Gönderen Konu: lityum iyon bataryalarda yapılması gerekenler bağlantı türleri.  (Okunma sayısı 8347 defa)
uzun ömürlü olan bu lityum pillerin bataryaya yerleştirilmesi ve bağlantı şekli pek çoğumuzun bilmediği bir konu bataryanızı bu şekilde bağlayabilirsiniz aşağıda bu aparatın bir resmi mevcut.
pillerin çoğaltılması ile birlikte gerekli olan aparat.Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=6037.0
« Son Düzenleme: 16 Mayıs 2018, 12:03:49 Gönderen: TA2VW »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap+
Batarya paketi yer olarak eğer mümkün kılıyorsa 3.7 voltluk iki adet pili 7.2 voltluk.yüksek amperli batarya yapmak mümkün 2800 mili amper 4000 mili amper 2000 mili amper gibi rakamlara ulaşmak mümkün,yalnız burada yukarda kullanacağımız aparatların da pil yuvasına sığması gerekir bu mümkün değil ise bu aparatı şarj tablasının içerisine alabiliriz uçları da ona göre çıkarmalıyız. direk bu aparata temas edecek şekilde bir iki tane yaptım batarya bitmek bilmiyor önemli olan aparatın istediği voltajin geçilmemesi gerekir yada tolarans değerleri arasında bir voltaj ile aparatın beslenmesi gerekiyor bunun için genelde bozuk laptop bataryaları iş görür ister yuvarlak batarya ister yassı batarya bunları değerlendirmek gerekir tabi bataryanın ölmesi durumunda bunu yapmak mantıklı,pillerin de yuvaya oturması,slikon gibi maddelerle pilin yerinden oynamaması sağlanmalıdır.yada iyi bir yapıştırıcı ile piller sabitlenmeli,tabi yine + ve - uçlara dikkat etmek gerekir. işimiz bittikten sonra batarya pin uçlarını doğru bağlayıp bağlamadığımızı AVO metre ile voltaj kısmında bakmalıyız. yanlış bağlantı - ile +nın yer değiştirmesi durumunda direk cihazı yakarız dikkatli olmak gerekir. kolay gelsin ölmüş bataryalarınızı yada çok pahalı olan bataryalarınızı bir köşede duran değiştirilmeyi bekleyen bataryalarınızı bu şekilde ayağa kaldırmak mümkün.aşağıda 4 adet 3.7 voltluk pili bağlayabileceğimiz aparat resimleri mevcut tabi bunlar laptop bağlantı türleri olabilir genelde biz 2 adet 3.7 voltluk piller le çalıştığımız için 2 pil bağlantılı aparatları almalıyız
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2018, 09:10:44 Gönderen: TA2VW »
üç adet lipo lityum iyon batarya yapabilirsiniz toplamı 11.1 volt civarı tabiki kasa ve cihazın çalışma voltajı 7.2 volt ile çalışan bir cihaza tutupta 12 voltluk batarya bağlayamayız cihazın teknik bilgilerine ulaşırsak maksimum kaç volt ile çalıştığını bulabiliriz tabiki elinizdeki cihaz buna müsade ediyorsa resimde görüldüğü gibi her pilin ayrı ayrı bağlantı noktası mevcut besleme voltajına yine bu adreste ulaşabilirsiniz açıklamaları okuyun dikkat edilmesi gerekenler pillerin durumlarının kontrol edilmesi aynı voltajda olmalı ve aynı amperde olmaları gerekir örneğin 1000 ma biri 2000 ma biri 2500 ma piller olmamalı hepsi de aynı değerde olmalı 2500 ma ise üçü de aynı olmalı 2000 ma amperse yine ücü de aynı olmalı farklı amper olmamalı kapasiteleri,voltajları ise birbirine çok yakın durmalı burada farklı bir konu her pile S olarak ifade ediyorlar yani pil hücresi manasında 2S 3S 4S Veya 1S bunlar kaçtane pil kullandığı manasına geliyor.
tek bir adet  3.7 voltluk lityum iyon pil için
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2018, 22:20:46 Gönderen: TA2VW »
işinize yarayabilecek voltaj regülatörü ayarlı 3 amper olduğu belirtiliyor
sayfanın alt kısımlarında daha değişik modelleri mevcut sayfanın sonuna kadar inin.
açıklama şu şekilde
Akıllı Elektronik lm2596 LM2596S dc-dc 3-40 V Ayarlanabilir Adım-aşağı Güç Kaynağı Modülü Voltaj Regülatörü 3A
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2018, 22:15:59 Gönderen: TA2VW »
bulduğum laptop bataryasından çıkan pilleri test ediyorum çalışanlardan 2 şer adet bataryaya koyacağım gp 300 gp 140 vs bataryanın sığdığı bütün kutulara tabi bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim mutlaka şarj devresini pillerin yanına koymalıyız aşağıda dolan piller ve test edilmeyi bekleyen pilleri görüyorsunuz muhtemelen çoğu çalışacak 1800 Ma amper piller uzun süre gider cihazda dolmuş pilin voltajını görüyorsunuz dolmakta olan bataryanın voltajını görüyorsunuz
« Son Düzenleme: 19 Mayıs 2018, 20:10:25 Gönderen: TA2VW »
    Çevrimdışı TB7GYA
  • İleti: 221
  • İsim Soyisim: Yaşar Akgün
Elinize emeğinize sağlık bilgi için teşekkürler.  2002 yılında Motorola c330 cep telefonunun bataryası sabit ve pahalı olduğu için kenar plastikleri çıkarıp aynı değerde Nokia bataryası takmıştım.  Bi zaman telsizede şarjlı kalem pil  taktım fakat orijinali kadar dayanmıyor.  Elektroniği eski merakım yok Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Hazır konu açılmışken telsiz bataryasını hızlı şarj etmenin bir yolu yokmu? Diğerleri bilmiyorum Baofeng 5/6 saate anca doluyor.
Teşekür ederim sayın TB7PYA
Bataryanın uzun sürede dolması normaldir aslında olması gereken bu şarj tablasının gücüne verdiği akım miktarına bağlıdır diğer taraftan pilin kapasitesi de önemlidir büyük kapasiteli pillerin 5-6 saatte dolması gayet normaldir bunda problem yok daha kısa zamanda sarj eden tablalar bana kalırsa uzak durmak gerekir.
yine aşağıdaki resimlerde atıl durumda olan visar vx10 bataryalarını değiştirdim çalışıyorlar bataryalar tamamen ölü durumda idi. 3000 Mha 3.7 voltluk pillerden buldum 10 tane kadar temin ettim LG BL-53HY piller gayet başarılı oldu,pilin üzerinde bulunan kendi şarj devresi yüksek akımın geçmesine müsade etmiyordu onları söküp pillerin pin uçlarından direk bağladım şimdi cihazın istediği akımı çok rahat bu pinlerden -+ uçlarından alabiliyorum. cihaz istediği akımı çekebiliyor önünde engel kalmadı. aşağıya bir kaç resim ekliyorum.
« Son Düzenleme: 02 Haziran 2018, 12:31:09 Gönderen: TA2VW »
yine bir iki resim, LG BL-53YH nin ampermetre üzerinden çektiği akım görülmektedir.3000 Mili amper olan bu piller yaklaşık 10/1 nispetinde 300 miliamper akım çekerek doldukları görülüyor. dikkat edilirse ampermetrenin komitatörü 0.3  amper (300)mili amper seceneğinde durduğu ibrenin sona geldiği görülmektedir. 150x2=300 mili amper olduğu anlaşılıyor.
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2018, 10:13:11 Gönderen: TA2VW »
yine bozuk olduğu varsayılan laptop bataryalarda 2400 mili amperlik piller ve lityum iyon charger arada görülmektedir iki hücre pil için almanız gerekli bunların tek hücrelisi 2 hücrelisi 3 hücrelisi 4 hücrelisi mevcuttur iki hücreli 3.7 voltluk pillerde kullanılması gereken charger iki hücreli olmalı aşağıda bu chargerlerin temin edebileceğiniz adresler vardır kontrol edin kaç pil kullanacaksanız charger ona göre olmalı tek bir pil için tek charger çıkışlı olmalı daha çok için daha çok charger hücreli olanı almalısınız telsizin batarya kutusu kurtarıyorsa çok güzel enerji alabilirsiniz 3 amperlik chargerler genelde yeter adres aşağıdadır spariş verirseniz gelir.
    Çevrimdışı TA1CX
  • İleti: 200
Li-İon piller çok tehlikelidir hatayı affetmezler. Tekrar tekrar kontrol ederek yapmak lazım.
DOSTLUĞUN DA TÜRLERİ VARDIR...
Başlatan TA2MR
4254 Gösterim
Son İleti 27 Mayıs 2011, 09:48:28
Gönderen: TB2PMH
Propagasyon Türleri( Tropo,Sporadic E,FAI,Trans-Equal FAI,Iyonoscatter,Aurora)
2857 Gösterim
Son İleti 29 Mayıs 2018, 11:41:40
lamp
ÖZEL ÇAĞRI İŞARETİ İLE ÇALIŞMAK İÇİN GEREKENLER
Başlatan TA1HZ
11432 Gösterim
Son İleti 04 Ekim 2018, 16:17:42
Gönderen: TB2HAC
PMR VE UHF TELSİZLE BAĞLANTI
Başlatan TB2BKU
6818 Gösterim
Son İleti 12 Eylül 2011, 23:47:44
Gönderen: TB3BAK
MİKROFON BAĞLANTI ŞEMALARI:
6149 Gösterim
Son İleti 19 Haziran 2012, 11:47:35
