Gönderen Konu: Tasarruflu ampul’e beyaz led modifikasyonu  (Okunma sayısı 11893 defa)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« : 07 Ekim 2010, 11:34:21 »
Tarih: 28/06/2010 00:29
Arılanmış yada bitmiş Tasarruflu ampullerinizi değerlendirin.
Öncelikle Ampulünüzü kırmadan düzgünce açıp içindeki devre ve cam ampul kısmını sökün. Ampulün söküldüğü kısıma Bir karton vasıtasıyla Ledleri dizip seri olarak lehimliyoruz. ısınma olmayacağından silikon ile de yapıştırabilriz. Diğer devre elemanlarını da ampulün dip kısmına monte edip topluyoruz. hepsi Bu kadar.
220 Volt ile yanan çok tasarruflu bir masa lambası ampulünüz oldu. Güle güle kullanın..
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=58.0
    dsmgurkan
Ynt: Tasarruflu ampul’e beyaz led modifikasyonu
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2010, 17:10:49 »
Tarih: 28/06/2010 23:10
Tebrik ediyorum 3AHS en kısa zamanda deneyeceğim. Başarılar...
    TB3CYB
« Yanıtla #2 : 07 Ekim 2010, 17:11:40 »
Tarih: 28/06/2010 23:14
abi burdaki ledlerin çeşidi önemlimi ?
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #3 : 07 Ekim 2010, 17:12:19 »
Tarih: 29/06/2010 09:47
ledler resimlerden de anlaşılacağı gibi 10mm çaplı 3 volt ile çalışan beyaz ledler. Başka bir özelliği yok. Ama sen 5 mm led den de yapsan olur. biraz daha ışığı az olur o kadar.
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #4 : 07 Ekim 2010, 17:13:13 »
Tarih: 09/07/2010 13:17
Ölçümlerini yaptım 4,5 watt enerji çekiyor şebekeden. Ledler mercekli olduğu için ışık hüzmesini toplu veriyor. Dolayısıyla masa lambaları için ideal.
    wireless
« Yanıtla #5 : 07 Ekim 2010, 17:14:08 »
Tarih: 09/07/2010 16:39
yani sen yaptınmı bu aleti. nasıl ışık veriyor. maliyeti kaç para oluyor ?
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #6 : 07 Ekim 2010, 17:15:06 »
Tarih: 09/07/2010 17:21
evet ben yaptım. ışık gayet parlak, direk bakınca gözleri kamaşıyor insanın. Maliyeti de 8 lira gibi oluyor.
TAŞINDI: ICOM IC-7700 TX Modifikasyonu
1579 Gösterim
Son İleti 25 Mayıs 2020, 00:51:32
DIAOMOND X510N DUAL BAND ANTEN MODİFİKASYONU
3193 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2013, 19:59:24
