Gönderen Konu: PMR TELSİZ FREKANSLARI:  (Okunma sayısı 54560 defa)
TA4ALA ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Ynt: PMR TELSİZ FREKANSLARI:
« Yanıtla #30 : 12 Eylül 2011, 20:02:15 »
Emin Bey selamlar,
Doğru diyor olabilirsiniz çünkü sesim karşıya çok net gitmiyor, hatta net gitmiyor.Ama eskisinden iyi olduğunu söyleyebilirim.
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #31 : 12 Eylül 2011, 21:32:02 »
Elimdeki cihaz wouxun ve Aselsan pmrlar ile her kanalında canavar gibi görüsüyorum oldukçada uzak mesafelerden. çözülemeyen sorun tam olarak nedir anlayamadım açıkçası.
frekans aralığını cihazdan 6,25 olarak ayarlarsanız. Pmr ların her kanalına (1-8) ulaşabilirsiniz. Ancak pmr telsizlerde de ton olayı olduğunu unutmamak lazım. Ayarladığınız frekans dışında ton ayarınıda yapmanız lazım. Ton farklı yada tonsuz olursa görüşme kalitesi çok düşük olur yada hiç olmayabilir.
TA1ATD
« Yanıtla #32 : 12 Eylül 2011, 23:44:40 »
Merhaba Tezcan abi,
Sorunum, kenwood th 79e cihazımdan pmr telsize anlaşılır şekilde gönderme yapamıyorum.Ancak çok net alım yapıyorum.Cihazdan anlayan birine biraz kurcalattım, sonuç daha iyi oldu ama hala yeterli değil bana göre.Ayarı nasıl 12.5 khz ya da 6.25 khz yapacağım onu bilmiyorum.
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #33 : 13 Eylül 2011, 07:49:04 »
selam ahmet cihazı cok tanımıyorum ama Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap bu lınktekı kılavuzun 19. sayfasında
selecting frequency step size diye bir bolum var. Buradan nasıl yapıldıgını anlatıyor. ancak gordugum kadarıyla senın elındekı cıhaza 6,25 step aralıgı veremıyorsun. 12,5 step aralıgı verebılıyorsun. Buda demek oluyorkı teorık olarak pmr kanalların yarısına ulasabılırsın. Bu kısımdan bır ayar yapıp 12,5 step aralıgında deneme yaparmısın.
Dedıgım gıbı cıhazı cok tanımıyorum. Tone tarama ozellıgını kullanarak pmr ın gonderdıgı ton degerını bulman en kolayı. Eger bu ozellık yoksa cıhazdan gonderım ıcın tonları tek tek gırerek denemen gerekebılır.
Belkı tone degerı gırmeden de calısabılır emın degılım. Bırde elındekı pmr telsızın kullanım kılavuzunda yada kutusundakı kagıtlarda cıhazın calısma frekansları yazar. Egerkı turkıyede uretılmıs bır pmr sa zaten bastakı mesajda Ta3dn Bulent bey ın dedıgı frekanslar gecerlıdır.
    Çevrimdışı TA2FE
  • İleti: 46
« Yanıtla #34 : 13 Eylül 2011, 08:48:23 »
Günaydın Arkadaşlar,
Ahmet o dediğinide yapsanda olamaz. Tam tahmin ettiğim gibi. Tabi konun başını okumamak benim suçum özür dilerim .
Senin elindeki cihaz nerede ise en eski kalmış cihazlardan biri . Ben o cihazda 12.5 khz step ayarlarının çalışacağını
tahmin etmiyorum. Ancak yeni cihazlarda 12,5 khz step çalışabilir. çünkü o dönemlerde bu cihazların içinde mekanik
diyebileceğimiz filitreler mevcuttu. Tabi daha o zamanlar 12,5 khz step portakal ağacında vitamindi. Hiç kullanılan bir şey değildi.
Hatta  5,10,12,5 ,25 khz stepler ile gitmekte idi.
Ama yeni ciihazlarda bu filitre işi birazdaha elektronik halledildiği için Tezcan nın söylemiş olduğu cihazlarda bu problem gözükmüyor.
Yani tamamen cihazın imal edildiği yıl ile bağlantılı. Senin cihazın filitresi değişince olur ama bu seferde 25 khz stepte problem yaşarsın .
Emin
« Yanıtla #35 : 13 Eylül 2011, 10:31:52 »
Tezcan abi bilgi için teşekkürler, gerekli ayarlamaları yapıp sonucu paylaşacağım.PMR telsizim aselsan cobra .Bülent abinin yazdığı frekanslar yazıyor kılavuzda.
Emin Bey, bana da yazdığınız mantıklı geldi.Evet cihaz eski ama inşallah PMR ile sorunsuz görüşebilirim.Bilgiler için teşekkürler.
Sonuçları paylaşacağım...
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #36 : 13 Eylül 2011, 12:51:05 »
Gerekli olan 6.25 step ve 12.5 band
Bunlar olduktan sonra gayet net calisir
Icom IC-F44 , Icom IC-F43TR ve Kenwood TM-V71E ile Cobra,Tandy HYT gibi bir cok marka PMR cihaz ile gayet gayet net gorusuyorum
« Yanıtla #37 : 13 Eylül 2011, 13:13:14 »
Benimde sorunum o zaten.6.25 step olmuyor....
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #38 : 13 Eylül 2011, 14:11:33 »
Cihazi degisitrecegiz o zaman 79E de 6.25 maalesef yok
« Yanıtla #39 : 13 Eylül 2011, 14:19:32 »
Evet cihaz eski model olduğu için yok.
    Çevrimdışı TA3EP
  • İleti: 9
  • İsim Soyisim: A. Mete ÖNDER
« Yanıtla #40 : 03 Ağustos 2012, 11:13:11 »
Telsiz hafızasına 5 KHz aralıklarla yapılan normal frekans girişlerinde sıkıntı olmaması lazım. Benim yaptığım şöyle: Örnek kanal 6 yı girelim. 446043,75 KHz. olan gerçek frekans yerine, benim cihazın 5 KHz lik basamağında bulunan 446045 KHz giriyorum. Bu frekans orijinalinden 1,25 KHz farklı oluyor. Bu fark da pratikte çok hissedilmiyor. Çünkü FM modulasyonda zaten biz konuşurken temel frekans ses dalgası ile birlikte aşağı yukarı 3 KHz kadar değişebilmekte.
    Çevrimdışı TB2BTM
  • İleti: 4
  • İsim Soyisim: mehmet kımır
« Yanıtla #41 : 03 Ağustos 2012, 12:13:28 »
peki bu frekansların offset ayarlara 01.600 mi olacak, bu konuda da bilgi verirseniz seviniriz.
« Yanıtla #42 : 03 Ağustos 2012, 12:41:11 »
PMR Telsizler simpleks görüşme yaparlar, bu nedenle kanallara ofset değeri olarak 0.00 yazılı olmalı. Sıfır dan başka bir değer yazıldığı takdirde mandala basıp TX yaptığınızda karşı cihazdan hiç bir şey duyamazsınız.
TAHİR, TA2T
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
  • İsim Soyisim: Kadir AKKUŞ
« Yanıtla #43 : 07 Aralık 2012, 18:38:36 »
selam,
bir amatör telsizci olarak ben bu GMRS TELSİZ FREKANSLARI kullanabilirmiyim ?
    Çevrimdışı TA2UKC
  • İleti: 86
« Yanıtla #44 : 08 Aralık 2012, 23:57:21 »
selam,
Band planina baktiniz mi ki buyuk ihtimal ile bakmadiniz ki bu soruyu soruyorsunuz.
Bahsi gecen frekanslar amator bandin disindadir (GMRS)
1   FRS/GMRS   462.5625      12   FRS   467.6625
2   FRS/GMRS   462.5875      13   FRS   467.6875
3   FRS/GMRS   462.6125      14   FRS   467.7125
4   FRS/GMRS   462.6375      15   GMRS   462.5500
5   FRS/GMRS   462.6625      16   GMRS   462.5750
6   FRS/GMRS   462.6875      17   GMRS   462.6000
7   FRS/GMRS   462.7125      18   GMRS   462.6250
8   FRS   467.5625         19   GMRS   462.6500
9   FRS   467.5875         20   GMRS   462.6750
10   FRS   467.6125         21   GMRS   462.7000
11   FRS   467.6375         22   GMRS   462.7250
Gordugunuz gibi amatorlere sekonder olarak ayrilmis olan UHF frekanslarinin disinda. Hatta bir takim kamu kurum ve kuruluslarinin kullandigi frekanslar ile cakismakta  umarim aciklayici olmustur.
Sevgiler saygilar
Onemli telsiz frekansları
Başlatan TA3OJX
5425 Gösterim
Son İleti 20 Mart 2018, 11:29:01
Gönderen: TA1ODM
Başlatan TA1ABB
4179 Gösterim
Gönderen: TA1ABB
Başlatan besyom2
36 Yanıt
9412 Gösterim
Gönderen: TA5AEK
6931 Gösterim
Başlatan TB4BRL
4281 Gösterim
Gönderen: TB4BRL
