadir. Eger sizin soylediginiz gibi olsaydi band disina sarkardiniz.
Nasil mi matematik denilen bilim ile hesap yapalim.
Merkez frekan 446.000 MHz.
Kanal bandi 12.5 KHz bu demektir ki kanal merkez frekansindan + ve - yonde 6.25 KHz kapsayacaktir.
446 MHz - 6.25 KHz = 445.99375 MHz kanal basi 446 MHz+ 6.25 KHz = 446.00625 MHz kanal sonu.
Gordugunuz gibi band disina sarktik
Ama kanal merkez frekansi 446.00625 olarak hesap yapilirsa
446.00625 MHz - 6.25 KHz = 446 MHz kanal basi 446.00625 MHz+ 6.25 KHz = 446.01250 MHz kanal sonu olur.
Buyuk ihtimal ile sizin amator cihaziniz wide band da ayarli bunun anlamida merkez frekans ki tasiyici da denir +- 12.5 KHz demektir.Wide 25 KHz kanal araligi Narrow da 12.5 KHz kanal araligi demektir.
 Bundan dolayi Dar bandda calisan PMR446 cihazin tasiyicisini sizin alicinin tuneri 446 MHz`e ayarlanmis olsa da dinleme yapar.Cunku siz 446 MHz. de iken aslinda 445.9875 ile 446.0125 MHz. arasini dinliyorsunuz.
Iki cihaz birbirine yakin ise modulasyonda ki bozulmayi fark etmek guclesir. Ama mesafe uzadikca kalite duser. Bunu en iyi VFO degil de direk program ile frekans girisi yapilan ticari cihazlarda anlayabilirsiniz. Kanal prgramlanirken DAR ve GENIS olarak secenek sunar. Kimi Trunk cihazlari calisacaklari standarda gore Middle secenegini de sunmakta, bu da 20 KHz. yani + - 10 KHz. olarak calisir.
Umarim yardimci olabilmisimdir.
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2011, 11:48:48 Gönderen: TB1CKU »
« Yanıtla #24 : 06 Eylül 2011, 11:54:46 »
Alıntı
Çok iyi olmuş tam anlamıyla olayı çözdüm.Cihazım 25 KHz kanal aralığında dediğiniz gibi.Cevabınız için teşekkürler.
Bir soru daha sorayım.PMR frekanstan yapılan göndermeleri çok iyi alıyorum ancak ben çıkış yaptığımda karşı tarafa sadece boğuk boğuk sesler gidiyor ve anlaşılmıyor.Bu nedendir sizce?
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #25 : 06 Eylül 2011, 12:16:50 »
Alıntı
Sebep aynidir. Daha genis bir bantta sinyal gonderiyorsun. Ama alici dar banta ayarlanmis.
« Yanıtla #26 : 06 Eylül 2011, 12:37:49 »
Ayarlara bir el atayım ben en iyisi.
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #27 : 08 Eylül 2011, 11:38:12 »
Sonuc nedir ?
Merak ettim.
« Yanıtla #28 : 08 Eylül 2011, 12:03:07 »
Şu an linkleri bulamadım.Forumda kapsamlı bir araştırma sonucu sorun düzeldi.Bu konuya farklı konularda değinilmiş.Konuyu bulunca burada paylaşırım.
    Çevrimdışı TA2FE
  • İleti: 46
« Yanıtla #29 : 12 Eylül 2011, 15:22:21 »
Belki yanlış olabilir ama  bizim cihazlarımızda 12,5 khz kanal aralığı olsa da tam fonksiyonlu olarak çalışmadığı
düşüncesindeyim . Cihazlarımızın içindeki filitreler 25 khz olarak imal edildiklerini düşünüyorum. Evet 12,5 khz
yazıyoruz ama malesef tam olark işlevini yerine getiremiyor. Ama bu benim eski bilgilerimden kalan olabilir.
Yeni cihazlarda belki bu problem aşılmıştır. Yada belli cihazlar ile bu gönderme ve almaları 12,5 khz olarak
yapmak mümkün olmaktadır. Dediğim gibi benim kullandığım cihazlarda malesef yazmasına karşılık
işlevsel olarak işe yaramamakta idi. 12,5 khz röleler filitreler sebebi ile tam randumanlı çalışmadılar.
Emin
Onemli telsiz frekansları
Başlatan TA3OJX
5426 Gösterim
Son İleti 20 Mart 2018, 11:29:01
Gönderen: TA1ODM
Başlatan TA1ABB
4180 Gösterim
Gönderen: TA1ABB
Başlatan besyom2
36 Yanıt
9412 Gösterim
Gönderen: TA5AEK
6931 Gösterim
Başlatan TB4BRL
4282 Gösterim
Gönderen: TB4BRL
