Gönderen Konu: LONG WİRE ANTENİM HAKKINDA YARDIM  (Okunma sayısı 8974 defa)
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
  • İsim Soyisim: a.menderes kahrıman
« : 16 Aralık 2016, 09:03:24 »
      Arkadaşlar kasım ayının başlarında hf cihazım için 40 m çeyrek dalga inverted ve anten yaptım,antenim çok verimli çalıştı.sonra multibant hevesiyle 80-40-20-10 metrelerde çalışmak üzere bir anten tasarlarladım,80 metre bandı traplı olduğu için anteni germesi çok zor oldu,trapların her birinin ağırlığı 300 gram civarında olduğundan diğer tellerin üzerine baskı yaptı.80 metre haricinde diğer bantlarda güzel verim aldım.
       Bunun üzerine Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  linkinde yer alan anteni yapmaya karar verdim.2,5 mm nyaf bakır kablodan 16,20 metre uzunluğunda 1:9 unun kullanarak anteni yaptım.Tabi bu arada 1 metre uzunluğunda topraklama çubuğu kullanarak topraklama yapmayı iymal etmedim.
       Antenimi 65-70 derece açıyla güney batı yöne gerdim,unun un yerden yüksekliği yaklaşık 11 metre civarı.Telsizim yaesu ft-450.Antenten aldığım sonuçlar şöyle
40 metrede swr 3 ün üzerinde olduğu dahili tuner tune etmedi,diğer bantlarda swr 1,1 ile 1,5 arası bu sonuç iyi sayılır, tabiki dahili anten tunerle.
20 metrede gayet verimli qso lar yaptım
80 metrede swr gayet düzgün olmasına rağmen verim çok düşük, Türkiye içinden zar zor anlaşılıyorum.Almanya ile görüşmemde modülasyonumun çok derinden geldiği şeklinde raporlar aldım.
Dün akşam 80 metrede 3,765 frekansında  yabancı bir istasyonla yapılan qso larda Türkiye den Türkiye içinden herkes görüşebiliyorken ben 100 watt la sesimi duyuramadım.
Bu durumu düzeltebilmem  antenimi verimli olarak kullanabilmek için ne yapmam lazım,acilen önerilerinize ihtiyacım var.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
TA5ADK
MENDERES KONYA
**Konu başlığı büyük harfle yazıldı. (TA1LSE)
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5465.0
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2016, 09:44:37 Gönderen: TA1LSE »
    Çevrimiçi TA1JA
  • İleti: 39
Ynt: long wire antenim hakkında yardım
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2016, 09:51:23 »
LongWire anten konusunda tecrübem yok. Topraklama ihtiyacı, QRM vs. nedeniyle de hiç cazip gelmiyor.
Yer sorunu nedeniyle, bir süre ters V kullandım (1:1 balun ile). Her kol 11 metreydi. 80-10m'de dahili tuner ile sorun yaşamadım.
80m'de performans beklememek lazım ama, en azından avrupa QSO'larında sorun yaşamadım.
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
Ynt: LONG WİRE ANTENİM HAKKINDA YARDIM
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2016, 10:42:04 »
Cevap için çok teşekkür ediyorum,11 metre kablo boyuyla 80-10 metre çalışması bana ilginç geldi doğrusu ama ilk fırsatta deneyeceğim.Aslında bu anten 40 metre çeyrek dalganın biraz uzun boylusu ama ilginç.40 metre çeyrek dalga yapıp (10 m.kablo boyu) 6 metre rg58 kabloyu 5 cm plastik boruya sararak yaptığım bobinle 40 m.rahat fakat diğer bantlarda hiç verim yok,belki de bilmiyorum balunu hazır almayıp kendimin yapmasından olabilir.
    Çevrimiçi TA1JA
  • İleti: 39
« Yanıtla #3 : 16 Aralık 2016, 13:40:55 »
Anten dibinde değilde, cihazda tune etmek yanlış biliyorum ama yapacak bir şey yoktu (anten-cihaz arası 5 mt). Bazı bandlarda 5:1 swr olmasına rağmen, dahili tunerim sorun etmiyordu.
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
« Yanıtla #4 : 16 Aralık 2016, 13:52:01 »
peki 1:1 balun u hazırmı aldınız,benim gibi rg58 kablo kullanarakmı yaptınız.
    Çevrimiçi TA1JA
  • İleti: 39
« Yanıtla #5 : 16 Aralık 2016, 14:09:32 »
Toroid'e sardım.
    Çevrimdışı TA5AE
  • İleti: 64
  • LÜTFİ ÇULCU
« Yanıtla #6 : 16 Aralık 2016, 14:51:39 »
Longwire antenlerde yeni ve ilk defa gördüm.
Yani; Balun altındaki şok balunu.
Ayrıca bu tür bir şok balun, rg58 den daha  kalın bir kablo ilede yapılamayacağına göre sanırım çatıya kadar giden  kablonuzun tamamı  rg58.
Sorunların kaynağının rg58 Kablosu ve  özellikle şok balun  olduğunu düşünüyorum.
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
« Yanıtla #7 : 16 Aralık 2016, 15:17:58 »
hf de rg58 kablonun uygun olduğunu biliyorum ama yanılmış olabilirim,ayrıca şok balunu sonradan söktüm çünkü verim çok kötüydü.
« Yanıtla #8 : 16 Aralık 2016, 15:40:22 »
Selamlar.
Ben yaklaşık 6 ay boyunca 9/1 balun ve anteni imal ederek HF frekanslarda kullandım.. Tel uzunluğum 16.2 metre idi. Anten 1.8-50 Mhz ler arasında tune olmasına rağmen 80 metrede dinlemede güzel,göndermede kötü çalışıyordu.. Yönü güney batı-kuzey doğu idi. 40 Metrede yakın istasyonlarda (yakın derken Bursa-İzmir gibi)hava şartlarına bağlı olarak artıp azalan bir randımanda idi. 10 metrede gayet randımanlı çalışıyordu.
Çıkan sonuç: Bu tip antenler yer darlığı olan istasyonlar için bence geçici çözüm olabilir. Özellikle atmosfer şartlarının kötü olduğu kış aylarında bu antenin randımanı düşüyor. Düşük frekanslarda anten boyu her ne kadar balunla,ununla,bobinle kısaltılsada yeterli sonuca ulaşmak zorlaşıyor. Yeri uygun olanlar için ben windom anten tavsiye ederim. 40-20-10 metre için 6.75 metreye 13.5 metre ve 4/1 balunla yapılacak görüşmelerin tadına doyamazsınız. Aşağıdaki linkte 8-10 metre arası çalışan windomun ölçüleri var..
Bunlar şahsi fikirlerimdir. Her türlü anten bence yapılıp denenmeli. 73...
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
« Yanıtla #9 : 16 Aralık 2016, 16:26:11 »
Sayın TA3DN ilginiz için teşekkür ederim,linkteki resmi indirdim ama bilgisayarımda açamadım mümkünse tam ölçülerini  ve yönünüburaya yazabilirmisiniz,teşekkürler
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
« Yanıtla #10 : 16 Aralık 2016, 16:33:10 »
Ayrıca windom antenler inverted ve olarak kullanılabiliyor mu
« Yanıtla #11 : 16 Aralık 2016, 17:17:26 »
10-80 metre çalışan windom: 27metreye 13.5 metre,4/1 balunlu. Tabi yaparken uçları 20-25 cm. uzun bırakmakta swr ayarı yapmak için fayda var.Bu ayar yapılırkende kısa kenardan kestiğin ölçünün iki katı uzun kenardan kesilecek.. Yön genelde kuzeybatı-güney doğu kullanılıyor.  En randımanlı germe şekli düz bir hat ama inverted v de kullanılabiliyor.
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
« Yanıtla #12 : 17 Aralık 2016, 12:27:05 »
10-80 arası anteni bir abimiz hazır yapmış,ondan almaya karar verdim,uğraşıp zaman kaybetmenin bir manası yok.
  • İleti: 3582
« Yanıtla #13 : 18 Aralık 2016, 10:33:52 »
Kendi yaptığınız anten ile konuşmanın keyfi her zaman başkadır.73
    Çevrimdışı TA5ADK
  • İleti: 27
« Yanıtla #14 : 21 Aralık 2016, 12:49:26 »
Arkadaşlar görüşleriniz için teşekkür ederim,13,70 ve 27,80 ölçülerinde hazır bir windom anten aldım kurdum,bütün bantlarda gayet randımanlı,ilk kurduğum gün anten tünersiz swr gayet düzgündü 1,2 ile 2 arasındaydı.Sonra yüksek çıkmaya başladı,anteni kontrol ettiğimde dipolun uzun kanadında gerimenin hafif gevşeyerek sarktığını gözlemledim,bu durum swr yi etkilermi,ayrıca sıcak,soğuk,yağışlı,güneşli yani kısaca hava şartlarının swr üzerinde etkisi varmı dır.
ANTENİM HAKKINDA YORUMLARINIZI BEKLİYORUM
Başlatan TA3AKH
28 Yanıt
28835 Gösterim
Son İleti 08 Kasım 2014, 17:35:54
Gönderen: TA3IHP
WIRE (TEL) ANTENLER.
11161 Gösterim
Son İleti 31 Ekim 2011, 02:07:23
Gönderen: Karamollalar
TAŞINDI: wouxun hakkında yardım.
2147 Gösterim
Son İleti 12 Mayıs 2014, 18:08:40
FM transmitter pa katı hakkında yardım??
Başlatan TA1OZH
2962 Gösterim
Son İleti 04 Mayıs 2014, 00:12:01
Gönderen: TA1OZH
RG 213 ve RG58 hakkında yardım istiyorum
Başlatan arcanaksoz
4411 Gösterim
Son İleti 13 Haziran 2012, 23:55:49
Gönderen: Behram
