Gönderen Konu: frekans ayarı  (Okunma sayısı 3025 defa)
    Çevrimdışı TA3OTE
  • İleti: 2
  • İsim Soyisim: tayfun erkan
frekans ayarı
« : 03 Mart 2018, 16:27:50 »
kolay gelsin uv 82 telsize 439.200 frekansını yükledim dinleme yapıyorum ancak bir türlü çıkış yapamıyorum bütün yolları denedim olmadı bir yerde bir eksiklik var ama çıkamadım işin içinden yardımcı olurmusunuz teşekkürler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5965.0
    Çevrimdışı TA1TTR
  • İleti: 34
Ynt: frekans ayarı
« Yanıtla #1 : 03 Mart 2018, 21:07:03 »
Cihazınıza gönderme tonu eklemeniz lazım.
Menüden T-CTCS bölümüne gelip rölenin tonunu ekleyin.
Ayrıca menüden OFFSET bölümüne gelip 07.600 değerini gireceksiniz.
Ardından da SFT-D (SHIFT) bölümünü "-" yapmalısınız.
Kolay gelsin.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2018, 21:11:06 Gönderen: TB1TNS »
    Çevrimdışı TA3OAS
  • Bu Mesajı : 11
  • İleti: 123
Ynt: frekans ayarı
« Yanıtla #2 : 04 Mart 2018, 03:15:56 »
bir amatör olarak role ayarlarını doğru girdiğinizi düşünerek. ( röleyi tetikleyecek ton. set değeri. set yönü.)
dinleme ( rx ) için röle kapsama alanı ( yayını ) size ulaşması yeterli. genelde röleler için gönderme kazancı yüksek antenler seçiliyor.
ama bahsettiğiniz uv82 el cihazı olduğundan. sizin göndermeniz ( tx yaklaşık 5w ) ve cihazın kendi anteni ile röleye ulaşamıyorsa röleyi tetiklemiyor dur.
TB1TNS arkadaşın dediği gibi 1 rölenin tonunu kontrol edin 2 farklı bir yerden tekrar deneyin. 3 mobil anten ve çatı anteni gibi alternatifleri deneyin.
bizim gibi yeni amatör iseniz. ön bilgi olsun
röleyi dinliye bildiğiniz her cihaz ile röleyi kullanamazsınız. bunun için bazı ayarlamalar gerekli.
Röle marifeti ile görüşme yaparken gönderme ve alma frekansları farklı. bu farka Offsett ve yönüne Shift deniyor. Türkiye'de genel olarak shift - (eksi) . offset de UHF için 7.600Mhz
 her cihazın menüsü farklı görünse de bu değerleri bir çok cihaza elden gire biliyorsunuz.
ayar sonun da cihazımızla 439.200 Mhz de röleyi dinleye biliyorsanız, mandala bastığınızda 431.600 Mhz de gönderme yapıyor olmanız lazım.
bu ayarlar ( Shift - Offsett ) Türkiye UHF röleleri için sıtandarttır.
gönderme tonunu unutmamak gerek. her röle farklı ton kullana bilir. ton için Türkiye geneli standart yok. ulaşmaya çalıştığınız rölenin kendisine has tonu bilmek gerek. 73
« Son Düzenleme: 04 Mart 2018, 03:40:26 Gönderen: azer90 »
TAŞINDI: frekans ayarı
1195 Gösterim
Son İleti 31 Ekim 2018, 15:30:00
TAŞINDI: uhf frekans ayarı
1000 Gösterim
Son İleti 07 Mayıs 2020, 13:12:30
BÖLGE DEĞİŞTİĞİNDE TELSİZ FREKANS AYARI NASIL YAPILMALIDIR
Başlatan TA5AEK
2836 Gösterim
Son İleti 09 Aralık 2016, 17:59:08
Gönderen: TA1IHE
İzin verilen frekans ile cihazdaki frekans aralığı...
Başlatan TA5MRG
2396 Gösterim
Son İleti 11 Şubat 2019, 08:50:27
Gönderen: TA5MRG
CB TELSİZ SWR AYARI
Başlatan Ta3er
31 Yanıt
36523 Gösterim
Son İleti 14 Mart 2013, 22:36:30
