Gönderen Konu: ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU:  (Okunma sayısı 8684 defa)
    Çevrimdışı TA3DN
« : 21 Kasım 2010, 14:00:02 »
Not: Çarpan rakamları, çevrilmek istenen nümerik değere uygulanacaktır. Örnek: 5 feet x 0.3048 = 1.524 mT.
UZUNLUK
feet (fit, ft.) x 0.3048 = metre (m)
inch (inç, in.) x 25.4 = milimetre (mm)
fit x 12 = inç (in)
yarda (yd.) x 0.9144 = metre (m)
yarda x 3 = fit (ft)
Kara mili (USA) x 1609.34 = metre (m)
Deniz mili (USA) x 1852 = metre (m)
metre (m) x 3.28 = fit(ft)
metre (m) x 39.37 = inç (in )
metre (m) x 1.0936 = yarda (yd)
ALAN
Acre (Eykır) x 4046.9 = metre kare (m²)
fit kare (ft²) x 0.0929 = metre kare (m²)
inç kare (in²) x 0.0006451 = metre kare (m²)
yarda kare (yd²) x 0.8361 = metre kare (m²)
fit kare(ft²) 144 = inç kare (inç²)
yarda kare (yd²) x 9 = fit kare (ft²)
metre kare (m²) x 10.76 = fit kare (ft²)
metre kare (m²) x 1550 = inç kare (in²)
metre kare (m²) x 1.196 = yarda kare (yd²)
Ar x 100 = metre kare (m²)
Mil kare x 2.59 = kilometre kare (km²)
HACİM
fit küp (ft³) x 0.02832 = metreküp (m³)
inç küp (in³) x 16.387 = santimetrekareküp (cm³)
galon (ingiliz) x 4.546 = desimetreküp (dm³), veya litre
galon (USA) x 3.785 = desimetreküp (dm³), veya litre
pint-liquid (USA) x0.4732 = desimetreküp (dm³), veya litre
ounce-liquid (USA) x 0.02957 = desimetreküp (dm³), veya litre
metreküp (m³) x 35.31 = fit küp (ft³)
litre (dm³) x 61.024 = inç küp (in³)
litre (dm³) x 0.22 = galon (ingiliz)
litre (dm³) x 0.2642 = galon (USA)
Varil Petrol (42 US Galon) x 159 = Litre (dm³)
Bushel (USA) x 35.24 = Litre (dm³)
Yarda küp x 0.76455 = metre küp (m3)
DEBİ (HACİMSEL)
ft/saniye x 0.02832 = m³/saniye (m³/s)
ft³/ saniye x 1700 = litre/dakika (l/dak)
cfm(ft³/dak)x0.4719 = litre/saniye (l/s)
cfm(ft³/dak) x l.7 = m³/h
cfm(ft³/dak) x 7.49 = galon/dakika (gpm), USA
in³/dak x 2.73 x (10)-7 = m³/saniye (m³/s)
in³/dak x 2.73x(10)-4 = litre/saniye (l/s)
yd³/dak x 0.01274 = m³/saniye
galon/dak (gpm) x 6.31 x (10)-5 = m³/saniye
galon/dak (gpm) x 0.227 = m³/h
litre/dak x 0.0353 = ftVdak(crm)
litre/dak x 0.2642 = galon/dak (gpm), USA
litre/saniye (l/s) x 15.85 = galon/dak (gpm) USA
m³/h x 0.588 = ft³/dak(cfm)
m³/h x 4.404 = galon/dak (gpm), USA
ZAMAN
Gün x 86400 = Saniye
Günxl440 = dakika
Gün x 24 = Saat
Gün x 3600 = Saniye
Sene (365 Gün+) x 31.536000 = Saniye
SICAKLIK
9/5 x°C+32 = °F(Fahrenheit)
5/9 x (°F-32) = °C (Santigrat veya Celcius)
459.69 + °F = 9/5 x °K = °R(Rankine)
273.16 + °C = 5/9 x °R = °K(Kelvin)
AĞIRLIK VE ÖZGÜL AĞIRLIK, KÜTLE
Pound veya Libre (Ib.) x 0.4536 = Kilogram (kg)
Ounce (oz.) x 28.35 (Troy ozx31.103) = gram (g)
Ib/ft³ x l6.02 = kg/m³
lb/in³x 27680 = kg/mg³
kg/m³ x 0.0624 = lb/ft³
kg/dm³ x 62.4 = lb/ft³
kg/dm³ x 0.036 = lb/in³
lb/galon (USA) x 119.83 = kg/m³
lb/yarda küp x 0.5933 = kg/m³
Slug x l4.594 = kg
ton,Long(22401bs) x l016 = kg
ton, short (2000 lbs)x 907.2 = kg
ton, metrik x 1000 = kg
lbs/hx0.126 = g/san
lbs/min x 7.56 = g/san
lbs/san x 0.4536 = kg/san
KUVVET-FORS
dyne x (10)-5 = Newton (N)
Kilogramfors(kgf) x 9.81 = Newton(N)
Poundfors(Ibf) x 4.45 = Newton(N)
Newton(N) x 0.102 = Kilogramfors (kgf)
BASINÇ
Birimi (SI): Pascal (Pa) = (Newton/metrekare (N/m²)
Pascal (Pa) x 0.001 = KiloPascal (kPa)
kg/cm² x 98.066 = kPa
kg/cm² x 9.81 x (10)4 = Pa
kg/m² x 9.81 = Pa
Teknik Atmosfer (kg/cm²) x 98.066 = kPa
Std. Manometre Bas (kg/cm²) x 101.325 = kPa
Std. Manometr. Bas (kg/cm²) x 1.0332 = Teknik Atmosfer (kg/cm²)
milibar x 100 = Pa
kPa x 0.0102 = kg/cm²
metre cıva sütunu (mHg) x 133.32 = kPa
mm cıva sütunu (mmHg)x 133.32 = Pa
metre su sütunu (mSS) x 9.81 = kPa
mm su sütunu (mmSS) x 9.81 = Pa
Mutlak basınç (Ata), kg/cm² = Manometre bas., (Atü veya Atm)+1.033
dyne/cm² x 0.1 = Pa
Birimi (USA): psi (libre/in²)
Mutlak basınç, psia (lb/in²) = Manometre bas, psig(Ib/in²)+14.7
mm cıva sütunu (mmHg) x 0.0394 = inç cıva sütunu (in. Hg)
mm Su sütunu (mmSS) x 0.0394 = inç cıva sütunu (in. WC)
inç cıva sütunu (in. Hg) x 25.4 = mm cıva sütunu (mmHg)
inç su sütunu (in. WC) x 25.4 = mm su sütunu (mmWC)
lb/ft² x 4.882 = kg/m²
Std. Atmosfer bas. x 14.696 = psi (lb/in²)
Mutlak basınç, Ata (kg/cm²) x 14.22 = psia (lb/in²)
Manometre basınç, Atü (kg/cm²) x 14.22 = psig (lb/in²)
lb/in² (psi) x 6.895 = kPa
kPa x 0.145 = psi (lb/in²)
inç cıva sütunu (in. Hg) x 3376.85 = Pa (15.5°C'de)
inç su sütunu (in.WC) x 248.84 = Pa(15.5°C'de)
feet su sütunu (ft.wg) x 2.989 = kPa
inç su sütunu (in.wg)x 0.002537 = kg/cm²
Torr x 133.32 = Pa
lb/ft² (psf) x 47.88 = Pa
lb/in² (psi) x 0.07036 = kg/cm²
lb/in² (psi) x 0.068 = Bar
lb/in² (psi) x 703.63 = mm su sütunu (mmwg)
lb/in² (psi) x 27.71 = inç su sütunu (inwg)
lb/in² (psi) \ 2.036 = inç cıva sütunu (inHg)
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=594.0
Ynt: ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU:
« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2010, 15:09:54 »
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2010, 15:12:35 Gönderen: TA2CMC »
    OLDMAN
« Yanıtla #2 : 22 Kasım 2010, 22:23:20 »
hocam böyle bir ceviri araştıyorum çanak kullanmadan uydu yayınlarını alan antenler hakkında çalışma yapıyorum, ayrıca 2.4-5.4Ghz bandında bazı Wİ-Fİ Çalışmaları yapıyorum çoğu ölçüleri mikrometre ile yapıyorum ama hesap konusunda inçleri çevirmede hesap makinesi kullanıyordum şimdi daha hassas ölçüler elde edeceğim. paylaşımın için teşekkürler program gayet sağlıklı çalıyor, herkezin masa üstünde bulunması gereken bir program. çalışmalarımıda ileride burda paylaşmaktan mutlu olacağım.
29 Kasım çevrim
3621 Gösterim
Son İleti 01 Aralık 2017, 11:39:32
Gönderen: TA2OGH
Rölelerin çevrim günleri
4737 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2019, 14:23:29
Gönderen: TA1OYC
LCWO - Learn CW Online (Çevrim içi CW Öğren)
Başlatan TB2CTP
5819 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2010, 14:40:58
Gönderen: TB2CTP
Sesli Mors Kodundan Yazılıya Çevrim
Başlatan Antecurs
3586 Gösterim
Son İleti 30 Ocak 2018, 18:11:06
Gönderen: TA5AE
İSTANBUL ANARAD TRAK TAMAD TEK ÇEVRİM DUYURUSU
Başlatan TA1IHE
23 Yanıt
10373 Gösterim
Son İleti 14 Ağustos 2017, 14:17:09
Gönderen: TA1QQ
