Gönderen Konu: Amerika C sınıfı Sınav Soruları  (Okunma sayısı 3861 defa)
  • Bu Mesajı : 211
  • İleti: 767
« : 01 Eylül 2018, 17:17:12 »
Ekte amerikada yapılan C sınıfı (Technical Class) sınav sorularından bir kısmının türkçeye çevrilmiş halini bulabilirsiniz.
Oradaki sistem bizdekinden farklı.
Technical (C) General (B) ve Extra(A) lisanslar var.
Ve bu lisans tiplerinin sınavları ayrı ayrı
Bizdeki gibi 60 alırsan şu, 70 alırsan bu şeklinde değil.
Soruların  bir kısmı amerikadaki kanun yönetmelik ve işletme. Bir kısmı teknik. Bizimle ortak olan konularda, bizdkei sınav sorularından farklı olan tipteki sorulardan bir derleme yaptım.
İleriki zamanlarda Extra sınav sorularını da çevirmeyi planlıyorum ama, bizim sinav soruları yanında çok ağır sorular gerçekten. Benim diyen adamın alabileceği bir sınav değil kesinlikle.
Umarim faydasi olur.
Dipnot: Sinav sorularında tum lisans tiplerinde, uydu haberleşmesi, vhf uhf ve özellikle mikrodalga bandlar ile ilgil sorulara cok agirlik verilmiş.
Meteor Scatter, EME  gibi konularda da sorular var.
Digital modlar ile ilgili de cok soru var.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6071.0
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2018, 17:20:51 Gönderen: TA2NC »
    Çevrimdışı TA3DP
  • Mevzuat Uzmanı
  • Moderator
  • Bu Mesajı : 100
  • İleti: 230
  • ta3dp@hotmail.com
Ynt: Amerika C sınıfı Sınav Soruları
« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2018, 18:09:16 »
Merhaba Oğuzhan Bey,
İyi bir konuya değinmişsiniz.
Bilgili, becerili ve kültürlü kişilerin Amatör Telsizcilerin olması, Türkiye ve Dünya çapında her türlü amatör telsizcilik aktivitelerini yapmaları, paylaşmaları, yapıcı eleştirilerde bulunmaları vb. adayları çalışmaya ve bilgilenmeye yönelik için ciddi sınav sorularının sorulması gerektiğini düşünüyorum.
Amerika Birleşik Devletlerin'deki (USA) sınav soruları ve belge sınıflarını 2009 yılında yüzeysel olarak araştırmıştım.
Ancak, USA'daki amatör telsizcilik sınavları öncesi veya sonrasında sınav cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığını, bir sonraki sınavlarda cevap anahtarlarına göre soru sorulup sorulmadığı konusunu imkanlar dahilinde araştırır ve paylaşırsanız sevinirim.
Bu konudaki çalışmalarınızda başarılar dilerim.
  • Bu Mesajı : 211
  • İleti: 767
« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2018, 18:23:54 »
Merhaba Ramazan bey,
ARRL nin sayfasindan anladigim kadariyla onlarda da bizdeki gibi bir soru havuzu sistemi var.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinde kategorileri bulabilirsiniz.
Paylastigim dedigim gibi kucuk bir kismiydi sorularin.
Kanun yonetmelik konularina ve bizimle benzer olan sorulara hic girmedim.
Bu soru bankasi 2022 yilina kadar gecerliymis mesela.
Ancak expert'teki sorular bambaska dunyalarda.
COk basit birkac ornek yazayim
Which of the following displays multiple digital signal states simultaneously?
A. Network analyzer
B. Bit error rate tester
C. Modulation monitor
D. Logic analyzer
Which of the following procedures is an important precaution to follow when connecting a spectrum analyzer to a transmitter output?
A. Use high quality double shielded coaxial cables to reduce signal losses
B. Attenuate the transmitter output going to the spectrum analyzer
C. Match the antenna to the load
D. All of these choices are correct
Which of the following is a characteristic of a good DC voltmeter?
A. High reluctance input
B. Low reluctance input
C. High impedance input
D. Low impedance input
An SDR receiver is overloaded when input signals exceed what level?
A. One-half the maximum sample rate
B. One-half the maximum sampling buffer size
C. The maximum count value of the analog-to-digital converter
D. The reference voltage of the analog-to-digital converter
How does a narrow-band roofing filter affect receiver performance?
A. It improves sensitivity by reducing front end noise
B. It improves intelligibility by using low Q circuitry to reduce ringing
C. It improves dynamic range by attenuating strong signals near the receive frequency
At what time of day is Sporadic-E propagation most likely to occur?
A. Around sunset
B. Around sunrise
C. Early evening
D. Any time
gibi..
Zaten bu sorularin cevaplarini ogrendiginizde gercekten genel kultur olarak ta bilgili bir amator olursunuz.
Bir de bu ay itibari ile amerikadaki lisansli amator sayisi ve dagilimlari.
Nufuslari bizim yaklasik 4 katimiz.
Buradaki rakamlarin 1/4 une erisirsek ne guzel olur degil mi Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
  • Bu Mesajı : 211
  • İleti: 767
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2018, 18:37:43 »
Bir ek bilgi olarak ta amerikadaki lisans turlerinin kisa bir ozetini vereyim.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  sayfasindan aldigim bilgileri ceviriyorum.
Novice , Technican Plus ve Advanced lisanslari artik verilmiyor.
İlk mesajimda belirttigigim gibi
technician , general ve extra lisanslari mevcut.
Aciklama der ki,
Technician;
İlgi alaniniz sadece lokal konusmalar ise, yani Röle, simplex mesafesindeki VHF UHF bandlari ile haşır neşir oluyorsanız almanız gereken lisans bu.
General;
Acil durum/afet haberleşmesine meraklıysanız. her zaman lokal repeaterlar yetmez bazı HF frekansları da kullanmanız gerekir. O yuzden tamamı olmasa da buyuk bir HF frekans aralığını general lisans ile karşılayabiliyorsunuz.
Extra;
General 'ın da erişebildiğinden daha geniş bir frekans aralığında konuşma. Burada kasıt bildiğim kadarıyla örneğin 40m bandının tamamını general lisansı kullanamıyor. Bazı frekans aralıklarını sadece extra kullanaibliyor.
Daha kısa bir çağrı işareti alabiliyorsunuz. Bu da contest ve pileuplar sırasında avantajmış.
Yurtdışı seyahatlerde çağrı işaretinizi kullanabilme avantajı. Bizdekinden farklı olarka technician ve general sanirim yurtdisina cikinca cagri isaretini kullanamiyor. Bu sadece extraların sahip oldugu bir hak.
Sınavlara gözetmen ve gorevli olarak katilabilme yetkisi.
Broadcast engineer denen bir meslek grubu ile ilgili olarak, Certifikalı yayın teknolojileri uzmanı sertifikası almanın şartlarından biriymiş bu lisans amerikada.  Yoksa mesleginizde bile yukselemiyorsunuz...!!
Universite secmeleri ve CV'lerinizde sizi toplumdna ayıracak avantajlı bir duruma sokuyormuş sizi. Sanirim adamların radyo amatorlugunu niye ciddiye aldığını bir parça olsun açıklar bu durum.
Universiteye girmenizde bile etken..
Yani bizdeki gibi bos beles adamlarin "soz meclisten disari" aman alalim iki geyik yapariz muhabettine aldigi bir lisans degil.
Bizde de , C ve B siniflari icin nispeten kolay sinavlar yapilmasi uygun belki ama, A sınıfı için o kişinin gercekten amator olması gerek . Yoksa bakiyorum su anda herkes A sınıfı.
Gerci sagdan da saysan soldan da saysan anca 4000 kisiyiz ya neyse Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
KEGM AB Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Sınav Soruları-Cevapları 46-60
7030 Gösterim
Son İleti 20 Ağustos 2011, 02:22:44
Gönderen: TA3DP
KEGM AB Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Sınav Soruları-Cevapları 16-30
7146 Gösterim
Son İleti 20 Ağustos 2011, 01:16:55
Gönderen: TA3DP
KEGM AB Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Sınav Soruları-Cevapları 61-70
18320 Gösterim
Son İleti 20 Ağustos 2011, 17:19:55
Gönderen: TA3DP
KEGM AB Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Sınav Soruları-Cevapları 31-45
14232 Gösterim
Son İleti 25 Ekim 2018, 15:55:32
KEGM AB Sınıfı Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Sınav Soruları-Cevapları 1-15
12965 Gösterim
Son İleti 20 Ağustos 2011, 14:50:02
Gönderen: hayalelf
