Gönderen Konu: Telsiz sesi çok az anlayan buyursun :)  (Okunma sayısı 2616 defa)
    Çevrimdışı Mehmet7370
  • İleti: 5
  • İsim Soyisim: Mehmet yaslak
« : 29 Eylül 2017, 15:15:52 »
Herkese merhaba radyo amatörleri . Sınavı kazanamayanlardanim . İnş diğer sınavda kazaniriz .
Baofeng uv-5re telsizim var ve sesi ilk aldığımda ki gibi net ve yüksek değil son seviyeye almama rağmen çok az ses geliyor . Napmam gerek . Şimdiden teşekkür ederim
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5803.0
    Çevrimdışı TB7GYA
  • İleti: 221
  • İsim Soyisim: Yaşar Akgün
Ynt: Telsiz sesi çok az anlayan buyursun :)
« Yanıtla #1 : 29 Eylül 2017, 18:52:10 »
5 re ve uv5 x serilerinin ses potları biraz sorunlu. Sizinkide aynı sorun olabilir radyoyu açıp sesi açıp kısarken kesiliyormu? Biz yağsız kontak spreyi ile çözdük
    Çevrimdışı numan
  • İleti: 2
  • İsim Soyisim: numan TOPACIK
« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2017, 18:54:58 »
onunla alakalı değil pek ....normalde sesin acık olduğuna dair çok kuvvetlı  DIT sesı geliyor ancak telsız sesı cokcok kısık
    Çevrimdışı numan
  • İleti: 2
« Yanıtla #3 : 09 Ekim 2017, 19:01:05 »
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap     bakin herkes ayni sorunu yasiyor
bu da bahsedilen cozumu
I HAVE FINALLY SOLVED THE PROBLEM
 ITS NOT THE HARDWARE ISSUE ITS NOT A SOFTWARE ISSUE AND ITS NOT A EARPIECE ISSUE
 SOLUTION
 1) REMOVE SCREWS
 2) REMOVE BACK COVER
 3) REMOVE THE MOTHER BORAD
 4) REMOVE THE EARPIECE
 NOW IF U SEE BELOW ULL SEE A NET REMOVE THE NET AND THEN TAKE A BRUSH
 1ST CLEAN THE NET
 2ND CLEAN THE GRILL WHICH IS ON THE SCREEN (ONCE U CLEAR JUST CHECK IN THE LIGHT IF U CAN SEE THINGS CLEARLY FROM THE GRILL - ONLY USE LITTLE DEO SPRAY)
 5) PUT EVERYTHING BACK AND BOOT PHONE
 job well done!!!!!!
Telsiz Sesi Hakkında ??
Başlatan Tr.Server1
3366 Gösterim
Son İleti 19 Temmuz 2013, 01:58:01
Gönderen: TA2ATG
Röle kuyruk sesi
Başlatan TA6NEC
1700 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2019, 19:02:42
Gönderen: TB1TFO
Echolink dönüş sesi ayarı..
Başlatan TB3PSU
5656 Gösterim
Son İleti 29 Ağustos 2011, 19:22:52
Gönderen: TB3PSU
Motorola GM360 Röle Kuyruk Sesi Sorunu
Başlatan TB2NEJ
1226 Gösterim
Son İleti 20 Aralık 2024, 23:44:10
Gönderen: TB2NEJ
Başlatan besyom2
36 Yanıt
9412 Gösterim
Gönderen: TA5AEK
