Gönderen Konu: BAOFENG UV-5R Yasal mı ?  (Okunma sayısı 3811 defa)
    Çevrimdışı Torriad
  • İleti: 1
« : 15 Ekim 2016, 22:12:33 »
Merhaba sevgili amatör telsizciler,
En yakın sınavda aranıza katılmayı planlayan biri olarak çin'den Boafeng UV-5R Walkie Talkie siparişi verdim, bu cihaz yasal bantlardamıdır, bulundurmam suç teşkil edermi, yayın yapmadan sadece dinlemede kullansam tespit edilirmiyim yanı sıkıntı yaşarmıyım bilgilendiribilirseniz çok sevinirim internette çok bilgi kirliliği var malum..
Marka Adı:Bao Fengtartışma Aralığı:5-10KMtip:İki Yönlü RadyoWalkie Talkie Type:Taşınabilirmalzeme:Plastikdepolama Kanal:128Maximum Range:5km-10kmboyutlar:110 x 58x 32 mmIs_Display:Evetfrekans Aralığı:136-174MHZ /400-520MHzModel Numarası:UV-5Ris_customized:Yescolor:BlackSHIP:tracking
2016 New Black BAOFENG UV-5R Walkie Talkie VHF/UHF 136-174 / 400-520MHz Two Way Radio With Free Shipping
VHF/ UHF DUAL-BAND TWO WAY RADIO us EU RUSSIA STOCK
Frequency Range: 136-174 / 400-520MHz
Dual-Band Display, Dual Freq. Display, Dual-Standby
Output Power: 4 /1Watts
128 Channels
50 CTCSS and 104 CDCSS
Built-in VOX Function
1750Hz Brust Tone
FM Radio (65.0MHz-108.0MHz)
LED Flashlight
Large LCD Display
Hight /Low RF Power Switchable
25KHz/12.5KHz Switchable
Emergency Alert
Low Battery Alert
Battery Saver
Time-out Timer
Keypad Lock
Monitor Channel
Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
ROGER SET
SMA-FEMALE ANTENNA
ALL ORIGINAL PARTS from BAOFEN
Dual band, dual display, dual standby   A/B band independent operation
128 groups channels storage   Shortcut menu operation mode
VFO & Memory channels scan   Emergency Alarm
Tri-color background light selectable   0~9 grades VOX selectable
PTT & ANI ID   FM radio
Voice companding   CTCSS/DCS coder
    PC programmable
Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz)   Transmitter time-out timer(TOT)
High/Low TX power selectable   Busy channel lock-out(BCLO)
Specifications:
Item number   UV-5R
General
Frequency Range   65-108MHz (FM Receive only)
136-174MHZ and 400-520Hz (TX/RX)
Channel No.   128
Frequency Stability   2.5ppm
Antenna   High gain DualBand antenna
Antenna Impedance   50
Operating Voltage   DC 7.4V
Mode of operation   Simple or semi-duplex
DimensionW x H x D   110 x 58x 32 mm
Weight   250gincluding battery, antenna
Transmitter
Output power   4W / 1W (Max 5W)
Modulation Mode   16kF3E / 11kF3E
Maximum deviation   5kHz(Wide) / 2.5kHz(Narrow)
Spurious Radiation   7W
Adjacent Ch. power   -65dB(Wide) /  -60dB(Narrow)
Pre-emphasis characteristics   6dB
Current   1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation   0.50.1kHz(Wide) / 0.30.1kHz(Narrow)
Intermediation sensitivity   8-12mv
Intermediation distortion   10%
Each Set PACKAGE CONTAIN
1 x UV-5R (VHF136-174Mhz UHF 400-520Mhz)
1 x 7.4V 1800mah Li-ion Battery Pack
1 x Antenna 136-174/400-520Mhz
1 x Belt Clip
1 x ENG Manual
1 x Desktop Charger ( 100V ~ 240V )+(2pin USA  or 2pin EURO or 2pin Australia)
1 x PTT Earpiece
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=5368.0
    Çevrimdışı TB2FEY
  • İleti: 4
  • İsim Soyisim: ESER YILMAZ
Ynt: BAOFENG UV-5R Yasal mı ?
« Yanıtla #1 : 15 Ekim 2016, 23:09:10 »
Selam,
Özetle cevap vereyim..
Amatör lisansa sahip olma şartı ile;
1- Cihaz ,çoğu amatörlerin kullandığı bir cihazdır ve yasal bantlardadır.
2- Bulundurman suç değil,haktır.
3- Sadece dinleme yaparak yer tespiti (Bildiğim kadarı ile ) mümkün değil.
    Çevrimiçi TA1QQ
  • Bu Mesajı : 30
  • İleti: 398
  • İsim Soyisim: Erol KADIOĞLU
« Yanıtla #2 : 17 Ekim 2016, 21:49:21 »
amatör belge sahibi olmadığınız için yanınızda bulundurmanız suçtur.
TA1QQ
Yasal yol
Başlatan TA2ERO
3443 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2019, 23:47:38
hangi kanalları dinlemek yasal
Başlatan TA1CAN
1645 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 16:42:23
BAOFENG BF-F8HP vs BAOFENG UV-82 HP öneri acil!!
Başlatan KemalGuvel
1436 Gösterim
Son İleti 04 Temmuz 2024, 11:56:08
Gönderen: TA4WTA
Baofeng uv 3r
Başlatan TA5IOH
2758 Gösterim
Son İleti 21 Eylül 2016, 11:39:35
Gönderen: TA5IOH
Baofeng UV 82
Başlatan alikvp
730 Gösterim
Son İleti 25 Haziran 2024, 10:52:30
Gönderen: alikvp
