Gönderen Konu: vhf bandında kendi sistemime sarkma  (Okunma sayısı 8147 defa)
    TB5BAA
« : 17 Kasım 2010, 18:19:48 »
diomond x 510 28mt rg213 50 ohm kablo ve kenwood tmd 710 dan olusan sistemime ,cok yakında olan belediye nin anaonsundan sarkma oluyor vhf bandında.
anten yerini değiştirdim bir sonuç alamadım.swr normal 1.2.
sarkmayı önleyebilmem için ne önerirsiniz.
yalın sümer tb5baa
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=560.0
Ynt: vhf bandında kendi sistemime sarkma
« Yanıtla #1 : 17 Kasım 2010, 21:35:14 »
Anteninizde bir problem olabilirimi?
Gerçi X510 ile benzer sorunu ta3dn da yaşamıştı.Sıkıntıyı daha kazançsız bir anten ile gidermişti(x50)
    OLDMAN
« Yanıtla #2 : 17 Kasım 2010, 21:57:15 »
enterfarans türü ne acaba? röledenmi,yandan geçen mobil denmi,el cihazlarıya simlex görüşenlermi? sarkma röleden ise karşı istasyon yani belediyenin ana cihazının besleme powwer suply parazit taşır buda çıkışta bölgede kullanılan elektirik sistemlerindeki A FAZI B FAZI Denk geliyordur. sorunu öncelikle siz bir topraklama yapın daha sonra belediyenin müdahale etme şasınız yok ama bir şebeke filtresi ve lc filtresi takması gerekir.simplexte 150,400Mhz civarında rölede cami yayınları ve anons sistemi mevcut siz hangi frekanslarda bu sarkmayı alıyorsunuz, belediyelere tahsis edilen frekanslar 150-160mhz civarında hic birşey yapamıyorsakta mecburen rf gainden dinlemeyi düşürüp cihazı biraz sağırlaştırmaktan başka çare yok, biraz sarka türü hakkında bilgi veririsen arızanın adresine gidelim sorunu çözelim.
    TB5BAA
« Yanıtla #3 : 17 Kasım 2010, 23:36:38 »
ilginiz için çok teşekkür ederim.
antende bir problem olduğunu düşünmüyorum zira,daha kazançsız bir antenim var özmak dual bant ondada aynı problemi yaşıyorum.
simplex görüşme de değil sorunum.belediye görevlilerinin kendi aralarında konustugu telsiz görüşmelerinde sorun yaşamıyorum.
sorunum belediye haporlör anons sistemi ile.belediyenin tüm şehri kapsayan anons sistemi telsiz frekansları üzerine kurulmuş 150-160 mhz arasında.örneğin belediye merkezinden kan bağışları ilanlanlar anons edilirken vhf frekansında yaşıyorum sorunu.
1 kerede145.650 de ankara r3 rolesini dinlemede iken sanırım data yolluyorlardı baska bir kurum sarktı ancak ankara r3 rolesi üzerinden gelmiyordu sinyaller.
cihazı sağırlaştırmak istemiyorum.çünki role lere cok uzaktayım mesela ankara 260 km.konya 130km.eskişehir 240 km.bu sefer buraları duyamayacağım.
tesekkurler.
« Yanıtla #4 : 17 Kasım 2010, 23:41:54 »
Senin konuşmaların tek bir hoporlördenmi çıkıyor yoksa heryerdenmi?
    TB5BAA
« Yanıtla #5 : 17 Kasım 2010, 23:42:15 »
sarkmaları 144.975-145.650-145.725 frekanslarında aldım.
144.975 echolink freansım bu frekanstaki sarkmayı sadece pc ye bağlı motorola gm 300 de fark edıyorum el cıhazıma bu sarkmayı iletmiyor.ancak echolinke bağlı pc istasyonlar duyabiliyor.el cihazları duyamıyor.
tx ve rx e ton koymam,echolink frekanslarını 144-146 arasında değiştirmem çözmedi.
role frekanslarıda da x510 antenden alıyorum sarkmayı.
    TB5BAA
« Yanıtla #6 : 17 Kasım 2010, 23:45:18 »
benim konusmalarım sanırım beledıye ye sarkmıyor beledıye bana sarkıyor.zira benim onların sistemine girdiğime dair hiçbir uyarı almadım.ben direk olarak belediyenin anons sisteminine anons yapan kişinişn telsizinden alıyorum sarkmayı.haporlorlerden önce ben duyuyorum sinyali haporlorler benden sonra takıp edıyorlar.
« Yanıtla #7 : 18 Kasım 2010, 00:01:54 »
E bu durumda senin yapacağın bie şey yokmuş gibi geliyor bana.Belediyenin yapması gerekiyor diye düşünüyorum.Malum belki onların verici sisteminde bir sıkıntı olabilir.Bence kendi sisteminle oynama yapmadan yetkililer ile bir görüş belki ufak bir sıkıntıdır hemen halledebilirler.
    TB5BAA
« Yanıtla #8 : 19 Kasım 2010, 10:42:16 »
yukarıda anlattığım problemi band pass yada low pass filtre ile çözebileceğimi düşünüyorum.bu filtreler hakkında tecrübesi olan fikir verebilecek arkadaşlar varmı.
« Yanıtla #9 : 19 Kasım 2010, 17:36:25 »
Selamlar.Notch filitre yapabilirsen daha iyi olur ama keskinliğine dikkat,5-10 mhz rasında köşe frekansı oluşturmak zor.
spektrum vs yardımcı aletler gerekli.Bölgende yaptıramazsan yardımcı olurum.73
    1b1ab
« Yanıtla #10 : 24 Kasım 2010, 00:08:39 »
yalın sümer tb5baa
Bu sarkma diye yazdığınız olayı çözmek için öncelikle interferance (karışma, parazit) olayımı veya size çok yakın olan vericinin emisyonundaki harmoniklerinden mi kaynaklandığını anlamak gerekiyor. Benim bilmek istediğim bu problemi tüm VHF (144,000, 146,000) kanallarında mı yoksa belli frekanslarda mı yaşadığınız olacak.
Saygılar 73'ler Soyer.
« Yanıtla #11 : 24 Mayıs 2011, 21:21:33 »
Yalın bey bu konu ne oldu?
    TB5BAA
« Yanıtla #12 : 25 Mayıs 2011, 11:13:45 »
   Problem aynen devam ediyor.Echolink sistemim direk etkilendiği için eğer sistem yanında isem ve bir odaya bağlı isem telsizimi kapatıyorum.
  Diğer  uhf -vhf telsizim deki belediye anonslarını ise dinlememek için olabildiğince kısık sesde tutuyorum telsizimi.
Tavsiyeleriniz doğrultusunda elektronik bilgim çok iyi olmadığı için kendimce filtreler yaptım band pass notch gibi bir sonuç alamadım.
Antenin yerini ve yüksekliğini değiştirdim olmadı.Çok iyi bir topraklama yaptım olmadı.
Komşulara sordum benden sarkmalar veya parazitlenme varmı diye ozellikle antenimin hizasında radyo sver karsal yayın alanlar var olmadığını söylediler.CB im hala duruyor 100 watt a bile sarkmıyorum.Sıkıntı belediye ile ilgili bu kesin.
Ancak şimdi onlarıda zorlamak istemiyorum.Burada 1 arkadaşımıda sınava girmesi için ikna ettim.Oda A aldı bende de A ya yukseldim.
Belediyenin sponsorluğunda klüp ,dernek  veya şube olarak bir role girişimi içerisine girmek istiyorum.Beldiye olmassa kendi maddi imkanlarım ile yapacağım.Ozamanda belediyenin ve diğer kamu kuruluşlarının kullandığı 1800 mt de role merkezi var oraya kuracağım şube veya dernek rolesi için yardımları olacaktır.
Olay bu boyutlarda olduğu için çok fazla ortalığı karıştırmak istemedim.
İlginizden dolayı tüm arkadaşlar teşekkür ederim.
    ta2ey
« Yanıtla #13 : 07 Temmuz 2011, 11:21:41 »
Yalın bey merhaba,
Öncelikle A sınıfı lisansınız hayırlı olsun.
Sizin yaşadığınız türde sorunlar genellikle Anten filtreleri sorunlu olan 1 yada daha fazla vericinin frekanslarının havada karışarak (evlilik yaparak) 3 üncü bir frekans oluşturması ve bu frekansın harmoniklerinin birbaşka frekansa enterfere yapması ile neticelenir.
Genellikle 2 nadiren 3 frekans evlilik yapar.
Bununla ilgili yaşadığımız bir tecrübeyi aktarayım. 118-136 Mhz Hava bandında çalışan sistemin Radyo yayınından enterfere aldığı şikayeti üzerine yaptığımız araştırmada FM Radyo band başında çalışan bir vericinin anten çıkış filtresinin arızalanması sonucu FM Radyo band sonunda yer alan birbaşka vericinin frekansı ile evlilik yaptığını ve onun  harmoniğinin Hava bandındaki frekansa enterferans yaptığını tesbit ettik. Bu arada hava bandında dinlenen yayın, sorunsuz olan radyo vericisinin yayınıydı.
Bu tarz sorunlarda yapabileceğiniz tek şey, sorunlu vericiyi tesbit ederek yetkililerini uyarmak , sorun giderilmediği takdirde BTK Spectrum daire başkanlığına şikayette bulunmaktır.
73 de Mustafa , TA2EY
TAŞINDI: QYT KT-8900 Sarkma - Cızırtı - Sorunu
2737 Gösterim
Son İleti 12 Aralık 2016, 23:16:09
KENDİ BAŞINA BİR CANAVAR :))
Başlatan TA2MR
4803 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2013, 14:04:38
Kendi Telsizimizi Nasıl Yaparız?
Başlatan TA1RA
1337 Gösterim
Son İleti 30 Mart 2020, 20:14:11
Gönderen: TA9ASX
kendi power suply nı yapmak
Başlatan TB2GFL
5053 Gösterim
Son İleti 10 Kasım 2020, 16:09:12
Gönderen: TA2EI
KENDİ ÇAĞRI KODUMUZU ALMAK İSTERSEK...
Başlatan TA2WE
3153 Gösterim
Son İleti 04 Temmuz 2011, 12:24:15
Gönderen: TA2WE
