Gönderen Konu: 13.8 Volt 20 Amper Güç Kaynağı devresi  (Okunma sayısı 19057 defa)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« : 07 Ekim 2010, 11:04:24 »
Tarih: 10/01/2010 23:48
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=55.0
Ynt: 13.8 Volt 20 Amper Güç Kaynağı devresi
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2010, 11:05:09 »
Tarih: 17/02/2010 23:52
Devrenin iyi çalışacağına garanti verebilirim.En kısa zamanda yapacagım.2n3055 benzeri tr ler ile yapılanlar güç kaynagı değil soba oluyorlar.Ayrıca benim bir sorum olacak bu devrede olduğu gibi trleri paralel bağlayınca hepside yükü paylaşmıyor.Bir tanesi alıyor bütün yükü diğerleri süs kalıyor,sebebi ne olabilir.?Bu devrede mosfet var.O yüzden güvenli ve sağlam bence.
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #2 : 07 Ekim 2010, 11:19:42 »
Tarih: 19/02/2010 00:39
Bu devrede Güç transistörleri (Fet Trans.) tamamen eş devre elemanları ile paralel bağlı. Dolayısı ile Devreden çekilen toplam akım her fet transistöre eşit olarak paylaştırılır. Bu eş devre elemanları ile paralel bağlanmış transistörlü devre içinde geçerlidir. Yani yükü biri sırtlamaz hepsi eşit alırlar. saygılarımla..
« Yanıtla #3 : 10 Kasım 2010, 12:19:38 »
Arkadaşlar switchmode power supply lar artık çok ucuza alınabiliniyor, ısı kaybı gibi bir derdiniz yok. Tek kusuru RF devrelerinde kullanırsanız çıkışına LC filtre ilave etmeniz gerekir.
    Çevrimdışı TA2OAB
  • İleti: 52
  • İsim Soyisim: B. Çolak
« Yanıtla #4 : 18 Şubat 2013, 23:36:37 »
1) Bu devredeki trafodan 6 Voltluk çıkış almak yerine L200'ü direk DC 6 voltla besleyebilir miyiz?
2) Farklı gerlim değerleri için ne gibi bir değişiklik yapmak gerekir?
3) 19 Yerine 17 Volt trafo kullansak daha iyi çalışmaz mı?(ortaya çıkacak ısı açısından)
4) Bu devredeki tr. sayısını artırarak daha fazla akım alamaz mıyız?
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #5 : 19 Şubat 2013, 00:26:27 »
1- Bu devredeki trafodan 6 Voltluk çıkış almak yerine 2.ci bir düşük güçlü 6VAC trafo kullanabilirsiniz. Malum köprü diyot ve Kondanmsatörden sonra gerilimde artma olacaktır.
2- farklı gerilim değerleri için R7 dirncinin değerini değiştirebilir ve çıkış voltajını değiştirebilirsiniz. hatta onun yerine bir adet potansiyometre koıyarak ayarlı hale bile getirebilirsiniz.
3- 19 volt yerine 17 volt kullanırsanız devrenizdeki ani akım değişikliklerinde oluşacak gerilim düşümlerini tolere etmeyebilir. Onun  için 19 volt kullanmak çok isabetli olur.
4-evet transistör sayısını arttırarak devreden çekilebilecek akımı arttırabilrsiniz.
    Çevrimdışı TA2OAB
  • İleti: 52
« Yanıtla #6 : 19 Şubat 2013, 22:55:20 »
Cevabınız için teşekkür ederim. 6 Voltluk gerilimi 19 Voltluk trafodan DC'ye çevrildikten sonra LM317 ile elde edebiliriz bu şekilde neden besleyemiyoruz? Teşekkür ederim.
    Çevrimdışı TA4AAC
  • İleti: 28
  • İsim Soyisim: A.Akif Çetin
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2013, 20:52:45 »
bu devrenin isis ve areste çizimlerini yaparak alt baskısını çıkarttım. yapmak isteyen arkadaşlar email adreslerini yazarlarsa gönderirim...
TA4AAC                      TB4IA=eski
A. Akif ÇETİN
    Çevrimdışı TA4AAC
  • İleti: 28
« Yanıtla #8 : 01 Temmuz 2013, 12:52:12 »
çıkıştaki tvs 512 diyodunu temin edemiyorum. bu elemanı kullanmasam olur mu? yada yedine muadil ne kullanabilirim ?
    Çevrimdışı TA2ATG
  • İleti: 39
  • İsim Soyisim: Tansu Günal
« Yanıtla #9 : 19 Temmuz 2013, 02:02:23 »
Lineer güç kaynakları çok verimsiz ve ağırdır. Switch mode lar daha verimli ve dolayısı ile daha çevreci cihazlardır. Uğraşmaya değmeyecek klasik bir çalışma. Ancak elde fazla parça varsa değerlendirilebilir.
« Yanıtla #10 : 24 Ağustos 2013, 21:38:38 »
Unidirectional TVS dir kendisi, Breakdown Voltajı 13,8V
13,8V luk çok güçlü bir zener gibi çalışır. Çıkışa yanlışlıkla 13,8V dan fazlasının gitmesini önlemek içindir.
Devrene güveniyorsan bağlamayabilirsin. Veya 13,8V luk çok güçlü bir zener de bağlayabilirsin.
    Çevrimdışı TA4AAC
  • İleti: 28
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2013, 23:51:03 »
zaman buldukça bu devre üzerinde uğraşıyor, yapmaya çalışıyorum... bir şey dikkatimi çekti, merak ettim : 6 V trafonun eksisi diğer trafonun artısına gidiyor... bu, kısadevreye sebep olmaz mı ?
    Çevrimdışı TA4AAC
  • İleti: 28
« Yanıtla #12 : 26 Ocak 2014, 23:23:38 »
sonunda bu devreyi de yaptım sorunsuz çalıştırdım... yapacak arkadaşlara tavsiye ederim... su yollarını yaparken en kalın olacak şekilde ve hatta üzerinden kablo ve lehim ile takviye etmelerini tavsiye ederim... trafoyu resmen sömürürken kablolardan duman çıkartmakta... ilk başta çıkışına 15 volt vermişti ve r8 ısındı bu sebeple R7 yi 560 Ohm 1 W; R8 i ise 600 Ohm olacak şekilde 2 tane paralel 5Wlık dirençten yaptım.
13.8 VOLT 10 AMPER GÜÇ KAYNAĞI
8468 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2010, 09:57:56
YAESU ROTOR G-1000DXA ve diğer modelleri 110 ve 220 Volt'a çevirme
Başlatan TA2B
4436 Gösterim
Son İleti 13 Mayıs 2013, 21:36:42
Gönderen: TA2T (sk)
ARAÇTA 20 AMPER NEREDEN ?
15 Yanıt
6757 Gösterim
Son İleti 14 Ocak 2017, 01:18:48
güç kaynağı hk
Başlatan TA6ISK
6687 Gösterim
Son İleti 01 Ekim 2014, 12:36:27
Gönderen: TA6ISK
hp dps 800 gb a güç kaynağı arızalandı
Başlatan TA3TST
2273 Gösterim
Son İleti 12 Aralık 2023, 20:22:53
Gönderen: TA3TST
