Gönderen Konu: 3 telsiz ve sorun sebep ne olabilir  (Okunma sayısı 4372 defa)
    Çevrimdışı TA2LOL
  • İleti: 4
  • İsim Soyisim: Cem Kanıöz
« : 19 Haziran 2017, 15:19:51 »
şöyle enteresan bir durumda sorun ne olabileceği hakkında fikri olan var mıdır?
röle üzerinden haberleşen bir telsiz var buna A diyelim a telsizi frekans sayıcısı ve ctcss çözücüsü ile tx sırasında ölçüldüğünde X frekansında ve ctcss degeride K olarak tespit ediliyor
bu frekans ve ton değeri B ve C olarak adlandırılan  2 başka telsiz cihazınıda giriliyor.
A tx de X frekansı K tonundan cıkıs yapıyor
B ve C cihazları simplex olarak çağrıyı duyuyor
aynı değerlere ayarlı B ve C cihazı tx yaptığı zaman sadece B- C çağrıyı duyuyor  ama A cihazı herhangi bir şey almıyor bunun sebebi ne olabilir ?
yardımlar için teşekkürler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5735.0
    Çevrimdışı TA1TF
  • İleti: 14
  • İsim Soyisim: Tufan TUNA
Ynt: 3 telsiz ve sorun sebep ne olabilir
« Yanıtla #1 : 19 Haziran 2017, 15:35:07 »
Mevcut rölenin frekansını ve rx tx tonlarını her cihaza girin, sorun olmaz. Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren rölelerin frekans ve tonlarını ana sayfada bulabilirsiniz. Yine de düzelmez ise cihazın rx ya da tx elemanlarında sorun olabilir.
Kolay gelsin, 73.
« Yanıtla #2 : 19 Haziran 2017, 17:26:47 »
sorunuzun cevabı kısaca shift ve offset değerlerinde gizli Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap aşağıdaki linki bir inceleyin isteseniz...
    Çevrimdışı TA2LOL
  • İleti: 4
« Yanıtla #3 : 21 Haziran 2017, 07:06:56 »
Aslında sorum tam acık olmadı
burada sormak istediğim şey biraz farklı nedeni bulmak
yani
frekasnını bılmedıgın bır telsız röleye gırıyor bunu frekasn sayıcı tone ve code cozucu ıle okutunca çıkan degerlerı başka bır cıhazın tx degerı olarak ayarladığınızda
röleye girememeiş olmasının bır sebebi olabilirmi bu telsiz sistemi amatör olmayabilir sorunun amacı telsiz sistemlerini ogrenmeye çalışırken atladığım bir seyler varmı  mesela role girişinde filtre benzeri bir mekanizma mı olabilir gibi ??
çağrı işaretim yeni olmasına rağmen  cihazlarımı amatör rölelere ayarlama konusunda sorun yoktur Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
teşekürler
    Çevrimdışı TA1TF
  • İleti: 14
« Yanıtla #4 : 21 Haziran 2017, 15:48:00 »
Rölelerin filtreleri diyebileceğimiz önlemleri frekans, tone, shift (-+), offset ( bazı cihazlarda tx frekansını elle girmek gerekiyor) ayarlarıdır, bunun dışında analog rölelerde bildiğim bir filtre yok. Amatör olmayan resmi kurum vs. rölelerine girmeniz yasaktır.
    Çevrimdışı TA2LOL
  • İleti: 4
« Yanıtla #5 : 21 Haziran 2017, 17:14:30 »
kanun yönetmelikleri biliyorum sorun yoktur illegal bir durum söz konusu değildir.
    Çevrimdışı TA3DP
  • Mevzuat Uzmanı
  • Mevzuat Uzmanı
  • Bu Mesajı : 99
  • İleti: 229
  • ta3dp@hotmail.com
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2017, 19:12:38 »
     Merhaba Cem Bey (TA2LOL) ve Değerli Amatör Telsizci Arkadaşlar,
     Role (repeater) haberleşmesi yapan bir amatör telsiz istasyonun göndermesi (Tx) direkt (simpleks) haberleşme yapan başka iki amatör tesliz istasyonların frekanslarına giriyor, diğer iki istasyonun haberleşmesini repeater haberleşmesi yapan istasyon duymuyor şeklinde bir elektronik haberleşme konu edilmektedir.
    Örneği somutlaştırırsak;
     - Amatör 2 m bandı, R0 role frekansında çağrı ya da haberleşme yapan istasyona A diyelim. A istasyonunun repeater için gönderme frekansı (Tx) 145 MHz, dinleme frekansı (Rx)145.600 MHz, gönderme Ton (encoder) frekansı (ctcss) da 88.5 Hz olsun.
     - 145 MHz frekansında haberleşme yapan iki istasyona B ve C diyelim. Bu istasyonlardaki telsiz cihazlarının göndermelerine (Tx) 88.5 Hz. Ton frekansı (ctcss) girmiş durumda iseler aynı zamanda dinlemeleri için de (decoder) 88.5 Hz ton girmeleri gerekir ki elektronik haberleşme ton frekanslı olmasının amacına ulaşılsın.
     X= 145.000 MHz K= 88.5 Hz
     Etik kurallar açısından:
     1- Repeater frekanslarının girişinde (Rx), örneğimizde 145 MHz’de etik olarak simpleks elektronik haberleşme yapılmaz. Haberleşmede Ton frekanslı olup olmaması önemli değildir. Örnekteki A ve B istasyonların ve de amatör telsizcilerin bu durumdaki elektronik haberleşmesi doğru değildir.
     2- Repeater frekanslarının çıkışında (Tx), örneğimizde 145.600 MHz’de etik olarak simpleks elektronik haberleşme yapılmaz. Haberleşmede Ton frekanslı olup olmaması önemli değildir. Repeater çıkış frekansında bir istasyonun başka bir istasyonu, başka bir frekansa (QSV) çok kısa simpleks muhabereyle davet etmesi veya çok kısa ve acil bir iki göndermelik simpleks muhabere kabul edilebilir bir haberleşmedir.
    Gelelim örnekteki elektromanyetik dalga akışına ya da fiili muhabere durumuna.
     B ve C istasyonları (örnekte 145 MHz, Ton 88.5 Hz) haberleşme yaparken, A istasyonunun R0 repeater frekansında [Örnekte R0 Rolesi’nin gönderme frekansı (Tx) 145.600 MHz, alma frekansı (Rx) 145.000 MHz, R0 rolesinde haberleşme yapan istasyonun gönderme frekansı (Tx) 145.000 MHz, alma/dinleme freka'nsı 145.600 MHz’dir.] gönderme (Tx) yaptığında haliyle 145 MHz’de aynı zamanda 88.5 Hz ton frekansında elektromanyetik dalga yayacaktır. Bu durumda;
     X= 145.000 MHz Y= 145.600 MHz K= 88.5 Hz
     A>Rx=Y A>Tx=X+K   B ve C>Rx/Tx=X+K
     1- A, repeater için X frekansı ve K tonundan çıkıs (Tx) yaptığında haliyle B ve C istasyonları A’nın çağrısını simplex olarak alırlar/duyarlar.
     2- Aynı değerlere ayarlı B ve C çıkış/gönderme (Tx) yaptığı zaman, B ve C haliyle birbirlerini alırlar/duyarlar. A istasyonu B veya C’nin simpleks olarak çağrılarını duymaz. Çünkü A istasyonunun telsiz cihazı kendi göndermesinden sonra otomatik olarak X frekansından çıkar ve repeater dinleme Y frekansına geçer. Yani B ve C 145.000 MHz’de gönderme yaparlarken, A 145.600 MHz’i dinler.
     3- Bu durumdaki örneğimizde açıklığa kavuşturulması gereken şu durum ve sorun ortaya çıkar. B ve C göndermelerinde A'nın göndermesindeki aynı ton (K=88.5 Hz) varsa, B ve C'den birinin gönderme (Tx) yapması halinde repeater girişini tetikler ve A repeater çışından (Tx) B veya C’yi dinler/duyar. B ve C’nin gönderme (Tx) sinyalleri repeater girişine ulaşmadığı ya da repeater’i tetikleyemediği sürece A istasyonu B ve C istasyonunun sinyallerini duymaz ya da almaz.
     Tabi bu olması gereken bir amatör telsiz istasyonları haberleşme şekli değildir.
     Selamlar…
  • İleti: 3590
« Yanıtla #7 : 04 Temmuz 2017, 08:43:09 »
Ramazan hocam yine döktürmüş... Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Bu Bir Radyo Amatörünün Çatısı Olabilir mi?
Başlatan TA5MET
3060 Gösterim
Son İleti 29 Mart 2015, 14:49:42
Gönderen: TA5MET
RÖLE ÇAKIŞMALARI İÇİN SİZCE ÇÖZÜM NE OLABİLİR
4437 Gösterim
Son İleti 19 Haziran 2012, 13:55:19
Gönderen: TB2POZ
Sony Video Kamerası olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
2079 Gösterim
Son İleti 26 Ekim 2012, 13:01:48
Gönderen: TA1TD
DİKKAT ARKADAŞLAR ÇAĞRI İŞARETLERİ YANLIŞ GÖNDERİLMİŞ OLABİLİR?
Başlatan TA1AHK
5950 Gösterim
Son İleti 22 Haziran 2011, 16:57:19
Gönderen: TA2KB
Chirp win 10 sorun (ÇÖZÜLDÜ)
Başlatan TB4DOM
5928 Gösterim
Son İleti 30 Mayıs 2016, 15:37:27
Gönderen: TA2CAZ
