Gönderen Konu: Türk Amatör Uydu Göklerde  (Okunma sayısı 4681 defa)
« : 17 Mayıs 2018, 21:19:23 »
Merhaba arkadaşlar,
Türkiye'nin ürettiği Ubakusat uydusu yaklaşık bir haftadır gökyüzünde.
Uydu hakkında detaylı bilgiyi (Kim yaptı ne zaman yaptı teknik özellikleri nedir vs)
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  adresinden öğrenebilirsiniz.
Bunun yanında bilgi olarak eklemek gerekirse,
Uydu üzerinde bir cw beacon (437.225) bir telemetry vericisi (437.325 FM)
Ve bir linear SSB transponder mevcut.
Linear transponder bir aksilik olmazsa bu akşam devreye giriyor.
Uydunun kendi kepler bilgileri mevcut ama, güncel programınızda henüz bulamıyorsanız , ISS ten 5 dakika önce aşağı yukarı aynı yörüngeden ilerliyor.
 SSB/CW transponder:
– 145.940-145.990MHz LSB
– 435.200-435.250 MHz USB
frekansları bu şekilde.
Başka bir yazımda bahsetmiştim.
Uydularda Linear transponder ters çalışır.
Yani, 145.940 tan gönderdiğiniz sinyal, 435.250 den gelir...
        145.990 dan gönderdiğiniz ise 435.200
Türk yapımı amatör uydumuzda görüşmek üzere.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6039.0
    kedisever
Ynt: Türk Amatör Uydu Göklerde
« Yanıtla #1 : 18 Mayıs 2018, 10:28:38 »
Merhaba Oğuzhan Bey,
TAMSAT'ın sitesinde UBAKUSAT'ın takibi için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap linki verilmiş, sitede uydunun bir dahaki geçiş tarihi ve saati, pozisyon bilgisi ve toplam geçiş süresi?(total duration) bilgisi verilmiş. Mesela 18 Mayıs 2018 tarihinde saat 22:34 te ülkemiz üzerinden 10 dakika 15 saniye lik bir geçiş yapacak demiş( öyle anladım yanlışsa düzeltin lütfen). Bu toplam geçiş süresi bize uydu aracılığı ile yapabileceğimiz süreyi mi belirtiyor aslında? Ya da bu uydunun kapsama alanı ne kadardır mesela bize hangi pozisyondan hangi pozisyona kadar direk iletişim imkanı sağlıyor?
Saygılarımla...
« Yanıtla #2 : 18 Mayıs 2018, 10:56:13 »
Merhaba Alper bey,
güzel soru.
Geçiş süresi, haritada belirttiğiniz noktada ufuktan ufuğa olan süreyi kapsar.
Evinizin yanında bir tepe vardır, uydu 20 dereceye çıkana kadar duyamıyorsunuzdur misal, o zaman sizin için bu süre daha kısadır.
Uyduların kapsama alanı  bulunduğu yükseklik ile orantılıdır.
n2yo sayfasında harita altında bulunan draw footprint secenegini secerek aynı anda uyduyu duyabilecek yerleri gorebilirsiniz.
Turkiye'ye batıdan giris yaptıgında neredeyse ingiltereye kadar olan bir kapsama alanı mevcut.
Çapı aşağı yukarı o kadar yani.
    Çevrimiçi TA2VW
« Yanıtla #3 : 18 Mayıs 2018, 22:26:03 »
Emeği geçen arkadaşlara bu projede yer alanlara sonsuz teşekkürler,
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2018, 22:58:21 Gönderen: TA2VW »
    Çevrimdışı TA2OGH
  • İleti: 64
  • İsim Soyisim: Oguzhan Eren
« Yanıtla #4 : 19 Mayıs 2018, 11:07:41 »
Bu uydu ne kadar sure ile yorungede kalacak? 9-12 ay deniyor, dogru mudur?
    Çevrimdışı TA2OGH
  • İleti: 64
« Yanıtla #5 : 19 Mayıs 2018, 11:08:13 »
« Yanıtla #6 : 19 Mayıs 2018, 16:41:53 »
Cubesat uydularinda yorungede kalmak icin itici motor bulunmaz.
Bu yuzden atildiktan bir sure sonra atmosfere girerek yok olur.
9-12 ay arasi sure verilmisse bunun icin vermislerdir.
    Çevrimdışı TA2OGH
  • İleti: 64
« Yanıtla #7 : 19 Mayıs 2018, 19:29:10 »
Anladim. O halde bu sureyi iyi degerlendirmek gerek.
Uyduyu duyabilmek icin el cihazi ve acik hava yeter sanirim. Gecis guzergahini, elevasyonu ve tam saati buluruz.
Peki uyduya ulasmak icin kac w cikis gerekir (omni anten ile)
El cihazi yeter mi yoksa mobil cihaz mi gerekir?
Uydu uzerinden alma veya gonderme icin hangi modulasyon kullaniliyor? FM kullanilma durumu var mi yoksa ssb, cw mi?
Bunlar kesin ilgili sitede yaziyordur da, simdi burada konu acilmisken sorayim dedim, tembellik ettim kusura bakmayin.
« Yanıtla #8 : 19 Mayıs 2018, 20:16:28 »
Aynen sitede yaziyor.
Hatta burada da ilk mesajda yaziyor.
Uyduda sadece telemetri kismi FM,
geri kalan haberlesme modları SSB.
5W bir guc yeterli olur ulasmak icin ama el telsizlerinde sadece FM olur genelde.
O yuzden el cihazi ile maalesef.
    Çevrimdışı TA2OGH
  • İleti: 64
« Yanıtla #9 : 19 Mayıs 2018, 20:25:37 »
Tesekkur ederim. O halde sabit cihaz ile deneyecegiz.
« Yanıtla #10 : 19 Mayıs 2018, 22:50:13 »
Her sabit cihaz SSB degildir Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Baska notlarda da yaziyorum sık sık. Sabit cihaz alacaksaniz gidip icinde sadece FM olan cihaza o kadar para vermeyin Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA4AWS
  • İleti: 106
  • İsim Soyisim: Salih ERK
« Yanıtla #11 : 19 Mayıs 2018, 23:15:02 »
SSB vhf-uhf cihazlar da ateş pahası  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
TS-2000 veya Ft847 uydu haberleşmesi için kullanılan cihazlardan bazılarıdır.
    Çevrimdışı TA2OGH
  • İleti: 64
« Yanıtla #12 : 20 Mayıs 2018, 00:03:41 »
Sabit cihaz derken, herhangi bir sabit cihazi kastetmedim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Amatör Uydu Kullanımı
72 Yanıt
28281 Gösterim
Son İleti 21 Eylül 2022, 08:39:36
Gönderen: TA5MZC
Yeni Amatör Uydu ARISSAT-1
Başlatan TA5AHO
4677 Gösterim
Gönderen: TA5AHO
TAMSAT - Amatör Uydu Haberleri
Başlatan TB2NMR
5536 Gösterim
Son İleti 27 Mart 2012, 09:24:05
Gönderen: TA7EB
Uydu alıcısı ile sdr ?
Başlatan Mehmet7370
2447 Gösterim
Uydu anteni ve el telsizi
Başlatan TB2GZA
1470 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2019, 00:11:26
Gönderen: TB2GZA
